カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 1272件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20058152] Windows 10 64bitインストール
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2016/07/22 19:30:31(最終返信:2017/05/28 19:08:45)
[20058152] ...ストリーミング動画の再生を行うと高確率でフリーズします。 ビデオカードが触れないくらい熱くなっているので、そのせいだと思いますが…今のところサイドカバー外して扇風機当てるという原始的な方法で対処しています(これでフリーズしなくなっているのでやはり熱のせい... 詳細
[20895480] SONYVAIO Lシリーズからの買い替え
 (デスクトップパソコン)
2017/05/16 01:04:22(最終返信:2017/05/17 00:52:14)
[20895480] ...、もしかしたら、AdobeRGBを十分にカバーしていないのでは? 仮にそうだとしても、今後はAdobeRGBを十分にカバーしているディスプレイを望むということであ...てると言われ購入したものの、その後詳しい方に聞いたら完璧にカバーしていないと言われ、出来たら十分にカバーしている物は使いたいとは思ってます。モニター参考にさせて頂...たRGBデータをCMYKへ変換しているとか。 制作過程によっては、AdobeRGBをほぼカバーするようなディスプレイが扱いにくいということもありうる。 http://bbs.kaka... 詳細
[20803908] 2日目ですが、電源がつきません。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2017/04/09 13:47:09(最終返信:2017/04/16 09:41:23)
[20803908] ...分かりやすく教えて頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。 ドスパラサポートに指示を受けてください。 勝手に弄る(カバーを開けたり)すると、最悪有償修理になります。 Resetボタンは、もう押されましたね。 接続は、きちんとされていますね... 詳細
[20803049] SSDって
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2017/04/09 04:38:30(最終返信:2017/04/09 09:57:29)
[20803049] ...現在取り付けられているHDDを確認してください。 3.5インチなら余裕で取付可能です。 2.5インチの場合、厚みによっては取り付けられてもカバーが戻せなかったりするので、取り付けられているHDDの厚み以下の製品なら取り付けられます。 一番の問題点は同じ容量の製品を買おうとすると... 詳細
[20763171] EliteDesk 800 G2の購入を考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 SF J4K64PA#ABJ)
2017/03/24 13:01:32(最終返信:2017/03/25 22:00:05)
[20763171] ...負荷をかければ嫌でもファンは煩くなりますし、スリムタイプだと熱が篭りますし スリムタイプはファンも小さいのしか入らないから、回転数でカバーですから。 一段とファンが煩くなるでしょし。 HDDだってケースがチャッチイと振動拾って共振して・・うなりますしね... 詳細
[19490752] hdd交換
 (デスクトップパソコン > ASUS > Zen AiO Z220ICUK Z220ICUK-I56400T)
2016/01/14 13:39:57(最終返信:2017/03/25 14:28:18)
[19490752] ...この商品はhddは交換出来るでしょうか? SSD換装に成功しました。 画面中央下部のASUSロゴの下のねじ隠しのプラスチックカバーを剥がせばネジが7本ほど現れるので、そのネジをすべて外せば本体と液晶部分を分離することが出来ます。...結構大変かも・・・。 しかしやはりSSD換装すると実に快適です。 突然すみません。 そのプラスチックカバーですがドライヤーとか使われましたでしょうか? 剥がすのにコツとか有用な道具などございましたらアドバイスを頂ければ幸いです... 詳細
[20624641] 作動時の冷却ファンの音は大丈夫?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/02/02 22:14:01(最終返信:2017/02/03 10:44:24)
[20624641] ...と思います。 非常に明確な解答をありがとうございました。本体を見るチャンスはほとんどなく、ましてカバーを開けた内側まで知ることが出来て大変うれしく思います。購入に向けて不安材料がほとんど無くなりました... 詳細
[20582925] 初めてのパソコンで写真を保存したり編集したいと考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2017/01/19 13:42:36(最終返信:2017/01/26 19:29:26)
[20582925] ...の写真ではなく、ネット公開して他の人に見せるための写真だとしたら、AdobeRGBをほぼカバーする高額なディスプレイを購入しても、ほぼ無駄だろう。 >ガラスの目さん >ガラスの目さん...考えています。 カメラもニガテなので明るさが上手く調節出来ないときがあるのでそこは編集でカバーしたいと思っています。 >kokonoe_hさん 外付けHDDとブルーレイディスクがごち...ていて、知人のノートパソコン10台以上にキャリブレーションを行ってみたが、どれもsRGBカバー率が低いし、ガンマ特性が大きく狂っていた。 次のサイトのレビューで、ノートパソコンの測色... 詳細
[20587775] PT3の取り付けは可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i7・8GBメモリ・1TB HDD搭載 価格.com限定ハイエンドパッケージ)
2017/01/21 01:18:23(最終返信:2017/01/22 23:38:17)
[20587775] ...SSDは256GBくらいにしておいた方がよいかなと。 追記として。 凡のころからの話ではありますが、PT3に使われている様な缶チューナー(金属カバーのついたチューナー。対義語としてはシリコンチューナー)は熱に弱い印象があるのと。エンコードの場合、CPUが最高負荷で長時間回ることになりますので... 詳細
