カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 1272件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21555279] vistaから卒業です
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM52D)
2018/01/30 17:49:02(最終返信:2018/02/18 14:23:52)
[21555279] ...保護回路の作りがだめなので新電源部と交換。CPUは、もちろん交換。前面部のHDDを収納するところは、カバーはつけない。熱がかなりたまります。内部のHDD増設部には増設はしない(とんでもない温度になるのでこれではHDDは必ず壊れます)内部空間を広くする... 詳細
[21587675] メモリー増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2018/02/10 20:39:11(最終返信:2018/02/10 21:14:31)
[21587675] ...届かないのならばらすしかないでしょう。 サービスマニュアル29ページに従って、 >作業を開始する前に >1 コンピュータカバーを取り外します。 >2 前面ベゼルを取り外し http://downloads.dell.com/... 詳細
[21520942] lightroomと時々動画編集にどうでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron ゲーミング デスクトップ スプレマシー 16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1060搭載 VRモデル)
2018/01/18 17:30:28(最終返信:2018/01/21 09:21:13)
[21520942] ...より迫力を増したいとか、高解像度なディスプレイでより緻密な描写を楽しみたいとか、AdobeRGBをほぼカバーするディスプレイでより鮮やかな色を楽しみたいとか。 予算は何円なのだろうか。 >パソコンのそれ以外の用途としては写真の現像と時々動画編集するぐらいです... 詳細
[21429138] 動画編集にも使えるデスクトップPC購入を検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2017/12/13 18:12:53(最終返信:2017/12/15 14:06:41)
[21429138] ...thumb=y&width=980&height=417 クーラーはリテールではなく、シロッコファンを使った専用クーラーで強化はしてあるようです。 天井カバーの側面から排気? ファン音がでかそうです。 まぁ、コンパクトさに価値を認めるのなら、ありの選択かなとは思いますが... 詳細
[12708960] デルはアフターケアが最悪!私は人には絶対すすめません!
 (デスクトップパソコン)
2011/02/26 11:11:44(最終返信:2017/12/13 17:43:02)
[12708960] ...この時点で十分なサポートと言えるのか怪しい… 再度修理。 で、帰ってきたら今度はCDドライブの外側プラスチックカバーが破損。 目視で十分確認が可能なはずだが、そのまま私の元に送付。 それをデルに連絡したら、また外国人... 詳細
[21383492] HDDを交換したいです。
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2017/11/25 10:29:42(最終返信:2017/11/25 14:14:08)
[21383492] ...初期状態にするのなら、上記の面倒な作業は必要ありません。 ご回答有難う御座います。 HDDを交換しようと、PCのカバーを取り外し、HDDが固定されている後ろのビスを2本取り外しました。 しかしHDDが外れません。 前にもビスで固定されているのでしょうか... 詳細
[21371079] これで内蔵光学ドライブの呪縛から開放されるっ
 (デスクトップパソコン)
2017/11/19 23:11:42(最終返信:2017/11/20 20:06:11)
[21371079] ...シリアルATA用電源延長ケーブルの長いのを、 繋げば、デスクトップPCの内部から拡張スロットの空きスロットの部分のPCケースのスロットカバー?を外せば、 30cm程度なら取り回しがきくかも知れない。 >星屑とこんぺいとうさん こんばんは(*^^*)... 詳細
[3773631] 本体とモニターともにラップ音がひどいですが・・。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-HX62B7)
2005/01/13 19:29:54(最終返信:2017/11/20 12:11:00)
[3773631] ...今日もまた鳴っています。 商人さんも音がするようですね。 プラスチッキーな本体なので仕方ないでしょうか? カバー自体がもろそうですからねぇ。 お返事どうもありがとうございました。 買って1ヶ月たちますが、そんな音はしませんよ... 詳細
[21276841] Lightroomのためのパソコン選び
 (デスクトップパソコン)
2017/10/14 10:29:54(最終返信:2017/10/14 16:52:55)
[21276841] ...下から見上げるような角度から見たりすると、見え方がかなり変化する。 IPS液晶パネルの場合、変化が少ない。 2 色域が狭い。 sRGBカバー率がおそらく40%〜70%ぐらいで、写真データが本来の色よりも不当にくすんで表示されている。 不当...工場でそこそこの測色・調整を行ってから出荷している単売ディスプレイは二万円ぐらいからあり、高額になるほど、更に発色精度が向上したり、AdobeRGBをほぼカバーして鮮やかな色が表示できたり、大画面・高解像度になったりする。 IPS液晶パネルのディスプレイというだけでは... 詳細
[21259988] RAW編集用自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2017/10/07 23:13:30(最終返信:2017/10/10 18:04:39)
[21259988] ...工場でそこそこの測色・調整を行ってから出荷しているディスプレイは2万円未満からあり、金をかけるほど、更に発色精度が向上したり、AdobeRGBをほぼカバーして鮮やかな色を表示できたり、大画面・高解像度になったりする。 自分なら、RAW現像用のパソコン本体にかける金を削って... 詳細
