カバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 3825件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23797268] キーボードをあとから買う方法を教えてください
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE First Mobile FM150/PAL PC-FM150PAL)
2020/11/19 15:35:50(最終返信:2020/11/20 16:34:11)
[23797268] ...ipromoID=header_block3_mail 純正キーボードが入手できない場合は、↓のようなキーボード付き カバーを使用すると良いですよ。 ・F.G.S キーボードケース 9-10インチ汎用 タッチパッド搭載 Bluetooth... 詳細
[22586039] ありがとうdynabook、もう二度と買うことはないだろう!
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/G 2018年夏モデル)
2019/04/07 14:51:00(最終返信:2020/11/20 04:07:36)
[22586039] ...交換機種もロット単位の不具合とみられるものでした。 東芝設計部門と折衝の際には、設計部門もLCDカバーの成形後の寸法と歪みに関し、「その部品の状態は異常ですね」と言う結果になりまして、東芝ダイレクト事務局の判断で返金手続きとなりました... 詳細
[23792202] 起動について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/11/16 21:43:18(最終返信:2020/11/19 22:50:23)
[23792202] ...ときにまったく同じことをしました。  カバーを開いて(このとき自動起動中)  →すぐに電源ボタンを押したのでスリープして起動せず真っ黒のまま  →さらに電源押してやっと起動するので???  という状況。 試してみて、カバーを閉じてから開くと自動で起動するってい...。 「最新ノートパソコンのパネルオープンパワーオン機能」 なのでOFFにもできるようですが、 カバー開いたら自動起動するってのがわかってれば、 すぐに起動してくれて、押す手間がないので私はめっちゃ便利なのでONのままにしてますね... 詳細
[23783554] 耐衝撃ケース、バックについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プラチナ Ryzen 7 4700U・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2020/11/12 16:53:59(最終返信:2020/11/14 14:10:07)
[23783554] ...14 対応を謳ったバッグの例。 ・MCHENG 14インチ PCスリーブケース 耐衝撃 パソコン カバー ケース 防水 ノートパソコンバッグ 持ち歩き 通勤 ラップトップ ビジネス 手提げカバン 14"... 詳細
[23783285] いくつか質問があります。
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/11/12 13:08:52(最終返信:2020/11/14 00:27:38)
[23783285] ...願いいたします。 >>・カバーの背面は布のような材質でしょうか? ファブリック素材です。 >特徴的なのは、背面に取り付けるマグネットカバーだ。表面にはファブリック...購入したいと思ってるのですが、いくつか質問があります。 ・カバーの背面は布のような材質でしょうか? ・Androidアプリで動かないものは結構あります... _)m 一応インストールは出来ました。 中身はよくわかりません。 参考までに。 ・カバーの背面は布のような材質でしょうか? >キハ65さんが教えてくださっている通りです。 良い... 詳細
[23771211] とても遅いですけど・・・
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 1005G1・1TB HDD搭載・Office Personal 2019付モデル)
2020/11/06 14:18:35(最終返信:2020/11/09 11:48:39)
[23771211] ...シャットダウンをするだけです。 とりあえず、シャットダウンさせず、使い終わったら、カバーを閉じ、使うときはカバーを開ける、 という使い方をされてはと思います。 PCの動作が遅い原因は、ストレージがHDD... 詳細
[23770389] クリエイト目的なら
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus G14 GA401IV Ryzen 9 4900HS・16GBメモリ・1TB SSD・RTX2060 Max-Q・14型QHD液晶搭載モデル)
2020/11/06 01:25:21(最終返信:2020/11/06 14:01:20)
[23770389] ...液晶はこちらは問題なさそうですが向こうもAdobe CC推奨(メモリ32Gだと一万ちょっと割高になりますが。) だけありsRGBカバー率99%以上だけあって問題はないと思われる。 cpu は Ryzen 9 4900hs と I...net/pc/asus/20ROG-ZEPHYRUS-G14.html#ondo2 なお、選択されたPCはAdobe RGBカバー率が75%前後です。下記で紹介されているギガバイトのPCなら約97%です。 https://bbs... 詳細
[23760156] 液晶について
 (ノートパソコン > iiyama)
2020/11/01 02:06:50(最終返信:2020/11/02 18:20:12)
[23760156] ...この製品には下記の記載がありますがこれが重要です。 sRGBカバー率約99% (sRGB比約100%) AdobeRGBカバー率約76% (AdobeRGB比約77%) Adobe RGBカバー率が低めですが、マウスのクリエイターPCもほぼ同クラスです... 詳細
[23756829] Dellかhpを購入検討中です
2020/10/30 13:44:51(最終返信:2020/11/02 01:09:39)
[23756829] ...ビューを読むとIPS液晶でsRGBカバー率100%。 Dellは視野角が広いだけのWVA?とかいうパネル。 sRGBカバー率は色の再現率の事だと思います。 ...しても、液晶パネルだけ比較してもHPはグレアですがレビューを 読むとIPS液晶でsRGBカバー率100%。 Dellは視野角が広いだけのWVA?とかいうパネル。画面を比べれば比較にな...99さん 液晶パネルだけ比較してもHPはグレアですがレビューを読むとIPS液晶でsRGBカバー率100%。 Dellは視野角が広いだけのWVA?とかいうパネル。 とかかれていましたが... 詳細
[23761841] 液晶について
2020/11/01 20:46:26(最終返信:2020/11/01 23:02:17)
