カバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 3827件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24096062] メモリを16ギガに増やしたいですが……
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book X400H Core i7/8GBメモリ/256GB SSD/14型フルHD液晶搭載モデル)
2021/04/23 01:20:35(最終返信:2021/04/24 10:18:27)
[24096062] ...https://www.ark-pc.co.jp/i/11704131/ このHPの下の方に底面カバーを開けた写真とメモリの写真が載っていますので参考になるかと https://thehikaku.net/pc/mouse/19m-Book-X400... 詳細
[24072878] HDMI端子からの映像出力 4K30HZ or QHD 対応について
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/04/10 21:16:05(最終返信:2021/04/19 23:56:55)
[24072878] ...hi-speedタイプです。 ディスプレイ設定ですが   @複製設定     電源設定でカバーを閉じたときに何もしない設定をした上で、カバーを閉じ外部モニタのみ認識の状態   A拡張設定  どちらの設定をしても解像度が1920×1020までしか表示されないのです... 詳細
[21107899] ボトムカバー交換…するもまた変形の兆し
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS)
2017/08/10 23:16:21(最終返信:2021/04/19 10:49:09)
[21107899] ...相変わらずボトムカバーはペラペラでケースに入れていても、ボコボコになります。 メーカーに相談したら、仕様ですみたいな事を言われて、軽さの代償なんだなと諦めています。 ところで、ボトムカバーの交換はいくらかかり...ある日ふと移動させるべく持ち上げると、ボトムカバーがボコボコに変形していました。 まるで炎で炙られたかのような変形具合です。 どこのご家庭...さん すみません、しばらく価格.comにアクセスしてませんでした。 私のケースではボトムカバーは無償で交換してもらえました。 ご参考になれば幸いです。 あれから約2か月半経ちまし... 詳細
[24079196] ディスプレイの応答速度と色域
 (ノートパソコン > MSI > GF65-10UE-256JP)
2021/04/13 22:51:43(最終返信:2021/04/19 10:06:28)
[24079196] ...どのようなスペックでしょうか? 比較レビューから、 >色域は狭いです。当サイトの計測ではsRGBカバー率は61.5%、sRGB比は61.9%でした。 https://thehikaku.net/pc/msi/21GF65-Thin-10U... 詳細
[24087565] 今の所サブ機としてはコスパ最高のChromebook
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook Chrome OS・MediaTek Helio P60T・4GBメモリー・128GB eMMC・10.1型 WUXGA IPS液晶搭載 マルチタッチ対応 ZA6F0019JP)
2021/04/18 10:18:01(最終返信:2021/04/18 10:18:01)
[24087565] ...・デザイン いままでipadを使っていたが、個人的にはこちらのほうがデザイン的に好みである。カバーを付けた状態ではsuface似少し似たデザインとなり、悪くない。 ・処理性能 スマホでいえばミドルスペックの下位ぐらいのSocを搭載しているが...Chromeを開きながらバックグランドでPrimevideoを流していたが、それでも8時間ほどは持続した ・総評 何よりこの価格帯でカバーとキーボードが付属しているのが最大の利点と言っても過言ではない。処理性能も必要十分、サブ機としては最高だと思われる... 詳細
[24035274] 公式サイトのデュアルSSDは「古い情報」とのこと
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 14s Yoga Gen2 価格.com限定 Core i5・16GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20WECTO1WW)
2021/03/21 23:31:11(最終返信:2021/04/17 23:28:34)
[24035274] ...000弱にダウングレードカスタマイズして購入しました。 その後、自分でSSDを、256GB→512GB交換するつもりで。 ところが、カバーを外してみると、やはり二つ目のSSDスロットがあったため、 元のSSDはそのままで、1TBのSSDをセカンドスロットに追加することができました... 詳細
[24067098] ノートパソコン新規購入について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/04/07 19:51:30(最終返信:2021/04/12 21:38:58)
[24067098] ... 正直に言って、10万円も出せばとても立派なパソコンが買えますよ。ですので、必要な仕様はご予算でカバーできるので、 とりあえずまずはデザインを見て決めればよいかと思います。まぁお洋服の様なものかと思います... 詳細
[24074464] Lenovoの評価はマチマチだが、当方はあたりでした。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 43347FJ)
2021/04/11 16:14:12(最終返信:2021/04/11 16:14:12)
