カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 1273件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22174554] スロットカバーの外し方について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJM)
2018/10/11 03:56:52(最終返信:2018/10/28 22:09:56)
[22174554] ...グラフィックカードを増設したいのですが、スロットカバーの外し方が分かりません。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願...さい。 外し方は先の回答者さんがお書きの通りに。 殆どのグラボは2スロット占有ですから、カバーも2つ外してください。 皆さん回答ありがとうございました。 結局、分からずレノボのサポ... ・それをつまむ(かなり強い力が要ります)とその部品自体が取れます。 ・ようやくスロットカバーが取れます。 ・あとは戻すだけ。 回答者の方は自分が持ってる製品にだけ回答してください... 詳細
[22205026] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2018/10/24 20:51:19(最終返信:2018/10/25 13:47:41)
[22205026] ...http://kakaku.com/item/K0000601899/ あとこの機種で右側面のサイドカバーのみ色焼けしました(笑) 他の部分は真っ白なままです。 >newer8wさん あずたろうさん、そ... 詳細
[22153128] 自分でカスタマイズ可?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/C2 KC_WF1C2 Core i7・TV機能・メモリ8GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2018/10/02 04:03:53(最終返信:2018/10/02 09:20:24)
[22153128] ...可能ですが・・尤も増設と言うより,交換かな〜 背面にメモリー蓋が有るので、メモリー交換は簡単。 SSD、HDDの交換は、背面カバー全体を外す必要。 ご回答ありがとうございました。 メモリ高騰でオプションと自分でつけるのとどっちが安いかなぁと検討中だったので助かります... 詳細
[21902579] 高画素での画像編集用パソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2018/06/17 14:49:25(最終返信:2018/09/05 15:01:31)
[21902579] ...画面の大きさ、視野角(液晶パネルがVA方式なのかIPS方式なのか)、カバーする色域(sRGBカバー率はどの機種でも問題ないとして、AdobeRGBカバー率の高い製品にするかどうか)が主なポイントだろう。 >DHMOさん...Lightroom CCには、カバーする色域が広いほど有利だろう。RAW現像結果にsRGBの色域を超えた鮮やかな色が含まれている場合、その鮮やかな色をより正しく表示できる。ただし、カバーする色域が広いディスプレイは... 詳細
[22017980] 皆さん 自慢のデコパソを貼ってください。
 (デスクトップパソコン)
2018/08/09 06:01:04(最終返信:2018/08/18 19:15:35)
[22017980] ...の悪そうなメモリーカバー付けたら 熱がこもるんじゃないだろうか? 4枚密着だし・・ ん〜。 どうするかな? >出来の悪そうなメモリーカバー付けたら 熱がこも...も光ってほしいような? で、光るメモリー買う 予算が無いので・・ 光るらしいメモリーのカバーを注文してみた。 ん? どうなんだろ? >オリエントブルーさん >sakki-noさ...ますね。 Amazonの安いだけの中華ですから〜 赤 青の光るファンも、メモリーの光るカバーも これも全部 同じ中華のメーカーですよ。 こだわりは一切ないので 安いのだけ買ってるだ... 詳細
[22027194] モンハンやったら「上手に焼けました〜」(私のPCが)
 (デスクトップパソコン)
2018/08/12 22:53:45(最終返信:2018/08/14 20:05:22)
[22027194] ...お気軽車なので色は黒で統一して昨日ペダルだけピンクのスピードプレイ入れました。 と本題、970のSSDの放熱カバーについて「誰だよ最近のパソコンドライバーの一つで足りるとか抜かした奴は!!前でてこいやぁー!」精密ドライバー要るじゃん(怒)...いろいろ言ってごめん とりあえず おめでとう*:・゚\(^▽^)  ガンバ∠(^_^) >970のSSDの放熱カバーについて「誰だよ最近のパソコンドライバーの一つで足りるとか抜かした奴は!!前でてこいやぁー!」 やあ... 詳細
[22015719] モニターに信号が送られない
 (デスクトップパソコン)
2018/08/08 02:50:35(最終返信:2018/08/09 17:57:52)
[22015719] ...8120 - 8core。 グラボは、NAVIDIA geforce 装着されています。(機種不明、黒カバーに緑文字あり) 電源は600wあり。 パソコンの用途は、ネット閲覧やたまに動画編集や文書作成など。... 詳細
[21944256] 清掃について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2018/07/06 07:44:27(最終返信:2018/08/05 04:17:59)
[21944256] ...後方カバーを開けての内部清掃は皆様は実施されてますか? 私はこのPCを買って、ちょうどもうすぐ3年目になります。 昨年と今年の夏前に、グッド・ウィルでワンコイン清掃(PC上の吸引口)で、エアダクトでクリーニングしてもらいましたが...jp/mainte/cleaning-e.html >痛風友の会さん カーバーを取り外しての掃除ですか? この手の一体型は、カバー爪が折れやすいとか https://www.youtube.com/watch?v=Cp2dB2B2k8Y... 詳細
[21998959] 右下の時計が毎回狂います
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S)
2018/07/30 22:36:21(最終返信:2018/07/30 23:19:40)
[21998959] ...どなたかやったことがある方や分かる方などいらっしゃいましたら、方法を教えてください。 よろしくお願い致します。 背面側カバーを外せば、何とかなるでしょう。 参考リンク >SONY VAIO Lシリーズ VPCL138FJ(PCV-A1116N)の分解修理... 詳細
[21908579] 自作PCから異音
 (デスクトップパソコン)
2018/06/20 02:11:59(最終返信:2018/06/23 20:25:42)
[21908579] ...CPUクーラー周りや電源内部等、高熱になりやすいところの冷却状況を 見直すと、音がしなくなるかも知れません。 ケースのサイドカバーを開けて、扇風機で送風しながら使用&シャットダウンして、 音が出るか試すと良いでしょう。 返信ありがとうございます... 詳細
