カクカク (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"カクカク"を検索した結果 172件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20863958] 職場のPC用にディスプレイを購入したいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2017/05/03 13:52:01(最終返信:2017/05/03 17:22:09)
[20863958]...aspx?pdf_kw=USB 確かに出来るけど、おそらくUSB2.0だろうし、USBアダプタだとカクカクするからどうしても複数ディスプレイにしないとダメとかでなければ選択肢としてはないかな? そこまでしてデジタル接続に拘る意味もないと思うし...詳細
[20511208] PS3は、綺麗に映りますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2016/12/24 20:54:50(最終返信:2016/12/25 16:02:57)
[20511208]...ンツーリスモ5をしようと、購入を考えてますが、正しく映りますか? 正しくとは、遅延でカクカクして、この液晶モニタの画像処理エンジンが、しょぼい為にと言う意味です。 また、パネル...ると、粗く見えますか? 宜しくお願いします。 こんばんは >正しくとは、遅延でカクカクして、この液晶モニタの画像処理エンジンが、しょぼい為にと言う意味です。 また、パネル...の遅れ 応答速度は液晶の問題。遅延はドライブ回路の問題。原理も影響も別物です。 あと。カクカクするのは、モニターの問題では無くゲーム機やビデオカードの性能不足です。この辺も区別を。...詳細
[20493561] 応答速度とフレームレイト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/12/18 12:22:47(最終返信:2016/12/19 18:39:47)
[20493561]...自然にボケるので、残像とはなりにくいですが。スポーツ中継とかは故意にシャッタースピードを上げてあるので、カクカクとした感じに見えることが多々あります。これまた「残像」と勘違いされる現象です。 これら「勘違い残像」解消の為に...01秒なので画面をスクロールして残像感があるのは当たり前です。 >残像感については以下の記事を参考に これ、カクカクしてますよ、残像とは関係ありません。 ここで見えてる残像は眼球の残像で、残像が無ければ映画だってチラついて見えます...詳細
[20414351] 4Kディスプレイを解像度を下げて使うとぼやけますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/11/21 15:38:02(最終返信:2016/11/21 17:14:47)
[20414351]...私はskyrimで4K解像度選んで4Kモニターで1060以下のスペックのRX480でやってみたけど 別にカクカクしないで普通に動きましたよ。 ただし・・・ 負荷100%でファンはブンブン回るし、温度は上がるし・・・...詳細
[20299889] この4Kモニターは4Kの動画をカクカクせず綺麗に観れますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2016/10/16 00:41:33(最終返信:2016/10/23 22:54:51)
[20299889]...観たらカクカクしていました。 一緒にパソコンの購入も考えています。スペックはcpu i7 6700 メモリー8×4=32G グラフィックGTX1060です。 このモニターで4Kを観るのにカクカクしますか...Iだと30Hzなのでカクカクするかと思います。 GTX1060で出力すれば普通のフルHDモニターと同じ60Hzですので動きがスムーズです。 展示品はHDMIで内蔵GPUによる出力だったのでカクカクしていたのだと思いま...0Hzの出力になります。 リフレッシュレートが60Hzであればカクカクにならないと思います。カクカクになるのは、30Hzの場合です。 設定方法の詳しくは取扱説明書...詳細
[20254526] ゲーミングモニターはテレビにも適している?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/10/01 13:43:04(最終返信:2016/10/13 14:09:56)
[20254526]...jp/2011/03/eos-60d.html スポーツ撮影の場合、コマ送りでポーズがはっきり分かることが重要とされていますので。カクカクして見えるのは当然です。高fpsで撮影するか、人工的にフレーム補完するしか、なめらかに写す方法はありません...詳細
[19888649] 4K再生時のノイズ(FireTV経由)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/05/19 19:07:53(最終返信:2016/07/04 11:35:20)
[19888649]...PCからの出力がオンボードの音源しか無いので、音も出力しようとするとHDMIになり、 これだと映画などがカクカクしてしまいます。 DisplayPortでの出力すればカクカクはしません。グラフィックカードはDisplayPortx3、HDMIx1...詳細
[19956323] 質問です…文字がギザギザする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX229H [21.5インチ Black])
2016/06/14 16:12:19(最終返信:2016/06/15 00:43:04)
[19956323]...・(16インチのhpノートパソコンで、win10) ・(富士通の23インチのデスクトップでwin8) と比較し、明らかに文字のカクカク感・ギザギザ感がひどいです。 (特に細い文字の曲線が滑らかで無い) モニタが粗悪品? 付属HDMLケーブルが粗悪品...詳細
[19809800] 通常日数で届きました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2363Smhl-W [23インチ])
2016/04/22 14:51:24(最終返信:2016/05/10 15:18:36)
[19809800]...動画メインで動きの速い動画で残像やカクカクしたモーションになってなければ十分OKですね^^ フレームレート(リフレッシュレート)30Hzのときは、TVチューナーの画像さえカクカクしてましたもん。そしてマウスの軌跡もチカチカと...詳細
[19812865] MacBook Air (11-inch,Mid 2012)で4K表示できました!(報告)
2016/04/23 14:52:14(最終返信:2016/04/23 14:52:14)
