カバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 3847件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[22707989] メモリ増設
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2019/06/02 10:41:53(最終返信:2020/05/01 20:50:41)
[22707989] ...はしからピックで少しずつこじったらすぐはずれました。一瞬メモリスロットの場所がわからなかったけれどなぜかアルミのカバーがしてあって、それは手で簡単に外れ中から空きスロットが顔をだしました。メモリを指して蓋をもどし、立... 詳細
[23349819] 修理をすべきかしないべきか
 (ノートパソコン)
2020/04/20 15:34:40(最終返信:2020/05/01 18:31:59)
[23349819] ...たのとLCDカバーの根本に軽くヒビが入ってしまいました。(閉じた時に少し浮くくらい) パソコンの修理費は見てもらった所 LCDディスプレイのみの修理が\70000程+税 LCDバックカバー込で\88000程+...rt.unitcom.co.jp/support/repair/refresh.php カバーのひび割れがパネル交換に支障をきたさなければ、 約半額で修理できると思います。 修理可能...0Hz程度なパネルでも、個人輸入による手配雑費込み1.5万円かかりません。 問題はLCDカバーやメインフレームの手配なのですが、スレ主さんのものはジャンクによる入手性も悪く割高な事も... 詳細
[23359675] SSDの交換とメモリ増設
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/04/25 16:54:39(最終返信:2020/04/25 16:54:39)
[23359675] ...に、中身がどの様になっているか確認するために、カバーを外しました。 簡単に外し方をお伝えしておきます。 1、カバーの見えるネジを外します。 2、タッチパット側の...  それぞれ外します。 3、DVDドライブを引き抜けますので、引き抜いておきます。 4、カバーをプラスチックのヘラ(ホームセンターとかで売っている塗装用が程よい固さで使いやすかったで...ttps://www.youtube.com/watch?v=JaX6CKsHALY カバーを外しまして、SSDの位置を確認しました。 またメモリースロットルに空きがありましたので... 詳細
[23351647] 寿命ですか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2020/04/21 14:23:31(最終返信:2020/04/23 08:21:19)
[23351647] ...繋げているのに起動しないということはやはり故障しているのでしょうか? そのあたりが分からないのではっきりできたら良いと思うのですが、、 カバーを使っているので外観はダメージ無くきれいなままなのでこのまま廃棄するのは抵抗があり 故障であれば補... 詳細
[23350034] おすすめケースは、ありますか?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 3&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/04/20 17:58:59(最終返信:2020/04/20 19:37:28)
[23350034] ...購入しました。 持ち運びするのに、ケースの購入を考えています。 直ぐに使えるように、ケースではなくてカバーを着けたいと思っています。 おすすめはありますか? 調べてもなかなかヒットしないので、教えていただけると嬉しいです...13-ag000に装着できます。 >投稿者: TTrue 、投稿日: 2019/08/01 >alapmk保護ケースカバーfor 13.3インチHP Envy x360 13 13-agxxx Seriesノートパソコン... 詳細
[23348139] 毎回カバーを開けると10秒程度固まる
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2020/04/19 17:10:07(最終返信:2020/04/20 14:20:34)
[23348139] ...本体の画面を閉じた後の動作を、スリープ状態にせず「何もしない」設定で使用しています。 画面を開けると当然閉じる前の画面が表示されます。 毎回なのですが、画面を開くと2秒間は通常なのですが、その後10秒間程度、 固まってしまい何も操作ができなくなります。その後は全く問題なく利用できます どのような画面が出ていてもそれは同じなのですが、... 詳細
[23341883] キーボードのボタンは外せますか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS750/HA 2017年夏モデル)
2020/04/16 11:52:11(最終返信:2020/04/16 18:13:57)
[23341883] ...一般的なキーボードならキーボタンを外して掃除をしたことはあるのですが、この機種はキーボタンの間に 本体のカバー部分がある構造でキーボタンが外せる構造なのか分かりません。 キーボタンを外すのが自己責任であることは承知してます... 詳細
[23181942] ディスプレイが評価の分かれ目?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db1000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB SSD&Ryzen 3搭載モデル)
2020/01/21 10:31:50(最終返信:2020/04/15 22:13:10)
[23181942] ...html#display 「色域」の他、「RGB発色特性」や「視野角」をクリックしてみてほしい。 色域は狭く、sRGBカバー率は57.8%とのこと。これは、非常に単純化した説明をすると、有彩色が本来表示されるべき色の鮮やかさより57... 詳細
[23337680] マウスコンピュータからの乗り換えです
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 14Z90N-VR52J)
2020/04/13 22:07:56(最終返信:2020/04/13 22:07:56)
[23337680] ... SSDの容量が足りなかったので512GBを増設して使っています。 裏のカバーを外す際に、爪が固くてバキバキいいましたがカバーがはずれれば増設は簡単でした。... 詳細
[23292953] 【高スペックでコスパ良し!】Windowsデビューにもオススメです
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook S UX391UA UX391UA-825R)
2020/03/19 13:24:44(最終返信:2020/04/12 11:58:09)
