カセット (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カセット (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"カセット"を検索した結果 833件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20535969] ラジオのタイマー録音はできますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2017/01/03 18:04:21(最終返信:2017/01/04 20:13:48)
[20535969] ...長いこと使っていたミニコンポが壊れてしまい、代わりのものを探しています。本当はカセットデッキ付きのものがよいのですが。 とりあえずラジオをタイマー録音できるコンポを探しています。この機種が無理ならば可能な機種をお教えいただけるありがたいです... 詳細
[20420828] オールインワン・ミュージックプレーヤー?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ION Audio > Superior LP IA-TTS-026)
2016/11/23 18:53:09(最終返信:2016/12/07 01:07:04)
[20420828] ...「録音」ボタンを押してから実際に録音開始までに約10秒のタイムログがあります。 レコードの場合は針を落とすタイミングを調整すれば対応できますが、カセットの場合はカセットを挿入し、 再生が開始されないと「録音」ボタンを押すことができません。(電源がOFFのため)... 詳細
[20155869] オーディオのダウンサイジング
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2016/08/30 10:50:27(最終返信:2016/08/31 10:15:12)
[20155869] ...「CDラジカセの親玉」みたいなものとでもいいましょうか、それで音とデザインの良い(北欧家具見たいな)ものを探しています。(さすがにカセットは要らないですけれど。) >元・副会長さん aura design懐かしいです。マニアでよくショップに通っていた頃見かけました... 詳細
[19265295] ATRACの行方
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M75HD)
2015/10/27 21:34:48(最終返信:2016/08/05 09:25:19)
[19265295] ...SONYのフォーマット切り捨て体験は、β方式、Lカセット、そして今回のATRACと… 年齢がばれますが、つくづく残念です。 東芝のHDDDVD、パナソニックのDCC(デジタルコンパクトカセット)、ビクターのVHDビデオディスクの例も... 詳細
[20077341] LINEOUTがないコンポから外部アンプを繋げたい
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2016/07/30 09:30:59(最終返信:2016/08/05 00:02:52)
[20077341] ...。 ここで諸先輩方にアドバイスをお願いしたいのですが 幸いな事にDVD・CDレシーバーとMD・カセットデッキがセパレートになっております。 写真の取説にありますように光デジタル録音再生用のIN・OUTとは別にアナログ端子のIN・OUTが背面にあります... 詳細
[20071410] 曲間でファイル分割されますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CFD-RS501)
2016/07/27 20:35:44(最終返信:2016/07/28 20:38:34)
[20071410] ...カセットからメモリーカードにダビングする時、TY-CDX7では曲間でファイル分割がされずつながってしまうようですが、本機ではどうでしょうか?同じですか? 無音部を検知して分割するような機能は無いみたいなので同じでしょう... 詳細
[20030586] 外部機器のオーディオプレイヤーからのUSB録音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-B [ブラック])
2016/07/11 23:14:06(最終返信:2016/07/12 00:00:45)
[20030586] ...0LPSRTK カセットデッキとAUX端子を接続するなら http://www.amazon.co.jp/dp/B000LPSQP0 もしカセットデッキをAUDI...接続で大丈夫でしょうか? 繋ぐケーブルはどういったものを買えばいいでしょうか? また、カセットから録音したい場合はAUX 入力に接続でいいでしょうか? その際のケーブルも教えて頂け...願いいたします。 オーディオプレーヤーのイヤホン端子とつなぐならAUDIO IN端子、カセットデッキからつなぐならAUX端子でよいです。 イヤホン端子やAUDIO IN端子に差すプ... 詳細
[19680824] カセットテープに録音
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S))
2016/03/11 09:26:19(最終返信:2016/03/13 15:48:43)
[19680824] ...す、 う〜む、やっぱりできないですか、まぁ今時カセットに録音する人間もいないでしょうから・・・(^-^; カセットに録音したいというのはホームに入ってる私の母のた...でカセットテープの種類(C46とかC70)を選択して選ぶことができまた勝手にCDの曲をカセットのA面B面に振り分けてくれました、 当機ではそのような機能がないのがわかりますが、例...んだ場合そのトータルの曲の時間を表示することはできないでしょうか?、 これができればカセットにCDを録音できるのですが、 お分かりの方いらっしゃいましたらご教授ください。 C... 詳細
[18929402] 外部入力が省略されている
2015/07/02 18:46:53(最終返信:2016/02/25 10:04:30)
[18929402] ...RCA出力 → RCAピン/ミニプラグ変換ケーブル → フロント ミニプラグ入力 X-EM12 MDをカセットに録音したかったのか?そうで無ければZS-80BTの方が良いぞ(笑) 外部入力が省かれたRS-500... 詳細
[19407845] アナログ音声出力からアンプに接続する方法について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2015/12/15 22:48:58(最終返信:2015/12/18 22:23:04)
[19407845] ...から固定出力に変更しましたがAT-HA5000に音声入力を確認出来ず。試しにM-CR611のアナログ音声出力に接続した音声コードを外してカセットデッキのアナログ音声出力に繋ぎ替えるとAT-HA5000からは、正常に音声出力をが確認出来たことからM-CR611の音声出力に原因がある...正常に音声出力をが確認出来たことからM-CR611の音声出力に原因があるものと推測します。(念の為、アナログ音声入力にカセットデッキを接続してアナログ音声入力の正常動作を確認しています。) 確認したい点は、3件です。(1)M-CR611のアナログ音声出力不良と判断してよいでしょうか... 詳細
