カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 1274件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[17541857] ケースファンの音で困ってます。アドバイスお願いします。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Core i5 4590搭載 Windows 7 モデル)
2014/05/21 22:25:49(最終返信:2014/05/22 22:53:24)
[17541857] ...フロントのスリットを風が抜けるときに風切り音がするのだと思います。 フロントカバーを外しても同じような音がするか試してみては? (フロントカバーを外しても金属板のスリットがあるかも知れませんが) 当然、ファンの風量が少なければ...ありがとございました。 不具合勃発中さん 確かにフロントカバーのあたりが大きな音がします。 風切り音が大きいのかもしれません。 一度、フロントカバーを外して試してみます。 先ほど、Open Hardware... 詳細
[17486233] VAIO VGP-D19WD1 裏カバーはずす方法
 (デスクトップパソコン)
2014/05/06 14:30:23(最終返信:2014/05/21 11:48:21)
[17486233] ...P-D19WD1 裏カバーはずす方法について調べていて、 「SONY VAIO VGC-LJ50B 液晶パネルを交換したいがカバーはずセズ」という質問を発見しました。 その中で、 1.背面カバーをはずす。 ...どのようにしたら裏カバーが外れるのかわかりません。 モニタのスタンド部分を取り外した状態でいざ裏カバーを外そうという 段階で止まってしまいました。 ゴムプッシュをどのようしたら裏カバーが外れるのか? わか...わかる方がいらっしゃったらお願いします。 まだ、裏カバーを外してはいないのですが、 はずす方法らしきことがわかりましたので 掲載してきます。 ゴ... 詳細
[14200308] メモリを4Gにしてみました
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Air One AW33N)
2012/02/25 08:24:47(最終返信:2014/05/11 10:07:44)
[14200308] ...ません。 チューナーカードが必要なければ、取り外してカードの端子が出ていた側面にスリットの入ったカバーを取り付けるぐらいの方が良いようにも思います。 ありがとうございます。 できたらUPお願いします・・・... 詳細
[17438710] 自作pcを作ろうと思ってます。
 (デスクトップパソコン)
2014/04/22 12:44:20(最終返信:2014/05/07 23:46:47)
[17438710] ...グリスに関しては。Re=UL/νさんの書かれたように、 CPUコア→グリス→ヒートスプレッダ(金属カバー)→グリス→CPUクーラー という構造になっていて。最初の方のグリスを何とかしない限り、それ以降をいくら高性能にしても限度があります...PUクーラーに伝えなくてはいけない」というジレンマが発生しました。 そこでコア欠けについては金属カバーとして。熱伝導に関しては、金属パネルを、グリスよりは遙かに熱伝導率の高いハンダで貼り付け、グリスを塗る面積を広くすることによって... 詳細
[17445106] 初めてのPC選びです
 (デスクトップパソコン)
2014/04/24 13:15:44(最終返信:2014/05/03 15:11:31)
[17445106] ...マルチアクセス (90日体験版) (基本部に含む) 主な添付品 電源ケーブル、インターフェースカバー、フット(設置台) (基本部に含む) 電力モニター なし モニターはIIYAMA ProLite... 詳細
[17457817] PCケース選びについて
 (デスクトップパソコン)
2014/04/28 12:37:30(最終返信:2014/04/28 15:19:19)
[17457817] ...現在PCケースで悩んでおります。 物によって側面のカバー外す際にネジがいらないのがあると聴いたんですが、あるんでしょうか? あれば教えて下さい。 自分が使ってるCorsair Graphite 600Tはサイドパネルがレバーでワンタッチに開けられる...VALUEWAVE KUROBe3 http://kakaku.com/item/K0000605302 サイドカバーにネジは要りますが。指で回せるようになっているので、工具は必要ないです。 ストレージの取り付けが特殊で... 詳細
[17404870] B-CASやテレビについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/RG6B PC-VN770RG6B)
2014/04/12 10:05:34(最終返信:2014/04/20 14:06:59)
[17404870] ...CASカードを入れる入口はカードをはめるところは本体の裏のカバーを外して何処にあるのでしょうか?裏のカバーを外し向かって右上にあるメモリ二枚の右脇にある取り外し出来...れば読んで下さい。 >B-CASカードを入れる入口はカードをはめるところは本体の裏のカバーを外して何処にあるのでしょうか? マニュアルPDF21〜23ページを参照して下さい。 ...0809/pdf/ps/v1/mst/853_810601_767_a.pdf >裏のカバーを外し向かって右上にあるメモリ二枚の右脇にある取り外し出来る正方形のものはなんなのでしょ... 詳細
[17420555] マザボの交換?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2014/04/16 20:21:47(最終返信:2014/04/17 08:45:13)
[17420555] ...店舗販売と違い保証はなくリスクはそれなりにあります。 DELL PCに於いてのマザーボード換装のハードルは2つ。 背面I/Oポートのカバーが本体と一体となっており、別マザーのI/Oポートを受け付けない仕様である事。 強引に取り付けるには... 詳細
[17348065] HDDの交換
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ227FJ)
2014/03/26 20:48:00(最終返信:2014/03/27 21:25:15)
[17348065] ...完全にHDDが逝ってしまったようです・・・ と言うことで、後ろのスタンド部分のねじを4つ外して、カバーを外してHDDの交換をしました。 ネジを外すだけでは取れず、上下にツメがありますので、無理やり剥がさないと取れません... 詳細
[17147787] 電源が突然落ちてしまう。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2014/02/03 16:22:44(最終返信:2014/03/20 10:42:15)