[23292953] ...やはり重量は気になるので外出用に検討される方はサーフェスや他の軽量ラップトップをオススメします。 Surfaceはタイプカバーを付けた総重量が結構重いので要注意です。 私のは2018年購入モデルで1.3kgもありますし、そのキーボードも腰がなくタイプ音が響きます... 詳細
[23330140] 1kgを切る軽量の持ち運びに便利なノートPCです
2020/04/09 21:58:37(最終返信:2020/04/09 21:58:37)
[23330140] ...画面は綺麗ですが、明るい場所では映り込みする時がたまにあります。 メモリとSSD(M.2)の増設は背面のネジとカバーを外せば簡単に増設可能です。 総合的には、大満足で、この価格でこの性能、充電の持ちを考えると他に選択肢が見つかりませんでした... 詳細
[23323346] パワポ、ワードを使うために、、、
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/04/05 20:38:35(最終返信:2020/04/06 22:56:49)
[23323346] ...5566_K0001220779&pd_ctg=0020 このくらいの性能のものでもその用途ならカバーできますから安価に購入できるでしょう。 >あずたろうさん >この機種でパワポまで出来るOffice付けるならHome... 詳細
[23297014] 大学で使用するノートパソコンについて
 (ノートパソコン)
2020/03/21 14:59:13(最終返信:2020/03/25 19:14:05)
[23297014] ...MCZ-00032 https://kakaku.com/item/K0001121503/ 別売りのキーカバー等が必要。 https://www.microsoft.com/ja-jp/p/surface-g...2kg級のPCは、後で娘さんにグズグズ言われ続けると思います。 生協推奨のSurface Goはタイプカバー付けても767gです。 ぶっちゃけ、友達がスマートで超軽量なSurface Goを使ってるのに、自分だけ2kgのダンベルPCを毎日持ち歩く羽目になったら... 詳細
[23292429] MicrosoftのSurfaceシリーズに関して
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWU-00006)
2020/03/19 03:07:34(最終返信:2020/03/20 02:21:34)
[23292429] ...ctg=0030 個人的には、画面が大きい差とCPU性能からSurface Pro 7 タイプカバー同梱 QWU-00006を選ぶけど。 >大学でレポート作成や調べ物をする時に使う位だと 常に持ち運ぶことを考えるなら... 詳細
[23210379] 残念ながら一年半の間に同症状で二回の故障です。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU2/B3 KC_WU2B3 Core i5・SSD 256GB・Office搭載モデル)
2020/02/05 00:12:53(最終返信:2020/03/18 12:56:54)
[23210379] ...文書は発行していただけません。 曰く、 ・コネクターの一部に擦れた跡があるので、ヒンジ部分のプラスチックカバーが撓んで擦れた可能性がある、 ・外装カバーに変形や白化などはないので、お客様の使用環境が特に過酷だったとはいえませんが... 詳細
[23275775] 学割は効くのでしょうか?
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2020/03/10 02:36:23(最終返信:2020/03/10 05:33:21)
[23275775] ...【質問内容、その他コメント】 こちらはタイプカバー付きで10万円とヨドバシやソフマップに比べても少し安いと思うのですが、加えて学割は効くのでしょうか? 学生なら学生証と領収書があると 後日に1-4万円がキャッシュバックされる制度があるはずですが... 詳細
[23255997] Surface Pro3使用。アクセサリは使えますか?
2020/02/28 01:44:09(最終返信:2020/03/09 13:57:32)
[23255997] ...そろそろ買換えを検討しています。pro6や7にpro3で使っているタイプカバー、ペン、充電器関連はそのまま使えるのでしょうか? 教えて頂けると幸いです。 現行販売のタイプカバーについては、Surface Pro 3まで使えますが...3まで使えますが、当時のSurface Pro 3のタイプカバーについては、微妙でしょう。 ペンは使えるでしょう。 ACアダプターの容量は、Surface Pro 3が36W、Surface Pro 7が65Wなのですが... 詳細
[22480829] メモリースロット 無し??
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330 81DK0035JP)
2019/02/20 12:45:04(最終返信:2020/03/08 14:07:26)
[22480829] ...実際に分解しないと分かりません。 ちょっと型番が違ってますが、参考までの分解例(HDD→SSD交換) メモリー部分は金属カバーがついてるっぽいです。 https://www.ikt-s.com/ideapad330-ssd/... 詳細
[23267760] スリープからの復帰が遅い
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S340 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NB0029JP)
2020/03/05 18:57:24(最終返信:2020/03/07 20:59:31)
[23267760] ...その他コメント】 LENOVOに修理に出しましたが問題なしとの事で返却されました。 とりあえず現在は、カバーを閉じたときの動作の選択を何もしないにしています。 この設定であればスリープにならないので、ディスプレイ開ければすぐ使用できます... 詳細
[23254774] 折り曲げ可の保護ケース
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 2-in-1 プラチナ Core i7 1065G7・16GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2020/02/27 10:39:54(最終返信:2020/02/27 15:28:35)
[23254774] ...保護ケースを探しています。 「mCover-DELL-XPS13-9370」 上記のカバーが7390にも使用可能とのことですが、折り曲げ可能でしょうか? ケースを着けたまま折り畳んでタブレットとして使いたいです...9365は前の世代の2in1っぽいです... 今の世代は9370と呼ぶらしいです。 もっと時間が経てば現行機用の360度回転可能カバーが販売されるかもしれませんね.... お二方ありがとうございました! 当初購入予定だったケースは360度回転出来ないっぽいことがわかりました... 詳細