[24074464] ...故障箇所:@ヒンジが評判どおり柔いが当方はホームノート使用なので、       閉めずに、画面にカバーを被せ開いたまま設置      ADVDが反応しなくなった(のちにHDDドライブベイにした) 改装箇所... 詳細
[24068732] コントロールパネル→「色の管理」での色の補正
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550i Core i7・16GBメモリー・512GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 オフィス付き 82HT0025JP)
2021/04/08 16:37:35(最終返信:2021/04/11 15:57:04)
[24068732] ...元々出来の悪いディスプレイパネルではないでしょうか。いわゆる尿液晶。 実機レビューより。 >色域は比較的狭いです。当サイトの計測ではsRGBカバー率は65.5%でした。 >ガンマ補正曲線を確認すると、緑と赤色が強く発色していることが分かります。この影響で画面は黄色っぽく見えます... 詳細
[24073058] 富士通FMV LIFEBOOK AH79/D3のカバー外し方
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH79/D3 FMVA79D3)
2021/04/10 22:31:41(最終返信:2021/04/11 07:29:37)
[24073058] ... 1の内蔵バッテリ・メモリスロットカバーを外して下さい。 分解した写真は、下記実機レビューに有ります。 内蔵バッテリ・メモリスロットカバーを外した後、残った底面カバーは、ネジを取り外し、隙間にプラスチ... 詳細
[24064886] 内蔵HDDの換装について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook 15 X542UN)
2021/04/06 16:23:26(最終返信:2021/04/10 04:53:51)
[24064886] ...マウンターのネジ穴にネジはネジの位置は合わないは、またそのまま2.5インチHDDをSATAコネクターに接続したまま、底面カバーを閉めたところHDDの部分は隙間は出来るはで、これは駄目だと思いました。 ASUS VivoBook... 詳細
[24046285] 複数の質問があります。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse X4-R5-KK 価格.com限定 Ryzen 5 4600H/8GBメモリ/512GB NVMe SSD/14型フルHD液晶搭載モデル)
2021/03/27 21:47:47(最終返信:2021/03/31 12:02:21)
[24046285] ...が、 その時には、この「mouseX4-R5-KK」本体のディスプレイは使わず、 (本体カバーを閉じて、)2台の外部ディスプレイのみを使う様にしたいのです。 このような使い方は、設定...emlist.aspx?pdf_kw=USB3.0 4の回答 アップした画像のように「カバーを閉じたときの動作」を「何もしない」に設定して下さい。 1の補足 実機レビューを見ると...検討しなければなりません……財布と相談を今一度してみます… >アップした画像のように「カバーを閉じたときの動作」を「何もしない」に設定して下さい。 そのようにいたします。 >長... 詳細
[24050796] リカバリーメディア作成
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/03/30 10:13:41(最終返信:2021/03/30 14:48:16)
[24050796] ... キーボードカバーはやはりなさそうですか これまでずっとカバー有りで使ってきたのであの感触の方が打ちやすいですし 手汗も酷いのでカバーかけた方が安...機種に合うキーボードカバーはありますか? アマゾンで見ると対応をうたっているのに買ってみたら合わなかったというレビューがあるので どれを買えばいいのかいまいちわかりません ただ表面に乗せるだけのカバーでなくキーボードに合...機種に合うキーボードカバーはありますか? アマゾン等で売られているのは、英語キーボード用です。 日本語キーボード用は売られていないと思います。 ダイナブックのように販売量が多くないと、専用カバーは出ないでしょう... 詳細
[24043678] 目に痛いシルバーのキーボードを何とかしたいです
2021/03/26 16:34:02(最終返信:2021/03/26 19:10:12)
[24043678] ...キーボードにかぶせるカバーとかこの際少々不格好になっても良いと思っています。 こちらに集う玄人の皆様のお知恵をお貸し願えたら非常に助かります。 宜しくお願いいたします。 カバー付けてタイプするとかは無いでしょう...カバー付けてタイプするとかは無いでしょう。 使用しないときのカバーならわかりますが。 使用しないときは、綺麗な布地のカバーでも、かけておくくらいでよいと思います。 室内光との位置関係を見直すしか無いと思います。 >あずたろうさん... 詳細
[24040312] dynabook Satellite T572 でのHDD増設
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite T572/W3MG PT5723MGSHBW-K 価格.com限定モデル)
2021/03/24 19:59:42(最終返信:2021/03/24 20:59:51)
[24040312] ...をヤフオクで購入しました。 HDDがSSD240GB に換装されており、それでも十分かなっと思ったのですが、 底のカバーを外したら、増設でHDDを入れれるスペースがあります。 手元に、HDD500GBとSSD500GB...どちらを入れても問題ないのでしょうか? また、入れた後に使えるように設定の必要性とかあるのでしょうか? >>底のカバーを外したら、増設でHDDを入れれるスペースがあります。 >>手元に、HDD500GBとSSD500GB... 詳細
[24038221] 大学推奨PCの値段は妥当?
