カクカク (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"カクカク"を検索した結果 70件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18046543] PS4での倍速再生について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/10/13 11:55:18(最終返信:2014/10/14 19:25:22)
[18046543]...PSVita では倍速再生(x2.0)の際、60fpsで滑らかに再生されるのですが、PS3ではカクカクになってしまいます。 PS4では倍速再生でも60fpsで滑らかに再生されますか? PS4お持ちの方...私では出来ないと思いますが気になったので、、、 私感だけで書かせてもらうならVita、PS4、PS3の順ですかね PS3カクカクしてました ソニー製のレコーダーBDZ-AX2700Tで1,5倍速で見る事が一番多いですが(私...詳細
[17824530] イーサネットコンバーター + nasne
2014/08/11 17:44:35(最終返信:2014/08/14 18:27:40)
[17824530]...大丈夫な場合が多いとは思いますが、レコーダーとまったく同じ機能ではないので、場合によっては映像がカクカクするなどの影響があるかもしれません。 その場合に一番手っ取り早い対策は、無線 LAN 親機を...詳細
[17696489] やっと出てきたね、PC TV with nasne
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/07/04 13:19:08(最終返信:2014/08/04 10:16:16)
[17696489]...E-350の乗っているPCで試しましたが厳しかったですね。再生支援UVD搭載なので見れなくはないですが激しい動きでカクカクになるのでもう少しCPUのパワーが必要でした。...詳細
[17722116] PC TV with nasneのエラー
2014/07/11 21:06:05(最終返信:2014/07/14 01:41:00)
[17722116]...(スマホ板だと楽なんですが、、、) >EXILIMひろまさん Atomでも、動きますがライブだと、ネットワーク絡みで”カクカク”になる事があります。(エラーメッセージで) Station TV Linkだと、スムーズなので要求するスペックが...詳細
[16485604] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表
2013/08/19 11:47:53(最終返信:2014/01/30 20:30:44)
[16485604]...(nasne視聴に限定すれば)iOS7での動作が改善しました。 ○通常視聴は、問題なくできます。 △持ち出し視聴は、不安定なようです。シークすると、画像がカクカクしたり、黒画面で固まったりします。 Media Link Player for DTV について...詳細
[17104624] カクカクする極軽い手ごたえの遊び
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > F710 Wireless Gamepad F710r)
2014/01/23 19:07:19(最終返信:2014/01/23 19:07:19)
[17104624]...本ゲームパッドのアナログスティックの右のみで 最初に極小角度でカクってする極軽い手ごたえの遊びがあるんですが 皆さんにも同じ症状ありますか?...詳細
[15020672] 接続に必要なもの
2012/09/04 11:51:59(最終返信:2014/01/08 23:57:10)
[15020672]...高画質だとDR録画ならDR画質で、3倍なら3倍画質で転送されてくるので、無線を使用している人は11nでも3倍で録画しておけばカクカクなる確率はグッと減ると思います。 低画質モードだとモバイル用のデータのようで、結構画質が荒くなりますが...転送速度は結構落ちてたので11gでも環境が良ければ見れそうに感じます。 (3倍でも11gの環境良ければ殆どカクカクなしでいけるかも?) 報告が遅くなりましたが、無事nasneを接続することができました。 みなさん...詳細
[17035324] PS3以外でのnasneのテレビでの視聴について
2014/01/04 21:54:02(最終返信:2014/01/07 20:10:50)
[17035324]...・1.2倍、1.5倍 → 音声つき早送りできる。 ・2倍、4倍、20倍、100倍 → 音声なしでカクカクだが、早送りできる。 小早川隆景さん スレの主旨から逸れ、申し訳ありません。 DRと3倍録画で早送りできます...詳細
[17005448] PCのHDMI出力からnasne番組をTVに映すことは不可能ですか?
