カメラの設定 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カメラの設定 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"カメラの設定"を検索した結果 5482件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.47 sec)
[23346208] ワンコの撮影を楽しんでいます!そして質問です。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 AF-P ダブルズームキット)
2020/04/18 17:51:02(最終返信:2020/04/23 19:55:43)
[23346208] ...私は・・・作例の様に多少艶が光ってしまっても・・・悪くないと思うんですけどね?? ご参考まで♪ もちを0241さん こんにちは カメラの設定の前に、光の状態を変えましょう この写真を撮影した状態だと、光が強すぎて 顔がてかり、あごの下が潰れかけています... 詳細
[23334908] 桜を撮ってみました
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark III ボディ)
2020/04/12 13:54:20(最終返信:2020/04/13 09:15:33)
[23334908] ...iPhoneで撮ったほうが青空が青く撮れているし、1DXに付けているPLフィルタがイマイチなのか、カメラの設定がイマイチなのか、 諸先輩方に教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。 >こんなプロ機を買ったことがないので... 詳細
[23326066] カメラの「レンズ光学補正」とDPP4
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP(ゴールド) RF35 MACRO IS STM マウントアダプターSPキット)
2020/04/07 15:22:14(最終返信:2020/04/08 23:29:12)
[23326066] ...コントラストやシャープネスもRAWデータ自体には反映されておらず、純正ソフトで開いたときに、PC画面での表示時に現像ソフトがカメラの設定を加味して表示しているに過ぎません。DLOも同じだと思います。 DLOはRAW データをJPEGに変換する際に適用されます... 詳細
[23269635] 一眼カメラで気ままに楽しみたい(^^♪ (その28)
 (デジタル一眼カメラ)
2020/03/06 21:00:04(最終返信:2020/04/05 16:37:26)
[23269635] ...遂にVer2.10からVer3.10へとアップデートしました(*^^)v キーなどカスタマイズしたカメラの設定が初期設定に戻ってしまうのではっと少し不安でしたが、そのまま引き継がれて良かったです。 今日の写真の名前を付けるとすると“道”です(*^-^*)... 詳細
[23295528] 撮って出しJPEGファイルと、RAWから現像したJPEGファイルの違い
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/03/20 20:23:32(最終返信:2020/03/29 09:13:59)
[23295528] ...カメラの設定を「RAW + JPEG(L)」にして撮った際の不思議な現象に、頭を悩ませております カメラからPCに転送したJPEG撮って出しファイルと、DPP4にてRAWから変換して得たJPEGファイルとで...) 機種:EOS 6D Mark II DPP4での変換条件:Exif-jpg、72dpi カメラの設定を、 「RAW + JPEG(L)」にして撮ったJPEGと、 「RAWは無し(-)で、JPEG(L)のみ」にした場合のJPEG... 詳細
[23294026] インターバル撮影について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/03/20 02:46:33(最終返信:2020/03/22 19:46:09)
[23294026] ...しい天の川」ってこともありませんでした。 肉眼で見るとうっすら天の川が見えるかな?程度なので、カメラの設定とフィルターでここまで撮れれば満足です。 レンズはNOKTON10.5mmを使い、SS25秒... 詳細
[23293746] ミラーレスゆえのレリーズタイムラグ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/03/19 22:56:38(最終返信:2020/03/22 17:29:35)
[23293746] ...の子供たちはもう少しゆっくりとした動きだと思います ので純粋なレリーズタイムラグというよりは、おそらく 何かのカメラの設定などの問題かもしれません。 先の90DのリンクではTTLフラッシュ時は30ミリ秒 程ラグが増えていますが... 詳細
[23294137] JPEG撮って出し
2020/03/20 07:04:27(最終返信:2020/03/21 22:57:42)
[23294137] ...同じようにRAW現像時弱くしています。 後 マイクロフォーサーズのレンズシャープすぎるので オリンパスの方は カメラの設定自体シャープネス落としています。 あ、やっぱりそうですか。 私も、シャープネス、ノイズリダクションともに強過ぎると感じました...(jpeg撮って出しです。) 私の場合、くっきり感が好きなので シャープネスは基本プラス方向で調整しています。 カメラの設定は下記で撮影する場合が多いです。 ・フォトスタイル:ビビット & シャープネス+1 ・超解像:強か中... 詳細
[23285470] 多重露出の際のビジー時間について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2020/03/15 09:11:23(最終返信:2020/03/21 17:00:35)
[23285470] ...。 使用しているSDカードはサンディスクExtreme Pro95MB/S(読込?)です。 カメラの設定次第でビジー時間を短縮できるものか、またSDカードをUHSUにすれば改善されるのかご教授いただければ幸いです... 詳細
[22975169] 写真作例 色いろいろ Part264 秋深まる
 (デジタル一眼カメラ)
2019/10/08 09:37:53(最終返信:2020/03/13 21:19:34)
[22975169] ...家帰ると忘れちゃうんですよね。 で、そのまま次の撮影に持っていって、なんかおかしいな〜〜って思うという(^^ カメラの設定って、買った時に一通りいじった後は一切変更しないんですけど、先日うっかり設定をリセットしちゃったんですよね... 詳細
[23182685] RAWで撮っている方が多いのでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2020/01/21 18:51:23(最終返信:2020/03/13 11:39:07)
