カスタマイズ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カスタマイズ"を検索した結果 4142件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22914460] このモデル知りませんでした...。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Laptop 13-an0000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB SSD搭載モデル)
2019/09/11 00:44:10(最終返信:2019/09/11 03:35:30)
[22914460]...1ヶ月とかあるんですか...。 4日で納入はほぼ最速? カスタマイズせず、組み立て済みの在庫があれば、5日程度になります。 カスタマイズで変更したり、即納用の在庫ない場合は、製造→国際便→国内便となるので...詳細
[22912416] デュアルストレージか、SSD+外付けHDDか
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/D1 2019年2月発表モデル)
2019/09/10 01:59:05(最終返信:2019/09/11 02:42:17)
[22912416]...でしょう? ぜひご教示いただけますでしょうか? どうぞよろしくお願いします。 直販でカスタマイズして買う手もあります。 http://www.fujitsu-webmart.com...てバックアップ用に。 保証を捨てたくない場合は、最初からSSD+HDDの機種か、 カスタマイズできる機種を選択しまよう。 >V-Powerさん SSDモデルを購入してNASを一...てきてしまいまして…。 換装しようとしているのは、パソコン素人ですし…。 なので、カスタマイズモデルも視野に入れて 機種や構成の選定を一からやり直すことにしました。 皆様のアドバ...詳細
[22830084] 実質43,050円で購入できました。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/07/30 22:12:15(最終返信:2019/09/10 07:09:17)
[22830084]...すが43,050円となりました。 私は、メモリのみ8GB一枚にカスタマイズしましたが、カスタマイズも可能だったのでもしかしたらHDD無しや、 SSDの容量アップも...の価格ですから その値段の商品なんてありませんよ。 価格com限定品と同一スペックにカスタマイズして 注文していますしね。 製品名はもちろんThinkPad E595ですね。 そ...るようにとカカクコム運営でも言ってます。 そもそもビックカメラ.comではレノボのカスタマイズ注文はできないはずです。 リアル店舗で購入したのであれば店舗名を書きましょう。 ま...詳細
[22906278] 安くなってる!
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/07 12:38:01(最終返信:2019/09/09 21:41:11)
[22906278]...こっちは嬉しいですけど。 カスタマイズ画面にすると値段が1.5万上がっちゃうんですけど、皆さんどうでしたか。 買おうとすると値段上がってますね。 何かの間違いかセール期間終了か。 カスタマイズ画面に行く前から既に値上げされてますね...詳細
[22904611] 外付けBD
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV-NG5300H1-M2SH5-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GeForce MX250/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2019/09/06 18:49:09(最終返信:2019/09/06 19:47:22)
[22904611]...PCに取り込み 編集後 Blu-ray又はdvdに書き込みたいのでドライブが必要です メーカー購入のカスタマイズに外付けBDがオプションで\9800で 購入出来る様になってるのですが 購入された方いませんか...詳細
[22811420] M.2 SSD交換 SATA→PCIe
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH90/B3 FMVU90B3B)
2019/07/21 02:46:40(最終返信:2019/09/05 11:23:06)
[22811420]...そこで質問なのですが、この機種は、カタログモデルではPCIe接続に対応しているのでしょうか? ちなみに、カスタマイズモデルでは、PCIe接続対応のSSDが選択出来ました。 ヤフオクで「第8世代Core i7 935gの軽量13...詳細
[22886609] カメラ無しのノートパソコンの探しかた
 (ノートパソコン)
2019/08/29 11:52:05(最終返信:2019/09/01 22:18:56)
[22886609]...希望条件を併せると非現実的です。 携帯含めてカメラが無いモバイルデバイスは殆どありませんし、フレームに組み込まれているのでカスタマイズも出来ません。 現在モバイルノートで内蔵カメラが無いものは無くなりつつあるので、会社の規則(運用では...詳細
[22876854] ノートPC選択中 助けてください。
 (ノートパソコン)
2019/08/24 16:12:50(最終返信:2019/08/24 18:16:21)
[22876854]...証期間がカスタマイズできる方法が分からず参っています。 DELL、日本HP、DYNABOOKも見ましたがブルーレイ付となるとお値段が高く、またカスタマイズの方法も... ダイレクトでカスタマイズすれば、保証期間も選択できます。 http://nec-lavie.jp/shop/ 自宅利用でRAW現像等の重い作業をしないなら、下記一体型をカスタマイズしたほうがいいかと思...l 2019、ホワイト、1年間保証] (NSLKB672NSDP1W) (保証期間がカスタマイズできない) .LAVIE Direct NS パソコン PC-GN165FDAD ...詳細
[22839473] ff11快適に動きますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S130 Celeron N4000・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81J1006RJP)
2019/08/04 22:31:15(最終返信:2019/08/23 08:57:50)
