カメラアプリ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"カメラアプリ"を検索した結果 2074件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23239957] Android10バージョンアップ開始
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SO-03L docomo)
2020/02/19 10:13:54(最終返信:2020/03/05 09:32:15)
[23239957]...います。 ・シネマプロ、ゲームエンハンサーアプリがXPERIA5のものと同様になる。 ・標準カメラアプリの機能向上(瞳Afの追従性向上、ズーム画質向上(特に3倍あたり)、夜間撮影の品質向上) ・指紋認証精度向上...詳細
[23256072] 動画撮影時のフレームレートについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SC-01M docomo)
2020/02/28 06:27:02(最終返信:2020/03/02 09:30:59)
[23256072]...お世話になります 動画撮影時のフレームレートについて教えてください 標準のカメラアプリを使用しリアカメラFHDで撮影したところ、 動画のフレームレートが、30fpsや29.97fpsなどの固定にならず...撮影の度に変わってしまい困っています。 (60fpsFHDの設定でも毎回可変状態です。) (Filmicpro等のカメラアプリを使っても同様の事象になります。) 複数の撮影データをPremiere等の編集ソフトで繋げると...詳細
[23254541] カメラで動画を撮る時
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SOV41 au)
2020/02/27 07:07:49(最終返信:2020/03/01 19:02:05)
[23254541]...前はXZを使用していた者です。 標準のカメラアプリで動画を取る際、少し暗い所だと真っ暗になって何も写りません。 XZの方だと光度設定で多少は明るく出来たのですが、5だと殆ど変わらなかったです。 暗い所を明るく撮るいい方法はありませんか...詳細
[23243139] Android10バージョンアップ SDカードデータ一部消滅
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SO-01M docomo)
2020/02/21 05:04:40(最終返信:2020/03/01 00:06:21)
[23243139]...Xperiaを使ったことが無いんですが、フォルダ分けはどのような単位でなされていましたか? 標準搭載のカメラアプリなんかであれば、フォルダ分けされずに指定フォルダに溜まっていく一方なんじゃないかなという気がします...詳細
[23250460] 質問です USBパソコン接続時の画像サムネイル表示
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー)
2020/02/24 22:05:15(最終返信:2020/02/27 22:21:56)
[23250460]...ことをお勧めします。尚、この書込には返答不要。 自己レスです。 認識が間違ってました。 当方、カメラアプリはプリインストールのgoogleカメラとタッチシャッターが使えるOpenCameraを使用しておりますが...詳細
[23132542] カメラがフリーズする
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2019/12/27 20:09:32(最終返信:2020/02/27 18:03:30)
[23132542]... ショップ訪問前に、SDカードを抜いてみる、カメラアプリをリセットするぐらいは試したほうがいいでしょう。 カメラアプリのリセット操作は下記。これで写真が消えたりは...とがあります。 何だろうとと見ていたら、通常カメラ起動時にはスマホを縦に持っていて カメラアプリを起動します。そして私の場合スマホを横にして撮影するんです。 ここでフリーズします。...切り替わるところで数秒フリーズします。 初めから縦横の撮影したい向きにしておいてからカメラアプリを起動すると フリーズしません。購入時からそうだったかよくわからないのですが 最近は...詳細
[23247442] 3倍、5倍ズームするとピントが合わない。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2020/02/23 14:19:17(最終返信:2020/02/23 22:49:36)
[23247442]...それでも直らない場合は修理依頼をされるとよいです。 >†うっきー†さん ありがとうございます。 カメラアプリのキャッシュ消去?とデータ消去は昼間にやってみました。あと再起動もしてみました。 初期化は色々とデメリットもありやってませんが...詳細
[23245697] ソフトウェア更新来ました
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SoftBank)
2020/02/22 17:27:31(最終返信:2020/02/22 17:27:31)
[23245697]...jp/mobile/info/personal/software/20200220-01/ だそうなんですが、私の環境では、カメラアプリ動作中の、プチフリーズが無くなりました。 Androidセキュリティパッチレベルは、2019年12月1日...詳細
[23224428] Xperiaはなぜカメラがダメダメなのでしょうか?
