カスタム (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カスタム (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"カスタム"を検索した結果 221件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[11491378] ビギナーへの推奨シャフト
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ DYMO2 ドライバー [バサラ SQ309D フレックス:R ロフト:10.5])
2010/06/13 19:05:24(最終返信:2010/06/19 18:38:46)
[11491378] ...EV6はオーバースペックだと思います。こいつは、相当ハードスペックでパワーヒッター向けです(^^; カイリ60は、カスタムシャフトの中では、軽くてしなる方なので…まぁ…フィットしても不思議は無いですけど(^^; それでも... 詳細
[11384143] R9 SUPERTRI ドライバーを使ってみようと思っています
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 SUPERTRI ドライバー [FUBUKI α60 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/05/20 12:14:24(最終返信:2010/06/16 21:34:26)
[11384143] ...リーブ付で作ってくれるショップがあるので注文しています。  ただ、このシャフト、テーラーメードのカスタムシャフトにラインナップされていないので、当然試打していません。自爆するかも分かりませんが、「飛距離が飛躍的に延びた」と評判がよいので... 詳細
[11344924] マックテック NV−F TYPE1 を買いましたが
 (ドライバー)
2010/05/10 22:30:52(最終返信:2010/05/13 19:56:39)
[11344924] ...NV-Fで言えば赤ナビのNV-BLACK位のスペックになります。 NV-F(赤ナビ)も試打しましたが、NV-BLACKやカスタムシャフトのツアーAD DI6Sあたりで丁度良い感じです。 私は、青ナビでは、全くスイングのタイミングが合わず... 詳細
[11085968] 初ラウンド
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー USモデル [Motore 65 フレックス:X ロフト:8.5])
2010/03/14 21:44:11(最終返信:2010/03/15 23:47:34)
[11085968] ...私もR9MAXからR9USに買い換えて、実践投入しました。 R9USはRシャフトですが、私には非常に重く感じ、MAXの時からカスタムシャフトを 使用していますので、それを挿しています。 ちなみに冬はツアービーム55 Rを挿し、それ以外はジオテックXDB55... 詳細
[9463888] ちょっと高いけど・・・
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー AERO ドライバー [SPEED AMORPHOUS フレックス:S ロフト:8.5 インチ:45])
2009/04/29 02:14:29(最終返信:2010/03/10 09:57:04)
[9463888] ...レガシーの方がピッタリくるという方も多いと思いますよ。 小生の場合はレガシーだとかなり高い弾道になってしまい、かといってカスタムシャフトを、という気にはならないのです。 今回は、たまたま、はまったのかもしれません。 テーラーは... 詳細
[10902389] レガシーと比べてどうですか。
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ツアー ドライバー [MOTORE SPEEDER VC 6.0 フレックス:S ロフト:8.5])
2010/02/07 19:11:44(最終返信:2010/02/16 00:19:42)
[10902389] ...ブが欲しい人には最高の1本です。個人的には、石川 遼君にぜひ使って欲しい1本です。 カスタムシャフトの中では、MOTOREは捕まりますが、先端を1インチカットしているので、Leg...いです。 本当は純正のSRくらいが合うのかもしれませんが、 ドライバー命のどらりおんはカスタムシャフトにこだわりたいのです。 持ち球はストレートで落ち際に右に切れるフェード、H4...でモトーレだったと思います。 自分にとって飛距離はそれほど飛んだ気がしませんでした。 カスタムのシャフトとデザインが違ったような気がしますが、 実際にスペックの違いがあるですか。 ... 詳細
[10765153] 意外!
 (ドライバー > ダンロップ > ザ ゼクシオ ドライバー [MP500M])
2010/01/11 01:29:44(最終返信:2010/02/08 23:00:53)
[10765153] ...自分はヘッドスピードが53m/s位あることから純正クラブに物足りなさを感じ、普段はリシャフトしたカスタムクラブを使っていましたが、ゼクシオのヘッドとシャフトのマッチングの前では霞んでしまいました。やは... 詳細
[10593624] R9MAX シャフト選択について
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:9.5])
2009/12/07 16:18:30(最終返信:2009/12/25 10:21:57)
[10593624] ...これも買う前に試したかったですね。 ドラウルマンさん、ありがとうございます。 カイリ70は選択肢にありませんでした。カスタムシャフトの中で唯一キックポイントが中元ということで、(私にはまだ違いがわからないと思いますが・・)機会があれば打ち比べてみたいと思います... 詳細
[10657869] モトーレスピーダ VC5
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX TYPE E ドライバー [Motore LITE 50 フレックス:S ロフト:9.5])
2009/12/20 10:03:09(最終返信:2009/12/20 19:45:01)
[10657869] ...はじめまして、こんばんは。 スピーダーVC6は標準品でありますがVC5・VC4となると メーカーカスタムかリシャフトするしかないと思われるので数がないのかと。 12月20日時点ですがゴルフパートナーでR9MAXのVC5... 詳細
[10484251] ドライバーのシャフト選びに悩んでます
 (ドライバー)
2009/11/16 09:28:06(最終返信:2009/12/04 19:41:57)
[10484251] ...なので・・・Xシャフトのついた市販品のクラブは無い・・・と。。。 オーダー(あるいはカスタム品)かリシャフトしないと、合うクラブは手に入らないかも?? カスタムシャフトは前から悩んでたんですが・・・・・こちら学生でw なかなか手が出せませんね^^;... 詳細
[10508511] ドライバー新調 検討中です
2009/11/21 11:49:34(最終返信:2009/11/24 12:37:48)
[10508511] ...今現在、引っ掛けはイヤという 気があるのなら、必要ないかと。 Bせっかくmaxを選ばれるなら、カスタムシャフトも検討されてはどうでしょうか?、へたれフッカーの 私はモトーレ、F1どちらも合わずにこのシリーズ×かと思っていましたが...これでも、大いにしなりを感じるくらいで。。。 現在は、スリクソンGIEにKai'li70Sを刺したカスタムモデルを使ってます。 モチロンこれを買うときにも沢山のクラブを試打しまして。。。 赤ナビも試しましたけど・・・Sでは柔く感じました^_^;... 詳細
[10389160] 試打してきました。 皆様はどうでしょうか?
