カチッ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カチッ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"カチッ"を検索した結果 160件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[2485795] 何もうつらなくなってなってしまった
 (マザーボード > MSI > 645E Max2-LRU(MD-6567))
2004/02/18 20:13:35(最終返信:2004/02/19 21:34:07)
[2485795] ...最後にあきらめて、形だけまとめて一時置いておこうとして 一様電源を入れたところ、CDドライブが定期的に「カチッ」となることから どうも、リセットを繰り返しているようです。 ピン関係は何もいじっていません。 スイッチ関係は最初はちゃんと挿しましたが... 詳細
[2407308] マウスでクリックしたときの音
 (マザーボード > インテル > D865GLCLK)
2004/01/30 22:31:51(最終返信:2004/02/03 21:01:24)
[2407308] ...マウスでフォルダなどをクリックした時に、スピーカーから出るカチッていう音が、大きくなったり小さくなったりしてしまいます。 スピーカーを交換したり、M/BのBIOSやSoundMAXのドライバを最新のにしても直りません... 詳細
[2362420] RAID1
 (マザーボード > ASUS > A7N8X-E Deluxe)
2004/01/19 03:25:48(最終返信:2004/01/20 00:39:43)
[2362420] ...)を開こうとするとカチッと音がした。 1回 BMTVで録画中にクリックしたらカチッと音がした。 2回 C普通に使っていてカチッと音がした。 3回...の時の状況の追加です。 カチッと音がする前は何をしていたかというと @PCを起動したままうたた寝していて目が覚めてクリックしたときにカチッと音がした。 1回 A動...ずっと起動させていると(6,7時間以上)、クリックした時に PCの内部からカチッという音が聞こえてきます。 その後にWindowsの反応がかなり鈍くなり完全に反応しなく... 詳細
[2320811] 困っています
 (マザーボード > AOPEN > AK77-600N)
2004/01/08 18:46:15(最終返信:2004/01/12 16:48:14)
[2320811] ...翌日より電源ボタンをおすと、 ハードディスクが動いている音がして、プッとスピーカーからおとがして そのあと、なにかカチッとリレーの音みたいな音がして、また電源 を押したときにもどってしまいます。そのままほかっておくと、... 詳細
[2102062] Duron800 --> Duron1.3Gへ
 (マザーボード > ECS > K7S5A)
2003/11/07 15:10:52(最終返信:2003/11/10 21:32:41)
[2102062] ...ミスタイプでした(汗)。 CMOSは実行済みですがダメなようです。 電源投入、電源、CPUファンが動いてます。 カチッと音がしてすぐにまたカチっと音がしてそのままです。 masakinさん、こんにちは。 CMOSクリアって時間はどのくらい放置しとけばよいでしょうか... 詳細
[1970668] Lan(オンボード)が繋がらない
 (マザーボード > AOPEN > AX4SG-N)
2003/09/23 22:22:03(最終返信:2003/10/02 10:45:38)
[1970668] ...ランプがつかないのは非常におかしい。 実は、LANケーブルのコネクタ部分の形状が大きくて 内部で接触していないのかも。 ちゃんとカチッとなるまで差し込んだあと、コネクタを掴んで前後に 動かすと、少しアソビがあるはずです。 少しもズレなければコネクタの小さいもの使ってみては... 詳細
[1929614] どこが壊れたか分かりますでしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8PE667 Pro)
2003/09/10 00:26:08(最終返信:2003/09/10 02:31:59)
[1929614] ...オーバークロックは最初からしていたわけではないのですが、オーバークロックを始めてから、2、3時間の間に、数回ディスプレイがカチッという音と共に、画面が消えかけるような感じになり、すぐに元に戻るというような現象が見られました。以前のマシンの時も... 詳細
[1858061] ブザー音
 (マザーボード > IWILL > P4CT)
2003/08/15 20:12:06(最終返信:2003/09/06 11:00:31)
[1858061] ...ピーピー鳴かずに起動します。 新たに組んでいて思ったのが、メモリの挿入感の違いです。 以前と比べてメモリスロットにカチッとはまってくれます。 それが原因だったような気がしてなりません。 とにかく、しばらく様子をみてみようと思います... 詳細
[1856843] 全く動きません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8PENXP)
2003/08/15 10:07:01(最終返信:2003/08/20 17:36:27)
[1856843] ...一からの自作は初めてでしたが、昨日組み立てて電源を入れたところCPU ファンがカチッと一瞬動くだけで後は電源ファンもHDDも何も動かなくな ります。 ボード上のRAM LEDは光っていますので通電はしていると思います... 詳細
[1852707] 3com NIC
 (マザーボード > ASUS > P4C800 DELUXE)
2003/08/13 22:27:44(最終返信:2003/08/15 02:39:47)
[1852707] ...おはようございます。 >PC側もコネクタもう何回も入れなおしてます。カチッっと良い音はするのですが・・・  ということですが,コネクタにLANケーブルを差し込むとカチッと音がして,コネクタの傍のLEDが点灯するんですが点灯していますか...今現在接続中のPCのを抜いてそのまま指してもダメなんです。 PC側もコネクタもう何回も入れなおしてます。カチッっと良い音はするのですが・・・もう八方ふさがり状態です(T-T) まさかとは思いますが、ハブの電源が消えていたりとか... 詳細
[1831008] 感謝!
