カクカク (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カクカク (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"カクカク"を検索した結果 82件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[18921772] この中で真っ先に替えたほうがいいパーツはどれでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/06/29 22:31:00(最終返信:2015/07/15 22:13:44)
[18921772] ...OS用にSSDは240〜256GBの安いのでもいかがですか? ゲームでも多少の効果があります。 ビデオカードは今のゲームでカクカクするなど問題ないのならそのままで・・・ CPUもそのままで良いかと思います。 そろそろ次のPCを買うお金でも貯め始めると良いかと思います... 詳細
[17998193] FlashでATI Stream対応は無理?
 (PC何でも掲示板)
2014/09/30 13:43:26(最終返信:2014/09/30 17:18:50)
[17998193] ...ネットで動画を再生してると、GPUがもったいないなぁ・・・ と思うときがあります。 DXVAだとうまく動かなくてカクカクしたりします。 FHD 120fpsとか。 そこでATI Stream(DirectCompute)を使って動画を再生できたらいいなと思うのですが... 詳細
[17051965] 予算10万以下でお勧めのPC教えてください!【買い替え検討中】
 (PC何でも掲示板)
2014/01/09 11:54:46(最終返信:2014/01/09 23:31:24)
[17051965] ...ありがとうございます。 なんか量販店で相談した時、ネットで動画のあるページを同時にいくつか 別windowで開いてもカクカクしないものを・・と言ったら 「最低でもi5以上ないと無理!」と一蹴されてしまったので 詳しい方にそう言っていただけるとちょっとホッとしました... 詳細
[16943693] 自作PCの構成についてアドバイスをいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2013/12/11 14:30:06(最終返信:2013/12/20 11:19:07)
[16943693] ...CPUを変えるにあたってマザーの交換の必要性があっただけです。 CPUの交換目的は、RAW現像において現在のCPUだとカクカクするシーンがあったので、同じソフトの使用者に聞いて選びました。 私の場合は、PCケースと電源、そしてモニタ... 詳細
[16421857] 不具合の調査方法について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/31 12:50:06(最終返信:2013/08/11 11:49:28)
[16421857] ...調査する方法で悩んでいます。 使用PC VGC-RC51 症状 マウスや動画がカクカク動く。音声が飛ぶ。 HDDは、7月に購入した新品です。(別件で不調ですが) メモリ...電池をはずして、 一晩ほったらかしのCMOSクリアを実施しています。 マウスや動画がカクカク動く。音声が飛ぶ症状は、 6月下旬から発生しました。 その対策のひとつとしてHDDの新...パーシモン1wさん つくおさん まだ、ご覧頂いているならば教えてください。 動画がカクカク動く。音声が飛ぶ時のタスクマネージャーの様子を添付します。 ここから疑うべき項目は、計... 詳細
[14076693] YouTube
 (PC何でも掲示板)
2012/01/28 01:50:37(最終返信:2012/01/28 22:00:52)
[14076693] ...OS及び使用ブラウザのバージョン。 ネットワーク接続環境、回線スピード、プロバイダ等々。 わかる範囲で結構ですが。。。 カクカクする →PCのグラフィックやCPUの性能が足りない 途中で映像が止まる →使っているインターネット回線が遅いので映像の配信が間に合わない... 詳細
[13952211] 古いPCに増設する意味があるのか?やってみた
 (PC何でも掲示板)
2011/12/28 20:00:47(最終返信:2012/01/03 17:31:43)
[13952211] ...DirectXの最新版が使えるのはゲーム選択肢が増えよかったです。 まだ続きますが、ひとまず辞めます。 4k2k動画は再生するとカクカクになったり、消費電力・コスト的には、最新のCPUを積んだPCを買った方がいいと言う結論になりました... 詳細
[13944063] PCのスペックアップをしたいのですが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 17:58:03(最終返信:2011/12/27 23:12:35)
