カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 1274件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[13129444] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C200 40253BJ [ホワイト])
2011/06/14 00:09:47(最終返信:2014/12/25 08:55:22)
[13129444] ...今更ですが、メモリを+2G増設しました。 シールで隠れているネジを外して足を取り、 背面カバーをちょっと力ずくで外し、 シールドを取るとようやく空きメモリスロットに到達。 BIOSでは4G見えていたので安心すると... 詳細
[18295890] 【初自作】PCの構成(GPU)に悩んでいます。【アドバイス求む!】
 (デスクトップパソコン)
2014/12/22 19:42:05(最終返信:2014/12/23 16:26:32)
[18295890] ...【CPU】Core i7 4790K  【理由】最新CPUを楽しみたい、動画編集の重い処理はOCで多少なりともカバーできる?と信じているため。 【CPUグリス】適当に 【理由】あまり差がないと感じるため 【CPUファン】サイズ... 詳細
[18245969] 起動時の爆音が止まらない!
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/12/07 11:51:48(最終返信:2014/12/13 07:09:39)
[18245969] ...改善できる方法はあるでしょうか? また、この現象を引き起こす原因は何なのでしょう?? 爆音の元を突き止める。 ケースのカバーを開けて確認,序でに,埃を除去する, パーツを傷めないように・・・ ケースファン・・・・良品と交換... 詳細
[18167582] 水冷のCPUクーラーをつけたいんですが
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2014/11/14 20:53:32(最終返信:2014/11/17 22:18:22)
[18167582] ... ご購入されて分かると思いますがこのパソコンは省スペースなパソコンになります。 パソコン本体のカバーを外してみると実際内部スペースは限りなくせまいです。 メモリの増設も容易ではないと実感すると思います... 詳細
[16877514] TAP21 HDD・メモリ増設 交換方法について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 21 SVT21218DJB)
2013/11/25 00:36:51(最終返信:2014/10/16 13:21:17)
[16877514] ...何度かやってるうちにM/B側の金属板が少し歪みうまくパネルが収まらなかったり(修復できました)何かのQR codeが書かれた1.5cm位のアルミカバーが外れたり(これは今のところ放置)、メモリ二枚目を付けるときはすぐ上を走る電源ケーブル様の線を基盤から一時抜くなどの手間と多少の危険があると思います... 詳細
[17902946] グラフィックボード
2014/09/05 11:04:46(最終返信:2014/10/14 11:45:17)
[17902946] ...こちらは使えますでしょうか? なんども質問ばかりすみません。。。 2スロット占有タイプですから,ケースのカバーを外して入るか否かよ〜く 確認してください。 >>こちらは使えますでしょうか? おそらく入るかと思います... 詳細
[18039997] メモリの増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C240 57323907)
2014/10/11 19:46:32(最終返信:2014/10/11 20:44:08)
[18039997] ...メモリを8Gにしたいんですが,裏のねじを5つ取っても,裏のカバーが外れません。 無理にマイナスドライバーを挟んで取ろうとすると,カバーが折れそうです。 メモリの増設は,どうすればいいのでしょうか?? ... 詳細
[18018096] 初めての自作PC構成のチェックをお願いしたいです
 (デスクトップパソコン)
2014/10/05 19:35:38(最終返信:2014/10/06 10:33:41)
[18018096] ...クリエイターじゃなので良くわからないけど、その手のツールはメモリーを大量に必要とする(性能の低さをメモリーでカバーしようとする) ので8GB×2にしといた方が良くないかな。 普通にゲーマでも8GBは時にネックになるので... 詳細
[17795425] メモリの交換について教えてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S)
2014/08/02 19:14:47(最終返信:2014/09/23 17:45:24)
[17795425] ...うカバーを外して中をみたのですが、メモリ自体が見当たりません。増設できるようにメモリをはめ込ませるモノは見えるのですが、それ以外ないんです。添付してる写真がカバーを...メモリの交換は本体のカバーを開けたらできるのでしょうか? キハ65さん、こちらこそ理解できず申し訳ありませんでした。空きスロット2つ以外にあと2個スロットがあるということは本体のカバーを外してやれば自分で...ットがあるということは本体のカバーを外してやれば自分で交換できる場所にあるということなのでしょうか? 敷居は高くなりますが、裏のカバー全体を外せばアクセス出来ると... 詳細
[17535078] アフターサービスがあまりよくない
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2014/05/20 01:09:09(最終返信:2014/09/05 16:35:53)
[17535078] ...神戸の一等地の繁華街のビルにドスパラの店舗があるので何度か行ったことがあります。 この間店舗で見たら、サイドカバーをはずしていた小型のデスクトップはACベルの電源だった。 パソコン工房で買ったデスクトップも電源はACベル製... 詳細
[17778547] NTT-Xで169,800円
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Erazer X700 57319020)
2014/07/28 12:40:05(最終返信:2014/08/18 19:18:22)
