カバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 3847件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23497265] 純正ヒートシンクの有無について。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/06/27 21:29:41(最終返信:2020/06/28 00:10:02)
[23497265] ...2増設』を見ました。 これはHDDモデルで、ダミーみたいなものがM.2 SSDスロットには有ります。 ブラケットカバーは付属していないようです。 >Lenovo ThinkPad E595 にM.2 NVMeを増設しました... 詳細
[23494229] SSD増設の手順とSSDの種類が知りたいです
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/06/26 16:00:07(最終返信:2020/06/26 17:24:43)
[23494229] ...com/backup-software/free.html クローンが終了したら、E495の底面のネジを外して、底面カバーを外し、既存のSSDとクローンしたSSDを換装して下さい。 参考サイト >ThinkPad E495... 詳細
[23482151] PCに残る手の脂の取り方
2020/06/21 04:52:46(最終返信:2020/06/25 17:33:55)
[23482151] ...PCやスマホ用のウェットティッシュ が、あります。 それと、エアダスターもあれば便利。 PC用のカバーや 保護フィルムなんかもありますよ。 私は毎回 使用前、使用後電源offの状態で、トレシー(マイクロファイバーの布)で乾拭きしています... 詳細
[23469439] BIOS画面に入れず困っています。打開策をお教えください。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire P3 P3-171-N32Q)
2020/06/14 21:14:52(最終返信:2020/06/23 21:18:54)
[23469439] ...事前に本体とキーボードはbluetooth接続のぺアリング済みの状態です。 ■問題点  以前の環境では、bluetooth接続のカバー兼用キーボードを使用していましたが、 WIN10環境で下記現象(動作不安定)が発生しています。  ... 詳細
[22977389] .ディスプレイの不具合
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2019/10/09 11:34:29(最終返信:2020/06/14 12:50:12)
[22977389] ...まずパネルベゼルをはがして目視でコネクタやケーブルの点検でしょうか? その辺を指で押したり揺さぶってみたりしても反応が変わらなければ、パネル自体をパネルカバーからひきはがして交換に踏み切ってみますか。 ベゼルやパネルの剥がし方はネットにも出てますので度胸次第ですが... 詳細
[23466221] 増設について質問です
2020/06/13 17:00:28(最終返信:2020/06/14 05:48:10)
[23466221] ...す。皆さん色々増設してるようなんで自分もできるのかな〜って思ってしまいました。 外付けHDD等でカバーします。 ありがとうございました。 >延長保証で購入したPCでも保証されなくなりますか? 延長保証の会社に確認が必要です...Ideapad等の個人向けは分からない。 >また増設はやった事ありませんが初心者でもできますか? それは知らん。 ボトムカバーを開くだけだから・・・ この程度ができないなら大抵の製品でも無理でしょう。 >三姉妹&双子パパさん... 詳細
[23462174] スリープからの復帰にどのくらい時間がかかりますか?
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA GCR1660TGF-QC-G Core i7 9750H/GTX1660 Ti/15.6インチ フルHD 144Hz /メモリ16GB/NVMe SSD 512GB K/08946-10a)
2020/06/11 17:45:47(最終返信:2020/06/12 12:50:14)
[23462174] ...ですが、スリープからの復帰に時間がかかるのが気になって、かなりストレスです。 閉じていたカバー(フタ)を開けて真っ黒の画面から待ち受けのような画面が表示されるまで5〜8秒くらいかかり...れる可能性があるとのことでした。 2012年のmacbookproを使っていましたが、カバーを開ければ瞬時に復帰しますし、先程量販店で色々なスペックのパソコン全て試したのですがHD...教えていただきありがとうございます!やっぱり仕様なんですかね。私は頻繁に開け閉めするので遅すぎて困ります。諦めてカバーを閉じてもスリープにならない設定にするかもしれません。... 詳細
[23315173] サクサク動きます
2020/03/31 19:07:04(最終返信:2020/06/11 20:41:41)
[23315173] ...ですが、スリープからの復帰に時間がかかるのが気になって、かなりストレスです。 閉じていたカバー(フタ)を開けてから待ち受けのような画面が表示されるまで5〜8秒くらいかかります。 その...れる可能性があるとのことでした。 2012年のmacbookproを使っていましたが、カバーを開ければ瞬時に復帰しますし、先程量販店で色々なスペックのパソコンで試したのですがHDD...数ですが教えていただけるととても助かります。 お手数ですがよろしくお願いいたします。 カバーを開き、ファンモード切り替えのボタンが点灯してからスリープ解除画面が表示されるまでの時間... 詳細
[23440825] ファンの掃除をするために分解をしましたが電源が入らなくなり
 (ノートパソコン > ASUS > K53E K53E-SXBLUE [チルブルー])
2020/06/01 17:23:23(最終返信:2020/06/09 21:30:04)
[23440825] ...像の赤丸あたり。 カバー外す時に何かやらかしてる可能性大やな。  全体の画像から見て、カバーを被せた際に基板上で接続しなければいけないコネクタは、図に示した通り少なくとも3ヶ所あります。カバーを被せた上で、3ヶ所...と、どこまで分解したか我々にはわからないので、なんとも言い辛いですね。キーボード面の樹脂カバー全体を外して、マザーボードを露出させるところまではやったということでしょうか?一応動画を...3ヶ所きちんと接続してください。特に図上赤字で注記した電源ボタンのフレキのコネクタに、カバーから出ているフレキケーブルをちゃんと挿したかどうか確認してください。また、挿した後コネク... 詳細
[23429095] メモリーの増設について
2020/05/27 00:08:07(最終返信:2020/06/07 13:30:39)
