カラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"カラー"を検索した結果 98件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[4504702] +3500に似合いのビデオカード?
 (CPU > AMD > Athlon 64 3500+ Socket939 BOX)
2005/10/15 10:06:20(最終返信:2005/11/24 01:46:33)
[4504702]...お勧めのSapphire Atlantis RADEON 9600 BOXが フォト用には最適だと思います。 カラーバランスの自然さや、暗部の再現性は特筆ものです。 2D画質はどれも(9200,9550)大差ないだろうと思っていましたが...詳細
[4388676] デュアルチャネルについて
 (CPU > AMD > Athlon 64 3000+ Socket939 BOX)
2005/08/31 02:42:00(最終返信:2005/09/05 21:10:03)
[4388676]...今、若干FPSゲームで若干遅さを感じています。 下記の構成で1280×1024、フルカラー、FFベンチHighで3915のスコアなのですが、 メモリをDDR400のデュアルチャネル対応に変更すれば早くなりますか...詳細
[4268449] CPUの基本性能と音楽制作に向いているCPUは?
2005/07/09 02:43:55(最終返信:2005/07/25 07:05:59)
[4268449]...画質(特にフォト)は好みの問題もあるでしょうが、個人的には断然、 RADEONのが優れていると思います。 カラーバランス、暗部のデリケートな再現性は特筆ものでしょう。  ゲームにはスペックの良い6600GTが向いていると思いますが...詳細
[4279913] どちらがよろしいでしょうか?
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4400+ Socket939 BOX)
2005/07/14 18:34:20(最終返信:2005/07/21 16:30:28)
[4279913]...メモリは1.5GB積んでいます。 普通の場所ではまぁ、快適です。解像度は1280x1024で16bitカラーです。 各種画像OPは、影と背景効果以外はONまたは最高レベルにしています。 それでも、人の多い場所(ギランなど)では...詳細
[4116839] ありがとうございました^−^
 (CPU > インテル > Pentium 4 630 Socket775 BOX)
2005/03/26 10:03:00(最終返信:2005/05/03 10:16:37)
[4116839]...(Pen4 630) メモリ N/B 512 CL2.5 *1 グラボ onボード ケース 前面にカラーディスプレイがあるやつww(謎 電源 静穏400W HDD Seagate ・・・とりあえずSATA200GB*1...詳細
[3952497] ベストでプラクティカルな組み合わせを探しています。
2005/02/18 22:31:09(最終返信:2005/03/11 03:12:32)
[3952497]...こちらもCPU使用率が低い方がより速い(動画表示において)といえるでしょう。また1280x960ドット・フルカラーx画像20枚を切り替え間隔0.033秒でスライドショウx1(画像サイズが大きければメモリ容量も重要)するのも面白いでしょう...というかこの文章読み飛ばされてないでしょうか(汗)。ちなみにマイPEN3環境では640x480フルカラー画像・切り替え間隔0.033秒x1で既に70%です。システムを新しくするときはハードはともかくソフトの再インストールが大変なので楽しみ半分...詳細
[4003446] 静音
2005/03/01 02:36:37(最終返信:2005/03/06 01:11:28)
[4003446]...(ドライブのカラーを選ばないことと静音性についても有利) ・電源が低発熱で少なくとも負荷のないときは静か ・マザーの安定感  (私が4機種ほど使ってきた中ではノートラブルなので..。) ただカラーがブラックしかないことと内蔵VGAがないということが...詳細
[4000195] CPUとマザーの組み合わせについて
 (CPU > AMD > Athlon 64 3000+ Socket754 BOX)
2005/02/28 15:42:47(最終返信:2005/03/02 11:45:29)
[4000195]...皆様のご意見を参考に初の自作挑戦します! ありがとうございました。 <蛇の脚> ( ´-`)。oO(35mmカラーフィルムの有効解像度ってそんなに高かったかな。リバーサル? ブローニー版?) </蛇の脚> >GT9700F...(と言いつつTryXをフジの高速現像液「スーパープロドール」で現像するとか無茶やってたけど) その際に「カラーネガはあまり解像度が高くない」という話もあったもので。 お気に触っていましたら申し訳ありません。...詳細
[3934277] 買い替え時か否か
2005/02/15 00:38:25(最終返信:2005/02/23 02:24:07)
[3934277]...68020は早くも32bit化していた。    そしてそれを搭載したMachintoshIIは、世界初のカラーGUIの採用が可能となった。 ※3 ZIF Socketにナンバーが振られたのはここから。Socket1は486専用...詳細
[3957334] PC買い換えに関する記事
 (CPU)
2005/02/19 20:06:24(最終返信:2005/02/20 16:43:06)
[3957334]...OSの知識があることが前提でした。 一方、Machintosh IIは、32bitネィティブ化することにより、世界初のカラーGUIの実用化となりました。後のWindows9xとほぼ同じものが、この時点で採用されていたわけです...詳細
[3872684] ゲーム用PC新規自作です
2005/02/02 18:52:48(最終返信:2005/02/10 15:28:03)