[17778547] ...高負荷時との差はあまりありません。発熱は全部背後に溜まります。 USB端子が前面になく、上。ドライブ類は前面カバーありとデザイン優先でアクセス性悪い。 リカバリ領域がHDDにあり。通常はSSDのみ運用可能。 メモリは折角4chアクセスなのに... 以上のところから、動画エンコードマシンとして、GPU・電源交換。光学ドライブ・メモリ増設。前面カバー取り外しの予定です。保証切れたらケース交換します。でかすぎ。 しゅがあさん、詳しい使用感ありがとうございます... 詳細
[17520978] マウスとキーボードが使えない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ)
2014/05/16 12:43:33(最終返信:2014/08/09 11:00:20)
[17520978] ...パソコンに向かう時間がなく、確認できませんでした…(T . T) また確認してみたいと思います。カバーを外さなくても良いのですね?カバーを外すだけでもハードル高く感じちゃうシロウトなもんで…σ(^_^;) nan0002さん...nan0002さん、こんにちは。 遅くなりましたが、ようやく確認しました。裏面のUSB端子のところにあるカバーで隠されたやつですね! 一応外して、再度つけてみましたが、変化なしでした。これがワイヤレスのマウスとキーボードの受信部になるんですか... 詳細
[17810815] 部品について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN370/DS6 2011年2月発表モデル)
2014/08/07 15:06:52(最終返信:2014/08/07 16:10:56)
[17810815] ...PC-VN370DS6Rで起動後電源が落ちる、BIOSでハードディスク(新品)が認識しないしょうじょうがあり、裏カバーをあけスイッチをいれたらファンが動いていません。中古部品を探すのに共通部品が多い別の機種がわかりましたら教えてください...もしマザーボードの交換をするつもりであれば同じ機種が必要です。 メーカーに送ったほうが早いよ 普通のデスクトップならサイドカバーがあいたままとかまな板試験ボードとかでも 起動できるけど 一見、FANの故障で電源が落ちているように見えますが... 詳細
[17731614] HDD交換
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2014/07/14 13:04:27(最終返信:2014/07/29 14:24:56)
[17731614] ... HDD交換は普通のデスクトップPCの要領ではなく、PCをうつ伏せに寝せ11本のネジを開け背面カバーを外し、HDDはハウンジングの中に隠れています。 >NEC VALUESTAR W のHDDを交換しました... 詳細
[17628027] マルチモニターに出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 ベーシック Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2014/06/15 02:51:44(最終返信:2014/06/30 07:12:26)
[17628027] ... 今まで何かを増設した様な作業経験はゼロです。 ビデオカードの増設はそんな素人でも出来ますか? カバーに増設用の穴を開けたり作業は必要ですか? もし誰でも簡単にビデオカード増設が出来るなら、動画が見ら...そのままビデオカードの増設なしでこのPCで使われても良いでしょう。 >ビデオカードの増設はそんな素人でも出来ますか? カバーに増設用の穴を開けたり作 業は必要ですか? 簡単です。穴明は不要です。 ドライバー(ネジ回し)があればOKです... 詳細
[15638257] グラフィックボードが認識しません
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2320jp/CT カスタムモデル)
2013/01/19 00:07:47(最終返信:2014/06/25 06:44:29)
[15638257] ...・ビデオカードが刺さりきっているか?  スロットのビデオカード固定ノッチが閉じているか。スロットカバーのネジは締め切れているか? この辺の確認を。 ちなみに…。 電源 : WIN+POWER 700W... 詳細
[17655059] アンチウイルスソフトの選択ですが・・・
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/06/22 18:37:28(最終返信:2014/06/23 10:27:33)
[17655059] ...、多分性能はあまり良くないと思います。 一応カスペルスキー推しておきます。 安くて、精度高いし、カバー範囲も広い。 Webレピュテーションが邪魔にならないのがいい。 >しかも一度も検出されませんでした... 詳細
[16994169] 電源が逝っちゃったので…
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2013/12/24 16:03:28(最終返信:2014/06/13 19:25:55)
[16994169] ...りを買ってきて、移し替えようと。 マザーボードは汎用なので、まぁ、大丈夫ですよね(^^;) カバーさえはずせるなら電源も汎用品なので交換できると思います 今ついてる電源の型番で検索かければ同じものを販売しているサイトとか... 詳細
[14440085] いろいろ換装しました ご参考までに
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-A22D/KB)
2012/04/15 15:36:45(最終返信:2014/05/27 19:22:07)
[14440085] ...今後は注意して書き込みを行いたいと思います。 ありがとうございました。 みなさん、こんばんは。 自分も埃の掃除のため、本日カバー外しました。 すごい量でした。 購入から丸2年。 延長保障はまだ1年ありますが、封緘シールは無視しましたよ... 詳細
[17489195] ボードの増設について
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2014/05/07 10:47:29(最終返信:2014/05/27 00:26:52)
[17489195] ...ビデオカード等のIFを外に出す部分が硬く塞がっていて、ボードの増設が出来ません。 見た感じIFのカバー部分がケース筐体に溶接されて一体化してるように見えます。 少し調べた所、過去の口コミに同様の件があったのですが... 詳細
