カクカク (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"カクカク"を検索した結果 172件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18685678] ゲームをするときに遅延は、ありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 223V5LHSB/11 [21.5インチ Black])
2015/04/15 22:39:20(最終返信:2015/04/15 23:09:25)
[18685678]...今使っているノートパソコンのモニタが、遅延が酷くスペックは、足りているのにカクカクしているので、安価なこれを買おうと思うのですが遅延はありますか? >遅延が酷くスペックは、足りているのにカクカクしているので 遅延では無く、単にPC側のスペック不足です...単にPC側のスペック不足です。 そもそも遅延とは、絵が遅れて表示されているだけで、カクカクと間引きされることではありません。 カクカクするのは遅延ではなく、そのノートPCの性能不足でしょう。 重いゲームでしょうか...詳細
[18631960] これとデル2715Qどちらがよい?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/03/30 19:36:48(最終返信:2015/04/13 22:31:30)
[18631960]...リフレッシュレートがいくつまでサポートしているか確認したほうが良いですよ。 単に4K対応しか表記していない場合、カクカク30Hzかも…(これだとGtoGが1msの4Kモニターでもカクカクです) トラ木さん どうもです。 FULLHD2台を一台で賄...詳細
[18623849] モニターのちらつきについて教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT271XPB [27インチ ブラック])
2015/03/28 12:37:29(最終返信:2015/03/28 20:43:40)
[18623849]...モニターの状況について教えてもらいたいのですが、 つい最近までacerのP241wをモニターとして使っていましたが、大分カクカクし始めたので、このモニターを購入しました。 CPUのHD4000でDVI接続なのですが、ドッドのちらつきのような症状が出ます...詳細
[18564546] FHDの動画再生について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/03/10 19:40:43(最終返信:2015/03/18 20:08:51)
[18564546]...ています。 動画は・・・・ なんとカクカクしてまともに見れない! ビデオカードを増設した時は快適で快適で、今までソニーの付属ソフトで動画再生すると多少カクカクしてたのが超スムーズになって喜んでいたのに...タスクマネージャーを起動させて見ていますがCPUもメモリーも全然余裕なのに。 MM子さん どうもです。 動画再生がカクカクですか? ビデオカードは十分に余力あるはずなのですけど、一応 ビデオカードのコントロールパネル?を開いて...詳細
[18264896] 4kでFF14をプレイするには?
2014/12/13 10:01:01(最終返信:2015/01/28 22:29:55)
[18264896]...FF側で対応してもらうか、設定を落とすしかなさそうですね。 最初は20fpsくらいしか出てない感覚のカクカクでしたが、 モニタ設定でDP1.2に切替え、設定60Hzに変える事により無事解決しました。 最大解像度にてクリタワ「闇の世界」を攻略してきましたが...最大解像度にてクリタワ「闇の世界」を攻略してきましたが、 仮想フルスクでもフルスクでもカクカクする事なくスムーズで快適でした。 文字やボタン類の大きさも、全て140%&フォントサイズを20にすることにより...詳細
[8657072] GTX260のグラボを使用してwindows画面の左ズレ発生
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > L245WP-BN [24インチ])
2008/11/18 11:13:04(最終返信:2015/01/13 14:29:12)
[8657072]...jackwolfさんのリンクよりドライバの一部を変更してみましたが、表示画面の領域は直るのですが、今度は画面上のIEでの表示を動かすとカクカクした感じになってしまい使えませんでした。 最新のドライバを試しましたが対応していないようで、書き換えると元に戻ってしまいます...詳細
[17980409] ps4とwiiu
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2014/09/25 18:10:10(最終返信:2014/09/25 18:21:40)
[17980409]...このモニターはps4とwiiuに対応?してますか?。 それと、このモニターでps4のGTAをやったらカクカクしちゃいますかね?。 回答よろしくお願いします。 普通に使えると思うけど HDMIx1だから同時にはささりませんね...詳細
[17651412] ASUS PB287Qと比較して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > P-line 288P6LJEB/11 [28インチ ブラック])
2014/06/21 21:09:05(最終返信:2014/07/10 03:28:38)
[17651412]...明らかにP-line 288P6LJEB/11の方が良かったです。 PB287Qはカクカクしていて変でした。しかも別の店のPB287Qも同じようにカクカクだったので個体差ではなくそういう製品なのだと思いました。 ところで...詳細
[16970850] これでps3のbf4をやりたいのですが
2013/12/18 14:31:57(最終返信:2014/03/08 19:48:58)
[16970850]...このモニターでps3のbf4をやりたいのですが しっかりと動きますか? どんくらいカクカクとか 適しているか適していないか いろいろと教えてくれるとありがたいです Amazonのレビューを見ると、ゲーム目的でPS3用に購入された方が多いようです...詳細
[17115886] モニター操作
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2014/01/26 15:26:01(最終返信:2014/01/30 11:53:45)
[17115886]...i3-370Mでも大丈夫でしょう。 お使いのPCがUSB2.0しかない機種ですから、あまり繋ぎ過ぎると画面の描写の速度がカクカクするかもしれません。 とりあえずは、この1台で繋げてみて様子を見て下さい。大丈夫そうでしたらまた台数を増やすと良いでしょう...詳細