 (ノートパソコン)
2021/03/23 15:56:49(最終返信:2021/03/24 10:55:05)
[24038221] ...オンラインショップでもお値段も上がっていますが、それでも高過ぎる様に感じます。 Surface Pro 7+ タイプカバー同梱は214,280円とありますが、公式サイトでのお値段は135,080円です。 2段目にあるSurface... 詳細
[24021479] ヒンジについて
 (ノートパソコン > MSI > Prestige-14-A10SC-165JP)
2021/03/14 20:12:13(最終返信:2021/03/20 23:41:11)
[24021479] ...12月に入ってヒンジをよく見ると、液晶を使う位置に開くと、底面のカバーが浮いていることがわかりました。 浮いたカバーがヒンジにあたり重くなっていました。 年明けにMSIに送ると、底面のカバーが交換されて戻ってきました。 中のシャシー側のネジ穴を交換されたかはわかりません... 詳細
[24009444] ヒンジ部分が丈夫なノートPCは?
 (ノートパソコン)
2021/03/08 13:48:01(最終返信:2021/03/20 13:55:24)
[24009444] ...に壊れないと言う保証はないので、Surface ProのようなタブレットPCにキーボードカバーをマグネットで装着するタイプなら、元からヒンジは存在しないので、ヒンジが壊れることを心配...って体験させてみては。 >mini*2さん タブレットに一票です。 iPodに子供向けカバー&ガラスフィルムで4歳児の時から与えていますが、 ゲームをしたりお絵描きしたりしています...れておけばその間の修理費は掛からないのでは? 故障保証と破損保証は違うんで破損保証(全てカバーする方)を掛けておけば MAX 5年は大丈夫かと。(メーカーに依って期間等が違う) 又は... 詳細
[24027781] hpの商品はみんな根幹時なのでしょうか???
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 エントリープラスモデル)
2021/03/18 10:42:59(最終返信:2021/03/20 10:35:02)
[24027781] ...この辺りは多少のゆとりがある場合が多いんじゃない。 ここに埃がたまったとして、 プラスチックというか何というか、黒いカバーの上に積もるだけで、 隙間から奥の奥の金属部分にまで達するかどうか。 どうしても気になるなら、紙粘土的なもの(パッキン)で埋めるとか... 詳細
[24020271] 半年でACアダプタからケーブル外皮が抜けてきた。。。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 1005G1・1TB HDD搭載モデル)
2021/03/14 08:56:55(最終返信:2021/03/18 20:45:46)
[24020271] ...昨年9月購入です。 一昨日位に気づいたのですが、ACアダプタのケーブル保護カバーのところから、ケーブルの外皮が抜けてきていました。 写真を添付します。 現状は充電は使えています。 自分の経験では、こんなことはこれまでないのですが...ケーブル外皮が3cm以上縮むことが容易に想定できるような雑な使用方法をしていたとはおもいません。 収納場所にしまうときに畳み方が保護カバーに若干近かっただけ、と思います。 ケーブルが破損するが当たり前のような使い方は一切していません。 pc使用場所も同じ場所で使用し... 詳細
