カセット (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"カセット"を検索した結果 439件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[13030510] HD録画の酷使が心配です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-XP05 [32インチ])
2011/05/20 16:52:41(最終返信:2011/05/20 21:17:52)
[13030510]...って寿命は変わるのかもしれませんが、IVカセットだって同じなので気にしてもしょうがないと思いますよ。。 確かにIVカセットは自身で交換が可能ですが、内蔵でも交換自...ね。 ありがとうございます。 やはりカセットを購入して併用する方がHDに負荷をあまりかけずに 長持ちするようですね。 カセットの購入をもう数か月して検討してみます...故障した時に番組が見れなくならないように、IVカセットを併用して使用したほうが良いと思います。。 いつ故障するかなんて運次第なところが大き...詳細
[13012637] HDの映像を再生中に直接「見るボタン」を押しても壊れませんか?
2011/05/15 21:28:02(最終返信:2011/05/15 23:16:07)
[13012637]...私のように毎日録画を10番組も使っていたら早く壊れてしますのでしょうか? したがって、ちょと高いと思うのですが別売りのカセットで録画と再生を 繰り返したほうがいいのでしょうか? >早送りや再生している時にリモコンの「見る」ボタンを押しても壊れないのでしょうか...詳細
[12936965] 外付けHDDをつけたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40BHR400 [40インチ])
2011/04/25 21:18:24(最終返信:2011/05/11 12:06:28)
[12936965]...東芝のREGZAのように自分で交換できるものもあれば (注意:ただしサービス部品扱いなので要取り寄せ) 日立の「iVDR-S」のようにカセット式のHDDっていうのもあります 一方外付けHDDの場合のメリットは お手軽なUSB接続が出来るってことですが...詳細
[12914200] テレビ・関連機器購入について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/04/19 19:10:54(最終返信:2011/04/19 22:31:20)
[12914200]...・LANネットワークを利用するDLNA機能で共有視聴(LANケーブルの接続や機器の設置などが必要) ・iVDR-SカセットHDDで共有視聴・録画(カセットHDDは別売り) http://av.hitachi.co.jp/tv/xp/l_lcd/l37_xp05/feature/link...詳細
[12890216] 外付けHDDにつて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32X3-K [32インチ ブラック])
2011/04/13 00:25:45(最終返信:2011/04/14 18:21:34)
[12890216]...>これは他のHDDで対応しても同じなのでしょうか? 本機では無理ですね。 他社のテレビでしたら、日立 WoooのiVDR-SカセットHDDが可能です。 皆様本当にいろいろありがとう御座いました。デジタルのビデオやテレビの事がよくわかりませんでしたので助かりました...詳細
[12894001] 5か月程度使用後の報告
2011/04/14 03:56:03(最終返信:2011/04/14 03:56:03)
[12894001]...(ちょっと前から録画みたいな機能があればもっといいのに…とは思うが)  そういえば、レビューで書き忘れたが、コマ送りができる ・500GのiVカセットを追加  内蔵320Gが心もとなくなってきたので500Gを追加(確かにちょっと高いー)。  保存しておきたいものをコピーや移動して使用...詳細
[12844256] 迷いに迷っています(ノ_・,)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX80R [55インチ])
2011/03/31 20:42:15(最終返信:2011/04/02 10:22:55)
[12844256]...が1割でレコーダーは、AX1000も同時購入して予算は30万位です。ネックになっているのが、現在カセットHDD が3本程あり、本機種を購入することで、無駄になってしまうかも?とプラズマからの買い換えでの戸惑い等が有ります…(;_・)店には...長文申し訳ありませんが、参考にさせていただきたく思います。よろしくお願いいたします。 >現在カセットHDD が3本程あり、本機種を購入することで、無駄になってしまうかも? この様な機器も有ります...詳細
[12839633] ビデオdeメール
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XP05 [37インチ])
2011/03/30 16:06:47(最終返信:2011/04/01 16:28:13)
[12839633]...てもらいたいのは >カセットHDDに録画したとしたらもし自分が独立して一人暮らしをするとしたらカセットHDDだけ持っていけるからいいかな この部分 三洋から発売されたカセットHDD対応レコはすで...間以降に)カセットHDDを買うと解決できますか? 何を解決したいのでしょうか? 「録画機能」を継続して使いたいなら、 確かに「内蔵HDD」から「カセットHDD」に...くい(押しやすい)かなと思っていまして カセットHDDに録画したとしたらもし自分が独立して一人暮らしをするとしたらカセットHDDだけ持っていけるからいいかなとかい...詳細
[12772253] Wooo L37-XP05でのHDDでの録画等について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立)
2011/03/11 14:52:11(最終返信:2011/04/01 14:27:02)
[12772253]...Aレコーダー1/レコーダー2とありますが これは内蔵HDDの中で振り分けされるのか レコーダー2はカセットHDDの事でしょうか!? B録画されてるけれどノイズだらけで綺麗に録画されてません。受信レベルも58以上です...詳細