[16921782] RDT233WX-Zとくらべて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX-Z(BK) [23インチ])
2013/12/06 09:20:55(最終返信:2013/12/06 09:20:55)
[16921782]...33より劣化したような? 233と234並べて見たのですが233はぬるぬる動く場面で234は少しカクカクするような感じで少し肩透かしにあったような気がします。 個体差でのものなのか製品自体でのものなのかわかりませんが・・・...詳細
[16860343] FG2421に接続するとFF14がカクカクする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333-A [23インチ ブラック])
2013/11/20 21:22:01(最終返信:2013/11/22 11:20:37)
[16860343]...るとカクカクしはじめ、とても表示が重くなってしまいます。 FG2421との接続をHDMIに変えても変わりません。 そこでRDT233WX-3Dに戻すとカクカクしな... ----- ここから ----- FG2421をゲームにてご利用いただいている際、カクカクとした表示 になる症状につきましては、グラフィックスボードが毎秒120フレー ムの映像...-- ここまで ----- 結果、FF14の画質設定を落としたり解像度を下げることでカクカクしなくなったのですが 別のディスプレイでは最高設定で不具合無く動作していただけにとても...詳細
[16553585] 倍速液晶の効き具合(カクつきが気になる)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-Z(BK) [23インチ ブラック])
2013/09/07 01:53:33(最終返信:2013/09/30 13:48:50)
[16553585]...質問内容ダイジェスト: 倍速ONにしても動きがカクカク。 補完が効いている気配はあるけど、こんなもん? ------ 2012.10月購入。 HDMI1:HDDレコーダ(Diga BZT-710)...詳細
[16525332] 違いって何でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279H [27インチ Silver+Black])
2013/08/30 19:58:35(最終返信:2013/09/03 19:10:37)
[16525332]...ゲームはちょっとわかりませんがTracefreeの恩恵は120Hz駆動ディスプレイでないとまともに受けられないっぽいです。 反ってカクカクしてしまうので自分は切るか、グラボ側のコントロールに切り替えて最低にして使用してます。 cazainさんありがとうございます...詳細
[16304197] ノートPCの地デジチューナーでテレビを観たい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/06/28 11:59:37(最終返信:2013/06/29 12:29:57)
[16304197]...http://kakaku.com/item/K0000531374/ ノートPCでこのBlack Ops 2をするとカクカクしてゲームにならないでしょう。 ノートPCでもゲームができるのも無くはないのですが・・・ 値段が値段だけにデスクトップPCにした方が格段に安くなります...詳細
[15916390] IPSモニタにするか、液晶テレビをモニタにするか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/20 19:16:16(最終返信:2013/03/20 21:11:38)
[15916390]...今使っているチューナーはSKNETのMonsterTVU1という機種ですが、アニメ画などがちょっと動いただけでカクカクになってしまうので、それより少しでも改善できたらそれでいいのです。 PCとTVでは、PC操作のほうが時間は長いです...詳細
[15619577] デュアルディスプレイの遅延?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/01/14 20:58:48(最終返信:2013/01/16 00:21:37)
[15619577]...実際にゲーム(AVA)を起動し、殲滅戦を2戦しました。 ゲーム内FPS値160付近でしたが、iiyamaでは若干カクカクしていました。(オーバードライブ+2) その他確認いたしましたが、カクつきのほとんどはディスプレイの性能上の問題と考えられました...詳細
[15468282] どちらが良いか迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2012/12/12 12:33:02(最終返信:2012/12/13 00:03:10)
[15468282]...PSをやるなら必須だと思いますし、安心してプレイができると思いますよ。回線が悪いとオンライン時にカクカクしたり、途中でゲームから追い出されることもあります。 アドバイス有難うございました。購入者の意見はとても参考になります...詳細
[15277680] FS2331からの買い替えを検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2336W-FSBK [23インチ ブラック])
2012/10/31 21:28:06(最終返信:2012/11/03 23:22:08)
[15277680]...両者の大きな違いは、動画(TV番組をBlu-rayで録ったもの)再生時に、2762Wでは、場面によってはややカクカク感がありますが、本機では極めて滑らかに感じられます。また、動画をフル画面にしたとき。2762Wは...cPVAパネルはスペックの数値以上に残像感を感じますね t_mohrさんの書き込みですが >2762Wでは、場面によってはややカクカク感がありますが・・・ 私もLG-IPSパネルのいくつかで同じ印象を持ちました PLSパネルのFS2332でそういった印象が全くないので...詳細
[14594358] モバイルノートPCでのトリプルディスプレイは実現可能?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1302 [13.3インチ])
2012/05/23 00:03:14(最終返信:2012/05/29 19:21:20)
[14594358]...そのUSBハブに他の機器を接続すると帯域不足で画面がカクカクしちゃいますよ。 また、本体側のUSBポートに接続していても、あまり情報量が多すぎると画面がカクカクすることがあるのでご注意を。 その辺の性能面で...詳細
