カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 1274件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[17037251] 一体型PCの蓄熱について教えてください
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7K 2013年秋冬モデル)
2014/01/05 11:01:45(最終返信:2014/01/05 15:23:56)
[17037251] ...そのため、タワー型のデスクトップPCに比べて、排熱は少ないです。 ホコリがつかないようにと使用中もカバーで覆ってしまったり、背部に荷物をギッチリ置いてしまうなど、排熱を阻害するようなことが無ければ大丈夫です... 詳細
[16942403] ファンの音について
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor AT991E Celeron G1610搭載モデル)
2013/12/11 06:51:48(最終返信:2013/12/22 16:26:51)
[16942403] ...ケースを開けてもそんなにファンの音は大きくありません、逆に静かになります。 試しに、ハードディスクとケースのカバーの間に、ゴムを挟んだら静かになりました。 共振してたようです、皆さんどうも有難うございました。... 詳細
[16963894] メモリー増設のふたが無い
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M73z All-In-One 10BCCTO1WW エントリーパッケージ)
2013/12/16 18:48:13(最終返信:2013/12/17 21:03:51)
[16963894] ...ンドの取り外し→本体カバーの取り外し→一部内部カバーの取り外し→メモリ交換 といった流れです. 沼さんのリンク先のP64からの図解がとても参考となりました。 本体カバーの取り外しの際、マイ...=PD028847 失礼しました。コンピューターカバーを全部取り外ししなければなりません。 >コンピューターのカバーの取り外し - ThinkCentre M73z...、16GBのメモリを別途購入してしまいました。 増設するには本体下部のネジを緩め、裏のカバー全体を外さなければならなそうですが、バキバキ嫌な音がして思いっきり外す勇気が出ません。 ... 詳細
[16914720] 拡張性は?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 57318388)
2013/12/04 14:28:21(最終返信:2013/12/11 00:47:26)
[16914720] ...kokonoe_hさんの画像の状態にするには、画像左側(本体裏側)の+ネジ2本を外すと コンピューターカバーが外れます。(スライドさせて) メモリはkokonoe_hさんの画像中央にある通り、クリップを外して差し込むだけです... 詳細
[16895985] スタンドを取り外したいのですが可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 21 SVT21218DJB)
2013/11/29 21:18:20(最終返信:2013/12/02 01:40:07)
[16895985] ...メーカーに問い合わせたところ取り外しは無理とのことです。もし、背面のカバーを外すことが出来ればスタンドを分解して取り外すことが出来ると思うのです。背面カバーを外した方にお伺いしますが、出来そうでしょうか? たぶん...もしそうだと、背面パネルをまず外さないと、取れないですね。 背面パネルは メモリの交換と同じように背面カバーをはがすと スタンドの部分を固定しているネジが見えますので はずせるはずです。... 詳細
[16854947] メモリー増設できますか
2013/11/19 12:37:26(最終返信:2013/11/25 00:28:57)
[16854947] ...これからのPCは薄型化が進むにつれて、ハードの分解にユーザーは手を出すなと言うことでしょう。 >「VAIO Tap 20」は背面カバーの取り外しが簡単で、 >HDDやメモリなどに簡単にアクセスできるんですが、「VAIO Tap 21」ではそれは難しそう... 詳細
[16544364] 起動時が少しおかしい。電源交換?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2013/09/04 17:18:42(最終返信:2013/10/26 13:04:24)
[16544364] ...>(素人なのに内部をさわるなんて!とさぼっていました・・・)  まずは掃除をしてください。 電源交換する気ならカバーの開け方はわかりますよね?(掃除の際は必ず電源は落とし、ソケットを「抜く」事)  屋外で「エアーダ... 詳細
[14384965] マウスから買おうという方は厚めの保証をお勧めします
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター)
2012/04/03 01:08:55(最終返信:2013/10/20 10:42:55)
[14384965] ... 初期不良はどこのメーカーの製品でもある頻度で発生しますが、1年保証でカバーできます。 設計マージン不足による不具合をカバーするためには、1年保証では足りません。 コストパフォーマンスがよかったので買ったのですが... 詳細
[16676629] Windows7でUSBオーディオ・DLL置き場所で混乱。
 (デスクトップパソコン > SOTEC > Afina AV AFM386C1)
2013/10/07 15:17:32(最終返信:2013/10/10 10:26:18)
[16676629] ...この機種は半田のクラックの発生が多いらいしいです。  ポートが微妙に動くので、内部をばらして確認。金属カバーの阻まれ直接は見れなかった。 ハンダゴテも持っていないので仕方なくそのままにした。原因が解ったので... 詳細
[15386444] HDDをインテル SSD 120G に替えてみました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C305 08921JJ)
2012/11/24 21:11:54(最終返信:2013/10/09 08:30:22)
[15386444] ...写真が多くて・・・ でも、これだけ写真をアップしないと恐らく分からないと思います。 私自身、初めのカバーを開けるところで挫折した経緯がありますから・・・ ツメが多いんで、慎重にやらないと本当に割れてしまいそうですね(笑)... 詳細