 (マザーボード > インテル > D875PBZ)
2003/08/06 09:57:45(最終返信:2003/08/08 16:34:23)
[1831008] ...動作も良好ですし、メモリのソケットが以前のと比べてカチッ!と手応えのある物に変わっていました。見た目には同じように見えるのですが、4本とも利用しておりますので、全部カチッ!と手応えがありました。 以前他社製ボードの不良の時... 詳細
[1624243] グラボがマザボを破壊する??
 (マザーボード > AOPEN > AX45-4D Max)
2003/05/30 22:27:25(最終返信:2003/06/01 14:44:23)
[1624243] ...た。AGPスロット部には差込不足を防ぐため(?)のノッチ(メモリ差込部のカチッってはまるようなやつ)があり、それがちゃんとカチッとはまっているようなのでおそらくそれは大丈夫のような気がします。 差込不... 詳細
[1578246] K7N2Gについて
 (マザーボード > MSI > K7N2G-L)
2003/05/15 03:16:57(最終返信:2003/05/15 13:57:29)
[1578246] ...XP 3000+対応のやつに交換、きょうたいにもファンを増やしてみましたが・・・・・ やっぱり「カチッ!!」と固まりました。 CPUファンの取り付けが悪いのかもしれないので、もう一度付け直してみます... 詳細
[1432189] 警告LEDの点灯について
 (マザーボード > ASUS > A7V8X-X)
2003/03/27 00:52:23(最終返信:2003/03/28 13:10:15)
[1432189] ...返信ありがとうございます ビデオカードの入れ直しをやってみましたが、このマザーはビデオカードを最後まで押し込むと「カチッ」と押さえ留めがかかる仕組みなので、これ以上は挿さらないと思います。さらに力を加えるとミシミシいいます…... 詳細
[966583] P4S8Xに赤信号!購入注意
 (マザーボード > ASUS > P4S533)
2002/09/26 15:36:00(最終返信:2003/02/22 20:47:34)
[966583] ...(SEAGATE ST380021A) MUGEN(^^;さん ありがとうございます。 確かに PC内部から カチッ という音が時々して最悪リブート しているようです。 電源も最近 静音にしたく購入したものです。 PFC回路搭載タイプなので... 詳細
[1292707] こんな構成はどうでしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-7VAX)
2003/02/09 21:03:45(最終返信:2003/02/22 10:55:33)
[1292707] ...BRDさんのホームページを参考にササッとやり終えました。 クリップをロックにかけるときって結構力いりますよね?それでカチッて音しますよね?? コア欠けは大丈夫と思うのですが、M/Bにだいぶ負荷がかかってしまったような・・・...ケース裏の電源スイッチ「− ○」が常に「−」にしか押せなくなりました。バネが壊れたのでしょうか?○を押してもカチッてならずにすぐに戻ってしまいます。昨日は使えたのに・・・。 またまたすいません。 スイッチをずっといじていたらカチカチって元に戻りました... 詳細
[1318859] FDブートできません
 (マザーボード)
2003/02/18 10:45:54(最終返信:2003/02/19 09:23:27)
[1318859] ...CDROM boot failed といったようなメッセージがでて、 FD読み込もうとしますが(カチッ...カチッ...と異常な音がきこえる) 失敗して既存のWINが立ち上がります。 Win95,Win98... 詳細
[1084623] 起動せず
 (マザーボード > ASUS > P4GE-V /LAN)
2002/11/23 14:12:17(最終返信:2002/11/24 21:59:21)
[1084623] ...単純な個数ではなかったようですね。   >メモリスロットにDIMMが確実に挿されているか、   しっかりカチッとつめのかかるまで入っています。 また、3箇所のスロットも差し替えて確認しました。   >AGPスロットにVGAカードが確実に挿されているか... 詳細
[1022261] 2.4G
 (マザーボード > ASUS > P4B266-E)
2002/10/24 22:16:04(最終返信:2002/10/27 10:13:43)
[1022261] ...説明書を見たらそのまま取り付けるよう書いてあったので、とりあえず装着してみました。なんとなく密着していないように感じたのですが、ツメの部分もカチッとはまったので大丈夫だと思っていました。saltさんの言われたとおりにもう一度CPUの再装着を行ってみます... 詳細
[960371] XP SP1にしたらサウンドが鳴らなくなった
 (マザーボード > AOPEN > MX36LE-UN)
2002/09/23 14:27:54(最終返信:2002/09/24 10:04:02)
[960371] ...オンボード・サウンドが鳴らなくなりました。 デバイス・マネージャーで見ると、デバイスは動作しているのです……が、 Explorerのカチッ音も、Windows Media Playerの再生も鳴りません。 ちなみに以前、AOpenが出してるサウンドドライバ2... 詳細