[17324552] 動いちゃった、で、質問です。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2014/03/20 15:18:22(最終返信:2017/01/06 03:37:31)
[17324552] ...スリムタイプ用の容量アップした電源を探すしか? たしか400Wクラスぐらいならあったはずなので。 ファン増設は、フロントカバー外したりして自分でここだと思った箇所に付けるしか無いでしょうね。 ファン増設用 http://www... 詳細
[20537914] メモリ増設について
2017/01/04 10:56:10(最終返信:2017/01/04 15:14:04)
[20537914] ...・メモリを挿すときはカチッとなるまでしっかり挿すこと ・メモリスロットの上にある銀色のカバーは爪(?)で固定されてるので横にスライドさせて外す ・前のカバー(黒い部分)は全部外さなくていい こんな感じかな? 後は余談だけど... 詳細
[14476891] 発熱はどうされていますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3450 AM3450-A84D)
2012/04/23 22:15:14(最終返信:2017/01/01 12:42:15)
[14476891] ...出しになるのでファンカバーをつけようかと思いましたが、ジャンクのファンが1個100円なのにファンカバーに300円出すのがバカらしいので気にしないことにしました。 本体外側に並べるならカバーのメッシュ部分はただ... 本体カバーに吸気用に開けられている穴を利用して12cmファンを取り付ける穴を作りました。 当初はケース内にファンを設置する予定でしたが、12cmファンを2つ縦に並べると電源と干渉してカバーが閉まらなくなるため...こちらのパソコンうるさいな・・・となって手をつけた次第です。 ホコリについては以前からカバー部分にエアコン用ホコリシートを貼り付けて対処していました。 数年前につけたものなので大量... 詳細
[20503033] Windowsが起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D711 D711/T3E 2012年春モデル)
2016/12/21 21:15:27(最終返信:2016/12/22 07:16:41)
[20503033] ...LiveCD Linuxで起動して外付けHDD等に必要なデータを救出後に 修理に出された方が良いですね。 カバーを開けてファンをはじめ内部をクリーニングした後、開けたまま起動に挑戦しては。 まとめレスですみません... 詳細
[20334649] HDDの追加
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 705 G2 MT/CT メモリ8GB & AMD A8 PRO-7600B搭載 価格.com限定モデル)
2016/10/27 09:27:13(最終返信:2016/10/31 08:28:59)
[20334649] ...ごくふつうのインチネジでしょうし、ドライバーも普通のものが使えます。 すでに本体があるなら、実際にカバーを開けて確認してください。 機械が苦手でなければ、なにも難しいことはありません。 プラスドライバー#2... 詳細
[20274606] RAWファイル編集用BTOパソコンにアドバイスお願いします
 (デスクトップパソコン)
2016/10/07 22:00:31(最終返信:2016/10/13 07:36:56)
[20274606] ...5万円以内位でお勧めはありますでしょうか? どのような要素を優先するか次第。 例えば、AdobeRGBカバー率を優先するとしたら、UP2716Dの兄弟機UP2516D 25インチが50,058円。 https://www...sRGB色域外の色の割合は多くはありませんでしたが、グラデーションを綺麗に出したい部分などがsRGB以外ですので、やはりAdobeRGBカバー率の高いモニターが希望でお勧め頂いたDellのUP2516Dにしようかと思います。 >DHMOさん... 詳細
[20265883] キーボードカバーがほしい
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH53/XD FMVF53XDB)
2016/10/04 22:45:00(最終返信:2016/10/06 13:28:55)
[20265883] ...FMVF53XDBを購入したのですが、これに合うキーボードカバーはありますでしょうか? Amazonでのアドレスなど教えていただければとてもありがたいです。 エレコム キーボード防塵カバー/デスクトップ用/富士通対応 https://www... 詳細
[20032047] SSD換装手順
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN50DB)
2016/07/12 16:56:02(最終返信:2016/07/12 16:56:02)
[20032047] ...台座部分のねじを外して台座を脱着。 手順5 裏蓋カバーを外し、ケーブル類をすべて外す。 手順6 裏面に見えるねじを全て外す、その際に長さが違うので注意。 手順7 裏面本体カバーを脱着。爪が上下左右にあるのでマイナスドライバーで傷がつかないようにして慎重に開けていく... 詳細
[20015412] BTOパソコンを購入しようと考えております
 (デスクトップパソコン)
2016/07/06 11:22:41(最終返信:2016/07/07 13:30:35)
[20015412] ... ケースファンは、まずフロントとリアだけにして、各部温度をモニターしてみましょう。この後、サイドカバーを外して扇風機を当て、温度差を吟味します。必要以上冷やしたからと言って性能が上がるわけではありませんので... 詳細
[19802568] メモリについて
2016/04/19 22:57:49(最終返信:2016/06/05 19:31:10)
[19802568] ...やはり外さないと無理ですか・・・内部とか触ったことないので出来るかどうか躊躇してしまいます(苦笑) 持っているなら、とりあえずカバーを外して見れば? すいません購入したのですがまだ届いてないのです。... 詳細
[19846907] Lenovo H320 メモリ増設(4GB⇒8GB)が上手く出来ません!
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H320 76981KJ)
2016/05/05 01:25:17(最終返信:2016/05/21 21:09:42)
[19846907] ...チップらしきものが付いているようにみえるのです) 2,シーエフデーのメモリについては、外見からだと、化粧カバーが付いていて、チップの様子をうかがうことができないのです。 すいません(汗)こちらも画像を添付します... 詳細
