カバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 3854件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24137408] SIMカードの入れ方がわからない・・・
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO Z VJZ14190111B SIMフリー)
2021/05/15 22:48:42(最終返信:2021/05/16 23:39:08)
[24137408] ...うとスタートガイドを見ると、まずスタートガイドに書いてあるカバーの取り外し方が実物の形状とは違うのでカバーを取り外すのに時間を費やし、更にはSIMカードは「標準SI...いのか不安になる形状の差し込み口です。そして、カバーを戻すのも難しそうです・・・ 実物の写真を載せます 1 カバーの開け方がスタートガイドの図と違う 2 na...助かりました。(説明書と検索していたので、スタートガイドしか見つけられずにいました) カバーを外している画像が載っているページですが、私もこちらのページも見ていたのですが、私のもの... 詳細
[23671121] メモリとSSDを増設しました
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/09/18 19:47:26(最終返信:2021/05/14 22:19:22)
[23671121] ...2mm厚の↓が入りました(裏蓋を閉じられました)が、 ヒートシンクの上面がメモリが入っている金属カバーよりも高くなったので、 お勧めできません。  https://www.amazon.co.jp/dp/B082VBZKQY... 詳細
[24128135] おすすめスペックのPCを教えて下さい。
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 550 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 82LM007GJP)
2021/05/10 00:05:28(最終返信:2021/05/10 17:16:07)
[24128135] ...CDでなくても高音質のサブスクが出始めてますのでそちらをお勧め。Amazon Music HDは割とカバーしてます。 スマホも予めダウンロードしておけばギガを消費しません。 >キハ65さん 返信ありがとうございます... 詳細
[24005325] 後継モデルについて
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/03/06 14:19:41(最終返信:2021/05/09 07:00:42)
[24005325] ...情報は持っていません。 >キハ65さん やっぱり情報は無いですよね、私も随分検索したけれど無かったもので 重さとカバーの形状等気になるところがあって、お悩み中です 購入後、すぐにこの部分が改善されたモデルが出るとチョットショックかなと思ってるところです... 詳細
[24119956] これは買いですよ。
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/05/05 14:52:32(最終返信:2021/05/05 14:52:32)
[24119956] ...CM3に軍配が上がりますまた裏面にもカメラが設定されてるのでChromebookと言わずiPadとも競える存在です。 本体に設定されているカバーのさわり心地も良く またカバーの磁石のくっ付く力も程よくまたキーボードの磁石のくっ付きもよい感じです。 到着して... 詳細
[24118809] 気に入っております!
2021/05/04 23:23:31(最終返信:2021/05/04 23:23:31)
[24118809] ...スマホの指紋認証と連動させる仕組みはありますが、あまり反応はよくありません。 【総評】 外側がファブリック調のカバーになっているので、傷がつきにくく気軽に持ち運びすることができます。YOUTUBEやamazonプライムビデオ等の視聴や... 詳細
[24110894] イヤホンから音が聞こえない
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/G 2018年夏モデル)
2021/05/01 03:49:28(最終返信:2021/05/01 18:55:12)
[24110894] ...イヤホンジャックを封印して Bluetoothまたは、USB接続のイヤホンを使用しましょう。 封印は、イヤホンジャック カバーやキャップを取り付ける方法がありますが、 奥まで入るタイプは内部のスイッチに干渉して本体から音が出なくなるので... 詳細
[24107322] 安くて、使いやすい。
2021/04/29 11:29:01(最終返信:2021/04/29 11:29:01)
[24107322] ...Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019は初めて使いますが、カバー、ペン、キーボードがついていて、この価格は最高です。 普通に使うぶんには、何も問題ありません。 パソコンは... 詳細
[24102221] 開閉するとヒンジからバキバキ
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S145 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・512GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81UT00J1JP)
2021/04/26 15:18:49(最終返信:2021/04/28 22:08:15)
[24102221] ...以下が修理料金の計算方法です。 @ 作業費(18,920円)+A 送料(3,410円)+B 部品代(外装カバー類 5,500円〜)+消費税 約3万円〜以上が修理料金の目安。 >みくのしっぽさん こんにちは... 詳細
[24060913] USB-Cポートが2つあると使用にあるが見当たらない
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Flow X13 GV301QH GV301QH-R9G1650H120)
2021/04/04 18:02:07(最終返信:2021/04/26 08:39:35)
[24060913] ...拡張性が高いだけでなく、大変融通が利き、よくできた仕組みですね。 もうサポートに確認されたかと思いますが、カバーされた方のポートでUSB-SSDが使えていますのでご連携です。 充電も左右どちらからでもできました...8A)くらいまで跳ねていて若干心もとないので、左側から充電、右側にハブというのが安全かもしれません。 左側のTypeCポート(カバーされている方)は充電(100Wまで)とUSB3.2 Gen2でのSSD使用は確認していますが、DP... 詳細
[24098234] 背面カメラのオートフォーカス
2021/04/24 11:18:14(最終返信:2021/04/25 08:48:47)