[17147787] ...起動後ある程度の作業をしても落ちないくらいには回復してくれます。 原因を症状から調べてみたのですが、熱暴走?というワードが出たのでPCカバーを開けて中に溜まっていたホコリを掃除しました(5年目で内部のホコリの除去は初めてです…) ホコリの... 詳細
[17298631] デスクPCのファン交換について
 (デスクトップパソコン)
2014/03/13 15:46:27(最終返信:2014/03/15 11:02:58)
[17298631] ...ます。 パソコンのカバーを外し、ほこりなどを掃除しましたが、症状は改善されません。 ファンを交換しようと思うのですが、私はパソコンのカバーを外したことも今回が...朝、カバーを外した状態で立ち上げてみたのですが、残念ながら見る限りファンは初めから起動して、強制シャットダウンの症状も出ませんでした・・・。もう少し毎日カバーを開...パソコン内部に全く詳しくありません・・。 パソコンカバーをあけると、ファンが色々な部分に付いていて1個ではないことも、今回初めて知りました・・。... 詳細
[17283449] メモリスロットへのアクセスは、簡単ですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/03/09 14:51:27(最終返信:2014/03/09 15:22:48)
[17283449] ...この製品のメモリスロットへのアクセスは、電源やHDDをネジではずす必要は、あるのでしょうか? それともケースのカバーをはずせば、簡単にメモリスロットへたどりつくのでしょうか? 写真を見たところ、ごく普通のマイクロタワーかミニタワーです... 詳細
[17234865] 内蔵電池交換について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-V10(W))
2014/02/25 10:00:47(最終返信:2014/02/25 12:22:00)
[17234865] ...一旦USBキーボードを挿して初期化してみるのが先決ですね。 ちなみにボタン電池交換するのはかなり大変だと思います。 背面カバーを外さないとアクセス出来ません。 一応参考になるブログがあったのではっておきます。 ttp://p-pocket-pc... 詳細
[17179539] 本日、購入!!
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/NS 2013年秋冬モデル)
2014/02/11 20:52:01(最終返信:2014/02/24 18:40:33)
[17179539] ...子供にドスパラを買ってあげようと考えています。 私は先月ヤマダ電機にて、14万丁度で購入しましたよ。 その他、キーボードカバー、ウイルスバスター、マウスを10%引き、おまけ付けてとお願いしたら、DVD-R10枚、専用の参考書的な本... 詳細
[17150910] CPU交換後week failer CPU Fan failureと表示される。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/02/04 11:53:45(最終返信:2014/02/06 22:56:58)
[17150910] ...COMSってとこでドライブAを無効にすればOK まさおみさん有難うございます。早速ためしてみます。 もう一個のCPU FANのエラーはカバーあけたまま電源入れて FANがまわってるかを確認してください まわってなかったり、明らかに遅いようでしたら交換してください... 詳細
[17117011] ブラケットカバーの外し方
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2014/01/26 20:26:04(最終返信:2014/01/27 08:08:40)
[17117011] ...PCI-EにTVチューナカードを増設しようとしておりますが、PC後ろ側 金属製のブラケットカバーがどうしても外れません。 説明書もなくしてしまい途方に暮れております。 ご存じでしたらご教授頂けませんでしょうか... マニュアルを作ったので・・・ 赤い●の部分だけ結合しているかと思います。 このPCI-Eのカバーは外側には取れません。 画像の右下のように内側方向にニッパーなので←→と何度か往復させると金属疲労で赤い●の部分が折れて外れます... 詳細
[17084452] 助けて!! ranケーブルがが抜けない!!!
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24147CJ)
2014/01/18 07:50:13(最終返信:2014/01/26 11:45:18)
[17084452] ...逆にコネクタを軽く押し込み、カバーごとラジオペンチで強くはさんでから抜く。 どうしてもダメならレバーにかぶさっているベロを切り取る(レバーを折らないように)。 レバーが折れないようカバーをつけてるんだろうが...レバーが折れないようカバーをつけてるんだろうが、レバー操作ができなければ本末転倒。 おまけにブーツカバーがモールド一体型ではずらすこともできないし。 皆様ご回答有難うございました。 ケーブルを設置した施設の人に聞いたところ 「このケーブルはハブから抜けない種類のケーブルです... 詳細
[13103671] CPU交換
2011/06/07 21:27:09(最終返信:2014/01/24 21:27:34)
[13103671] ...E6550からE8600にグレードアップしてみました。 サイドカバーを外し、ファンを外し、レバーを解除しなんなく交換できました。 ファンには見るに耐え難い埃が堆積してましたが、ヒートシンクが簡単に外せるので... 詳細
[17078421] 付属マウスの電池カバーの開け方
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoPC VM40B VIVOPC-VM40B-S006K)
2014/01/16 13:05:00(最終返信:2014/01/16 13:05:00)
[17078421] ...付属マウスの電池カバーが開けられません 教えてください... 詳細
[17040349] BDレコのリモコン
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL22AJ)
2014/01/06 01:24:56(最終返信:2014/01/06 01:24:56)
[17040349] ...現在BDレコーダーBDZ-EW1000を通常のTVの様にHDMIケーブルで繋いで使っているのですが、 VAIOのリモコンの入力切替ボタンがスライドカバーの中に入っている為、大分わずらわしいのですが、 これをBDレコーダーのリモコンのTV操作機能で操作出来ないのでしょうか... 詳細
