(PC何でも掲示板)
2009/09/30 23:50:56(最終返信:2009/11/15 23:05:29)
[10239330]
...収穫:狙っていたVIAがGETできなかったのでマップでIntel様 D915GAGと思われるマザボをゲット。1880円 CPUカバー バックパネルその他一切付属品なし! 価格.com ADSLキャンペンでゲットした商品券で1000円を補填...>収穫:狙っていたVIAがGETできなかったのでマップでIntel様 D915GAGと思われるマザボをゲット。1880円 CPUカバー バックパネルその他一切付属品なし! 価格.com ADSLキャンペンでゲットした商品券で1000円を補填...
(PC何でも掲示板)
2009/06/24 08:32:32(最終返信:2009/11/11 16:11:58)
[9749505]
...メーカーとしても回収は厳しいという結論の最たるものですね。 メーカーは自主回収を行うと尋常ではないお金が発生するので、どうしても後継機でカバーして出したくなるのですよね… まあ、そういう人の為に、安価で後継機に交換できるようなシステムにでもなれば良いのですがね・・・...
(PC何でも掲示板)
2009/10/04 14:18:24(最終返信:2009/10/07 16:25:36)
[10257724]
...グラボとキャプチャーカードの干渉は問題ないのですが、キャプチャーカードとサウンドカードの間が結構ギリギリです、最悪サウンドカードのカバー加工ってことになりそうです。あとCPUクーラーとの干渉もちょっと気なってます。 がんこなオークさん...
(PC何でも掲示板)
2009/09/25 01:37:34(最終返信:2009/09/29 15:09:50)
[10208763]
...(懐かしい) パイオニアのリテールは〜SOLOの蓋が開かないって言うじゃな〜い でも 白SOLOのカバーで隠しちゃったらリテールものの意味ないですから〜 残念。(こんなんでいいのかw) うちもパイオニアのリテールですかね...
(PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614]
...ったです。 当時の安いケースは造りが悪く内部の金属は切りっぱなしで端は棘のよう、PCIカバーをねじ切る(ネジで外すのではない)のには一苦労、お陰で作業終了後には内部のささくれ立った...男の子がお揃いなのもなんなんで、次男が青独り占めです。 ↑ 上部の5インチベイメッシュカバーは長男のお古です。 チョットゲーマー風になったでしょ?(ゲームやりませんが) 近いうち... チョイ暇なので、今日工作したモノのネタ晒し。 【用意するモノ】 ◇PCケースサイドカバー付属の「エアダクト」 (あたしゃコレいらん) ◇ドンキのカー用品コーナーで買ったドリン...
(PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232]
...ケース内部も白に塗装されてる方を見ました。 なんと電源もパールホワイトに塗装されてまして、カプラーまでバラして 白いスリーブ(カバー?)を被せてました。 あそこまで綺麗だと、パーツ組み込むのが勿体無い様な気がしました。 でも、それじゃ意味ないですよね(^^;...
[9363472] 安価にネット接続できるPCを購入したいのですが
(PC何でも掲示板)
2009/04/07 23:32:24(最終返信:2009/06/23 07:25:47)
[9363472]
...選べってなってて…慌ててググってみたらBasicは止しとけーって意見が多かったので残り3つからにしようと思うのですが。 普通に考えたら全部の機能をカバーしてるというアルティメイテドですが、そんな色々(機能一覧見ても何ができるのかよく理解できない)私ごときが使いこなせるか...
(PC何でも掲示板)
2009/03/03 10:29:57(最終返信:2009/03/04 22:13:18)
[9184260]
...昼間に通路の半分を閉鎖して仮想の障害物なども置いて、試運転しました。 大きな問題もなく完了。試作1号機はボディカバーもない形状でしたので、ボディの架装、部品の変更、筐体サイズの縮小等を行い、試作2号機から定期的なテスト作業を行うこととなりました...
(PC何でも掲示板)
2008/11/16 02:48:54(最終返信:2008/11/16 13:03:07)
[8646942]
...ちゃんとした品名書こうよ それとどんなことをしてみたかも書かないとね マイクの位置を変えたり マイクにカバーをする マイクボリュームを下げる なんてことは当たり前のことで当然やってるんでしょ 情報を小出しにせずに全て開示してこそ...
(PC何でも掲示板)
2008/10/26 15:12:08(最終返信:2008/10/26 18:42:46)
[8555432]
...す。 元から折れ防止カバーが付いてて、その防止カバーが使いやすいLANケーブルもあります(エレコムの一部製品) でも、折れ防止カバーが邪魔になるときも結構(そのカバーが使いやすい製品はあ...注意はしていたけど 今回は知らない間に折れてしまいガッカリ… 調べてみると折れ防止カバーが有るようで今後の参考にしましたが… ツメが折れたケーブルを直す方法はあります? ... とにかく色々ご意見や同じ状況に成ったなど何でも良いので情報下さい ※画像は折れ防止カバー商品の一例 >ツメが折れたケーブルを直す方法はあります? 根本的には、部品交換しかないで...