[21254076] ケースの開け方を教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X XC-730-N18F)
2017/10/05 19:34:52(最終返信:2017/10/06 12:06:07)
[21254076] ...>ロープロ2スログラボが入る!「Aspire X AXC780-N54F」レビュー >ネジを2本外し、カバーを開けるとこのようになっています。 https://kenmonooki.blogspot.jp/2017/05/2aspire-x-axc780-n54f... 詳細
[21237273] フロントパネルのIN OUTのピンジャック
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/09/29 03:23:38(最終返信:2017/09/29 17:19:37)
[21237273] ...フロントパネルのジャックに配線されていない可能性があります。 PCに詳しく自作経験のある人ならケースのカバーを開けて、ちょっと見るだけで判りますが、そうでない 人には確認するのが難しいと思いますので、ドスパラのサポートに連絡して指示を受けてください... 詳細
[21215691] SSDの交換 と クローン作成可能ですか
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/09/21 10:11:46(最終返信:2017/09/21 10:23:00)
[21215691] ...VAIOの一体型で同じようにしてHDDの容量アップ後に交換したり、メモリ増設など自分でやっていますので、カバーの開け方と接続方法だけわかれば自力で対応できますが、パネルを開けて接続方法などチャレンジしている方いますか...>>VAIOの一体型で同じようにしてHDDの容量アップ後に交換したり、メモリ増設など自分でやっていますので、カバーの開け方と接続方法だけわかれば自力で対応できますが、パネルを開けて接続方法などチャレンジしている方いますか... 詳細
[9864125] 前面のカバー
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A32)
2009/07/16 20:33:19(最終返信:2017/09/12 21:28:03)
[9864125] ...この製品の前面カバーをはずす方法を教えください。 ※ユーザーではありません。 一般的には横カバーを外した後、フロントカバーを固定しているネジやツメを外していきますが、いかがですか? 外せそうなところをドンドン外していったら... 詳細
[21160174] 電源が入らなくなりました…
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2017/09/01 00:10:21(最終返信:2017/09/01 13:29:36)
[21160174] ...繰返し押してみたのですが 起動しません… モニターは映ります。 どうしても電源を入れたく… カバーを外してみたりしたのですが よく分からず… お力を貸して下さい。 宜しくお願いします! >バチッと音がして電源ボタンを... 詳細
[21120699] スタンドを本体から外したい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C345 47511AJ)
2017/08/16 11:11:57(最終返信:2017/08/16 12:48:25)
[21120699] ...com/consumer/desktop_pub/lenovo_c345c445_hmm_20130114.pdf ありがとうございます。 裏面のカバー外せました。 ただ、本体から伸びているスタンドの棒はがっしりと固定されていて、外せないみたいですね... 詳細
[20991029] ファン清掃は頻繁に必要ですか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2017/06/24 04:15:06(最終返信:2017/06/26 11:02:08)
[20991029] ...に詳しくないので、メモリ増設も購入店でやってもらったぐらいなので、自分で無知の状況で後方カバーを開けて弄るのは怖いです。 このPCを一昨年の8月に購入してもうすぐ2年近くなりますが、...メーカーだと7日以上も預けないといけないし、地元のグッドウィルでも1〜2日間の預かりで、カバーの爪が折れる可能性のリスクを検討にと言われて・・・ ダウンロード先は中ほどにあるリン...でしょうか? 昔、ノートPCでやってみましたが、 @開けずにダクトから吹き付け Aカバー開けて掃除 @だと自分のは2割〜3割程度くらいしか埃の塊を除去できませんでした。... 詳細
[20951057] メモリー及びSSDへの換装について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2017/06/08 13:55:02(最終返信:2017/06/09 05:28:07)
[20951057] ...このパソコンを購入後、メモリーの増設と、SSDへの換装を考えています。  メモリーやHDDはサイドカバーを開けフロントベゼルを取り除いたら、直接メモリーを取り付けたり、SSDへの換装が可能な構造になっているのでしょうか... 詳細
[19561651] Lavie Frista の分解方法
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF350/AA 2015年春モデル)
2016/02/06 11:56:32(最終返信:2017/06/08 15:20:22)
[19561651] ...なんとなくパソコンの下の部分が外れそうですが、画像にある上のカバーの部分だけが外れるようになっているので落とさないように気を付けてください。私は焦りました。 あと、ハードディスク交換後にカバーを戻すわけですが、画像1枚目の左端に小さなポッチがあります... 詳細
[20940063] グラボ追加について教えて下さい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/06/04 01:25:14(最終返信:2017/06/06 02:21:21)
[20940063] ...オンラインゲームとは何ですか。ゲームの名前。 ご使用中の液晶モニタは何ですか。メーカー、型番。 ご使用中のPCのカバーを開けると電源の横にシールが貼ってあるはずなので出来れば写真を撮って貼ってもらえますか。 GeForce... 詳細