[23182685] ...ときは細かい調整がききますが、カメラ内Raw現像で変更できる項目はカメラの設定項目に直結しているため、後で調整した各項目をカメラの設定に生かしていくと、徐々に自分好みの設定ができあがっていくという利点もあります... 詳細
[23274750] アクティブDライティング効いてますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70 レンズキット)
2020/03/09 15:18:28(最終返信:2020/03/12 08:14:31)
[23274750] ...時は最初に撮影して確認しましたが、だいたいα9くらいの補正の強さで安心しました。 カメラの設定でなく今までの撮り方でZ6だけがうまく撮れない事にがっかりしています。 色味が好み...気がしたので安心していました。 三度目の正直さんさん 返信ありがとうございます >カメラの設定でなく今までの撮り方でZ6だけがうまく撮れない事にがっかりしています。 ニコンの場...な輪郭がつくので、多用するのはやめたほうが良いと思います。 三度目の正直さんさん >カメラの設定でなく今までの撮り方でZ6だけがうまく撮れない事にがっかりしています。 スレ主さん... 詳細
[23209887] 一眼カメラで気ままに楽しみたい(^^♪ (その27)
 (デジタル一眼カメラ)
2020/02/04 20:33:51(最終返信:2020/03/04 13:51:53)
[23209887] ...けれど、 自分が思い描く世界が大事ですよね。 それに向かっていくのが、ロケだったり、カメラの設定だったり、現像作業だと考えます。 冬のシーンとか早朝、夜のシーンは、その時にその場所...す。 〉自分が思い描く世界が大事ですよね。 それに向かっていくのが、ロケだったり、カメラの設定だったり、現像作業だと考えます。 整理ありがとうございます、私は何もかも考えて被写...えると、以外とスムーズに悩むことは少なくなりますね、現像作業の持分比率が大きくなるとカメラの設定条件が少なくなって来ますね、その分被写体に集中できますね、そして体験から「自分の表現... 詳細
[23208252] 作例写真館(2020年2月号)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2020/02/03 22:26:33(最終返信:2020/02/29 22:40:09)
[23208252] ...いつも崖から落ちることを心配してます。登山時の習慣ですが、 カメラの設定と同じように、まずは身の安全の確保が第一です。 身の安全の確認、それからカメラの設定、そして撮影と必ず順を踏んでます。 機械的にそうする習慣をつけることが大切だと思います... 詳細
[23250502] アイセンサーによるEVFへの切り替えについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E3 ボディ)
2020/02/24 22:29:42(最終返信:2020/02/26 23:46:28)
[23250502] ...とっさのスナップにはとても有効  ・EVFオンリー  ・LCDオンリー 2.パフォーマンスをブーストにする なおカメラの設定をリセットしても改善されないのかな。 >yamadoriさん >多くのX-E3ユーザーがタイムラグ不満で炎上したっていう話も聞いたことが無いので... 詳細
[23202467] E-M1mkIIIの情報
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2020/01/31 22:30:57(最終返信:2020/02/26 20:41:29)
[23202467] ...ここで言っているのはカメラの性能だけの問題。これで撮れなきゃ腕の問題でしかない。 他の人が指摘しているけど、素人はカメラの設定分かって無くて、被写体ブレもあるかと思いますし。 シャッタースピードはまあ被写体ブレはあった方が動きの分かる写真になるのもあるから... 詳細
[23204221] 電源がオフになりません。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2020/02/01 22:11:54(最終返信:2020/02/25 17:49:53)
[23204221] ...電話1本やメールで終わる話をここでわざわざスレ立ち上げてする事かね 理解不能 Dyuckyさん  カメラの設定をリセット(設定の初期化)しても、この不具合が発生するなら故障だと思われるから、サポートセンターへ相談か修理へ出すしかないです... 詳細
[23187647] 飛び込むカワセミを撮りたい
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2020/01/24 08:33:18(最終返信:2020/02/24 16:16:44)
[23187647] ...停まったりしますので まずは カメラの設定以前に 動きを把握する必要がありますし これが分かると どこで待つかなどが決まるので 確率上がると思います。 後 カメラの設定ですが 動きが速いので シャッタースピード上げる為...飛び込むカワセミ・飛んでいるカワセミを撮りたいと思っています。 カメラ本体の設定を、具体的にどのようにすれば良いでしょうか? ⇒カメラの設定では無いですね。 心の設定が必要です。 山寺に立て篭もり座禅を組み 喝棒で打たれまい打たれまいと思う心が... 詳細
[23233676] 撮影した画像が真っ暗
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9L 標準ズームライカDGレンズキット)
2020/02/16 01:53:00(最終返信:2020/02/24 02:23:59)
[23233676] ...とは明らかに露出不足です。 月の満ち欠けにより条件は変わりますが、仮に満月の場合のカメラの設定は 絞り:F8 シャッター速度:1/100〜1/250 ISO感度:400 ホワイト...nekogurumaさん >月の満ち欠けにより条件は変わりますが、仮に満月の場合のカメラの設定は >絞り:F8 >シャッター速度:1/100〜1/250 >ISO感度:400 >...それと同じ露出でマニュアルで写らない場合は故障かどこか設定がおかしい可能性があるのでカメラの設定を初期化して試写しそれでも撮れない場合は修理に出すのも考えてください。 もう1つ ... 詳細
[23242870] ライブビューで見た時とスマホで見た時の画質の違いについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2020/02/20 22:46:09(最終返信:2020/02/24 00:00:24)
[23242870] ...今までの分が勿体無かったです(-_-;) >gocchaniさん ご回答ありがとうございます! カメラの設定では6000×4000、24.0Mなのに オリジナルでスマホに送ってみたら サイズはそのままで14Mになっていました... 詳細
