カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 1272件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23111543] グラフィックボードをつけれますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/12/16 23:21:53(最終返信:2019/12/17 00:13:36)
[23111543] ...1050ですね。 覚えておきます。 PCの箱を開けて交換するんですか? サイドカバー開けないと何もなりません。 スロットのところにもカバーありますからそれも開き、グラボ挿入します。... 詳細
[23032370] 1分おきにFPSが下がります。
 (デスクトップパソコン)
2019/11/07 12:59:53(最終返信:2019/11/09 09:35:49)
[23032370] ...私は好きなようにします。 >カカオ136さん ケースのファンの性能が追い付いていない可能性も有るると思うので、カバーを外してプレイしてみたらどうですか。 因みに、CPU側(熱交換器側)はぐらついているとまずいですが... 詳細
[22999416] 自作pcについて
 (デスクトップパソコン)
2019/10/21 02:21:33(最終返信:2019/10/28 20:11:11)
[22999416] ... CPUも6コア 12スレッド程度は最低欲しい(ゲームしながら他の事もできる) 安くてここらをカバーできるのは〜 Ryzen1600と、RX570で組み合わせれば30000円以内で、なんとか条件をクリアーできます... 詳細
[22998472] 4K動画再生
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/10/20 14:38:08(最終返信:2019/10/23 08:17:29)
[22998472] ...整理作業には不向きなのです… お陰様で考えが整理できたように思います。有難うございました。 4K/27インチにsRGBカバー率の高いモニターとなると、購入候補はほぼ決まったようなものですね。 私もこのPC購入と合わせて高解像度モニターに刷新した口ですが... 詳細
[22998368] 穴空けちゃいました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre E73 Small 10AU007FJP)
2019/10/20 13:43:26(最終返信:2019/10/20 16:58:39)
[22998368] ...窒息なケースなのでクーラー変えても30度台後半と、そして電源から出る熱気が気になってました。 サイドカバーを開ければ一気に温度差がるので、これは加工するしかないなと思ってました。 本日Amazonから届いたホルソー... 詳細
[22949077] SSD m.2 2242から→m.2 2280への交換可否について。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/09/26 18:56:53(最終返信:2019/10/07 19:15:06)
[22949077] ... ブランケットの取り外しから取り付けには メチャ時間かかりましたが何とか交換できました。 正直、カバーを外すだけでも困難でしてた・・・ 初めてパソコンを開けてみても 何が何だか分からない知識ない自分ですが... 詳細
[22947990] 初自作、ゲーム用pcについて  アドバイスお願いします
 (デスクトップパソコン)
2019/09/26 08:16:14(最終返信:2019/09/27 20:43:21)
[22947990] ...マザボのカバーとCPUクーラーの干渉については考えてはいませんでした。これは、カバーの高さが、忍者五使用時に搭載可能なメモリの高さ以下(35mm)ならば大丈夫という認識であってますか?また、カバーの高さについてはネット上で調...素直に2連以上の水冷にした方が良いかと。 >ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) リアパネル周りのカバーが、CPUクーラーと干渉しませんか? この飾りは無いタイプの方が良いです。 ゲームにWiFiというのもどうかと... 詳細
[22937765] HDD(3.5インチ)増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/09/21 22:13:26(最終返信:2019/09/23 15:46:23)
[22937765] ...com/dell/inspiron-desktop/corei5-8400-inspiron3470.html まずカバーを開けてみたほうがよいですよ。 今はHDDが無いでしょうけど、もしかしたらHDDの電源やSATAケーブルだ近くまであるかもしれないです... 詳細
[22874991] グラフィックボードを刺した後に固定ができません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJM)
2019/08/23 19:36:20(最終返信:2019/09/21 09:25:40)
[22874991] ...その狭さが伝わるような画像がなかなか撮れないのが残念ですが……。 ファンを取り外すと聞いて、言われてみれば外側のカバー?みたいな部分は無くても問題ないのではないかと思いました。が、流石に今まで全く触ったこと無い私が外すのは何かトラブルになるかもしれないため... 詳細
[22901751] 冷却対策について
2019/09/05 11:40:12(最終返信:2019/09/05 19:15:23)
[22901751] ...ある程度の負荷掛ければ結構なファン回転数になるだろうことは容易に想像できます 内部が特殊構造ですから物理的冷やすにはカバーあけるくらいではないでしょうか ゲーム中の発熱の原因がGPU側の負荷だと思われるので ソフト面ならRadeon... 詳細
[22805702] ファンがうるさい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH800XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2019/07/18 10:32:15(最終返信:2019/07/28 01:32:41)
[22805702] ...どこのファンがうるさいのかの確認を。 …価格com、禁止ワードが細かすぎてウザい マウスのそのPCの画像をを見ると右の側面カバーは外せそうですが、それも一度確認して見てください。 当方所有のHPのPCではそれが出来ない仕様でCPUクーラーはケース本体に直接ネジ止めされます... 詳細
[22812453] オススメのセルフ増設用メモリー
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定 Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB609DTEH1W)
2019/07/21 15:19:28(最終返信:2019/07/24 18:54:04)
[22812453] ...>>32まで増やしたいのですが、作業は大変でしょうか? 作業は、マニュアルに従って行えば出来ます。 筐体のサイドカバーを外す必要が有ります。 >メモリの取り付け http://121ware.com/e-manual... 詳細
[22802344] メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0170jp Core i7/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2019/07/16 20:26:29(最終返信:2019/07/16 22:11:43)
[22802344] ...早速のご回答ありがとうございます。 HPのホームページからマニュアルを参照にカバーを外しました。 カバーはヘラをうまく使って外れましたけど、肝心の金属カバーが取り外しがマニュアルと若干違って(日本仕様は恐らくTVチューナー内蔵されているため)ネジをすべて外しても取れないのと... 詳細
[22796138] 現実範囲で性能強化求む!
