カラー (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"カラー"を検索した結果 15523件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23533001] デュアルピクセルcmosセンサーのAFについて(?)
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/14 09:17:24(最終返信:2020/07/19 13:05:17)
[23533001]...多分型裏面照射センサー? http://juggly.cn/archives/177293.html ↑ (何かカラーフィルターがRGBで描かれていませんが、取り敢えず気にしない事に しておきます。) 胆はdcwatchのリンク中にある...詳細
[23507986] ファームウエア Ver.4.00きましたね
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50S ボディ)
2020/07/02 23:01:38(最終返信:2020/07/19 11:45:05)
[23507986]...独自の色再現による卓越した画像技術を拡充 1)フィルムシミュレーションに新たに下記モードを搭載  ・スナップ写真などで愛用されてきたカラーネガフィルムをもとに画質設計を行った「クラシックネガ」モード  ・当社映画用フィルムの色・階調を再現した「ETERNA/シネマ」モード...詳細
[23542398] MacのX RAW STUDIOが実用レベルに
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2020/07/18 16:44:59(最終返信:2020/07/18 16:44:59)
[23542398]...Capture Oneを使用していましたが(Capture Oneももちろん優れたツールです。),カラークロームエフェクトや,グレインエフェクトといったカメラネイティブな処理が出来ないことが,とても残念でした...詳細
[23525509] S1の色作り&データ上の色情報量
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1 ボディ)
2020/07/11 04:12:36(最終返信:2020/07/18 15:00:10)
[23525509]...流行しているように、多くのユーザーがカラーモードを積極的に利用しています。 実際に体感してみればわかりますが、「fp」でカラーモードを変更するのはとても面白いです...さを体感した私でも、パナソニックのボディーでのカラーモードはスタンダードを利用し続けています。 理由としては、カラーモードを変更して出てくる絵作りに魅力を感じない...したRAWデータから、例えばLightroomを利用すれば「ティール&オレンジ」もどきのカラーは作成可能です。 でもそれを実際にやるかどうかはその人次第でしょうね。 実際にやるとなる...詳細
[21916389] 撮ってますか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2018/06/23 16:24:07(最終返信:2020/07/17 15:07:57)
[21916389]...pさんは何故整理してしまったのですか? HP覗かしてもらいましたが、白黒4,000枚、カラーも沢山掲載されてますね。(コメント付きで) 時々訪問させてもらいます。 フイルムは年...がとうございました。 粗製乱造をモットーとして、11年間毎日更新しております。 最近はカラーはデジタルカメラに任せ、フィルムで撮るのは自家現像できる白黒ネガフィルムばかりになりまし...を装着して撮影した添付2枚目はオーソドックスなモノクロ仕上げ、添付3枚目フォトショップでカラースワップした着色赤外線写真です。 その他のフィルターや加工については、私のブログでもご...詳細
[23398175] α9IIはニコキヤノの一眼レフ機を駆逐できるか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 II ILCE-9M2 ボディ)
2020/05/11 22:56:25(最終返信:2020/07/16 00:49:00)
[23398175]...精細性の向上 フィルムの平滑性でのピント精度向上 フレネルでのピント合わせ ポラでの試写 黒白はカラーに パケットフィルム クイックローダー 速写性に因る機動力向上での機材の変化 大判だけでも沢山変わってますよね...詳細
[23515610] SONYかOLYMPUSか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6100 ILCE-6100 ボディ)
2020/07/06 11:45:31(最終返信:2020/07/15 15:12:57)
[23515610]...センサーの性能が良いと判断できます。 上から2番目のバーグラフが"Portrait (Color Depth)"で、カラーポートレート撮影の撮影に影響を与える色の識別力の評価です。 このスコアが高ければ高いほど、ノイズにまみれて色調がわからなくなる限界値が高い...詳細
[23516702] はじめてのフルサイズのカメラ
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II ボディ)
2020/07/06 21:14:32(最終返信:2020/07/15 02:43:32)
[23516702]...com/2019/05/15/adobe-lightroom-flatfield/ >SONYはカラードリフト補正が行われていない >驚いたことに、α7とα9ボディでいくつかのSony FEレンズをテ...FEレンズをテストしたが現時点でそれらが色補正を行なっていないように見える。 >SONYのカメラは多くの点で優れているが、将来のモデルではカラードリフト補正が提供されることを願っている。 >現在のLightroomのレンズプロファイルではSONYや関連メーカーのレンズの色ずれ補正を...詳細
[23525936] 8Kだけでなく4Kでも熱問題あり!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/07/11 10:25:21(最終返信:2020/07/13 21:59:07)
[23525936]...quick succession. またeoshdもそこまでは書いてないですが、一般論としてカラーフィルタや 半導体は高熱で劣化しますので、それだけ放熱しにくいボディで「オーバーヒート」 を繰り返...詳細
[23529505] SPPでの各設定を個別画像ごとにしたいのですが・・・
 (デジタル一眼カメラ > シグマ > SD1 Merrill ボディ)
2020/07/12 17:28:16(最終返信:2020/07/13 16:51:51)
[23529505]...2となってしまいます。 選択した画像だけを調整したいときはどうすればいいのでしょうか? ホワイトバランス設定やカラーモードも特定の画像だけを調整したくても画像補正同様に連動してしまいます。 何か設定する項目があるのでしょうか...>エスプレッソSEVENさん ありがとうございます。 環境設定で「オート」に設定しました。撮影時のカメラ設定のカラーモードはすべて「ビビッド」です。 画像添付します。多分、これで呼び込んだ画像だけ、各種設定をして...詳細
[23450145] 今度こそ出てきてほしいですね
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S II ILCE-7SM2 ボディ)
2020/06/06 00:06:22(最終返信:2020/07/12 07:45:18)
[23450145]...デジタル処理を積極的に利用して 暗視カメラのカラー化みたいで、面白い映像ですがチョツチ違うみたいなwww sonyの選択は何か?興味ありますね >dokoikoさん 早く出て欲しいです! 必須の機能は、 1)カラープロファイル10ビット4:2:2の内部収録可...詳細
[23523314] 8段手ブレ補正って30mmならSS8秒でも手ブレなし?