[12790122] 家族の希望を叶える録画付テレビ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/03/17 19:23:47(最終返信:2011/03/19 22:05:28)
[12790122]...残すBD,DVDの再生をレコ任せで。 カセットHDDが少し割高ですが使い回し出来る、録画機能と使い勝手の良さは日立、レコは補助的役割になります。 価格もカセットHDD込みで10万以内収まると思います。...詳細
[12789859] HVL-AVRを42Z1のバックアップ用に購入を検討しています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2011/03/17 17:35:28(最終返信:2011/03/19 00:21:32)
[12789859]...サーバとしての利用 (dlna フォルダ: LAN-S) の 2 種類があります。 REC-iN カセットへバックアップできるのは、Z1 からレグザリンクダビングをした後の番組だけとなるようです。 なお...詳細
[12754895] 価格比較 ヤマダ電機 ラビvsテックランド
2011/03/07 18:56:39(最終返信:2011/03/08 10:12:54)
[12754895]...900円のポイント20%で購入しました。 5年保障は別途3845円払っています。 他に250Gのカセット1個と食事券3000円分をもらいました。 なんばへは、電車で行ったほうがエコかなとおもったのですが...詳細
[12656807] 外付けHDDに録画した番組が見られません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2011/02/14 22:36:41(最終返信:2011/03/07 01:05:54)
[12656807]...「USB1」だけで録画しているのか「USB1」「USB2」でやっているのか... 名無しの甚兵衛さん、返信ありがとうございます。 ケースがHDDをカセットのようにガチャポンパッと入れ替えられるので、SeegateがUSB1,WDがUSB2で登録してあります...録画できたりできなかったりの状態です。 東芝で接続確認しているUSB外付けHDDを購入してみようと思います。 >ケースがHDDをカセットのようにガチャポンパッと入れ替えられるので、 >SeegateがUSB1,WDがUSB2で登録してあります...詳細
[12732551] 量販店で液晶TV 日立Woooを購入するとしたらどっちが良い?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/03/03 02:06:56(最終返信:2011/03/04 05:52:10)
[12732551]...例えば、有名どこの池袋など隣接する競合店で競わせる。 テレビの値引きが無理だったら、 保護パネルかカセットHDDなど付けてくれるか、もしくは値引き。 あとは長期保証を忘れずに! >知人から、ブルーレイのほうが壊れやすい・・...詳細
[12672036] 今週末、池袋。
2011/02/18 10:32:04(最終返信:2011/02/27 20:12:04)
[12672036]...85000円即決の意思表示をしたところ86000円(5年保障込)が限界、また持ち帰れるとのことなので購入しました。ちなみに250GのCカセットをサービスで要求しましたがさすがに無理でしたね。(^_^;) ...詳細
[12658002] 各部屋でのリンクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZS1 [42インチ])
2011/02/15 03:58:19(最終返信:2011/02/25 00:25:23)
[12658002]...使い勝手はよいということになります。ただし、Wooo は USB HDD は使えなくて、内蔵 HDD か専用のカセット HDD になります。 あと家の中の配線等についてですが、将来的に使うであろう部屋に壁内配線を通しておくのが望ましいのは確かです...詳細
[12699709] 外付けHDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2011/02/24 09:59:16(最終返信:2011/02/24 14:02:38)
[12699709]...html#REC004   >このテレビを2台購入。 これから購入するなら、日立のWOOOのIVカセット対応機ならIVカセット(HDD)のやり取りは可能ですよ。。 できません。...詳細
[12578222] 初めての地デジです。お知恵をお貸しください <(_ _)>
2011/01/29 19:16:47(最終返信:2011/02/23 13:55:34)
[12578222]...ディスクに残したいならLC-32DX3をおすすめします。 一応、Wooo でも 「iVDR-S」(アイブイディアール エス) という交換できるカセットハードディスクを買い増しすれば、本体ハードディスクが一杯になっても、録画したものを移動して残しておけますよ... ・320GB内蔵HDDに録画。容量分だけ録画出来ます。 ・ivポケット装備。iVDR-SというカセットHDDが使えます。 ・LAN経由ダビング対応機に録画映像を無劣化でダビング可能。(BDレコーダーなら録画映像をBD化出来る...詳細
[12606968] REGZAとWoooで迷っています・・・
2011/02/04 23:58:13(最終返信:2011/02/20 01:22:07)
[12606968]...(不慮の事故で破損し全く同じREGZAを買い直しても、録画した外付けHDDはもう見られない。) しかし、Wooo(iVDR技術規格のカセットHDD)であれば可能です。(コスパは悪いですが。) 既にご存じであれば、ご容赦下さい。m(_ _;)m...詳細
[12605602] LED REGZA 37HE1(K) との違いについて教えてください
2011/02/04 19:30:36(最終返信:2011/02/06 10:23:30)
[12605602]...W録が可能(USBタイプの場合)ですのでこちらも検討してみて下さい。 TV から直接録画できる増設 HDD は、iDVR-S というカセット式 HDD で、500GB で 13K 円とかなり高いです。が、iDVR-S に録画したタイトルは...詳細
