カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 1273件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23400827] アンテナの取り付けについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/13 08:48:12(最終返信:2020/05/14 13:27:36)
[23400827] ...https://mizuki-an.hatenablog.jp/entry/2020/01/17/190000 こんな感じでカバーに貼ってるようです。 >M715q Tiny の筐体内に WiFi アンテナを貼るならどこ? https://brezza... 詳細
[23366061] キーボードカバーが欲しい
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/D3 KC_WF1D3 Core i7・メモリ8GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル)
2020/04/28 15:51:01(最終返信:2020/05/11 15:09:13)
[23366061] ...比べてみたところ、キハさんが教えてくれたカバーでは大きいと分かりました。 専用カバーは無いらしいのでカバーの厚さが一番薄いメーカーを頼んでみました...これに合うキーボードカバーはありますでしょうか? 楽天、Amazonでのアドレスなど教えていただければとてもありがたいです。 アマゾンで「FMV ESPRIMO FH キーボードカバー」で検索すると、 少...とうございます。 Amazonで検索してみたところ専用カバーはなさそうと確認できました。 一番無難そうなカバーを見つけ、幸い楽天で同じ品物を扱っている店舗があったの... 詳細
[23380250] キーボードカバーについえt
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B)
2020/05/04 16:18:34(最終返信:2020/05/05 07:28:57)
[23380250] ...合うキーボードカバーがありません。 少しずれていてもよいのですが、実用性のあるキーボードカバーはありますでしょうか? ラップ方式のしかないでしょ いまどきMacくらい数が出るものじゃなきゃ専用カバーなんかありませんよ...、特殊環境で使うのでない限りキーボードカバーなんて、一部の潔癖症か貧乏性の人間が使う前時代的な品になってると思うけど。 カバーつけても使いにくくなるし、今じゃ無線キ...普通に使って偶に清掃する程度でいいと思うけど? Win98やWinXP世代は、キーボードカバーはよくありましたが、ここ10年はまず見なくなりました。 価値観が変わったこと、価格が変わ... 詳細
[23363804] 自作ケースに前面インターフェイスを付けたい。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/27 14:29:02(最終返信:2020/04/27 17:02:10)
[23363804] ...のような商品が見つからず、困っている状況です。 イメージとしては、添付する写真の、カバーだけないような商品を探しています。もしカバーだけ外して使う方が安上がりでしたら、それも加えて教えていただきたいです。 USB3... 詳細
[23352106] 自作pcを作ったのですが
 (デスクトップパソコン)
2020/04/21 19:24:44(最終返信:2020/04/22 20:41:44)
[23352106] ...外すの面倒かもしれませんが原因切り分けをするうえで大事なことですので。 あと、2スロット使うグラフィックボードを使用しているのにカバーを1スロット分しか外していないところと CPUクーラーのピンがロック解除状態で留められている点が気になりますね... 詳細
[23347475] ThinkCentre Tiny-in-One 22からの別モニターへの2画面設定
2020/04/19 11:12:33(最終返信:2020/04/21 08:36:02)
[23347475] ...デスプレーの中間へ置くのがいいと思いますが。 背面の右側のカバーを上に上げる必要が有ります。 https://www.youtube.com/watch?v=ycbqKA1KRLI カバーを上げた感じです。 https://www...がいいと思います。このご時世繋がらなくて大変なのは理解しますが。 カバーについては、マニュアル1-5ページ以降に書いています。 カバーを上に上げた状態で固定できるかは、英語なので良くわからん。 https://gzhls... 詳細
[23315875] メモリの増設について教えてください
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0101jp 価格.com限定 Core i5/Radeon RX550/2TB HDD+256GB SSD/8GBメモリ スタンダードモデル2)
2020/04/01 07:28:46(最終返信:2020/04/01 10:54:08)
[23315875] ...com/ctg/Manual/c05934592 難しいなと思われたら筐体は開けないほうが保証が失われませんよ。 側面カバー(向かって左)を開けられますか? 仕様表のメモリの欄に何が書かれていますか? メモリの欄に注記がある場合(だいたい... 詳細
[23311590] CPUファンの選択について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H30 90B9005UJP)
2020/03/29 16:22:50(最終返信:2020/03/29 19:16:14)
[23311590] ...気にならないなら高さも75mmで良いと思いますよ。 追記: 自分のhinkCentre E73 Smallではサイドカバーを加工してCPU部分を穴開けて吸気しやすいようにしてまいたが、 スレ主さんのけーすならピッタリそのままに吸気できてGoodだと思います... 詳細
[23304985] ゲーム中、PCが真っ暗になりビープ音
 (デスクトップパソコン)
2020/03/25 19:54:29(最終返信:2020/03/27 05:57:55)
[23304985] ...・温度の件は付属のクーラーだろうから冷却が良くないのは分かります。  PCケースのサイドカバーを開けたままでゲームやってみて、温度が下がる方法でかなり改善なら、そして真っ暗とビープ音...いとは思うのですが、まあ、メモリーくらいは問題ないでしょうけど >あずたろうさん サイドカバー?を外して、プレイしてみたところ高くなっても72℃くらいでした。 やはり、クーラーの購入...あ、そこそこ冷えるとは思います。 ケースなどが分からないので、まずはどんな状態かサイドカバーを開けた状態の画像があると良いですね。 グリスはクーラーに大抵は付属しますので、それを... 詳細
[23301838] HDDをSSDに換装したい
