カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 1274件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[16167556] カスタマイズについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2410jp/CT 価格.com限定 カスタムモデル)
2013/05/23 17:17:32(最終返信:2013/05/27 20:38:42)
[16167556] ...不具合なく快適に使用出来るものですか? 3、キーボードカバー +1.050円で純正カバーをセットできます。 21.5型のモニターセット、i5へ変更、8GBへ変更、2TBへ変更、ワイヤレスにせず、カバーなし オフィス互換ソフトKINGSOFT... 詳細
[16178755] ドライブの交換について(1)
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2013/05/26 11:14:38(最終返信:2013/05/26 11:22:40)
[16178755] ...ドライブ交換前の解体までをやりました。皆さんの参考になればと画像をアップします。 全部で12枚。側面の板は「側面のカバー」、ぼっちは「爪」のことです。 ドライブの交換について(2) ドライブの交換について(3) 以上です... 詳細
[16125043] CDドライブの交換
2013/05/12 14:11:24(最終返信:2013/05/26 11:03:57)
[16125043] ...ドライブの交換自体は簡単です。手順は、 サイドカバー → フロントパネル → ケーブル → ドライブの順で取り外す → その逆の順で取り付ける… 自身で気にしてるように、戸惑うとしたらカバーとドライブの固定方でしょう...PCショップにマシンを持って行ってみるとアドバイスをもらえるかもしれません。 ありがとうございます。それこそ「メーカー品」ということでカバーをはずすにもドライブそのものをはずすにもどうしたらよいものか怖い気がしていました。皆さんが普通にやっているということであれば挑戦してみたい... 詳細
[16171009] ダブルモニター設定方法
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定 エントリーグラフィック搭載)
2013/05/24 14:16:13(最終返信:2013/05/25 20:21:08)
[16171009] ...PC背面にはもう一つHDMI端子がついているのですがそこにつなげばいいのでしょうか? (そこにはカバーがついていますし、他のサイトで出力はHD 7570部分からつなぐようにと あるのでまだ試してはいません)... 詳細
[16132609] ファンがうるさすぎる。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL119FJ/S)
2013/05/14 17:51:09(最終返信:2013/05/14 17:51:09)
[16132609] ...ハードディスクが触れるところまで来たのですが緩めるネジが他に見当たらずファン部分にたどり着きません。どう裏のカバーを外すのですか?... 詳細
[16103885] 初心者でHDDとメモリの増設
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2013/05/06 23:03:44(最終返信:2013/05/09 20:22:00)
[16103885] ...せんでした。 また、両方からねじ止めするには前面のカバーを外す必要があり手間取ります。 SSDではなくてハードディスクを増設する予定なら、カバーを開けることなく前面から簡単に増設できるみたいですよ... 詳細
[16033500] ELSA GTX650
2013/04/19 09:55:08(最終返信:2013/04/19 19:59:50)
[16033500] ...私も素人ですけどグラボの取り付はできました。 プラモより簡単だと思うけど!! 一度パソコンの本体カバーを開けて中を見てみると理解が深まるかも。 >>素人でも簡単にできるものなのでしょうか。 @Pavilion...@Pavilion p6-2410jpのケースの蓋をあける Aネジ回してPCI-Eのスロットカバー外す BELSA GTX650を挿しこむ Cモニターの出力端子をELSA GTX650に繋ぎかえる DWindowsを起動してドライバをインストールする... 詳細
[15972262] ソニーのバイオで液晶のドット抜けがあった事がありましたか?