[23761841] ...Pantone準拠, Adaptive Sync >色域は比較的広いです。当サイトの計測ではsRGBカバー率は96.4%でした。 >視野角は広いです。 https://thehikaku.net/pc/asus/20ROG-ZEPHYRUS-G14... 詳細
[23758631] 初期不良?個体差でしょうか?キートップが・・
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 スタンダードモデル)
2020/10/31 12:15:21(最終返信:2020/10/31 14:03:35)
[23758631] ...「キーボード全体をおさえる部品」というのは、キーボード面全体とその手前のパームレスト部分(キーを打つ際に手を置く部分)を覆う、大きなカバー部品のことでしょうか? もしそうであれば、その左右両端がキーボードのところより盛り上がっているというのは設計的にありうることで... 詳細
[23732803] 画面開閉時のケースの耐久性は?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 350 AMD Ryzen 3・4GBメモリー・128GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81W3004BJP)
2020/10/17 22:34:36(最終返信:2020/10/28 13:40:22)
[23732803] ...。 どうぞよろしくお願いいたします。 自分はDell 14 5480を使用していますが、底面カバーはポリカーボネート(工業プラスチック)です。 薄いですが、1年以上の使用ではひび割れは生じませんでした... 詳細
[23037626] 参考 Vostro15 3000(3581) 基盤写真|SSD交換+メモリ&HDD増設
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/11/09 23:53:22(最終返信:2020/10/28 10:56:44)
[23037626] ...DELLのノートPCはだいたい蓋を外せば メモリーの増設や交換が出来るので助かりますね、 2.5インチHDの増設はカバーを外さないといけない ので少し面倒です M.2SSDも増設や交換しやすいので助かります。 >ときやまちーさん... 詳細
[23749689] メモリについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i7/メモリ16GB/256GB SSD+1TB HDD/OfficeH&B搭載モデル2)
2020/10/26 18:20:36(最終返信:2020/10/26 19:52:00)
[23749689] ...ec_pdf/pav_15_cs3000_d.pdf なので、自己責任で底面のネジを外し、底面カバーを外せば、メモリースロットは現れ、8GB×2枚=16GBのメモリー換装は可能です。 メモリー一覧は下記のとおり... 詳細
[23742927] 文系大学生
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook K1 P1K1PPTG)
2020/10/23 10:28:34(最終返信:2020/10/23 16:25:09)
[23742927] ...Goより若干上、eMMC容量倍増、キーボード付きで61,949円、Surface GOはキーボードカバー(16,940円 税込)を付けると65,940円となり、文系ではWordがメインになるから、解像度が若干落ちても問題なく使えるので... 詳細
[23729886] 液晶の色域はどのぐらい?srgbどのぐらい?
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA GR1650TGF-T Ryzen 5 4600H/GTX1650 Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/メモリ8GB/NVMe SSD 512GB K/09454-10a)
2020/10/16 17:29:39(最終返信:2020/10/20 21:15:08)
[23729886] ...発色のいいものの方が恩恵が大きいと考えている自分ですね。 実機レビューより。 >色域は狭いです。当サイトの計測ではsRGBカバー率は64.3%、sRGB比は64.5%でした。 https://thehikaku.net/pc/...ディスプレイの発色が重視でしたらGIGABYTE AORUSのノートパソコンがおすすめです NTSC 色域72%カバー(sRGB 100%相当)のパネルが搭載されています。しかも144Hzです。 スペック全体がガレリアのこの製品よりもっとゲームに向いています... 詳細
[23610757] DAIV 5Nの不良品が届いた
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV 5N Core i7 10875H/GeForce RTX2060/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/15.6型フルHD搭載モデル)
2020/08/20 12:23:13(最終返信:2020/10/20 12:41:47)
[23610757] ...我慢してねということですか。 不良に関してはどの企業でも免責事項はあります。 初期不良は販売店で交換対応でカバーしてくれる所もありますが義務ではありません。 ・マウスコンピューター 標準製品保証規定 https://www... 詳細
[23709150] Wi-Fi6の取り付けについて
2020/10/06 14:06:09(最終返信:2020/10/15 17:39:40)
[23709150] ...Inspiron 14 5000 Seriesサービスマニュアル では裏のカバーの取り外しが少しが...です。 >>では裏のカバーの取り外しが少しが...です。 Dell 14 Inspiron 5480で経験済みですが楽勝です...https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028660/SortID=22717766/ カバーが簡単に外せれば、難しくないですね。 >CwGさん 以前の説明では、電源を取り外すと記載がありましたが... 詳細
[23706973] 詳しい方アドバイスお願いします…!
2020/10/05 12:47:58(最終返信:2020/10/08 19:42:12)
[23706973] ...>Inspiron 14 5000(5405) の実機レビュー >色域は狭いです。当サイトの計測で、sRGBカバー率は62.6%でした。 >視野角は広いです。 https://thehikaku.net/pc/dell/20ins14-5405... 詳細
[23710152] Raw データからの写真編集に向いてますか?
2020/10/06 22:00:03(最終返信:2020/10/06 22:20:25)
[23710152] ...5000 プレミアム Ryzen 5 4500Uのディスプレイは視野角は広いですが、色域が狭く、sRGBカバー率は62.6%なので、写真を正確にチェックするには外付けモニターを接続する必要かと思います。 https://thehikaku... 詳細