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/07/14 07:05:29(最終返信:2019/07/15 12:23:44)
[22796138] ...デイジーチェーンで拡張性抜群だしマニア受けは断然よくなるのでは。  背面に、メモリみたいにねじ一つでカバーを外せる追加のM.2スロットが欲しい。NVMe SSDをつけるもよし。将来的にはM.2スロット用の各種拡張カードも出てくると思う... 詳細
[22770352] 電源ボタンを押すとLEDが点滅するも起動しない再発
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2019/07/01 08:26:45(最終返信:2019/07/02 13:07:50)
[22770352] ...次回はPC用スプレーを使うようにします。(今はありません。) 温度との関係もあるかもしれません。 場合によっては、筐体カバーを取り付けずに使います。 現在、2枚のメモリー基板の位置を入れ替えると復旧しました。... 詳細
[22768348] 電源ボタンを押すとLEDが点滅を繰り返し起動しません。
2019/06/30 09:55:34(最終返信:2019/06/30 17:46:13)
[22768348] ...ACプラグを抜く → 筐体のカバーを開ける → ボタン電池を外す → 数分放置。 >ACプラグを抜く → 筐体のカバーを開ける → ボタン電池を外す → 数分放置。 筐体のカバーを開けたのですが、ボタン電池がどこについているのか...ボタン電池はついているとは思うのですが、かなり分解しないと外せないかもしれません。 >>筐体のカバーを開けたのですが、ボタン電池がどこについているのか?不明です。 >>ボタン電池はついているとは思うのですが... 詳細
[22722733] ドラゴンクエスト10のベンチマークスコアが低い?
2019/06/09 03:02:03(最終返信:2019/06/25 12:26:24)
[22722733] ...まで感度が向上しました。家の回線は実行速度6MbpsのADSLなので回線速度の差は不明ですw カバーを外して+ネジを緩めて無線モジュールを交換するだけです。交換後、PCを再起動するとデバイスドライバーは自動認識します... 詳細
[22697482] デスクトップ本体をテーブルの上に置く場合のインテリア。
 (デスクトップパソコン)
2019/05/28 16:30:49(最終返信:2019/05/28 18:37:35)
[22697482] ...黒しかなかったんですね。(苦笑) そこで、出来れば、デスクの上に置いたとしても とても、目立つので、何かしら、布でカバーや、 板で囲ってもいいものなのでしょうか? パソコンや、機械全般、熱を放電した方が いいとは思うのですが...を貼ったときに苦労した記憶があります。 保証が切れるまでは、レースのカーテンなんかで通風性の良いカバーを 作って、被せるか囲むようにされた方が良いと思います。 その間に、白いケースを探して、保証が切れたら中身を入れ替えるのも... 詳細
[22691700] 32,940円で組めた
2019/05/26 01:51:52(最終返信:2019/05/26 21:53:18)
[22691700] ...● USB フルサイズ スリム キーボード - 日本語 ● HDMIポート ● Tiny上部カバーEOUねじ ● バーティカルスタンド しかし、今日見たら少し変わっていますね。 ・WiFiが外せなくなっている... 詳細
[22684171] 自作初 自作pc診断
 (デスクトップパソコン)
2019/05/22 16:30:48(最終返信:2019/05/23 15:19:36)
[22684171] ...同社ならせめてView31くらいにしときましょう。 頻繁に光学ドライブ使うことないなら外付けで考えましょう。 P.S. 塞がれた電源カバーだとRGB電源の美しさが生かせませんよ。 >使用用途は配信、動画編集、DTM、ゲームなどです。 どの程度の動画編集...光学ドライブ外付けですね!なるほどそっちは見落としてましたありがとうございます! P.S. 塞がれた電源カバーだとRGB電源の美しさが生かせませんよ >完全に値段と効率がゴールドだったのでそれで選んでいただけですがやっぱりもったいなさそうですね... 詳細