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/03/23 22:07:37(最終返信:2020/03/24 20:53:51)
[23301838] ...カメラ部にコツがあると聞いたが詳しいことは忘れた。 分解で検索すれば、色々ありそうです。 >NEC一体型PC-DA770DABの裏カバー外し方のコツ https://gm-moja.com/nec-pc-da770dab-backcover-how-to-remove/... 詳細
[23241282] 情報
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2020/02/20 00:00:59(最終返信:2020/03/16 22:38:19)
[23241282] ...納品元がパンクしたらずっと待ってなきゃいけない。 納期の遅さは見劣りする要素になるので、さらなる値引きでカバー。 悪循環ですよね。 3/9のメールでも内容は同じ「想定を上回る注文で入荷待ち」でした。 毎回あ... 詳細
[23277163] PCの本来の性能が出せていない気がする。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 21:19:09(最終返信:2020/03/13 18:37:30)
[23277163] ...GPU使用率が100%近いならとくには問題ないですね。 このじきとしてグラボ温度がちょっと高いかな。 まだサイドカバーは開けてないよね? はい、まだ開けてません。 冷却が問題となるとファン速度を上げて固定した方がよいのでしょうか... 詳細
[23225872] やっと火入れ(自作PC稼働させました)
 (デスクトップパソコン)
2020/02/12 13:57:42(最終返信:2020/02/29 15:59:24)
[23225872] ...メモリーはG.Skillで適当に4000位の8GBx2 SSD、ギガの2TB Gen4オレンジ色のカバーが付いた奴 放置理由にしてたビデオカードは少し安売りのZOTAC2080、同じくケース天井上向き廃熱用途の3連ファンは何だか面倒になって放置しちゃいました... 詳細
[22789809] ファンの音は気になる?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B)
2019/07/10 22:42:30(最終返信:2020/02/24 11:49:43)
[22789809] ...右上の上を向いているスリットは気にならないかと言うことです。 ファンの音の程度は分かりませんが、マニュアルを見ると背面カバーを外して、PCを清掃する方法が記載されています。 http://www.fmworld.net/download/DD005267/DD005267... 詳細
[23229158] 裏蓋の開け方を教えてください
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0170jp Core i7/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2020/02/13 22:57:19(最終返信:2020/02/23 21:46:13)
[23229158] ...自分が先に記載したURLでは、金属カバーは ネジを全て外しても取れないとの記載がありますね。 ----------------- HPのホームページからマニュアルを参照にカバーを外しました。 カバーはヘラをうまく使って外れましたけど...カバーはヘラをうまく使って外れましたけど、肝心の金属カバーが取り外しがマニュアルと若干違って(日本仕様は恐らくTVチューナー内蔵されているため)ネジをすべて外しても取れないのと、補償対対象とするか否かの取り扱いをするためか、テープがやたらと貼ってありました... 詳細
[23227933] 裏ぶたの外し方
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2020/02/13 13:05:52(最終返信:2020/02/13 15:52:27)
[23227933] ...裏ぶたに付いている(8個)のねじを外す。 ・土台の底面に付いているねじ(8個)を外す。 ・土台のカバーを上に引き上げて外す。 ・裏ぶたの残りのねじ(3個)が現れるのでそれを外す。   以上 ここはブ... 詳細
[22210014] 日本HPはHewlett-Packardとは全く非なるものーその2
 (デスクトップパソコン > HP > Elite Slice コラボレーションモデル(Kaby Lake))
2018/10/26 23:33:54(最終返信:2020/01/25 00:09:48)
[22210014] ...ないが、収めることができた。電池ケースカバーも本体に取り付け、脱落しないことを確認できた。 今度は、私自身が電池ケースカバーを取り外し、電池ケースから電池を取り出...らった。サービス員も電池ケース内のバネが強く挿入しにくいことが分かった。更に、電池ケースカバーの爪が小さ過ぎて本体部の溝と噛み合わないことを確認してもらった。 次に、サービス員が持参...易にはそれができません。 本日の体験で今後、危惧することがあります。 それは、電池ケースカバーの留め金のプラスチックの爪の厚さです。この爪が薄いので電池交換を繰り返すと、爪が折れてし... 詳細
[23153243] SSDとHDDの2つ取り付けは無理?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/01/06 23:59:21(最終返信:2020/01/07 09:46:27)
[23153243] ...すいません。 2.5インチSSDと2.5インチHDDの間に耐震ジェルシート を挟んで・・それからカバーを被せればいいんですか? 隙間空きませんか? ジェルシートの粘着力はそうは強くはないけど、2.5インチHDD等を抑えるくらいはあります...5インチHDD等を抑えるくらいはあります。 それで弱いと思うなら。キハ65さんも仰るようにマジックテープも良いです。 カバー隙間については、それこそジェルシートで埋めても良いと思います。 当方、PCデスクとモニターの... 詳細
[23077635] M2 SSD改装の備忘録 その2
2019/11/29 22:59:30(最終返信:2019/12/29 09:07:20)
[23077635] ...5インチHDDは、穴を加工して、ひっくり返して付けています。 穴を加工しSSDに近づけないと、側面のケースカバー に当たって閉まりません。 ありがとうございます。参考にさせていただきます。 ケース開ける機会がありましたので写真撮っておきました... 詳細
[23112643] 初めての自作PCに関して以下の構成でアドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2019/12/17 16:20:48(最終返信:2019/12/18 15:46:59)
[23112643] ...…はともかくとして。 リストのマザーボードのリアパネルに被っている白いカバー、けっこう邪魔です。ASUSの別間マザーでこういうカバー付きのを使ったことがありますが、CPU電源コネクタ周りにいろいろ乱立して... 詳細