[19812865]...離れてみない限りは問題ありません。30Pに関しては、マウスの動きやブラウザのスクロールを素早くすると少しカクカクするかなぁくらいで、あまり気になりませんでした。 ご参考までに(^^)...詳細
[19788442] グラボがGTX750TI-OC-2GD5なんですが
2016/04/14 21:02:47(最終返信:2016/04/18 23:24:09)
[19788442]...ネット閲覧程度では30Hzも60Hzも気にしなければ問題ないように感じてますけど。 (もちろん異論は有るのはわかってます) マウスがカクカクするとか、動画がチラつく?そんな書き込みは多々見かけますけど。 私が鈍いせいかもしれませんが、30HZでも...詳細
[19760393] 60Hzで映っているのかどうか確認できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2016/04/05 10:24:30(最終返信:2016/04/05 16:45:06)
[19760393]...これでもかーと信用できるまで各所をチェックしないといけないのですね YouTubeで4Kの動画を再生してみたのですが 画像がカクカクとぎこちなく動きますー これは やはりPCの内蔵グラフィックスでは仕方ないのでしょうね 専用グラボだときれいに動くことになるのだと思います...詳細
[19701727] Intel HD Graphics 4600 は4K60Hz表示対応しているのか。
2016/03/17 16:23:22(最終返信:2016/03/20 07:40:22)
[19701727]...重度のカクカク。見れたものじゃない。 →1440P=重度のカクカク。見れたものじゃない。(2160P相当) →1080P=中重度のカクカク。見れ...→720P =軽中度のカクカク。カクカクしているが我慢すれば見れる。(不愉快に変わりなし) →480P =視聴可能。 ...60Hzで表示できました。 ありがとうございます。 そしてご指摘いただきましたとおりカクカクとしか動きません^^; 納得してグラボカード購入に至れます。 この度は早急なご連絡...詳細
[19649131] TN、IPS、VA 応答速度 画質 おすすめモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/03/02 11:23:08(最終返信:2016/03/03 23:44:54)
[19649131]...)。 …まぁ、予算が2万円も無いのに望む機能では無いですし。応答速度の速いモニターほど、アニメのカクカクは目立つ理屈ですので。TNでなければなんでも… 皆さんの意見+自分なりに検索、考えた結果もう少しお金を出そうとおもいます...詳細
[19589482] GTX750tiでHDMI接続した場合は?
2016/02/14 16:06:22(最終返信:2016/02/15 13:42:09)
[19589482]...4k描画については差し支えないです。 60Hzでなく30Hz で動かすとなると、仰るように動画再生でのカクカク感は否めませんので それは我慢するとしましても・・・ あとひとつ、マウスのポインターを動かすと...詳細
[19244350] 2画面出力以外の使い方は出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2015/10/20 20:26:59(最終返信:2015/10/21 11:50:19)
[19244350]...例えば白黒になってしまうとか、軽い作業でも画面がカクカクするとかだと困ります。 カラーで写るという仕様で売られている物が白黒だったら、単なる詐欺です。 軽い作業(当社比)でカクカクはしませんが。メインモニターとして...0については、デスクワークが出来れば良いのですが、例えば白黒 になってしまうとか、軽い作業でも画面がカクカクするとかだと困ります。 >レッツとは縦横比率が違うので少し左右が残りますが 普通は、モニターの解像度を検出してそれに合わせられる物ですので...詳細
[19227844] この症状は何が原因でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2783HSU XB2783HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2015/10/14 23:34:02(最終返信:2015/10/15 09:40:01)
[19227844]...ゲームやムービー再生などでこのような症状(動画参照)は出ておりますでしょうか? 動画後半で映像がカクカクした表現になるのが御確認いただけると思います。 添付の動画はPS4の「ウィッチャー3 ワイルドハント」のオープニングムービーの一部です...ご教授いただければ幸いです。 宜しくお願い致します。 画像がブロック状のノイズで荒れる事でしょうか? ※カクカクが分からないので・・・ 動画再生でブロック状のノイズで荒れるのは再生される動画のビットレートが足りないためです...詳細
[19168234] ブルーレイディーガ DMR-BRW500接続で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2015/09/24 01:56:05(最終返信:2015/09/25 18:00:32)
[19168234]...してこの価格帯のモニターは低応答速度由来の残像が気になることが多いです。テロップなどがカクカク進んでいきます。動きの速いスポーツなどは人が二重三重に見える事もありました。 特にこの...が多いのか、それをよく考えた上でこれを買うと幸せになれると思います。 >テロップなどがカクカク進んでいきます。動きの速いスポーツなどは人が二重三重に見える事もありました。 特にこの... 同価格帯のVAモニターも持ってて、PCチューナで TVをたまに見ますが、僕は視野角、カクカク表示全く気にならないです。 なので、感じ方は個人差がとても大きいでしょう。 というか...詳細
[18837791] ゲーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2015/06/04 07:45:07(最終返信:2015/06/06 13:27:08)
[18837791]...マインクラフトでカクつくようなら、モニター側ではなくPCスペック他の方に問題があるようです。 Wiki FAQ「急にカクカクになった」参照 http://www26.atwiki.jp/minecraft/pages/460...詳細
[18705188] HDMI2.0対応?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2015/04/21 21:06:18(最終返信:2015/04/22 22:18:17)
[18705188]...グラフィックカード側もHDMI2.0に対応してないとリフレッシュレートが下がり4K/30Hzにってしまいますので、表示がカクカクして使い辛いようです。 そのHDMI2.0出力に対応しているグラフィックカードは現在NVIDAのGeForeceGTX960...詳細