2020/02/11 18:59:06(最終返信:2020/02/21 00:14:06)
[23224428]...確かにGalaxyやHuaweiと比べるとまぁ…な感じですが、カメラマンはまずスマホでは撮らないでしょうし。 ただ肝心なカメラアプリの不安定ぶりは、頻繁にスマホで撮影する身としては頂けない。 >arrows manさん お使いのスマホはIMX318(1/2...これはレンズ性能が素のまま出ます。 その結果、超広角で建築物とかだと、歪がかなりありますね。 カメラアプリだと歪曲収差補正とかある程度やってる感じですが・・ iphoneやPixelにはHDR合成などのソフトウェア面で...詳細
[23240408] 動画撮影時
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/02/19 15:41:30(最終返信:2020/02/19 22:20:34)
[23240408]...購入して1ヶ月未満です。 このスマホは動画撮影で一時停止の機能は無いのでしょうか? 無ければ他のカメラアプリで代用など出来ますか? ヨロシクお願いします。 動画撮影で、録画の開始と停止はありますが、一時停止ってあるのでしょうか...詳細
[23236261] カメラ撮影データの白飛び
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/02/17 06:39:02(最終返信:2020/02/17 16:58:26)
[23236261]...撮影した写真が白飛びする事が多く(特に屋内で撮影)、不満に感じているのですが、こちらは設定や他のカメラアプリを使用し解消することができるのでしょうか? (処理エンジンが悪いように感じるため難しいとは思いますが...詳細
[23234417] カメラの終了方法
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 32GB SIMフリー)
2020/02/16 12:33:01(最終返信:2020/02/16 13:10:28)
[23234417]...画面上部をスワイプして小さな●を…は電話口で 通じませんでした(^^;)  ということで ″LINEカメラ″等他のカメラアプリなら ホームボタンは表示されたままなのでしょうか? または撮影終了ボタンがあったりするものなのでしょうか...画面に指が触れたまま、指を動かして これで通じると思います。 >″LINEカメラ″等他のカメラアプリなら >ホームボタンは表示されたままなのでしょうか? アプリに依存すると思います。 >または撮影終了ボタンがあったりするものなのでしょうか...詳細
[23106192] Xperia5 の電灯の反射
2019/12/14 11:17:53(最終返信:2020/02/16 11:58:12)
[23106192]...レンズ内面に傷があるような感じですが、、 参考までに私がXperia5で撮った逆光写真を貼っておきます。 1枚目,2枚目はカメラアプリ、3枚目、4枚目はCinemaProで撮った静止画です。 光源があっても比較的フレア(画面の一部または全部が白っぽくなる)は抑えられています...(露出がマニュアルになるので、少し手間にはなりますが。) >dokonmoさん 横レス失礼します。 Xperia5はカメラアプリでは標準レンズかつマニュアル設定の場合のみHDRが使用できます。 CinemaProアプリでは全てのレンズでHDRとなります...詳細
[23227331] 暗闇時の撮影
2020/02/13 04:14:07(最終返信:2020/02/15 22:01:16)
[23227331]...Galaxy S や Noteシリーズは、花火大会で威力を発揮しそうですね。 十分な光量が無くとも、カメラアプリを立ち上げて直ぐに 100連写可能でなので。 因みに、仕事のメインで今でも使い続けている LGの...詳細
[23230054] PDFファイルが消える
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2020/02/14 12:36:59(最終返信:2020/02/14 15:29:12)
[23230054]...私の端末(Mate9)では、必要なファイルがいつの間にか消えている、という事象は発生していません。 画像(カメラアプリで撮影したもの)やダウンロードファイル(PDF/Excel/Wordなど)で、何かが消えてしまったという経験は無いです...詳細
[23223020] 動画再生性能について。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/02/11 02:20:28(最終返信:2020/02/14 00:22:21)
[23223020]...どのアプリでも結局上手くいかずなんです。 前スレッドの内容を要約して記載しておきます。 本機の標準カメラアプリで撮影した4Kの30fpsの動画については、何の問題もなく再生可能です。 今回の質問は、本機4Kの30fpsではなく...詳細
[23186883] Pixel4のフラッシュ撮影モードにおけるバグ報告御協力のお願い
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4 64GB SIMフリー)
2020/01/23 21:16:43(最終返信:2020/02/02 22:50:37)
[23186883]...どこかの記事でGoogleはフラッシュ自体必要としておらず、これは「懐中電灯」だと言っていたのでおそらく今後も仕様変更は無いのかなと思います。 他のカメラアプリとか試してみてはどうでしょうか? それか照明に工夫をした方が簡単に幸せになれると思います。...詳細
[22929719] 不明なエラー カメラ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/09/17 23:46:56(最終返信:2020/02/01 05:46:22)
[22929719]...この方法です↓ @アプリ一覧のカメラを押し→ストレージをタップ Aデータ削除をタップ 上記を行うとカメラアプリだけが初期化され、とりあえず数回は使えるようになりました。 お役に立てば良いのですが… 根本...詳細
[23193893] メモリがいっぱいです、と表示されます
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2020/01/27 11:32:48(最終返信:2020/01/28 07:12:03)
[23193893]...>「カメラ」アプリで撮影した画像・動画に限れば、カメラアプリ内の保存先設定の方がターゲットが明白でスレ主さんには向いているのかなと思ったのですが。 カメラの方でしたら、カメラアプリを起動→設定→メモリカードに保存(優先)→オン...その設定でも良いとは思いますが、若干方向性が異なるんじゃないでしょうか。 「カメラ」アプリで撮影した画像・動画に限れば、カメラアプリ内の保存先設定の方がターゲットが明白でスレ主さんには向いているのかなと思ったのですが。 「デ...詳細
[23189137] カメラアプリの強制終了の件
2020/01/25 00:30:54(最終返信:2020/01/25 00:30:54)
[23189137]...あくまでも「自己責任」で、初期化するくらいなら初期化前にやってみるか、位の思いで見てください。 1)カメラアプリのアイコンを長押しし、アプリ情報をタップ 2)「詳細設定」をタップ 3)下までスクロールし、「...詳細