[19358586] カセットテープを良好な音質で残すのにこの機種はどうでしょう?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CFD-RS500)
2015/11/28 15:50:59(最終返信:2015/11/29 19:42:14)
[19358586] ...そうでしょうか? 今までのラジカセは前面にカセットがついているラジカセです。 このソニーのタイプなどは上面にカセットデッキがついているので、それによっても再生状...つSDカード・メモリーカードで音を残したことがないので初挑戦になるのですが・・・。 カセットには、楽器の習い事のレッスンのものがあり、とても貴重なので早く変換しておこうと思います...話です。  どうしても残したい!と思っても「出来ない事は出来ない」事も多いのが  カセットやビデオのテープには付いて回る話です。... 詳細
[19304633] 教えてください、MD時代から・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2015/11/10 10:15:52(最終返信:2015/11/11 05:58:02)
[19304633] ...教えてください、カセットで育ちMDに変わり、そのMDもは消えて行き・・時代に翻弄されて来ました・・・SC-PMX100の購入を検討中です。現状はノートPC(WIN8.1)でネットラジオ(itunes ... 詳細
[19028996] コンポとラジカセの分類について
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/08/06 00:16:37(最終返信:2015/08/06 10:50:42)
[19028996] ...前から分類が微妙なものはありましたしね。 ラジカセはラジオカセットレコーダーが語源のようなので、カセットが使えるかどうか、録音が出来るかどうかなどで分かれている気...ば当然形状からしてラジカセに分類すべきだと思うが・・・同じような形状で機能的にもCD,カセット、SDカードのメディアに対応し、FM補完放送機能やカラオケ機能等がある東芝のTY-CD...00/ >at_freedさん おっしゃる通りですね。CFD-RS501にもCDラジオカセット メモリーレコーダーと書いてありました。 http://www.sony.jp/rad... 詳細
[18629044] サンスイ アルフ7シリーズ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/03/29 20:30:49(最終返信:2015/05/26 21:04:54)
[18629044] ...,303円)を買い足してステレオらしくな りました。カセットデッキとMDデッキもシリーズにありますが、カセットデッキは不要、MDデッキは MDそのものになじみがな...1680でシリーズ品の操作ができます。MDデッキのリモコ ン端子がありませんが、どうもカセットデッキと兼用っぽいです(未確認なんですが)。 【S-α7】  S-α7は一部でなか...eritage.jp/SONY-ESPRIT/tuner/st-jx5.html カセットデッキ TC-FX7 http://audio-heritage.jp/SONY-ES... 詳細
[18800674] くそー
2015/05/22 22:22:38(最終返信:2015/05/26 08:20:59)
[18800674] ...v=ZcJjMnHoIBI いわゆる、パロってやつですね(笑 子供の頃FMから沢山録音して楽しんでました。 カセットにしかない良さがありますね、懐かしい(^^) 同じ曲ばかり聴いていたら、そこだけ音が籠もって来るのもまた味がありますね... 詳細
[18725647] USB HDDの利用はできますか
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/04/28 05:43:14(最終返信:2015/05/10 19:43:08)
[18725647] ...ヘッドホンで聴く場合はヘッドホンアンプがノイズも少なく、いい音で聴けるということですね。 TEACは今から35年くらい前に初めてドルビーが搭載されたカセットデッキの発売時に父に買ってもらったメーカーです。LPレコードは高校生にとっては高い買い物でしたので... 詳細
[18729961] 付属スピーカー以外の接続(再確認)
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2015/04/29 13:52:43(最終返信:2015/05/10 18:03:39)
[18729961] ...の商品名【MEZZO F7】のアンプは素晴らしく(とは言ってもAM/FM チューナー、CD,ダブルカセットのみ)音質の設定が詳細にありました。 ということは、おっしゃるとおりアンプの影響もあるのかと。... 詳細
[18649628] カセットは直ぐに故障しました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CFD-E501)
2015/04/05 05:41:02(最終返信:2015/04/05 07:32:17)
[18649628] ...カセットは、殆ど使用していないのに、久々に使おうとしたら、制御不能になっていました。 ワンモーターで、複雑なメカなので、壊れやすいみたいです。 分解しましたが、複雑な機構ゆえ、素人では修理不能でした... 詳細
[18597358] 修理から戻って来ました。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/03/20 11:15:32(最終返信:2015/03/23 17:29:44)
[18597358] ...昨年、10月にヤフオク!で落札したコンポ。今月初めに修理が終わり戻って来ました。カセットデッキは駆動ベルトを2本交換していただきました。すべての動作が復活しました。再生中に早送り、巻き戻しを すると 前後1曲ミュージック...できません。電源をOFFすると時刻が表示されたままに なります。94年の製品なので仕方ないかと。カセットデッキは、ハイポジ、メタル、ノーマルに対応しています。メタルテープは持っていません。ハイポジは未... 詳細
[18599290] ウォークマン
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM32BT-W [ホワイト])
2015/03/20 23:34:49(最終返信:2015/03/21 00:35:20)
[18599290] ...http://www.sony.jp/walkman/lovemusic/history.html カセット・ウオークマンから、ハイレゾ・ウオークマンまでありますけど? どの、ウオークマンでしょうか?(笑... 詳細