[16661765] テレビのICカード
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77601JJ)
2013/10/03 16:57:21(最終返信:2013/10/06 07:49:03)
[16661765] ...明書もなく本体周りを見てもわからないのですが・・・・。 ちなみに以前使用していたB-CASカードがあるのですが使えるの でしょうか。 裏のカバーをスライドして外せば、カードを差し込むところが有ります。 以前のカードでも使えます。 こちらのユーザーカイドのP53〜P56に説明が有り...p/mobiles_pdf/31501568_ic_b3_b5_ug_v1.0_jp_r_online.pdf ご返答有難う御座いました。カバーすぐ外れましたおそらく右側のテレビスイッチの裏側あたりですね。 チャレンジしてみます。また何か御座いましたらお教えくださいませよろしく... 詳細
[16650281] HDDの交換
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/G70T FMVFG70TR)
2013/09/30 17:55:37(最終返信:2013/10/03 22:25:56)
[16650281] ...下記のサイトを参考に。 http://www.pastem.jp/reso_FMVFG70TR.html 全部カバーなどのパーツを取った写真は。 http://www.pastem.jp/Fujitsu/FMVFG70TR/45... 詳細
[16563561] HD7750のロープロのグラボを買ったのですが・・・
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AX1935 AX1935-H34D/T)
2013/09/09 18:38:19(最終返信:2013/09/12 01:02:33)
[16563561] ...取り付けようとしても引っかかってしまいます。 PCのカバーの分解方法があれば教えてください。 PCカバーというと・・・ でんしろうさんが投稿した↓の部分でしょうか? 画像 http://review... 詳細
[16534776] レノボサポートセンター対応最悪
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77603KJ)
2013/09/02 00:08:01(最終返信:2013/09/07 23:05:13)
[16534776] ...アンテナ線と繋いで試しました 但しまだ一台目のトライですが・・ 流石、チャイナ?背面のカバー外すのも B-CASカード差し込むのも、カバーを付け直すのも ちょっと大変でした 我が家の場合は、メディアセンターでは全てのチャンネルを画面見れますが... 詳細
[16470209] 分解方法
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH98/CM 2011年春モデル)
2013/08/14 23:16:12(最終返信:2013/08/17 12:58:57)
[16470209] ...と裏側のプラスチックカバーが全て外れます。 この後、内部の金属カバーを外します。金属カバーをよく見ると「↑」が刻印されているので、私はメモリーカバーのネジ以外の「↑」刻... 分解5 メモリーカバーを外すとでてくるネジ1本 アンテナカバーを外した(分解4)部分に隠れていたネジ2本を外す。 この3本のネジを外した後、本体裏面のプラスチックカバーをパキパキと外します... 裏面のプラスチックカバーが全部外れると、本体のカバーがでてくるので矢印のある部分のネジを全て外します。ただし、メモリーカバーのネジは外す必要はあ... 詳細
[16408515] ワイヤレスキーボードとマウスの電源が入りません
2013/07/27 14:05:00(最終返信:2013/07/28 14:37:25)
[16408515] ...ワイヤレスキーボードとマウスに電池を入れたのですが、 ランプが点灯しません。 マウスの裏の電源は「on」にしてありますし、電池カバーを外した所についている 受信機みたいなやつも本体のUSBポートに挿しました。キーボードに至っては、... 詳細
[16351128] ハードディスクドライブHDDの増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2410jp/CT 価格.com限定 カスタムモデル)
2013/07/10 14:19:32(最終返信:2013/07/10 17:47:40)
[16351128] ...本機を購入して今日届きました. 早速HDDを増設しようと思い,サイドカバーを外してみたところ,もとのHDDが右側側面にボルトで固定されていました.接続されている2本のケーブルのうち,黄・黒・赤・黒の4つが一つになったものは空いた端子が1つあるのですが... 詳細
[16248200] 裏のパネルの外し方
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C345 47511AJ)
2013/06/13 18:35:07(最終返信:2013/06/13 21:05:35)
[16248200] ..."足台を取り外す"を参照してください。 >ステップ5。図のようにスタンドホルダーを持ち上げ、次に足カバーを引き出します。 良くわかりました。ありがとうございました。... 詳細
[16199363] W録画、W録画+視聴の使い勝手
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24138CJ)
2013/05/31 17:11:51(最終返信:2013/06/09 06:30:56)
[16199363] ...富士通エスプリモなど) の外観写真や内部分解写真等を見ると 通風口の面積、数が少なかったりHDDをカバーで覆ったりしてるのが気になりますね… あと、仕様といえばこれは解決したんだろうか? http://bbs... 詳細
[16216369] フランス移住で使うノートPCは?
 (デスクトップパソコン)
2013/06/04 23:19:59(最終返信:2013/06/05 13:00:31)
[16216369] ...Sシリーズであれば、NTSC比100%の広色域ディスプレイを選択できる Windows標準のsVGAとはカバー範囲が違うから緑がケバくなると何度言えばそのドタマは覚えるんだろう。 さらにフランスで使うという重要なポイントが欠落している... 詳細
