カチッ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カチッ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"カチッ"を検索した結果 160件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[4880311] ゲーム中に「カチッ」って音とともにOSが落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > P5LD2 Deluxe)
2006/03/04 16:13:15(最終返信:2006/04/14 13:01:52)
[4880311] ...組み立ててドライバ等も順調にインストールできました。 今までやっていたオンラインゲームを始めて20分位すると PCケース内から「カチッ」って音がしてOSが動かなくなるか PCが落ちてしまい起動しなくなったりします。HDDが原因かと 思い新しいマクスター... 詳細
[4857480] MSI RS480M2-IL から ASUS A8N-VM CSM に置き換え
 (マザーボード > ASUS > A8N-VM CSM)
2006/02/25 21:50:30(最終返信:2006/03/19 18:21:40)
[4857480] ...CPU・FANは回っていてもCPUの取り付けが不十分になる場合があるようです。CPUを押し込む際、カチッと音がするぐらいまで押し込まないと取り付けはうまくいかないようです。 以上、自分勝手な書き込みであることをご了承ください... 詳細
[4807331] RADEON X600XT ビデオカードは…
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-K8N Pro-SLI)
2006/02/09 19:34:10(最終返信:2006/02/10 15:11:27)
[4807331] ...っていて、グラボについた青色のライトも点灯しています。 ただ、電源をつけたときに普段はない「カチッカチッ…」という音が鳴ります。 ちなみに交換したのはグラボのみで、今まで使っていたSIS製グラボは玄人志向の「SIS305-PCI32」です... 詳細
[4573208] マザーボード適応表
 (マザーボード > ASUS > A8N-SLI Premium)
2005/11/12 17:46:24(最終返信:2005/11/13 18:41:54)
[4573208] ...れただけならケーブルを交換すればいい話ですし、本体側のLANポートに爪はない筈。 本体のカチッと止める部分。(左右から小さい爪がでているはず)ではもう一つ質問ソニーではマザー交換しな...いので)自分で調べて買いたいので。あと光の速度(100M)には対応してますか? >本体のカチッと止める部分。(左右から小さい爪がでているはず) このシリーズは以前触った覚えがあるので..._data.htm だとちょっとニュアンスが違うね。ま、良いんですが(^^; >本体のカチッと止める部分。(左右から小さい爪がでているはず) 先程近くの電気店でソニー製ノートPCの... 詳細
[4408830] エラー音が鳴って画面に何も表示されません。
 (マザーボード > ASUS > A8N-E)
2005/09/07 20:55:38(最終返信:2005/10/10 21:10:22)
[4408830] ...今一度AGPの差込確認です。ほんの少し左右に振りながらカチッと挿してみて。 こんばんわ。猫力です。 BRDさん、とんぼ5さん、お返事ありがとうございます。 カチッと挿してみたりギュッと押してみたりしましたが... 詳細
[4440906] マザーボードのファン信号に付いて
 (マザーボード > ASUS > P4C800-E Deluxe)
2005/09/19 22:21:38(最終返信:2005/09/22 22:00:21)
[4440906] ...一番怪しいのはファンだと思うのでコイツからいきました。    検証方法   ジッポー型ライターの開け閉め(カチッ)とゆう音、(タバコを吸ってふと思った) 音がかわるかどうか? PCケースの両測側板は取り外しました... 詳細
[4216449] 突然?
 (マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe)
2005/05/05 21:36:20(最終返信:2005/05/07 23:13:29)
[4216449] ...  2,パワースイッチを入れる。・・・ファンが回転し、一見正常作動      3,2,3秒後、「カチッ」とリレーが入るような音がする。・・・一見正常作動      4,このころモニタに、「グラボ」の詳細データが表示されるはず... 詳細
[4205145] CPUの温度管理について
 (マザーボード > MSI > 915G Neo2-Platinum)
2005/05/01 15:28:39(最終返信:2005/05/02 23:32:10)
[4205145] ...ちょっと厚く塗ったりと変化をつけていますが、だめなようです。CPUクーラーの取り付けに関しても、カチッと音がするまで押し込んでいます。今の状態でCPUクーラーを触ってもビクともしませんが、こんな状態でも取り付けが甘いことってあるんでしょうか... 詳細
[4188455] 結構良いボードではないでしょうか
 (マザーボード > ASRock > 775i65GV)
2005/04/24 14:41:46(最終返信:2005/04/24 14:57:40)
[4188455] ...これは他のパーツとの組合せ等も絡むでしょうが... 2.LGA775にしてはCPUファンがすんなりカチッとはまった。 3.値段が安い。 4.デュアル・チャンネルとハイパー・スレッディングに対応している。... 詳細
[4034889] グラフィックボードの固定
 (マザーボード > MSI > K8N Neo2 Platinum)
2005/03/07 15:55:53(最終返信:2005/03/10 14:24:49)
