カバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 3826件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23706973] 詳しい方アドバイスお願いします…!
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/10/05 12:47:58(最終返信:2020/10/08 19:42:12)
[23706973] ...>Inspiron 14 5000(5405) の実機レビュー >色域は狭いです。当サイトの計測で、sRGBカバー率は62.6%でした。 >視野角は広いです。 https://thehikaku.net/pc/dell/20ins14-5405... 詳細
[23710152] Raw データからの写真編集に向いてますか?
2020/10/06 22:00:03(最終返信:2020/10/06 22:20:25)
[23710152] ...5000 プレミアム Ryzen 5 4500Uのディスプレイは視野角は広いですが、色域が狭く、sRGBカバー率は62.6%なので、写真を正確にチェックするには外付けモニターを接続する必要かと思います。 https://thehikaku... 詳細
[23708400] 底面カバーのネジのサイズ教えて下さい
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S540 第10世代 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NF000VJP)
2020/10/06 05:28:16(最終返信:2020/10/06 09:40:04)
[23708400] ...先日メモリ増設したのですが、底面カバーのネジを誤って全て捨ててしまいました^^; 親切などなたか、S540のネジのサイズを教えて下さいm(_ _)m ハードウエア保守マニュアル32ページを見て下さい... 詳細
[23707308] 製品の違いについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/10/05 16:35:15(最終返信:2020/10/05 18:47:04)
[23707308] ...pd_cmpkey=J0000033150_J0000033169&pd_ctg=0020 15インチの方にはカバーオープン センサーが付いていて、14インチには付いていないようですね。 テンキーの有無は大きな違いだと思います... 詳細
[23290298] シム契約した場合。
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw0000 WWANモデル SIMフリー)
2020/03/17 21:22:11(最終返信:2020/09/27 20:05:20)
[23290298] ...>4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 >5.本製品の通信モジュールがカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 >◆周波数 >FDD LTE: >2100 (Band...ドコモ(1,3,19 )、au(1,18)、Softbank(1,3,8)とプラチナバンドを含めカバーしております。 >>こちらの シム契約をした場合、他のスマホ等に利用できますか。 利用出来るのではないでしょうか... 詳細
[23674100] MicrosoftEdgeについて
 (ノートパソコン)
2020/09/19 23:19:57(最終返信:2020/09/20 22:53:42)
[23674100] ...新Edge以外のアドオンを有効にします。 また、新Edge以外にしろと表示されたら拒否します。 説明と画面が違っても想像力でカバーして下さい。 いままでほど、使い勝手が良くないですが、我慢し適応するしかないです。 みなさん、レスありがとうございます... 詳細
[23659228] s540(14インチ)のキーボードカバー探してます。
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/09/13 05:58:57(最終返信:2020/09/13 16:18:06)
[23659228] ...いつもお世話になっております。 連投で恐縮ですが、s540(14インチ)のキーボードカバーを買おうと思い、amazon等で検索しているのですが中々見つかりません。15インチや13インチの物は、たくさんヒットするのですが... 詳細
[23432135] 実質8万円弱!
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA S740 第10世代 Core i7・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81RS0022JP)
2020/05/28 15:46:52(最終返信:2020/09/12 12:35:00)
[23432135] ...「楽天Rebates」経由でレノボショッピングで買った時に適用される。期間限定でふだんは4〜5%。 sRGBカバー率100%近いIPS液晶にIRISグラフィック、第10世代corei7、RAM16GBでSSD512GBで実質8万円弱は... 詳細
[23537123] 有線LANの挿込口
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA Windows 8.1 with Bingモデル)
2020/07/16 02:35:32(最終返信:2020/09/12 08:56:49)
[23537123] ...、原因がわかる方はいらっしゃいますでしょうか? その開いているカバーにLANコネクタのロックレバーを引っかけるパーツがあったはず。 カバーが開きすぎてるのでLANコネクタのストッパーがきかなくなってる感じですね... 詳細
[23641757] メモリーやストレージの増設について
 (ノートパソコン > MSI > Bravo-17-A4DDR-010JP)
2020/09/04 18:50:06(最終返信:2020/09/09 01:37:16)
[23641757] ...そのネジを含むネジ類を外す。 これは手間ではありません。 手間取るとしたら、底面カバーを外すには、マイナスドライバーでやると、カバーを痛めます。 薄いブラ製のカード(銀行カードや会員カードのような物)で、ゆっくりと隙間を広げていきます...FACTORY SEAL」が貼られています。このシールを剥がすと、保証対象外になりますが、ネジを外して底面カバーを開けてみましょう。 あとは、スレ主さん次第。 https://thehikaku.net/pc/msi/20Bravo17... 詳細
[23618030] お勧めの機種について教えてください
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/RA 2020年春モデル)
2020/08/23 20:14:54(最終返信:2020/09/07 13:51:11)
[23618030] ...上記2つが他のノートPCに比べて気になる点ですが、光学ドライブは最近使う頻度が減っていますし、HDDが内蔵されていない点も外付けHDDでカバー出来るでしょう。 むしろ、第3世代のAMD Ryzenの搭載、高速Wi-Fi 11xの採用で先進性を感じております...上記2つが他のノートPCに比べて気になる点ですが、光学ドライブは最近使う頻度が減っていますし、HDDが内蔵されていない点も外付けHDDでカバー出来るでしょう。 むしろ、第3世代のAMD Ryzenの搭載、高速Wi-Fi 11xの採用で先進性を感じております... 詳細
[23279175] 増設メモリー
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 15 第10世代 Windows 10 Pro・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20RW000DJP)
2020/03/11 22:30:53(最終返信:2020/09/06 16:15:29)
[23279175] ...メモリを増設したいと思って、 ネジを全部外してもカバーが外れない・・・ 薄いマイナスドライバーをコジ入れても外れない・・・ 何か特別な手順があるのかわかりませんが、 裏カバーと表側の天板が接着剤でくっついている... 詳細
[23611121] 納期10月下旬!Webサイトにだまされた
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ee0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB&フルHD&360度回転モデル)
2020/08/20 16:36:13(最終返信:2020/09/03 04:19:30)
[23611121] ...Gaming 15-ec1017AX を注文しました。 ゲーミングPCの割には、液晶が綺麗な方(sRGBカバー率は95.4%)です。 確定納期は8日でした。 Ryzen5 4600Hは45Wですが、Ryzen7... 詳細
[23586288] ノートPC特有の問題?