2009/10/29 22:39:55(最終返信:2009/11/23 21:52:14)
[10389160] ...MAX Type-E用のモトーレライト50(S)だけで、あとはヤフオクで処分してしまいました。 周りにカスタムシャフトを使っている方が多く、私も見栄でEV−5(S)とMD−5(S)をメインで使っています。 シャフトを簡単にとっかえひっかえできるのも... 詳細
[7444579] すごいのかレガシー
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [Diamana ali islei 63])
2008/02/25 11:14:40(最終返信:2009/11/18 23:22:37)
[7444579] ...ルシャフトで60,000円 カスタムシャフトで70,000円が今の平均値だと認識しています。 店頭価格は ノーマルで7〜8万 カスタムで8〜9万でしょうか ポイン...ん、takaken777さん  こんばんは 46inのノーマルシャフトと 45inのカスタムシャフト レガシーは2つの顔を持っているように思います。 46inはヘッドの作りも違...員さんには無理を言った価格ですが・・・ご参考まで。   これを見るとレガシーだけでも(カスタムでも)8万は切れそうな気はします。   3年保障付きに結構な価値観を感じていて、最近は... 詳細
[10410762] 2007バーナーのリシャフトについて
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2009/11/02 20:23:20(最終返信:2009/11/13 21:35:52)
[10410762] ...まずバーナーはリシャフトすると飛ばないのでしょうか? このDRが現役のころ、こぞって使っていた男子Pはほとんどカスタムだったと思うのですが? 飛ぶ要因の一番はHSが上がるという事だと思います。 シャフトが少し長く、ヘッドが重い=HSが上がるが飛ぶ要因だったのでは・・・... 詳細
[10363172] X-DRIVE P51−5 EV7X
 (ドライバー > ブリヂストン)
2009/10/25 00:56:12(最終返信:2009/11/10 23:50:43)
[10363172] ...皆様はじめまして、いつも楽しく読ませていただいております。 私もP51−5を買ってしまいました。カスタムではなくオリジナルシャフトですが。 BSはヘッドへのシャフトの差込が他社のものより長いこともあり...5インチ長くすると冬場でも同じ距離を打つことが可能になるかもしれません。 そのアイデアいただきます。 本当はミズノファンなのでカスタムでKBS tourが選べれば新品で頼んでしまいそうでしたが対応していないようですのでまずはリシャフトしてみます... 詳細
[9974882] XーDRIVE 701R EV7 X
 (ドライバー > ブリヂストン)
2009/08/09 16:30:56(最終返信:2009/11/08 00:50:09)
[9974882] ...どうやら行きつけのショップはゴルファーズドックのフィッティングシステム導入店ではないようですが、そういった場合でもカスタムオーダーできるのでしょうか? こりゃあ直接ショップに聞いてみるしかないですね。いざ買うとなったら気ばかりあせっていかんです... 詳細
[10358865] レガシーAEROの購入迷っています。
2009/10/24 10:23:39(最終返信:2009/10/27 13:56:53)
[10358865] ...スイングスピードの少ない方でも飛距離の出るモデルじゃ無いでしょうか?? スレ主さんのHSならリシャフトモデル(カスタムシャフトモデル?)の方が良いかも??? チョット軽く感じるかも?? マスターズ休暇さん #4001さんありがとうございます...上がって曲がるとOUTが多いので 気に入っています。私はアリスレィですが、4001さん同様、純正シャフトが合わなければカスタムも 良いと思います。キャロのヘッドは良いと思いますので。 皆さんご意見ありがとうございました。AERO... 詳細
[10336868] NV-R TYPE-2 ドライバー、カスタムシャフトの選び方。
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NV-R TYPE-2 ドライバー [NV-R MT02 トリプルアクション])
2009/10/19 23:08:18(最終返信:2009/10/21 09:40:15)
[10336868] ...こんにちは♪はじめまして。 総じて…カスタムシャフトと言うのは… オリジナルシャフトでは軽すぎる…あるいは軟らか過ぎる… と言う人の為に用意されていると思って良いと思います。 一般的にカスタムシャフトの方が、重くて硬い物が多いです...質問させていただきます。 赤ナビのカスタムシャフトがいくつかありますが、 それぞれどういう人向きなんでしょうか? http://www.macgregor.co.jp/products/nv-r_dr2... 詳細
[10213940] せっかく買ったのですが・・・
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [SPEED AXIS 50w])
2009/09/26 01:50:05(最終返信:2009/10/21 01:13:46)
[10213940] ...シャフト長が45.75のモデルを断然お勧め致します。 純正シャフトでも良いですが、資金的にOKならカスタムモデルのTour AD MDをお勧め致します。 もしくは以前ご紹介したマッハラインプロト7061かプロト7080を特注するというのが最善やもしれません... 詳細
[10035226] 460DからマックテックナビNV-NX経由の買換えストーリー
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX 4.6D ドライバー [DX-408D TypeII])
2009/08/22 20:43:35(最終返信:2009/10/15 13:06:06)
[10035226] ...そしてゴルフパートナーのオリジナルクラブのネクスジェンを必ず薦めてきます。ランバックス(先調子)のカスタムモデルも出してきます。又、フレックスもSRやSまで提案してきます。この調子で20本程度を試打ちしました... 詳細