[13944063] ...MHFをやっていて最近モニターを変えたところ少しカクカクするのでこの度スペックアップを実施したいのですが、どこを変えようか迷っています。 構成 CPU インテル E3400 OCの為3,55GHz ... 詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540] ...DDNS名とPPTPのIDは実際に使っているものではありません。 早速、試してみました。 結果としては、ダメですね。 カクカクして紙芝居状態です。 一応、両方光の100MB契約ですがクライアント側が多人数で使っているので...Tomba_555師匠 クライアント側(下り25Mbps)なので 問題ないと思われます。 紙芝居カクカク状態は他の問題かと思われますが。 ice5さん 確かに、ネットワークグループの差異があり... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...)はこのキットのを流用してもいいし。 Tomba_555さん、 なるほど、ただC50だとハイビジョン画像はちょっとカクカクするかも。E350でスクランブル処理をしない状態でギリギリといったところなので。ただ大きな画面でなければ気にならないかもしれません...やっぱりAquaのG1/4のやつが欲しいですねぇ・・・。 Tomba_555さん >一応、こういう記事が・・ まあ私がカクカクしている、というのは、MPEGが苦手な「全体がゆっくり延々と動く風景シーン」などを大きく明るい画面で注意して見なければ... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...これにPT2の予約とクライアント視聴とかをしたらどうなるのかと・・・。 電気容量の兼ね合いで1台で済めばいいんですが、カクカクなったりする ならまた別PCでとなるんですが、そういうこと考えると組めなかったりします。 他の人がどうしてるのかちょっと気になります...>これにPT2の予約とクライアント視聴とかをしたらどうなるのかと・・・。 >電気容量の兼ね合いで1台で済めばいいんですが、カクカクなったりする >ならまた別PCでとなるんですが、そういうこと考えると組めなかったりします。 >他の人がどうしてるのかちょっと気になります... 詳細
[13241703] バランス(性能?)について
 (PC何でも掲示板)
2011/07/11 16:56:11(最終返信:2011/07/12 00:06:05)
[13241703] ...>人による相性っていうのは単なる思い過ごしです 思い過ごしなら良いのですが、最初がHD3870で3Dゲームがカクカクで使えなかった。 次にGT240からの切り替えでHD5570買ったんですが、ファンの音がひどすぎてゴミにしたり・・・... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...ノートのベンチをちょっとだけ・・・ DMC4ベンチは、1280x720ドットのフルスクリーン表示 カクカクするのは無かったんですが、Cランクでした(^^; CINEBENCHは予想の範囲、まぁこんなもんです... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...ITXにつけていたGTX480を4号機に…ITX用にGTX560にいっちゃいました^^;; GTX460みたいにFF11カクカク現象が心配でしたが…多少マシになっていますが動きがかなりスローモーな感じで人の多いところだとちょっときついかも;;... 詳細
[12480058] 審査のほどよろしくお願いします。。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/08 19:54:22(最終返信:2011/01/09 19:50:16)
[12480058] ...普通のネットサーフィンでしたら何も問題はないのですが動画変換、また1920×1080の動画を再生するとカクカクになってしまう、3Dゲームができないetc・・・など問題があるのです。 なので数年使えるように今回はハイスペックなものを購入しようと思い... 詳細
[12430610] A列車で行こう9をプレイするためのアップグレード
 (PC何でも掲示板)
2010/12/28 18:26:11(最終返信:2010/12/28 20:34:25)
[12430610] ...A列車9をやりたいと思っています。 それでビューワーをダウンロードして見ましたが、設定を下げても7から8fpsくらいしか出ず、カクカクします。 CPU使用率は30-40%くらい、グラフィックの使用率は30-50%くらいのようですのでどこを強化したら快適になるのかわかりません... 詳細
[11832853] 突然のシャットダウン
 (PC何でも掲示板)
2010/08/29 21:07:02(最終返信:2010/11/27 00:07:59)
[11832853] ...BIOSアップデートされてみるといいと思います。 BIOSアップデートしたところ私の場合はすぐに直りました。 最初から何か画面がカクカクしていて 少し負荷をかけたあたりでシャットダウンしたらほぼ間違いなく BIOSが原因だと思います... 詳細
[11502885] FF XIVのオフィシャルベンチマーク
 (PC何でも掲示板)
2010/06/16 11:21:40(最終返信:2010/11/07 20:34:47)
[11502885] ...ならないんですがね(^.^)b  Lowだとあまり気になりませんが、High(1920×1080)だとさすがにカクカクするのが目立つシーンもありますね…  FPS?がガクッと下がります。  結果の画面のハードコピー... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...Tomba_555さん、 前スレの続きですが、FLAPS捕獲されたんですね。B.B.さんによれば、不自然なカクカクも減りそうな気がするんですが、どういうお悩みなんですか?SSDの容量があっという間に埋まってしまうとか... 詳細
[11827981] デスクトップ vs ノート
 (PC何でも掲示板)
2010/08/28 21:32:55(最終返信:2010/09/07 22:16:59)
[11827981] ...Intelのチップセットグラフィックでも軽い3DCG程度なら問題ないですが、3Dゲームや重い3DCGだと動きがカクカクしてしまうので、やっぱりグラボを積む方が良いです。 ただし、ノートにGPUっていう手もあるんですが... 詳細