[24098234] ...背面カメラのオートフォーカスが合いません。背面カバーを外すとピントが合います。カバーの磁力が悪さをしているのでしょうか?皆さんはどうですか?よろしくお願いします。 先程は背面カバーを外したらフォーカスが合いましたが何度かやっているうちに外しても合わなくなりました... 詳細
[24096062] メモリを16ギガに増やしたいですが……
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book X400H Core i7/8GBメモリ/256GB SSD/14型フルHD液晶搭載モデル)
2021/04/23 01:20:35(最終返信:2021/04/24 10:18:27)
[24096062] ...https://www.ark-pc.co.jp/i/11704131/ このHPの下の方に底面カバーを開けた写真とメモリの写真が載っていますので参考になるかと https://thehikaku.net/pc/mouse/19m-Book-X400... 詳細
[24072878] HDMI端子からの映像出力 4K30HZ or QHD 対応について
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/04/10 21:16:05(最終返信:2021/04/19 23:56:55)
[24072878] ...hi-speedタイプです。 ディスプレイ設定ですが   @複製設定     電源設定でカバーを閉じたときに何もしない設定をした上で、カバーを閉じ外部モニタのみ認識の状態   A拡張設定  どちらの設定をしても解像度が1920×1020までしか表示されないのです... 詳細
[21107899] ボトムカバー交換…するもまた変形の兆し
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS)
2017/08/10 23:16:21(最終返信:2021/04/19 10:49:09)
[21107899] ...相変わらずボトムカバーはペラペラでケースに入れていても、ボコボコになります。 メーカーに相談したら、仕様ですみたいな事を言われて、軽さの代償なんだなと諦めています。 ところで、ボトムカバーの交換はいくらかかり...ある日ふと移動させるべく持ち上げると、ボトムカバーがボコボコに変形していました。 まるで炎で炙られたかのような変形具合です。 どこのご家庭...さん すみません、しばらく価格.comにアクセスしてませんでした。 私のケースではボトムカバーは無償で交換してもらえました。 ご参考になれば幸いです。 あれから約2か月半経ちまし... 詳細
[24079196] ディスプレイの応答速度と色域
 (ノートパソコン > MSI > GF65-10UE-256JP)
2021/04/13 22:51:43(最終返信:2021/04/19 10:06:28)
[24079196] ...どのようなスペックでしょうか? 比較レビューから、 >色域は狭いです。当サイトの計測ではsRGBカバー率は61.5%、sRGB比は61.9%でした。 https://thehikaku.net/pc/msi/21GF65-Thin-10U... 詳細
[24087565] 今の所サブ機としてはコスパ最高のChromebook
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook Chrome OS・MediaTek Helio P60T・4GBメモリー・128GB eMMC・10.1型 WUXGA IPS液晶搭載 マルチタッチ対応 ZA6F0019JP)
2021/04/18 10:18:01(最終返信:2021/04/18 10:18:01)
[24087565] ...・デザイン いままでipadを使っていたが、個人的にはこちらのほうがデザイン的に好みである。カバーを付けた状態ではsuface似少し似たデザインとなり、悪くない。 ・処理性能 スマホでいえばミドルスペックの下位ぐらいのSocを搭載しているが...Chromeを開きながらバックグランドでPrimevideoを流していたが、それでも8時間ほどは持続した ・総評 何よりこの価格帯でカバーとキーボードが付属しているのが最大の利点と言っても過言ではない。処理性能も必要十分、サブ機としては最高だと思われる... 詳細
[24035274] 公式サイトのデュアルSSDは「古い情報」とのこと
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 14s Yoga Gen2 価格.com限定 Core i5・16GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20WECTO1WW)
2021/03/21 23:31:11(最終返信:2021/04/17 23:28:34)
[24035274] ...000弱にダウングレードカスタマイズして購入しました。 その後、自分でSSDを、256GB→512GB交換するつもりで。 ところが、カバーを外してみると、やはり二つ目のSSDスロットがあったため、 元のSSDはそのままで、1TBのSSDをセカンドスロットに追加することができました... 詳細
[24067098] ノートパソコン新規購入について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/04/07 19:51:30(最終返信:2021/04/12 21:38:58)
[24067098] ... 正直に言って、10万円も出せばとても立派なパソコンが買えますよ。ですので、必要な仕様はご予算でカバーできるので、 とりあえずまずはデザインを見て決めればよいかと思います。まぁお洋服の様なものかと思います... 詳細
[24074464] Lenovoの評価はマチマチだが、当方はあたりでした。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 43347FJ)
2021/04/11 16:14:12(最終返信:2021/04/11 16:14:12)
[24074464] ...故障箇所:@ヒンジが評判どおり柔いが当方はホームノート使用なので、       閉めずに、画面にカバーを被せ開いたまま設置      ADVDが反応しなくなった(のちにHDDドライブベイにした) 改装箇所... 詳細
[24068732] コントロールパネル→「色の管理」での色の補正
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550i Core i7・16GBメモリー・512GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 オフィス付き 82HT0025JP)
2021/04/08 16:37:35(最終返信:2021/04/11 15:57:04)
[24068732] ...元々出来の悪いディスプレイパネルではないでしょうか。いわゆる尿液晶。 実機レビューより。 >色域は比較的狭いです。当サイトの計測ではsRGBカバー率は65.5%でした。 >ガンマ補正曲線を確認すると、緑と赤色が強く発色していることが分かります。この影響で画面は黄色っぽく見えます... 詳細
