カメラの設定 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カメラの設定 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"カメラの設定"を検索した結果 5642件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.317 sec)
[24830832] 設定について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2022/07/11 21:13:59(最終返信:2022/07/15 18:56:16)
[24830832] ...最近遂に届いたのですが、カメラの設定でこれ設定しておいたほうがいいものとかがあれば知りたいです。 測光モードと露出補正/AEBはどのように設定するのがいいのですか? 戦闘機撮影や競馬などを撮影したいと思っています... 詳細
[24687899] フジカラーで写そう♪その9
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム)
2022/04/06 21:37:48(最終返信:2022/07/11 20:39:59)
[24687899] ...南米猫又さん 追加です。 貴兄が貼り付けられた「外部フラッシュを使う」の中に3の画像があります。それが、カメラの設定画面です。ここでフロントとリアを変更してください。 ★ 酒と旅さん 早速の回答ありがとうございます... 詳細
[24823632] ISO-Aの右の数字の意味は?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2022/07/06 06:29:32(最終返信:2022/07/07 17:55:07)
[24823632] ...出来るだけ800付近を使うものの状況によって最善な感度をオートで選択してくれる(800より上にもなれば下にもなる)みたいな感じでしょうか? カメラの設定メニューに入っていって、ISOの上限値がいくらになっているのか確認してみてください。 もし800であれば... 詳細
[24818423] 夜景撮影の設定について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキット)
2022/07/02 09:17:33(最終返信:2022/07/06 08:25:54)
[24818423] ...折角なのでEM1+12-40mmF2.8を持参しようと思っています。夜景撮影はほぼやったことないので、カメラの設定をどのようにするか迷っています。S/Sは20秒、ISOは200-600? 絞りはF2.8-4?位でいいのでしょうか... 詳細
[24801307] USB-Cのポートについてと、フォーカスリングの回転角について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2022/06/19 18:56:32(最終返信:2022/06/28 21:05:22)
[24801307] ...展示品のUSB-Cを見て比べてみたいと思いつつまだ行けていません。 回転角は調整不可能というとこですので、カメラの設定に慣れるようにしたいと思います。 写真をアップしてもGoodアンサーはもらえないんだ。 良くわかったよ... 詳細
[24200205] 空飛ぶツバメを歩留まり95%以上で撮る方法
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2021/06/21 22:25:28(最終返信:2022/06/24 20:27:36)
[24200205] ...既知情報(周知の事実)であれば読み飛ばして下さい。 1 使用したカメラ    ニコンZ6 2 カメラの設定   必須条件は3つ。 親指AFに設定する。フォーカスモードをAFーCに設定。オートフォーカスのAFーCモード時の優先を... 詳細
[24798919] ファイルサイズについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ)
2022/06/18 09:46:57(最終返信:2022/06/19 13:45:21)
[24798919] ...似たような色合の画素をまとめて『同じ色の画素』として記憶するので、ファイルサイズが小さくする原理です。 このため、カメラの設定でファイルサイズを小さ目な設定にすると、PC等で画を確認した時に、 妙に青空がデジタルなギザギザ模様... 詳細
[24791211] ストロボ(フラッシュ)撮影でISOオートを使う方法は?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2022/06/13 11:16:41(最終返信:2022/06/16 17:26:09)
[24791211] ... →ソニーEマウント機に Godoxのフラッシュを使ってます 基本はAモードで良いでしょう カメラの設定は露出補正は定常光のみに万年設定で良いです HSSモードも万年設定で良いです ISOオートに設定します...ストロボの発光量が決まってしまうので、 ISOオートの運用では難しいかと思います。 >pmp2008さん ISOオートでもカメラの設定次第では運用出来ないことはありませんが、オートで合わせる項目が複数になると、露出を変えたいときこんがらがってしまうと思いますよ... 詳細
[24773581] 室内スポーツ撮影について
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-x ダブルズームキット)
2022/06/02 00:01:55(最終返信:2022/06/13 00:49:03)
[24773581] ...そう言っては仕方がないですので レンタルされるレンズは70-200mmF2.8を借りましょう カメラの設定はシャッター優先AEにします シャッタースピードは1/250か1/500にします ISOはAUTOがあればそれに設定... 詳細
[24761723] 不具合?について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 9 ボディ)
2022/05/25 11:41:01(最終返信:2022/06/06 11:35:20)
