カメラの設定 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カメラの設定 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"カメラの設定"を検索した結果 5641件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.392 sec)
[24429387] 室内メインの明るいレンズについてご相談
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-PL10 EZダブルズームキット)
2021/11/04 16:47:12(最終返信:2021/11/05 00:32:31)
[24429387] ...ズイコーなら17mmか12mm辺りが良いと思われます。 キットレンズの画質は必要充分だと思いますから、原因は他にあるかと。 カメラの設定をシャープにしてみるとか、そんなことで見え方は結構変わったりしますよ。 OM(オリンパス)機... 詳細
[24413048] 体育館でのバスケットボール撮影のモード設定
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ)
2021/10/25 16:09:20(最終返信:2021/11/01 14:08:48)
[24413048] ...中古ですが思い切って5DMARKVを購入しました。 題名の表記の通り体育館でのバスケットボール撮影があるのですが、 諸先輩方ならカメラの設定はどのようにされますか? 使用レンズはタムロンのSP 70-200mm F/2.8 Di VC... 詳細
[24404118] 動き物の撮影について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2021/10/19 22:35:09(最終返信:2021/10/31 07:02:07)
[24404118] ...ディーと24-70F4Lを同時に点検に出した際にも異常なしで返却されています。 カメラの設定 Mモード f5.6 1/500 ISO125 AI SERVO 高速連続撮影 評価...楽しみながら、苦痛を感じながら、苦心、工夫しながら練習しています。 >技研さん カメラの設定 Mモード f5.6 1/500 ISO125 OK AI SERVO 高速連続撮影...ませんでした。 どれほどの効果があるのかは不明ですが、次回試してみます。 レンズとカメラの設定は、大丈夫そうでした。 >もとラボマン 2さん 回答ありがとうございます。 すべ... 詳細
[24412963] 運動会や行事撮影をメインに使うカメラを購入したい
 (デジタル一眼カメラ)
2021/10/25 15:14:48(最終返信:2021/10/28 11:27:28)
[24412963] ...大事なのは設定で、これはご友人に教えてもらうと良いと思います。 オートで使う方が多いと思いますが、写真はカメラの設定で全く違う仕上がりになります。 本で自学するか謙虚な気持ちで教わるのが一番です。 ご友人と同じメーカーの方が細かな設定なども聞きやすく... 詳細
[24361959] EOS R6を一年ほど使ってみてのレビュー
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/09/25 16:03:44(最終返信:2021/10/24 11:24:13)
[24361959] ...R6でC-RAW(圧縮RAW)設定になってたりしませんかね? 通常のRAWもC-RAWも拡張子は.CR3なのでカメラの設定を確認されるのが良いかと思います。 DPPの仕様ですよね。フォルダを分けで、1フォルダ内の写真枚数を少なめにすれば... 詳細
[24398079] 感度とシャッター速度をバランスよく自動制御させる設定は?
2021/10/16 09:24:16(最終返信:2021/10/21 20:17:30)
[24398079] ...2のようにシャッター速度と感度の両方をバランスよく妥協する組み合わせを自動選択してほしく、そのためのカメラの設定を模索しています。 >1 1/250,iso3200 シャッタ速度優先 >2 1/125,iso1600... 詳細
[24379597] 動きものフォーカスご教授お願いします。
 (デジタル一眼カメラ)
2021/10/05 00:03:43(最終返信:2021/10/15 13:46:40)
[24379597] ...新しいことは運動会以外の時に練習することをお勧めします。 子供が遊んでいる公園とかでも良いですし、休みの日に子供と公園に遊びに行っても良いです。 カメラの設定等は、afcで一点afで撮っています。 慣れるまで大変かもしれないですが、自分で決めたところに確実に合わせられるので...これも慣れるしかありません.被写体が子供の場合は動きの予測が難しく,私的にはとっても難しいと感じる被写体です.  あとは頑張って練習しましょう.カメラの設定は,個人によって使い慣れた好みがあります.私はAF-C+親指AFを愛用しています. >ぬちゃさん... 詳細
[24378023] 子供のピアノのコンサートで使いたいです
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2021/10/04 00:24:24(最終返信:2021/10/13 08:02:43)
[24378023] ...いきなり演奏が始まるのではなく 普通は、司会者や開催者の挨拶などがありますから それを撮影してみて、カメラの設定を見つけてください。 実際に自分でピアノコンサートを撮影した経験が無いと 撮影に関する実戦的なアドバイスをするのは難しいですから...と思います! 11月に幼稚園のお遊戯会が今回と同じコンサートホールで行われます。 また直前にカメラの設定についてこちらでいただいたご回答を見直しながら撮影に挑みたいと思います。 この度は素人の者に丁寧なアドバイスをありがとうございました... 詳細
[24385632] NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition)」の発売日決定。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z fc 16-50 VR SLレンズキット)
2021/10/08 18:52:15(最終返信:2021/10/09 17:17:07)
[24385632] ...今までキヤノンしか使っていなかったのでzfcがとても新鮮に感じて愉しいです。 今後も価格控え目なレンズを販売して欲しいと思います。 ニコンカメラの設定に四苦八苦。(笑) 何となく使い方が理解出来たので試し撮りに行ってきました。 写真は全てjpeg撮って出しです... 詳細
[24377104] ニコンSB910について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2021/10/03 15:56:35(最終返信:2021/10/06 19:16:49)