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming FX505DT Ryzen 5 3550H・8GBメモリ・512GB SSD・GTX1650・15.6型フルHD液晶搭載モデル FX505DT-R5G1650METS)
2020/08/08 15:04:00(最終返信:2020/09/03 04:15:06)
[23586288] ...ゲーミングノート持っていましたが基本的にはうるさい、というか負荷が高くなると 冷却が必要だけど、構造的にファンを大きくできない→回転数でカバー→うるさくなる、といった感じです。 最近はかなり静かになっているようで友人の持ってるゲーミングノートもアイドル時はほとんど無音で負荷が上がった... 詳細
[23611229] お勧めできません
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/08/20 17:30:20(最終返信:2020/08/29 16:14:29)
[23611229] ...PC内からカラカラと何かが動く音が、、心配になってカバーを開けたところ、RAMと金具が外れていました。 当然PCは起動しません。サポートに連絡し、修理を依頼したところ、何と有償で5万円の請求が^^; カバーを開けたら、買った当日でも保証対象外とのこと...凄い会社です(・・;) >カバーを開けたら、買った当日でも保証対象外とのこと。 サポートの指示で開けたんでないので当然です。 ※逆の立場ならどう判断するかな? カバー開けて壊したのですか? それを誤魔化すためにそんな事言ってるんでしょ... 詳細
[23613443] ノートパソコンの色域に関して
 (ノートパソコン)
2020/08/21 19:19:27(最終返信:2020/08/24 11:42:14)
[23613443] ...550Pi / Legion 550i 15の違いと実機レビュー」で >色域はsRGBを100%カバーしており広いです。 https://thehikaku.net/pc/lenovo/20Legion-550i-15...ここのPCレビューサイトで紹介されたGIGABYTE AORUS 5はNTSC 72%(実測でsRGBカバー率:96.4%)↓ https://thehikaku.net/pc/gigabyte/20AORUS5... 詳細
[23611399] 光学ドライブ(BDR-UD03TBD)
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/D 2017年夏モデル)
2020/08/20 19:09:08(最終返信:2020/08/22 09:11:27)
[23611399] ...>キハ65さんのコメント通り、基本はねじ一本で外れ、外に面しているプレートだけ、交換もしくはカバーを取り付ける形になると思います。注意したいのはこのカバーに無理な力をかけ詰めをわらないことです。 PCショップのサービスカウ... 詳細
[22459276] 質問です。スリープ後の復帰が起動よりも時間がかかる件。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/02/11 16:44:55(最終返信:2020/08/18 19:06:36)
[22459276] ...あるべき姿ではありません。 メーカーとしての姿勢を疑いたくなりますよね。 スリープを使わない運用でカバー出来るのでしたら、当面は(完全な対策品がリリースされるまでは)それでいくしかないかもしれませんね。... 詳細
[23600468] 無線LAN換装(AX200)
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 3&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/08/14 23:05:15(最終返信:2020/08/14 23:05:15)
[23600468] ...ネット情報を参考に底面カバーを外し、既設のWi-FiカードからAX200に換装できました。 本機はイーサネットポートがないので、事前にドライバインストールした方が良いかもしれません。 USB-Ethernet変換アダプタがあったので... 詳細
[23513711] 4K動画編集用(4K6Kフォト含む)のノートPCで迷っています。
 (ノートパソコン > Lenovo > Legion 550Pi Core i7・16GBメモリー・512GB SSD・15.6型フルHD液晶・NVIDIA GeForce GTX 1660Ti搭載 82AW0035JP)
2020/07/05 13:58:47(最終返信:2020/08/13 08:54:10)
[23513711] ... つか、DAIVは4Kモデル完売になってるけど??? そして、FHDパネルはsRGBが90%しかカバーされない。 正しく色が表示されない、解像感もわからないディスプレイで一体何を作るのか、、、という気がしないでもない...か? ディスプレイの発色はモデルによって大きく異なるようで、おすすめいただいたモデルはsRGBカバー率がどうなのかも気になるところです。 排熱も良さそうですし、一度実物を見てみたいと思いました。 >TETSU(^O^)さん... 詳細
