カセット (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"カセット"を検索した結果 435件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21011948] スーパーファミコン接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32LB7 [32インチ])
2017/07/01 23:45:45(最終返信:2017/07/02 09:09:45)
[21011948]...入力切換ボタンを押せば、ビデオやビデオ1,ビデオ2と表示されますので、其処に合わせて下さい。 ※余談ですが、カセット装着時の接触不良がよく起こるので、その時は少しガチャガチャすれば直るかもです。 >あかりん10さん...詳細
[21010455] HDDから編集して再生させるには
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L42-V09 [42インチ])
2017/07/01 13:45:40(最終返信:2017/07/01 19:12:27)
[21010455]...ようです。 ご回答有難う御座います。 >カセットHDDをお使いならプレイリストを作れば可能なようです。 カセットHDDってあるのですね。しかし、もう売ってな...売っていますよ。 マクセル ご回答有難う御座います。 カセットHDDは入手可能ですね。 >カセットHDDをお使いならプレイリストを作れば可能なようです。 >...pecial/index.cgi?pn=sp20170629 >やってもたさん カセットHDDをお使いならプレイリストを作れば可能なようです。 詳しくは取り扱い説明書を参照し...詳細
[19391247] 東芝TV生産完全撤退
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2015/12/10 02:47:01(最終返信:2017/04/10 20:47:30)
[19391247]...安定性等、東芝の全録、LAN入出力、プレイリスト、ネットdeナビ、フォルダー、シャープのデータ連動、ivカセットが実現すれば でもレコに関しては設計、製造がフナイに丸投げかな? 新聞広告によく出てるマニア憧れのSANSUIブランド...ラジカセの競争も凄かった。 あのシャープ、三洋、アイワですら10万円以上したラジカセあった。 このクラスになると、Wカセットを搭載のハイパワースピーカー。 マイコンによるダビングで、オートリバースの無音枠まで考えたCDから自動ダビング...詳細
[20592915] 同時録画できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > DTX32-32B [32インチ])
2017/01/22 17:16:13(最終返信:2017/02/01 01:02:39)
[20592915]...んど録画で見てました。使用してたテレビは日立WOOOのL32-XP07で 内蔵HDD&カセット付きで簡単に裏番組も2番組同時録画してたのですが こちらのテレビは外付けHDDをつなげ...XP07)も寝室(L37-XP07)も全部日立WOOOです。 テレビだけでHDD内蔵&カセット録画で各部屋移動でき、機械音痴でもとても使いやすかったので 壊れたL32-XP07も含...だのでしょう。 今回もちゃんと調べて目的にあうTVを購入してください。 >内蔵HDD&カセット付きで簡単に裏番組も2番組同時録画してたのですが >こちらのテレビは外付けHDDをつな...詳細
[20084657] 寿命ぽいので買い替え検討
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2016/08/02 09:28:16(最終返信:2016/08/03 00:31:44)
[20084657]...html#table1 ここの「受」に「○」が付いている機種が対応 東芝テレビは、IODATAのiVDRカセットHDD+USBアダプタ+PC にもダビング可能。 他社のテレビの対応状況は把握してません。 >テレビが再起不能となっても...詳細
[20054886] 更に凄いソニーテレビ発表!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2016/07/21 13:51:06(最終返信:2016/07/30 16:35:12)
[20054886]...かなりコストのかかりそうな今回の技術を搭載したモデルも早めに買った方が良さそうですよ。 SONYのバックライト制御技術だけでなく、メモリーステック、エルカセットなど SONYの創る新たな物で生き残る確率は極めて 低いですよね。 主流になった裏面CMOSセンサーみたいに他社も採用しないとSONY1社だけで...詳細
[20011923] ブルーレイへのダビング
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2016/07/05 00:27:45(最終返信:2016/07/07 01:49:01)
[20011923]...もう一つ方法がありました。ただ、金額が張ります。パソコンを仲介します。 アイオーのivdr-sアダプター ivdr-sカセット マクセルのアイビーブルー(BD化をするために)でも可能のはずです。 カットだけですがPCによる完璧な編集ができます...詳細
[19690202] タイムシフト+通常録画用HDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2016/03/13 22:59:29(最終返信:2016/03/23 22:16:50)
[19690202]...くお願いします。 AVHD-ZRC5Bはタイムシフト録画用2台(A,B)に通常録画用にカセットHDDが1台(1TB)が付いてます。 が、REGZA Z7〜の対応設計なので ※Z...10X、J10Xシリーズは、タイムシフト録画機能のみご使用いただけます。通常録画機能(カセットHDD)はご使用いただけません。 となってます。 http://www.iodat... タイムシフト平日19:00〜25:00         土日 8:00〜25:00 カセット1TBは通常録画 わたしも、2月に50z20xとAVHD-ZRC7Bを購入しました。i...詳細
[19691787] どのHDDを買えば良いですか。
2016/03/14 14:01:02(最終返信:2016/03/16 17:58:11)
[19691787]...さん。 1TBのカセットHDDの交換は可能ですが、やや割高です。代わりに、58Z20Xの録画端子Cに録画用USB-HUBをつなげれば、カセットHDDを含め、最大...近い出費です。 IOかバッファローだと思うのですが、タイムシフトだけ対応で、通常記録、カセット?が利用できないなど 新しい機種のためか制限があるようです。 このテレビをご購入の方...データから出ている、7tbのHDDを使ってます。タイムシフト領域が6TBで、通常領域がカセットタイプで1TBの奴です。 電源コードが一本で済んで、安くてお勧めです。 ありがとうご...詳細