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/10 07:24:27(最終返信:2020/07/12 01:01:12)
[23523314]...0333mm」の許容錯乱円径とは、 許容錯乱円のサイズとして約78万ドット相当(※3:2)ですから、通常の単板カラー撮影素子の画素数として約156万~311万(※3:2)ぐらいになるかと思います。 少な過ぎる!!と不満な場合は...フルサイズ換算で「1/60mm≒0.0167mm」の許容錯乱円径とすると、 約311万ドット相当(※3:2)になり、通常の単板カラー撮影素子の画素数として約622万~1244万(※3:2)ぐらいになるかと思いますが、 この場合のブレ角(角速度)は...詳細
[23522635] 定常光露出重視のTTL・AEストロボライティング
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2020/07/09 20:50:49(最終返信:2020/07/11 09:56:54)
[23522635]...⇒確かに低感度のフラッシュ撮影は昭和かもしれない 1976年頃まで常用カラーフィルムが ISOでは無くASA100でした。 その頃、世界最高感度フジカラー400が発売されてのです テレビCMではユルブリンナーが フォーハンドレットと言ってました...詳細
[23492737] RPのサイズは貴重では…
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2020/06/25 21:15:55(最終返信:2020/07/10 11:35:53)
[23492737]...R6より多いですしね。 だからといってRAWファイルが重すぎることもない大きさで、扱いやすいですし。 RPだけがカラーバリエーションを増やして、値段を抑えることができれば、楽しいカメラになりそうな気もします。 CANONユーザーとしては...詳細
[23522798] ご意見聞かせて下さい
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 ILCE-7 ボディ)
2020/07/09 22:01:13(最終返信:2020/07/09 22:22:24)
[23522798]...水銀灯とフラッシュの色温度が違うから どうしてもWBを揃える事はできない。 それでプロはフラッシュに水銀灯と同じ色温度のカラーフィルターを装着して 2種類の光源の色温度を合わせて 完璧にWBを合わせます。 基本的にはフルサイズが綺麗だよ...詳細
[23500615] 発色の調整について相談です
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/06/29 09:58:57(最終返信:2020/07/09 14:57:29)
[23500615]...違う色になり、印刷するとまた変わります。 ですので、色にこだわるなら、最終出力に合わせカラーマネジメントしたモニターと、演色LEDなどの照明を揃え、RAW現像するのが原則です。 ...きなようですので、スーパーコンパネでハイライト&シャドウコントロールの設定もありますが カラークリエーターでコントラストとか階調でハイキーにするというのもありですよ。取説P97あたり...いたり雨だと色温度は上がり青くなります。 朝や夕闇も色温度は上がり青くなります。 本当はカラーメーターで計ってみますと、人の目がいかに感情で見ているか判るのですが しばらくAWBでは...詳細
[23503885] 史上最大のアップデート
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50R ボディ)
2020/06/30 20:01:47(最終返信:2020/07/08 11:23:31)
[23503885]... まさかのフィルムシミュレーションに新たに下記モードを搭載  ・スナップ写真などで愛用されてきたカラーネガフィルムをもとに画質設計を行った「クラシックネガ」モード  ・写真フィルムの現像方法「銀残し」を施した表現が可能な「ETERNAブリーチバイパス」モード...詳細
[23514166] 液晶モニターの劣化について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ)
2020/07/05 17:28:14(最終返信:2020/07/06 18:27:23)
[23514166]...数年での劣化はあまり考えられません。劣化しやすいといえば、偏光板でしょうか。 どちらにしても、モニタのカラーバランスについてはキャリブレーションされている訳ではなく、成り行きだと思いますので、パーツ交換してもどのように改善されるかはわかりません...詳細
[23439291] 作例写真館(2020年6月号)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2020/05/31 21:56:43(最終返信:2020/07/04 12:45:50)
[23439291]...どうも第3世代のセンサーが、しっくりくるようです。 僕は第4世代の色をじっくり検証したことがないのですが、 X-H1にカラークロームエフェクトがあればなぁ、と思うことがしばしば。 ファームアップで何とかなると嬉しいのですが(^_^;)...詳細
[23502378] α7Wを待つべきか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/06/30 04:11:16(最終返信:2020/07/03 22:12:56)
[23502378]...R3と3の差を見ても分かる様にWとRWの差は、外観の差はボディ素材とダイヤルロック位で RWの美点である大型化されたグリップ、AFポイントのカラー選択等は、Wにも踏襲されると思う。 >α7Wは早くても年末発売だと思いますが、最近の御時世を考えると来年になる可能性も高いです...詳細