[3872684]...(TNパネル擬似カラー1,619万色)  メリハリが強すぎ、暗部もつぶれ、画質は低グレードです。 (同価格帯)SAMSUNG SyncMaster712T (a-si PVAパネルフルカラー1,677万色)...PSパネルフルカラー1,677万色)  17インチ日立S-IPSパネル採用の国内最終モデルで、発色、画質グレード、 視野角共、最高レベルで自然なカラーバランスは特筆...>(同価格帯)SAMSUNG SyncMaster712T (a-si PVAパネルフルカラー1,677万色) > PVA液晶採用最安モデルですが、画質グレードは、大幅にアップします...詳細
[3771195] おねがいします
2005/01/13 01:11:19(最終返信:2005/01/19 20:42:30)
[3771195]...店頭ではメリハリのついたものが良いように錯覚しがちですが、この液晶は 家にもって帰って、見れば見るほど、カラーバランスの良さ、暗部のわずかな 再現性、画像の奥行感等、画質の良さがわかってくると思いますよ。 ...詳細
[3408898] CPU換装について
 (CPU > インテル > Celeron 1.4G FCPGA2 バルク)
2004/10/21 14:14:50(最終返信:2004/12/13 04:13:39)
[3408898]...8ドット/32bitカラー(DXTC有効): 5,565.0 vs 5,635.0 → Celeron 1.4GHz 有利 Quake III Arena/1,024×768ドット/32bitカラー : 120.../32bitカラー(DXTC有効): 5,565.0 vs 5,115.0 Quake III Arena/1,024×768ドット/32bitカラー : 120.../32bitカラー(DXTC有効): 5,115.0 vs 5,114.0 Quake III Arena/1,024×768ドット/32bitカラー : 107...詳細
[3606117] ASUS P3B-FのCPU換装について
2004/12/09 04:08:42(最終返信:2004/12/09 18:33:40)
[3606117]...フルスクリーンモードでプレイするときに限り途中で勝手にゲームが終了してしまいます。モニター(19インチ)の解像度は1200x1600(フルカラー32bit)です。 ここで質問なのですが、出費1万円前後として、MBに換装可能な最速CPU(PowerLeap...おはようございます。 下記の構成にて モニター(19インチ)の解像度は1200x1600(フルカラー32bit) で“ピンボール”を試したところ問題なく動きます。 ウェットティッシュ さんとの違いは...詳細
[3312548] 初めての自作を考えてます!DTM用に使用
2004/09/25 19:31:07(最終返信:2004/10/10 16:10:47)
[3312548]...Hanoさんすいません。ありがとうございます!!!! やはり初めて自作するならギガバイトがいいですよ。 フルカラーの日本語マニュアルが付いているし、コネクターは色分けされててわかりやすいです。 品質もいいと評判のメーカーです...詳細
[3049286] Celeron Dとの性能差
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.80CG Socket478 BOX)
2004/07/19 22:15:34(最終返信:2004/08/07 01:58:10)
[3049286]...HDBenchのスコア:整数10905 小数125470 3DMark2001SE:1024×768 32bitカラー時で4600ぐらいです。 (ビデオカードが未だにGF256なため、CPUの優劣の基準が分かりにくいです...詳細
[2314926] エクストリームは最大動作温度低すぎ。
 (CPU > インテル > Pentium 4 Extreme Edition 3.2G Socket478 BOX)
2004/01/07 01:40:07(最終返信:2004/04/06 06:08:28)
[2314926]...3DMark03/1024x768ドット/32bitカラー Extreme→1.016・・・倍 3DMark2001 SE/1024x768ドット/32bitカラー(DXTC有効) Extreme→1.108・・・倍...Unreal Tournament 2003(botmatch) 1024x768ドット 32bitカラー Extreme→1.100・・・倍 しかし、発熱が多くなったのに、Tcaseが最凶に下がったので使用にはかなり注意が必要...詳細
[2429211] Windows XP 64-Bit Edition for 64-Bit Extended Systems Custom
 (CPU > AMD > Athlon 64 3400+ Socket754 BOX)
2004/02/05 03:20:45(最終返信:2004/03/12 00:57:49)
[2429211]...※K8V及びK8V SE Deluxeは問題無いようです。 ・その他多数のMB ・その他多数の家電品 (東芝のカラーテレビ等がコンデンサ問題でリコール) プレスコット搭載でP4C800のコンデンサが膨張 http://www...詳細
[2190519] 42゚L、ヌ、ケ。」
 (CPU > AMD > Athlon XP 2500+ SocketA BOX)
2003/12/03 11:16:02(最終返信:2003/12/06 13:21:32)
[2190519]...4511 3DMARK2001SE 7938 スーパーπ104万桁58秒 KT400、めもり、パワーカラーのVGAが足を引っ張ってるんでしょうか? ↑その通りです。CPUは、ハズレと言うよりも製造週的に倍率変更できないですね...詳細
[1633571] 初心者の癖にコンナンでいいでしょうか
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.53G Socket478 BOX)
2003/06/02 19:46:19(最終返信:2003/08/26 17:54:25)
[1633571]...5インチ×2、3.5インチシャドウ×4 ケース  ATX Pentium4対応300W電源  (カラー)ホワイト (サイズ)H430×W196×D480  電源 TOPOWER製TOP-300P4 ...詳細