2013/12/27 21:04:19(最終返信:2014/01/05 13:30:12)
[17005448]...まだちょっとしか使っていないのでハッキリしたことはいえませんが、nasne内録画番組(3倍モード)の動きがちょっとカクカクしているような気がします。「まさはる君が行く」といった動物バラエティで気になりました。速い動きがある番組ではないのですが...詳細
[16788699] WG-C20 での持ち出し視聴について
2013/11/03 11:58:37(最終返信:2013/12/10 11:22:03)
[16788699]...再生状況は前の書き込みと同様でしたが、PC での DiXiM Digital TV 2013 での DR および 3 倍の再生時にカクカクすることがたまにありました。特に一番最初から再生開始する時とか、シークで最初に戻った時にそれが何度か起きました...詳細
[16485148] 購入検討中、接続に関して
2013/08/19 07:31:32(最終返信:2013/08/19 16:05:10)
[16485148]...補足です。 nasneに録画した番組をPS3経由でTVに写す場合、PS3が無線LAN接続だと、カクカクする恐れがあります。PS3の無線LANは、高速規格である802.11nに対応していないためです。(802...11n対応のものを使用することを強くオススメします。自宅にてiPadからnasne内番組を見る際にカクカクする恐れがあるからです。 皆様回答ありがとうございます。 因みに、 仮に回線速度等が問題ない場合は...詳細
[16440232] nasneのカクつきについて
2013/08/05 21:29:17(最終返信:2013/08/08 12:24:04)
[16440232]...す。 先日、もう一台nasneを増設しようと思い新たに購入して接続しました。 しかし、映る映像はカクカクや音飛びでとても観れたものではありません。 「これは接続を失敗したかな…?」と思い確認してみましたが...詳細
[16156583] Ver4.2不具合
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/05/20 22:28:03(最終返信:2013/06/28 21:56:35)
[16156583]...・レコーダ内のビデオ再生開始までの時間が長くなった。「削除された可能性があります」とまで言われる。 ・1.5倍速以上の再生で音途切れ、音なし、映像カクカクなど。 ・しばらく一時停止したあと再生再開すると固まる ・torne終了時、黒画で固まる その他もろもろ...詳細
[16098872] nasneでモニターでの視聴は可能でしょうか?
2013/05/05 20:55:24(最終返信:2013/06/17 08:41:58)
[16098872]...は、途中の障害物やノイズ源、周囲の無線 LAN 電波の混線などによっては十分速度がでなくて、映像がカクカクしたり音声が途切れたりするかもしれません。 無線LAN自体はあるのですが、 家が二階建てで、一階に無線LANがあり...詳細
[16192119] 無線に繋がりません
2013/05/29 20:30:30(最終返信:2013/06/13 23:42:55)
[16192119]...を使う分には関係ないのですが、PS3 を無線 LAN 接続している状態で nasne を使うようになると、番組がカクカクしてしまうことがあるようです。(DR 録画などの場合は特に) その場合は、「PS3 の内蔵無線...詳細
[16194923] 録画番組の整理
2013/05/30 13:07:43(最終返信:2013/06/02 12:07:19)
[16194923]...メモリーブースターなるアプリでタスクを消去したりメモリーの最適化により、メモリーの空を50MB→200MBにすると再生時の固まりは回避され、カクカクする程度になりましたが、5分ともたずに元の状態です(涙 MX動画プレーヤーでは、VOBファイルも普通に再生してくれますので...タブレットを出荷状態に戻してみました。 twonkyの再生ですが、かなり改善されました^^  でも、固まったりカクカク感はありますけどね。 フルHDではないにしても、ストレスのない再生にはtegra3くらいのCPUが必要なのでしょうね...詳細
[16183250] 購入を検討しているのですが
2013/05/27 14:22:16(最終返信:2013/05/27 22:17:35)
[16183250]...をイーサネットコンバータを介して無線 LAN 接続して、PS3 から nasne の録画番組を見ようとすると、もしかしたらカクカクした映像になってしまうかもしれません。 というのは、PS3 の内蔵無線 LAN は 802.11g...ナスネはLANと繋がっていればどこにあってもおなじなのでTVの傍に置く必要はないです。 通信速度によるカクカクの問題は繋いで見ないとわからないのでやってみるしかないですね。 1階にしか、アンテナコネクタがないのであれば...詳細
[16173466] 無線BBルーターのオススメを教えて下さい
2013/05/25 01:48:34(最終返信:2013/05/25 13:16:26)
[16173466]...11g という遅い速度の無線 LAN なので、デジタル番組を視聴するのには適していません (再生するとカクカクしたり音がブツ切れになったりする可能性が高いです)。 なので、PS3 は有線 LAN 接続をするのがおすすめです...詳細
[16126801] テレビを買うかnasneを買うか
2013/05/12 22:42:21(最終返信:2013/05/13 21:36:06)
[16126801]...LAN は状況や環境によって実際の速度はいろいろ違いますので、nasne だと場合によっては映像がカクカクする可能性もあります。 その場合は VAIO も有線 LAN で接続すればよいでしょう。 補足として...詳細
[15959385] android4.0機器への書き出しについて
2013/03/31 02:02:13(最終返信:2013/04/12 18:02:53)
[15959385]...その後ですが、nasneを購入して無事galaxyへBeamすることができました。 画像はキレイですが結構カクカクしますね。 多少端末が古いのも影響しているんでしょうか? とはいえ希望を満たせたので大満足です...詳細