 (デスクトップパソコン)
2013/04/03 11:23:10(最終返信:2013/04/04 16:02:16)
[15972262] ...液晶に線がはいった、キーボードトラブルで修理依頼したら、何も処置せずに帰ってきたとか、修理依頼したらスロットカバーがなくなって戻ってきたとか、まだ沢山ある... 何年経過してもあの頃の記憶は忌まわしい、僕が ソニーとよほど相性が悪かっただけなんでしょうけどね... 詳細
[15907111] 8年ぶりの自作
 (デスクトップパソコン)
2013/03/18 13:58:36(最終返信:2013/03/19 08:52:14)
[15907111] ...目もくれません 最初から自作一本槍です。 但し桁違いに高くつくPCを作る羽目になったり。 BTOでカバーしていないジャンルのPCにしたり…ですかね。 BTOで丸投げするのも良いかとは思います。 あと... 詳細
[10626842] ファンの音について
 (デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX)
2009/12/13 22:16:25(最終返信:2013/03/19 02:33:01)
[10626842] ...5インチベイにブルーレイを増設したいので外し方を教えろといったら前からドライバーを 突っ込み前のカバー部を折ってとってくださいといったんですから! 今日来た修理の人に聞くとレバーを引き上げ後ろから押すと前にスライドしてダミーを外す仕様だそうです... 詳細
[15841231] XPのサポートがもう少しで終わるがPV4を使ってます
 (デスクトップパソコン)
2013/03/03 00:42:59(最終返信:2013/03/03 20:39:15)
[15841231] ...P67、H61では低解像度でのキャプチャしか出来ません(PCIの帯域が足りない)。 PCI3本分をカバーするX1 PCI Express(2.5GB/s)から、いくらブリッジチップで分割しているといえど... 詳細
[15570936] コストパフォーマンスが高そうだけど…
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRGS720K/KD GSシリーズ ハイスペック 価格.com限定モデル)
2013/01/04 21:38:36(最終返信:2013/03/01 15:32:19)
[15570936] ...HDDは外部に複数増設済み。せいぜい、自分で撮った動画や静止画の加工程度なのでグラボも必要ない。プロセッサとメモリの能力でカバー。 Windows8の不安定性とは毎日のようにお付き合いさせられていますが、再起動すれば大体直るし... 詳細
[15757476] SSDを認識しなくなった場合の原因の特定について
 (デスクトップパソコン)
2013/02/13 01:41:49(最終返信:2013/02/27 13:40:03)
[15757476] ...それがおかしいってことはSSDの故障以外には考えられないですね。 容量の認識が違うとか、使い方でカバーできる問題じゃないから修理に出すか買い替えるしかないでしょう。 >ベンクロさん  ご返信ありがとうございます... 詳細
[15417644] メモリとHDDへのアクセス
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 20 SVJ20219CJW)
2012/12/01 16:44:00(最終返信:2013/02/27 02:39:16)
[15417644] ... 直に付ける場合は不要です。 ・うまく収容できました? 出来ません。 直ですとストレージ固定用カバーを付けられないのでSSDをそのまま再剥離性の両面テープで止めてます。 後でSATAケーブルとSATA電源ケーブルを別途購入し...アイネックスのSAT-15EXP,SAT-15EXPAケーブルで接続は出来るのですが 筐体内にストレージ固定用カバーを付けて収める事がスペースの関係上出来ませんでした。 ちなみに、PowerOn時に6.0Gb/sで接続されていました... 詳細
[13650536] 電源がつかない
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 620s)
2011/10/19 23:34:03(最終返信:2013/02/19 09:25:03)
[13650536] ...壁のコンセントからやってみても変わりませんでした。 一応、Dellのサイトに対処方法が載っていたので、カバーを外さずに 出来るところはやってみました。 http://supportapj.dell.com/support/topics/global... 詳細
[15744832] いい加減にしろ。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/LS6 2013年2月発表モデル)
2013/02/10 18:36:37(最終返信:2013/02/13 14:03:56)
[15744832] ...私は迷った挙げ句前機種のモデルを購入しましたけど、グロッシーキーボードって指紋が目立っちゃいますよ。 すぐにシリコンキーボードカバーを付けました。 http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%A... 詳細
[15712568] FRM904/21A のHDD交換について教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2013/02/03 19:30:57(最終返信:2013/02/03 19:47:54)
[15712568] ...どこぞのアルトアイゼンさん  こんばんは。  ユーザーではありません。 ACプラグを抜き、正面から見て左側面のケースカバーを取り外して内部を見て下さい。   HDDの位置が分かりますか?  下記は組み立ての動画です。 14分40秒当たりにHDD取付が出てきます... 詳細
[15674388] ゲーム
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77603JJ)
2013/01/26 20:13:36(最終返信:2013/01/27 03:39:12)
[15674388] ...IdeaCentre B320ですけど メモリとグラフィックではG580なんですよね。 ま、CPU性能でそこをカバーするかなと思われますが、 グラフィックに負担のかかるような場面では逆転も有り得ます。 とはいえ、最新の3Dゲームみたいな... 詳細
[15670533] メモリカバーを留めているネジについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24119FJB)
2013/01/25 23:03:22(最終返信:2013/01/26 01:06:16)
[15670533] ... ソニーストアで本機を購入して数か月が経つのですが、メモリ増設をしようと思い、 裏側のカバーを外して、メモリカバーを外そうとしたところ、 留めてあるネジが大人である私が力を入れて緩めようとしても きつく締まっており...怖くてできません。 そこで質問なのですが、固体に依存しているのは分かっているのですが、 メモリカバーのネジは簡単に緩めることができましたでしょうか? ご回答いただければと思います。 こんばんは ここのネジの事であってますか... 詳細
[15654376] DVDの不具合について
 (デスクトップパソコン > Dell)
2013/01/22 11:35:11(最終返信:2013/01/23 14:18:37)
[15654376] ...com/support/edocs/systems/opgx280/ja/ug/sffindex.htm カバーの開け方 http://supportapj.dell.com/support/edocs/systems/opgx280/ja/ug/sffcvrop... 詳細