[21884521] 第2光学ドライブは
 (デスクトップパソコン > iiyama > STYLE-M1B6-i5-UH [Windows 10 Home搭載] Core i5 8400/8GBメモリ/1TB HDD)
2018/06/09 19:40:55(最終返信:2018/06/21 18:54:16)
[21884521] ...第2ドライブベイのカバーは開閉タイプじゃないので 外したままです、 なんとなくかっこ悪いです。 開閉カバーが付属されてることを期待していましたが 無いようです。 ってか第1ベイにあるカバーが第2には取り付けるポッチが... 詳細
[21865151] モニターが映らない‼
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2018/05/31 22:40:29(最終返信:2018/06/03 18:38:34)
[21865151] ...単なる自動更新や保護の為切り替わっただけなのか? また、設置状況で通気口が塞がれて、保護の為にマザーボード側に切り替わったのか。。 サイドカバーを開けて、匂いや焦げ跡、ビデオカードのファンが回っているのか? ひとつづつチェックして、本当にオシャカなら買い替えしかないと思います... 詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633] ...できるのなら、ネットワークに拘らず、エクスプローラーのクイックアクセスに ピン留めするなりして、運用方法でカバーされてはどうですか? あと、常にQ94PCがマスターブラウザになるようにPCの電源投入順序を、 Q94PCの起動を確認してからI5PCの電源を入れるよう...ごめんなさい >猫猫にゃーごさん >エクスプローラーのクイックアクセスに ピン留めするなりして、運用方法でカバーされてはどうですか? YES 仮想マシンTRYの動向[正規版との違い(表示と永久ループ)]をみて... 詳細
[21786422] 裏蓋を外してファンの掃除をしました!
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ227FJ)
2018/04/29 13:41:40(最終返信:2018/04/29 13:58:35)
[21786422] ...HDDが入っている所を外したら左上にあるプラスチックにあるネジを一つ外す 後は見えているネジを全て外すだけなので問題ないです。 さっそくカバーを外すのですが、基本的に外周の部分にツメがある様です。少々硬いですが、DVDと反対側から外していけばなんとかなると思います... 詳細
[21780327] メモリ増設の仕方
 (デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V221ICUK V221ICUK-BA193T)
2018/04/26 21:35:44(最終返信:2018/04/27 08:57:49)
[21780327] ... >自己レスです。 >4つのネジは、光学ドライブのベゼルを外したら、その下にありました。 >本体カバーを固定しているツメは、かなり固い箇所があり躊躇していましたが、思い切って開けました。 >旧もりまろさんのSSD換装の実績を知り...ネジが1つもないんです。 どうやって、裏蓋を外すのかさっぱり分かりません!! ネジ隠しのプラスチックカバーを外す。 >hdd交換 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000829081/SortID=19490752/... 詳細
[21483340] SSDに換装
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB)
2018/01/04 17:27:02(最終返信:2018/04/08 09:51:41)
[21483340] ...SSDに換装したいのですが、本体カバーを取り外すことができません。 メーカーの説明記事によると「本体カバーは取り外すことができません」と記載されています。 どういう方法で本体カバーを外すことができますか?お教え下さい... それなりに頑張らないとダメなんじゃない? どうなるさん 有り難うございました。 お陰様で本体カバーを開けることができした。 早速SSDを発注して換装いたします。 >プールウォーキングさん スレを立てた身として... 詳細
[10747959] 電源って交換出来るのですか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W101)
2010/01/07 20:04:45(最終返信:2018/04/05 20:13:26)
[10747959] ...裏蓋開けて掃除してみました。 ファンのところに付いていた埃を、上の隙間から掻き出してみました。 (カバーがはずれればいいのに!) 見える範囲の基盤は一見したところ、劣化した感じはまるで無く、 ピカピカにキレイだったので... 詳細
[18224325] 内蔵無線LANカード換装
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2014/11/30 19:59:26(最終返信:2018/03/16 23:32:09)
[18224325] ...電源ケーブル、その他すべて外します。 4)ディスプレーが傷つかないように毛布の上に置いて、樹脂カバー、スタンド、金属カバーを外します。 5)ファンの下に見えているのがTVチューナーカードで、その下に無線LANカードがあります... 詳細
[21648018] 自分でCPUクリスを塗り直すことは可能ですか?
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 US G4J24PA#ABJ)
2018/03/04 11:10:06(最終返信:2018/03/07 07:00:25)
[21648018] ...でしょうか? P.157のヒートシンクの項ですが、アクセスは上面からで済みそうですが、 (1) カバー、(2) フロントパネル、(3) ドライブを外して、(4) ドライブケージ、 (5) フロントファンを先に外してしまうまでやった方が作業性はよさそうですね... 詳細
[21494836] 最近この機種を購入された方へ
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スタンダードグラフィック Core i7 8700・8GBメモリ・1TB HDD・GeForce GT 1030搭載モデル)
2018/01/08 21:24:21(最終返信:2018/03/02 18:54:52)
[21494836] ...ディスプレイポートはカバーされています。外付けグラフィックスカードに、ディスプレイを接続します』 と書かれていましたが、このカバーはされていませんでした。 なぜなら、最初間違えて、このカバーのされているはずのポ...バーのされているはずのポートに接続したからです。 わざわざ、他のHDMIポートがあるのにカバーを外してまで接続するとは考えられず、私の勘違いだったとは思えないのです。 特に問題なく...ルにはマスキングテープのようなもので表面は保護ざれています。 またディスプレイポートはカバーされていません。 このモデルの魅力はハードディスクが3台まで内蔵できる点です。 内蔵H... 詳細