[4034889] ...AGPスロットの端っこに白い固定するようなものがあるのですが あれはグラボをはめてからカチッとやるものなのでしょうか? ちょっとやってみたところ硬すぎて動きません。 目一杯開いておいてからグラボを差し込めば自動的にロックされる仕組...メモリモジュールが抜けるでしょーが。 それもそうですね。 とにかくしっかり挿してもレバーが斜めっててカチッとなってないので 多少不良品かと思われます。 >MIFさん そういうものですか。  私が使っているケースは... 詳細
[3869347] MBお亡くなり??(悲
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IPE1000-G)
2005/02/01 23:10:34(最終返信:2005/02/02 22:11:45)
[3869347] ...接触不良の可能性ですか・・・。 メモリに異状は見当たらないのですが、起動できない以上確認できません(汗 一応カチッとするまで奥に差し込んでたと思うのですが・・・・。 参考にですが、購入直後に撮った写真と本日撮った写真をブリーフケースに上げてみました・・・... 詳細
[3688082] HGST/S-ATA vs ASUS
 (マザーボード > ASUS > P4P800 SE)
2004/12/26 12:33:03(最終返信:2004/12/27 20:16:49)
[3688082] ...ところが、一度電源を落として再度立ち上げたら、カチッ、カ チッとHDDから音がして立ち上がりません。 立ち上がる時もあ るのですが(約8割 - その時はカチッの音はなし)、立ち上がら ない場合は同じ音がしており... 詳細
[3379848] CPU異常温度
 (マザーボード > ASUS > P5GDC-V Deluxe)
2004/10/13 01:04:29(最終返信:2004/10/14 19:18:50)
[3379848] ...ァンの足は今晩みてみます。 CPUファンの足は、ちょっとびっくりするくらい強く押し込むとカチッと言ってとまります。 私もこのマザーで540を使っていますが、それほど温度は上がりません...シンクを取り付けるときはショップの人の方法を真似て、マイナスドライバで ぐっと押し込んでカチッと言うまでまわしてます。 maikoさん レスありがとうございます。 実はたぶん、熱に...が見たいです。理由は、1時間でダウン症状が気になります。ファンを取り付けるときに、四隅をカチッって言うまで押します。そのとってに矢印がついています。現在は時計周りでいうとどちら周りに... 詳細
[3034382] 使用中にフリーズ
 (マザーボード > AOPEN > AK89 Max)
2004/07/15 22:47:57(最終返信:2004/07/16 14:50:19)
[3034382] ...っていう音がけっこうな大音量でなります。音の種類は不特定。   また、フリーズするほんの少しまえに、「カチッ」「キュイ〜ン」っ  て音が鳴り、HDDのアクセスランプがつきっぱなしになります。 2 ゲームが悪いのかな... 詳細
[2968431] スタンバイできない!!!
 (マザーボード > AOPEN > AX4SG-UL)
2004/06/27 18:37:57(最終返信:2004/06/28 23:45:56)
[2968431] ...このマザボーを使っているのですがスタンバイにするとCPUファンが回転したままでどれかのKeyを押すとすぐ復活してしまいます。HDはとまる(カチッ!っと音が鳴りとまる)のですが使えません。。 どうすればいいでしょうか 誰かわかりやすく教えてください... 詳細
[2921033] スタンバイできない!!!
2004/06/14 19:35:44(最終返信:2004/06/27 21:31:54)
[2921033] ...このマザボーを使っているのですがスタンバイにするとCPUファンが回転したままでどれかのKeyを押すとすぐ復活してしまいます。HDはとまる(カチッ!っと音が鳴りとまる)のですが使えません。。  さらに休止状態を有効に設定しようとするとなんか出てきて結局無効になります... 詳細
[2594877] P4C800E-DとHGSTのSATA単体について
2004/03/17 11:31:38(最終返信:2004/03/24 15:43:32)
[2594877] ...BIOSの設定も変更してジャンパーピンの変更もしてやってみましたが やはり駄目でした。 スペースキーでスタンバイから立ち上がってHDDからカチッっていう 音が3度ほどなった後に画面にはビデオカードのチップ名が出た後に アイコンの無い状態でマウスポインタのみが表示されるという状態でした... 詳細
[2610796] 大変不安です
 (マザーボード > AOPEN > AX4SG Max)
2004/03/21 14:54:30(最終返信:2004/03/24 14:04:34)
[2610796] ...FDDのアクセスランプは全然点灯しません。本体にフロッピ挿入し、本体に耳を当ててONにした所一瞬カチッと音がしますがランプは点灯せずアクセスしている風には見えません。やはり部品の初期不良でしょうか。よろしくお願いします... 詳細
[2318181] SATA-HDDのフォーマット
 (マザーボード > AOPEN > AX4SPE Max)
2004/01/07 23:20:27(最終返信:2004/03/22 01:01:07)
[2318181] ...・全く認識しないほうのHDDを接続するとWindows起動時にプログレス  バーが進んでいくときや、コンピュータの管理画面を開くときに  「カチッカチッカチッカチッ・・・」と音がして起動に  時間がかかります。 ・こちらは、HDDの物理的な障害だと考えショップに修理に出しま... 詳細
[2570645] 画面が表示されない!
 (マザーボード > ASUS > P4G800-V)
2004/03/11 00:06:06(最終返信:2004/03/12 01:48:54)
[2570645] ...キーボード、モニターの、最小限の構成にして、スイッチを入れてみても、CPUファンが回り、CPUのあたりでカチッと音がするだけで、モニターにはなんの変化もない(真っ暗なまま)です。モニターの電源はちゃんと入っています... 詳細