[22839473]...https://kakaku.com/item/K0000919751/(CPU、GPU、SSDはカスタマイズしてある) Lは11851、Hは9901。これで快適に遊べるだろうか? みなさん、ありがとうございます...詳細
[22861570] 購入を検討してます(レノボと迷い中)
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/08/16 16:54:59(最終返信:2019/08/17 21:42:02)
[22861570]...ありがとうございます。 DELLで十分なんですね。こちらで検討しようと思います。 使い勝手等含めカスタマイズ範囲の乏しいモデルで最適解を求めるのは難しいかと思いますが…質問者さんの出来るだけ安価、用途範...詳細
[22822293] ノートPC買い替え
 (ノートパソコン)
2019/07/26 23:47:05(最終返信:2019/07/29 04:46:14)
[22822293]...・いつまでに購入する必要があるのでしょうか?  家電量販店で購入できるような機種なら在庫があれば即購入可能ですが、自分好みにカスタマイズできるような機種を選ぶと納品まで1か月以上かかることもあります。 ・中古でもOK? もし、今使用されているPCの機種名とか型番が判れば...詳細
[22771137] 現在の価格
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/07/01 18:13:29(最終返信:2019/07/20 23:25:28)
[22771137]...先にアカウントを作ればAmazonポイントが当たるかもしれません。 複雑な割引の仕方で、税抜きやら税込みやら、面倒なので注文画面からの結果ですが、何もカスタマイズせず標準の状態で、税込み送料込みの最終支払い価格(振込前払い)は、69900円でした。 仕様は...詳細
[22801985] BIOS│f2押しながら起動しても…
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2019/07/16 17:40:43(最終返信:2019/07/17 00:38:23)
[22801985]...・スタートボタンをクリックし、「設定」→「更新とセキュリティ」→ 「回復」を選択し、「PCの起動をカスタマイズする」の項目内で「今 すぐ再起動する」を選択します。再起動後、オプションの選択画面で 「トラブルシューティング」→「詳細オプション」→「UEFIファーム...詳細
[22785720] メモリが6GBしか使えない…
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 3&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/07/08 22:20:25(最終返信:2019/07/10 19:04:27)
[22785720]...他様々ことを検証してみても変わらないのでやはりこれは仕様みたいですね… 今後はvramの容量調整も検証して、このPCをカスタマイズしていきたいと思います。 お二方、ご協力ありがとうございました! >ウーンドウォートさん 最大メモリの設定には制限がかけられるんですが...詳細
[22764461] カスタマイズ
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS(A) 価格.com限定モデル AMD E2・500GB HDD・4GBメモリ搭載 NSLKB520NAFZ1B)
2019/06/28 13:29:15(最終返信:2019/07/06 15:42:52)
[22764461]...この値段は魅力的ですがHDDをSSDにメモリを8Gに増強しないと速度的に不満なのですが購入後自分で換装出来るタイプでしょうか?それとも注文時にカスタマイズ対応しないと駄目ですか? スペック表を見てもオンボードメモリーではないようなので、底板を外せば換装できるでしょう...詳細
[22761922] Cドライブの容量を増やしたいのですが
 (ノートパソコン)
2019/06/27 03:29:08(最終返信:2019/06/27 23:25:27)
[22761922]...C:)とHDD1TB(データ D:)という2ドライブ構成になっている。 C:ドライブの容量優先ということなら機種あるいはカスタマイズの選択ミス。 現状でできることはC:ドライブからD:ドライブにクローンコピーして、HDDからOS起動するように設定変更する...詳細
[22761898] カスタマイズ項目にある「リカバリメディア (DVD)」について
2019/06/27 02:09:24(最終返信:2019/06/27 23:03:52)
[22761898]...HPのこのノートPCの購入を検討しています。 カスタマイズ項目に「リカバリメディア (DVD)」があり、 「70%以上のお客様が選択する人気オプションです。PCの調子が悪くなった場合など万が一に備えて安心...? もし可能であれば、作業手順をご教示頂けると幸いです・ というのも、DELLのノートPCのカスタマイズ項目にも 「Windows 10 Home OS リカバリー (64ビット) - USB)」があり...詳細
[22726024] 情報漏洩について
2019/06/10 15:32:35(最終返信:2019/06/18 18:50:30)
[22726024]...部品レベルで進化したのだから、後続製品が嫌というほど出てくるはずです。 私はスマホで慣れてしまった指紋認証が欲しいので、カスタマイズで追加できるか確認しましたが不可でした。 HPの価格com限定でも我慢できそうだけど、画面が小さいのとグレアなので次を待ちます...詳細
[22741011] BIOS設定画面に入れません...(T_T)
 (ノートパソコン > Dell)
2019/06/17 07:49:31(最終返信:2019/06/17 19:09:48)
[22741011]...windows10だとBIOSに入るキーを受け付けてくれない時が有ります。 設定の回復内の「起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」から、画面の指示に従っていけば、 BIOS(UEFI)に入ることが出来ると思いますよ...詳細
[22714176] iPhoneと同期したいのとCDをiPhoneに入れたいです
2019/06/05 05:42:55(最終返信:2019/06/17 05:07:22)
[22714176]...構成のパソコンですと、起動が速く、データ保存量も多く、比較的安価 ということになります。 機種によっては、カスタマイズで SSD+HDD 構成にできることがあります。 USB HDDの良さは、パソコン購入後に保存容量を増やせることです...詳細
