カメラの設定 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カメラの設定 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"カメラの設定"を検索した結果 5482件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.389 sec)
[23239149] 片手撮影時のアドバンテージ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2020/02/18 20:21:46(最終返信:2020/02/22 12:58:02)
[23239149] ...片手撮影時でも手振れが少ない為、低ISOでより高画質な写真を撮る事が可能です。 【設定変更も片手】 カメラの設定変更が片手で完結出来る様に、右手周辺にボタンが集中しています。 デフォルトの、ボタンを押しながらの前後ダイヤル操作は馴染めませんが... 詳細
[23243141] オリンパスの手ブレ補正能力
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/02/21 05:18:20(最終返信:2020/02/22 03:37:22)
[23243141] ...IS「On」で「手ぶれ補正効果」が3段なら SS 1/30、5段なら SS 1/8 でぶれないということになります。  *1:カメラの設定だけでなく、撮影者の技量/体調/精神状態/撮影現場の状況(平地/斜面/湿地/船上 など)/  ... 詳細
[23243475] 天体写真にチャレンジしてみました
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GM5 ボディ)
2020/02/21 10:45:53(最終返信:2020/02/21 10:45:53)
[23243475] ...長秒時ノイズ低減をONにして露出30秒、それを60回で笥ので、1時間超。これはコンポジットする前に、カメラの設定で長秒時ノイズを抑えておくとそれなりに仕える画質になりそうです。ただし、電池が…もっと撮影枚数を増やしてS/N比を上げようと思うと... 詳細
[23211272] カメラ設定値
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2020/02/05 15:37:31(最終返信:2020/02/11 19:17:30)
[23211272] ...補正は使わないかなと思います(RAWは必須)。 補足 masatora02さん 500pxのサイトのカメラの設定は、あくまで参考に使って下さい。 (サイトにアップされてる写真はレタッチ等もされてる為) 度々すみません...焦りました。今回は連写モードで頑張ります。ありがとうございます。 masatora02さん 既にカメラの設定は解決してるかも知れませんが、一応下記の様な設定も良いかなと思って書きます。 TAvモードにして... 詳細
[23222836] RAWについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2020/02/10 23:09:49(最終返信:2020/02/11 10:44:29)
[23222836] ...まずは練習として、小さい画像サイスで撮ってみて その画像でいろいろと試してみるといいですよ♪  カメラの設定項目の中に 記録する画像の大きさ(ピクセル数)を変えることができる項目があります  小さいサイズにすれば... 詳細
[23213408] 昨年末にX-T10からT30に移行しました
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2020/02/06 16:54:26(最終返信:2020/02/09 19:09:42)
[23213408] ...さて掲載画像について、ひとつ教えて下さい。 ・ジャギーが顕著に出ていますが、海面からの水蒸気によるものなのか、カメラの設定によるものなのか、どちらなんでしょうかね。 不思議に思ったので質問させていただきました。 よろしくお願いします... 詳細
[23215643] プレビュー画面に縦筋が
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルズームキット)
2020/02/07 19:07:30(最終返信:2020/02/07 21:09:48)
[23215643] ...たまたまKissMを持ち歩いていたので同様の現象の再現を確認しました。 KissMの液晶画面自体は3:2です。しかし、カメラの設定で4:3としているので、そのバーの間が4:3のエリアですよということを示しています。画角を3:2にすると消えますよ... 詳細
[23211177] スマホへの写真の転送について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X10 EF-S18-55 IS STM レンズキット)
2020/02/05 14:25:39(最終返信:2020/02/06 19:06:39)
[23211177] ...html 基本はスマホにCamera Connectというアプリをインストールして、 あとはカメラの設定とスマホのWiFi設定をするという流れになると思います。 私もときどきしますが、最初はちょっと慣れが必要かもです... 詳細
[23201652] 写真編集について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2020/01/31 14:09:29(最終返信:2020/02/02 15:02:09)
[23201652] ...おっしゃる通り試しましたがやはり結果は一緒でした。ありがとうございました photosも ライトルームもカメラの設定もsRGBです >でぶねこ☆さん 説明下手でごめんなさい🙏 パソコンはMac21... 詳細
[23179614] Z7とD780
2020/01/20 00:41:40(最終返信:2020/01/27 14:41:04)
[23179614] ...ミラーレスカメラで全く問題ない、というよりむしろライブビュー撮影が使いやすく、ホワイトバランスなどカメラの設定を液晶モニターで確認しながら撮影できる点や、小型であるという優位性があります。また、より高解像度が欲しければ... 詳細