[24377104] ...などの設定がその都度ストロボに設定されているかが気になったのですが、大丈夫そうでしょうか? >貼りーんさん カメラの設定には、ちゃんと連動しているようです。 レンズの画角、カメラのISO、カメラの絞りも連動しています... 詳細
[24371285] カスタムC1,C2にて静止画撮影時に一時的に撮影モードだけ変更
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99 ボディ)
2021/09/30 13:33:14(最終返信:2021/10/02 20:19:31)
[24371285] ...カスタムモードだと カメラの設定登録した状態に変わるので 同じ設定絞り優先のチャンネル作るしかないと思いますが それよりも 単純に Aモードで撮影し Sモードにしたい場合Sモードに変えるだけで カメラの設定そのままで変えることができないですか...こんばんは >あるカメラ設定はそのままで、絞り優先AEをシャッター優先AEに一時的に変えて撮影する カメラの設定は そのままではなく 絞り優先で登録した状態になりますので 絞りは C1に変更前ではなく C1に登録した絞りになります... 詳細
[24369376] X RAW STUDIO 1.13.0.0でGFX50SII対応?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX50S II GF35-70mmレンズキット)
2021/09/29 11:15:18(最終返信:2021/09/29 11:40:09)
[24369376] ... 続報 カメラの設定をUSB RAW現像に設定する。 1.認識は一瞬するが、アプリケーションが突然終了。 2.一瞬認識して、またカメラの接続待ち。つなぎなおすも認識せず。 3.カメラの設定をUSB RAW現像に設定しなおす... 詳細
[24326807] KissM2 ^^b
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M2 ボディ)
2021/09/06 01:12:30(最終返信:2021/09/27 13:39:47)
[24326807] ...たまに誘われ猛禽、誘われカワセミ、気が向いたときフィルム写真や散歩写真となっています。 次にカメラの設定ですが、被写体により設定を変えることはほとんど有りません。 AF-C 中央1点スモール AFは全て機敏系MAX... 詳細
[24349998] フラッシュが使えません。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2021/09/18 22:49:07(最終返信:2021/09/20 22:59:03)
[24349998] ...「フラッシュモード」を「強制発光」->「発光禁止」->「強制発光」と変更します。(撮影モードAUTOでないと、この変更はできません。) これでカメラの設定は完了です。全ての撮影モードで発光します。 まとめますと、α7Cでは ・「フラッシュモード」を「強制発光」に設定します... 詳細
[24333342] モノブロックを使ったストロボ撮影について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/09/09 22:19:54(最終返信:2021/09/18 13:55:02)
[24333342] ...ご教授宜しくお願い致します。 それはモノブロックストロボの取説に書かれているのでしょうか? 外部ストロボを使う以上 カメラの設定はマニュアルで設定しますので問題はありません。 もしかしてだけど なんらかの設定がオートでは危ないかもしれません...ミラーレスの場合 露出に合わせた見え方になる為 初期状態では 暗く見難くなります。 でもこの場合 カメラの設定で露出シミュレーションOFF部することで 見えやすくなりますので この部分がどちらが使いやすいかで決めると良いかもしれません... 詳細
[24297399] RAW現像はまず何から手をつけるか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50R ボディ)
2021/08/19 11:25:34(最終返信:2021/09/16 14:30:28)
[24297399] ...フジのカメラでRAW現像するならSILKYPIXかFUJIFILM X RAW STUDIOしか使え無いから使ってみてでの話だし、思い通りにならなけれはカメラの設定で対応してJPGで撮るだけでしょう。 >もとラボマン 2さん リアラって言うもう無いのですか。... 詳細
[24224245] 写真作例 色いろいろ Part274 2021いよいよ夏本番!?(^_^ゞ
 (デジタル一眼カメラ)
2021/07/05 16:07:27(最終返信:2021/09/12 20:14:53)
[24224245] ...らっしゃいませ。 >今日は一時行方不明になっていたカワセミの写真をアップします。 カメラの設定で書き込みスロットが変わっちゃう?のですか。 これまた面倒ですねぇ。 でも、無事にデ...分ほどですが撮影してきました。 今朝は、なんとオオタカが目の前に出てきたのですが、カメラの設定にあたふたしていたら逃げられてしまいました。(T_T) 今日アップするのは昨日撮影...ワセミ狙いになっています。(^_^ゞ >なんとオオタカが目の前に出てきたのですが、カメラの設定にあたふたしていたら逃げられてしまいました。 あらま・・・それは残念。(>_<) 悔... 詳細
[24330688] おすすめのRAW現像ソフトは?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2021/09/08 12:25:37(最終返信:2021/09/11 02:59:43)
[24330688] ...階調の豊さはG9の方が懐が深く感じます。ただ、極端な事をする場合はやはり5D2の方が部があるかなという感じです) もちろん、カメラの設定の色再現の高さはシルキーピクスに部があるのですが、 G9自体は、クラスを感じさせない素晴らしいデータを吐いてくれるので... 詳細
[24316000] ミラーレス一眼選びで悩み中です。
 (デジタル一眼カメラ)
2021/08/31 00:24:48(最終返信:2021/09/06 04:34:47)
[24316000] ...手振れ補正があるだとソニーかパナソニック、フジだとX-T4ですね。 ピントが合いにくいのは撮り方、カメラの設定で変わりますからあまり変わらないと思います。フジは録画時間とか動画のコマンドなどあまり動画向きになって無い... 詳細
[24308123] 初めてのカメラ選び
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 24-70 限定セット)
2021/08/25 23:56:32(最終返信:2021/09/04 23:41:20)
[24308123] ...画像の確認ができますので、 最初に所有したD5600からパナソニックのミラーレスにしたとたんに、一気にカメラの設定などの理解が深まり、上達しました。 なので初心者であれば、ミラーレスのZ5、とてもおすすめです... 詳細