[23429095] ...>仮面くるみんさん 返信ありがとうございます。スロットカバーの意味合いは考えたことなかったです…汗 アイネックスさんあたりがDIMMスロットカバー出していました(既に生産終了?)が、マイナーっぽいのでお勧めできなさそうですね... 詳細
[23444507] メモリ増設の手順とメモリの品番も具体的なに教えてください
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 14E SVF1432SAJ)
2020/06/03 09:16:42(最終返信:2020/06/06 16:38:42)
[23444507] ...増設完了しました。 増設の際に少し戸惑った個所は @メモリ収納部のカバーはビスはP1ドライバーで軽く外れました カバーを起こすにはビスを上にして左右が少し引っかかっている為 そのままでは外すことは出来ないので... 詳細
[23436010] タイプカバーについて
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2020/05/30 13:46:48(最終返信:2020/05/31 10:13:11)
[23436010] ...プカバーは、選ぶことが出来ますか?それとも、黒のみなのでしょうか。また、このタイプカバーは日本語付きですか?えいごのみですか? >>タイプカバーは...1682.html 「ブラックカバー」とは、黒色カバーと言うのは分かりますよね。 >>また、このタイプカバーは日本語付きですか?えいごのみで...rface Pro 7」と、同製品向けの着脱式キーボード「Surface Pro タイプカバー ブラック」がセットになったもの。 https://akiba-pc.watch.imp... 詳細
[23416593] メモリ増設 アドバイス
 (ノートパソコン > HP > ProBook 450 G1 Notebook PC F4W86PA#ABJ)
2020/05/20 20:54:35(最終返信:2020/05/28 20:39:11)
[23416593] ...1910&pd_ctg=0520 >koutontonさん 今ついているメモリのメーカーは、カバーを開けて見れば分かりますよね。 常に同じメーカーを使うわけではないので、人のと違う可能性はあります... 詳細
[23289030] メモリ追加16GB +元々の4GBと、SSD500GBに交換
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook Flip 14 TP412UA TP412UA-S8130)
2020/03/17 02:31:44(最終返信:2020/05/27 01:18:35)
[23289030] ...外すとパーツが折れる仕組みになっているのか、メーカがユーザーがカバーを開けたけたかどうかの判断なのかなと。細かい破片が5つくらい。 無事に金属カバーを外して16Gをセットし、認識しました。M2のSSDも交換できるので今度クローンを作成して交換しようと思います... 詳細
[23414024] 外付けHDDを接続しているとWindowsの起動に時間がかかります。
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 13Z980-GA56J)
2020/05/19 17:02:22(最終返信:2020/05/21 14:50:41)
[23414024] ... とりあえず皆さまのご意見を参考に、Legacy USBの変更は辞めて、接続解除を忘れない運用でカバーすることにして、NAS環境への移行も考えていたので、できるように頑張ろうと思いました。 Legacy... 詳細
[22844499] ケース、タッチペン
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/GA 2017年春モデル)
2019/08/07 23:34:19(最終返信:2020/05/21 11:57:56)
[22844499] ...ERO HZ100 HZ300 HZ330 11.6 インチ タブレット 専用 ケース カバー [2016 年 新型] 」 お使いの機種に使用可能かは調べてください。 汎用タイプだ...ERO HZ100 HZ300 HZ330 11.6 インチ タブレット 専用 ケース カバー [2016 年 新型] 」 >お使いの機種に使用可能かは調べてください。 調査ありが...。 上記商品を購入しました。 サイズもピッタリです。 気になった点は、 1、電源ランプがカバーで隠れる。 2、サイズが、ピタリなので頻繁に取り外して、キーボードを使用する方には不向き... 詳細
[23407276] GPU温度が100度付近まで上がる
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/05/16 16:22:27(最終返信:2020/05/16 23:18:09)
[23407276] ...それで温度が下がるのなら、換気不足です。 ノートですからケースは無いです… メモリ増設の時に裏蓋カバーは開けましたが、カバー開けて起動ってのも... 詳細
[23386325] ストレージ拡張
 (ノートパソコン > MSI > GF63-9SCX-008JP)
2020/05/06 21:57:33(最終返信:2020/05/06 22:09:58)
[23386325] ...5インチSATAHDDを増設できるみたいなんですがどうやって増設したらいいんでしょうか? 裏のネジを全て外して、底面のカバーを外せば付けられるんでしょうか? https://www.youtube.com/watch?v=dG_02Hd-zt0... 詳細
[23384832] ThinkPad X395の裏蓋の開け方について
 (ノートパソコン)
2020/05/06 12:19:09(最終返信:2020/05/06 13:56:37)
[23384832] ...com/pccbbs/mobiles_pdf/t495s_x395_ug_v2_ja.pdf)の53ページのやり方でやってみたのですが、「ベース・カバー・アセンブリーを前方に押しだす」というのができません。マニュアルの図の手前の辺以外のツメは外すことができるのですが... 詳細
[23377885] 非光沢ですが眼が痛くなったりしないですか?
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD A4/4GBメモリ/128GB SSD/14型フルHD液晶搭載 エントリーモデル)
2020/05/03 18:10:21(最終返信:2020/05/05 13:49:50)
[23377885] ...今度は液晶そのものの明るさやくっきり感の不足に不満が出ました(もっともこれは品質の高い液晶シートならカバーできることかもしれません)。 そうして、一時お蔵入りしましたが、最終的には液晶パネルそのものを互換性のある非光沢パネルに交換して使用しています... 詳細