[23186401] AFカスタム設定について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/01/23 17:09:06(最終返信:2020/01/26 20:11:12)
[23186401] ...下校時間の女子高の自転車置き場近くに行き 自転車で向かって来る女子高生は 次から次へたくさん来るのですから テスト撮影として カメラの設定を突き詰めて行けば良いです。 >∪・ェ・∪uさん 分かりやすく説明すると、 ・AF追従感度... 詳細
[23126979] 色味がとっても薄いです!どうしたらいいでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2019/12/24 21:15:47(最終返信:2020/01/21 17:51:07)
[23126979] ...見方とかもよく分からないので勉強します >なたでここ@さん この程度なら、いったんカメラの設定をリセットして Aモード(F1.8)でビビッドにするだけで撮れると思いますが? 最...、 その画像を元にして 自分好みの画像に追い込んでいく  その補正作業をもとにして、カメラの設定を順次変えていってみる  つまり、デフォルト設定画像が暗いなあということなら、補正...くて というのが 好きなんですよね 初めデフォルトで撮ってリタッチで修正しそして カメラの設定を修正し それをまたリタッチして それでも なかなか思うような 色にはならなくて >... 詳細
[22945899] 色味で乗り換え検討
2019/09/25 09:32:05(最終返信:2020/01/20 17:27:06)
[22945899] ...RAW現像いつもやってる? やってたら、満足するためのパラメータはいつもだいたい同じはずで、それをカメラの設定にフィードバックしていけないのかなあ? >またα7Bがフルサイズの中ではかなり軽量な事は百も承知なのですが... 詳細
[22628124] マニュアルモード時に露出補正できるカメラ。
 (デジタル一眼カメラ)
2019/04/27 12:02:37(最終返信:2020/01/20 15:39:45)
[22628124] ...初期設定は「Q」ボタンからの操作のみ有効になっているので、ファインダーを覗きながら露出補正しようと思えば、カメラの設定を少し変更する必要がありますが、これはアニュアルに書いてあるので、簡単な操作で使えるようになります... 詳細
[23160866] Z 50ユーザー様への質問
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 16-50 VR レンズキット)
2020/01/11 11:33:40(最終返信:2020/01/20 14:44:04)
[23160866] ...制御はカメラに任せての「記録写真」的な撮影ばかりをしています。 特にこだわりたいときは全ての設定をマニュアルにして設定したり、撮影するときの意図をカメラの設定に反映させています。 基本的にはダブルレンズセットのレンズを使用して撮影しております。 赤色に関しては... 詳細
[23173396] 追加するとオススメのレンズ
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2020/01/17 08:41:24(最終返信:2020/01/17 18:37:35)
[23173396] ...まずは付属の二本のズームレンズを使って撮りたいものを撮ってみてください。一発で満足いく写真になれば御の字ですが、そうでなければカメラの設定を変えて再び撮影してみましょう。ボディの設定がうまく使いこなせないうちはあれこれレンズを買っても無駄です... 詳細
[23156089] 動体撮影でピントが後ろに行く
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-70 ボディ)
2020/01/08 20:53:43(最終返信:2020/01/11 23:58:53)
[23156089] ...などアドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 >ぺんこすさん 他のレンズもそうなら カメラの設定に問題有りそうです ソニーならAF-S静止物 AF-C動体 と切り替えが有るのですが ペンタックスに有るはず... 詳細
[23135727] EOS-R の質問をお願いします。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/12/29 12:40:20(最終返信:2020/01/08 12:51:39)
[23135727] ...ライブビューが暗くなるとのことでした。 そして、露出シミュレーションOFF(ソニーの場合、設定効果反映OFF)では、カメラの設定値が反映されず暗くならずに明るく表示されるとのことでした。 キヤノンも同様だとすると、同様だと思いますが... 詳細
[23143077] アイドルの室内撮影に使用する製品選び
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2020/01/01 22:32:39(最終返信:2020/01/07 19:22:56)
[23143077] ...カメラがカビ(保存状態が悪いとダハプリズムまたはスクリーン)る場合もあります。 ですから、ボディを変えるのが先決ではないでしょうか。 その上で、カメラの設定方法を研究してみて下さい。分からなくなりましたら、また質問を。 >Hanako_chanさん アイドルを室内で撮らせて貰う... 詳細
[23153590] オートブラケット連写と絞りとの関係
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2020/01/07 09:03:34(最終返信:2020/01/07 14:37:24)
[23153590] ...ご教授頂ければと思い書き込みさせて頂きました どうぞよろしくお願いします ブラケットには、いろいろ種類がありますよ。 まず自分のカメラの設定がどうなつているか調べるのが先決でしょう。 ところで、絞り固定、ISO固定なら、普通はシャタースピードが変わるはず... 詳細