[19644749] LAN HDDへの録画
2016/02/29 22:36:37(最終返信:2016/03/06 13:39:59)
[19644749]...の仕組みでの録画には使えないものと定義されていて、同じ HDD でも SeeQVault USB HDD とか、iVDR-S カセット HDD はそちらに分類されています。 なお、DTCP による「他の機器への転送 (「LAN...詳細
[19520500] TVの録画番組をブルーレイレコーダーに移動したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XP03 [37インチ])
2016/01/24 15:41:28(最終返信:2016/01/28 21:10:08)
[19520500]...コピワンなので、元データーは無くなりますね。または、アイビーブルーでivを観るのもいいんじゃないですか。カセットが無駄にはなりません。ただ 、フリーソフトクリスタルインフォでたまに状態を把握していないと、異常になった時には...詳細
[19249616] USB-HDDの初期化とネット機器の認識
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2015/10/22 12:45:22(最終返信:2015/11/02 16:28:46)
[19249616]...あるいはiVDR-S用USBアダプタをPCに取り付け、専用ソフトをインストールした場合、iVDRーS(iVカセット)にダビングできるくらいですが。  直接PCのBDドライブにLAN経由で焼けるソフトもありましたが...詳細
[19162333] 先日注文して今日届きました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W700C [32インチ])
2015/09/22 12:11:21(最終返信:2015/09/22 18:52:23)
[19162333]...WIN7以降のOSでサポートソフトが使えなくなったためお蔵入りしていた旧製品に素で対応していて、これからは中身のドライブ(カセット)を買い換えるだけで使い続けられるので、お得だった。 という情報です。...詳細
[18982133] 通常録画の再生不具合? について教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2015/07/20 02:08:02(最終返信:2015/07/24 01:13:38)
[18982133]...発生しました。そこでカセット式HDD(USM)自体 の初期不良でほぼ確定かなと思いました。 ただUSBケーブル自体の不具合の可能性もかすかに残っているので、 別のUSBケーブルをカセット式HDD(USM)に...していると思いますし... じぇだつまんさんへ、 「カセットHDD(USM)」なので、「カセットと本体とのコネクタ」との接触不良も疑われますm(_ _)m ...ため、通常録画用のカセット式HDDを機器に抜き差ししてみました。 そして再度、通常録画してみると……、フリーズが発生しました。 つまり、「カセットと本体とのコネクタ...詳細
[18673982] HDMIケーブル 10m の銘柄とD4 HDMI変換について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2015/04/12 12:37:01(最終返信:2015/04/25 12:49:14)
[18673982]...AMP PHONO入力          オープンデッキ  → AV AMP TAPE1    カセットデッキ  → AV AMP TAPE2    S-VHS       → AV AMP VCR-2...詳細
[18560471] タイムシフト録画用HDD通常録画用HDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2015/03/09 16:46:59(最終返信:2015/03/12 12:43:21)
[18560471]...コンセントが 1つにまとめられているので接続配線もスマート になっています。 (IOデータのモデルはカセット式のHDDも組み 込まれていてそれで通常録画も賄えます。) 一番スマートに設置配線できるのはTVの背面に...com/item/K0000442782/ で、迷っています。こちらは一体型ですが、一般録画容量が1TB(カセットタイプのようですが使い勝手は不明)とバッファローより少なくなるようです。 とても参考になり、選べなかったので...詳細
[18543203] 外付けHDDに録画したデータ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/03/04 19:51:43(最終返信:2015/03/06 00:38:52)
[18543203]...消してでBDに焼いていませんが。 外付けHDDの容量がわかりませんが、アイオーのIVDR-Sアダプターとivdr-sカセットを使えば、一日は掛からないとは思いますが、丸々ダビングしてしまうほうが簡単だと思います。また、ダビングは...詳細
[18426806] 録画番組を・・・
2015/01/31 22:46:13(最終返信:2015/02/04 08:08:57)
[18426806]...日立の現行機ならできるかもしれませんね。 waka190835さん ありがとうございます。 WOOの場合、カセット式のHDに録画であり、そのHDがAVC録画及びTwonkyBeamへのアップロードに対応している...詳細
[18423309] DLNA、DTCP-IP経由での多重音声TSファイルの再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2015/01/31 00:16:02(最終返信:2015/02/03 07:11:13)
[18423309]...大昔(2008年冬)のフジテレビ系列(地上波)でやった 「マトリックス」(二カ国語マーク付・日立WoooのカセットHDD(IVDRS)にXP(標準高画質)モードで録画したもの) をこのスマートTVでDLNA経由で再生しました... [18430285]で書いてくださった、 「マトリックス」(二カ国語マーク付・日立WoooのカセットHDD(IVDRS)にXP(標準高画質)モードで録画したもの) =デュアルモノラル音声ファイル ...詳細
[18307057] 外付けHDDの録画番組をDVDかブルーレイにダビングしたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2014/12/26 14:43:05(最終返信:2015/01/09 13:19:43)
[18307057]...アダプターだとソフトによるカットだけの編集ですがパーフェクトです。チャプターが難ではありますが。パソコンとアダプター、カセットがあれば、バッテリーが続く限りどこにもっていっても編集作業ができてしまいます。ドライブで車の中で楽しむこともできますょ...詳細