[24761723] ...そこでダメもとで初期化してみたら直りました。スレ主さんも試してみたらどうですか? 不具合 云々以前に 調べてもらう時に 明確にカメラの設定内容をデータとして保存し その情報提供を行った上で調べられる事をお勧めします。 単なる仕様通りの使い方によるかも知れませんので... 詳細
[24777513] 動画について
2022/06/04 16:09:09(最終返信:2022/06/04 19:05:14)
[24777513] ...com/jp/catalystbrowse SD、またはCFexpressカードをカードリーダーで接続すれば直接読み込めます。 カメラの設定はデフォルトで、JPEGファイルとは別にBINファイルが有ります、それをPCに移しまして 動画ソフトで見れるのでしょうか... 詳細
[24763721] α7Wを追加購入して思った事、とご質問
2022/05/26 16:53:10(最終返信:2022/06/04 08:10:11)
[24763721] ...ッテリーを取り外すとカメラの設定が保存されません。 #カメラの電源を切ってから設定が保存されるまでに約5秒〜10秒かかります。 #カメラの設定を保存する場合は、電...子音をオンできる仕様にして欲しいものです。 3)カスタマーセンターの担当者によれば、カメラの設定変更した際には、カメラの電源オフの直後、直ぐにバッテリーを外してしまうと、変更した設...起動できるように、電源スイッチをOFFにした状態から数秒間は待機状態を維持し、その後カメラの設定を保存します。 ----------------------------------... 詳細
[24550194] 縦で撮った動画
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2022/01/18 01:31:41(最終返信:2022/06/02 17:31:44)
[24550194] ...「Windowsのフォトアプリ」もヒットします。 >なんなんなんださん >これは設定等で動画も縦で表示できるようになるのでしょうか? カメラの設定での切り替えはできないような気がします。おそらく、Z5で作成する動画には縦横情報が入っていないのでしょう... 詳細
[24760749] 動物
2022/05/24 19:27:12(最終返信:2022/05/31 11:34:06)
[24760749] ...盗難とは災難でしたね・・・・ 解決済みになっていますので、下記読み流してください。 Zマウントでもドッグランの撮影はカメラの設定と取り扱いに慣れればそれなりに撮れると思います。 レフ機が良いか、ミラーレス機が良いかは人それぞれですね... 詳細
[24769959] OM Workspace - JPEG表示が荒い
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2022/05/30 17:00:57(最終返信:2022/05/31 00:04:03)
[24769959] ...度重なるアプデで放置されていることを考えると、おそらく今後も変えるつもりは無いんじゃないでしょうか。。。 カメラの設定(ピクチャーモード)の反映を考えると、オリンパスのカメラで撮った画像はOM Workspaceで開く必要がありますが... 詳細
[24606576] 写真作例 色いろいろ Part277 2022年春の足音聞こえますか?
 (デジタル一眼カメラ)
2022/02/18 12:49:41(最終返信:2022/05/29 09:53:21)
[24606576] ...そのため冷え込みがキツイ・・・。 午後にチャンスがあったら、鳥撮りへ出かけたいなぁ〜。 あ・・・カメラの設定を変えていなかった。(^_^ゞ アップ写真は3月21日撮影分(テスト2日目)からです。 この日も現場到着直後にシマエナガに遭遇...夫の機材(Nikon)で撮った写真を見ていると、目が肥えるというか・・・。(^_^ゞ お月様撮影とかで、カメラの設定をあれこれやったことで写りのチェックに 厳しくなったのかも知れません。 気になったときに、質問して自分の想像と一致しているか確認している次第です... 詳細
[24764177] X RAW STUDIO 取り込みについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2022/05/26 21:05:47(最終返信:2022/05/27 14:53:23)
[24764177] ...STUDIOでRAW現像するための設定は次のとおり 1.撮影したRAW画像をPCのHDDへコピーしておく。 2.カメラの設定は次のとおりにする  メニュー>セットアップ>接続設定>接続モード>USB RAW現像/設定保存読込... 詳細
[24761280] 撮り方
2022/05/25 02:32:57(最終返信:2022/05/25 10:23:56)
[24761280] ...絞り優先AEで絞り解放F4、−0.3EVの露出補正で撮影しましたが 撮影時の天候などにより、臨機応変にカメラの設定を変える必要があります。 「中々上手く撮れません」と書かれていますが よーよー。さんが自分で撮影した競馬の写真を... 詳細
[24686072] Z5とZ6IIで迷っています
2022/04/05 17:16:11(最終返信:2022/05/20 10:24:33)
[24686072] ...ボディに手振れ補正が入る一番のメリットは、手振れ補正のないレンズでも手振れ補正の効果が得られることだと思います。 カメラの設定についてですが、動いているお子様で被写体ブレを抑えるには、シャッタースピードを1/500ぐらいに設定すると... 詳細
[24742876] 撮影画像をスマホに転送した時の表示サイズ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2022/05/12 20:37:36(最終返信:2022/05/14 12:05:36)
[24742876] ...通常だとアスペクト比3:2で撮影してると思いますからアプリで16:9にすれば表示は可能だとしてもサイドが切られます。 壁紙として使いたいならカメラの設定を16:9にするとかアプリで16:9に変換すれば表示は可能です。 最初の書き込みは3:2で撮... 詳細