[8327454] 自作にするか?ワークステーションを買うか?
(PC何でも掲示板)
2008/09/10 11:16:32(最終返信:2008/09/10 13:24:42)
[8327454]
...1333MHz FSB) IEEE1394 キャプチャーカード/フロントカバー IEEE 1394 PCIカード + フロントカバー/IEEE1394ポートあり チップセット インテル(R) 5400 チップセット...
(PC何でも掲示板)
2008/08/26 20:18:49(最終返信:2008/09/04 00:24:13)
[8257400]
...今の状態でも けっこうきついです。 これはうちだけかもしれませんがサイドカバーの蓋がばねみたいなもので 押し上げるように開くのですが、それがけっこうビビリ音の...) で2Kgもありますかね?あんま変わらないきがするんですが・・・ リアの拡張スロットのカバーがメッシュになってるみたいですね。 前シルバーストーンのHP見ていたときにオプション部品...んて思っていたのでちょっと悔しい気分ですw FDDとか光学ドライブなんかはアルミの前面カバーのやつがもっと増えてくれるとすごく嬉しいですよね。 ん?もったいない?? バリバリサイ...
(PC何でも掲示板)
2008/05/20 12:55:57(最終返信:2008/07/23 01:59:09)
[7832003]
...・ケースぎりぎりの大型CPUヒートシンクに静音ファン ・防音シートをケースのカバー内部に貼り付け ・ケース自体のファンはHDD前面に静音ファンを取り付け、背面は電源以外回さない。 ・排気箇所に防音ダクト(カバー)を取り付ける。 ・グラボはできればファンレスか...
[7511520] 助けてください。外部入力のないPC・・・
(PC何でも掲示板)
2008/03/10 02:07:41(最終返信:2008/03/10 22:44:25)
[7511520]
...外付けの機器で何か買えば何とかなるのでしょうか?どなたか教えてください。 前面インターフェイスのカバーをはずしてSDカードを入れるスロットに 記録メディアであるSDカードを入れてください。 SDHCだとひょっとして対応したインターフェイスを...
[7476601] Pentium4からCore 2 Duoへの換装についてお尋ねします
(PC何でも掲示板)
2008/03/02 22:55:41(最終返信:2008/03/02 23:15:44)
[7476601]
...新しいプロセッサであること・L2キャッシュが2MBになる・消費電力もより低くなる等のメリットが クロックの落ち込みをカバーして余りあるものかどうか? Core 2 Duoの高度な省電力機能の代償としてVRM部により細かな電源管理能力が必要とされるために...
(PC何でも掲示板)
2008/02/20 20:12:16(最終返信:2008/02/21 21:58:27)
[7421843]
...現在サブ機として使っているpcはゲームしてると熱くなるので 5インチのROMドライブ入れるところのカバーをすべて取って そこにUSBトロちゃん扇風機をあててみた 原理的には前面にファンがあることになり効率よくpcを冷却できると...を使おうと思います 以前飼い猫が良くその上で寝ていたために毛が沢山詰まってしまい動かなくなったのですが カバーを取り外してコンプレッサーでホコリや毛を飛ばしたら動ごいたの 他の理由は… 金額計算すると予算軽くオーバーしてましたw...
[7168582] ノートパソコンの増設メモリの選び方を教えて下さい。
(PC何でも掲示板)
2007/12/27 11:34:28(最終返信:2007/12/29 13:47:05)
[7168582]
... ノート用のS.O.DIMMメモリは 大きさ(縦×横)サイズがさまざまで 取り付け出来てもカバーが閉まらなくなってしまうこともありえます 動作確認できているもののほうが安全です それと この機種は最大容量384...
[6073169] Windows Live OneCare PCセーフティ に関して
(PC何でも掲示板)
2007/03/04 12:11:17(最終返信:2007/03/07 22:12:35)
[6073169]
...RegDefragを使用しているのですが、Windows Live OneCare PCセーフティ でこの2つのソフトの機能をカバーする事は可能だと思われますか? 詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 それはないようです...
(PC何でも掲示板)
2007/02/15 18:48:06(最終返信:2007/02/16 04:14:05)
[6005833]
... とりあえず問題はないけど相性とかは知らないよwww その辺はショップの相性保証を付けたりしてカバーしてください。 私も、悩んでぐぐってましたよ…DDR5 最終的な構成で問題はありませんけど、右へならえで相性はさけれませんので保証だけはしっかりとつけて...
[5253330] パソコンの中身を見られていないか心配なんです
(PC何でも掲示板)
2006/07/14 13:09:10(最終返信:2006/07/19 02:20:07)
[5253330]
...でME側からXPが見えないトラブルだと思いますが、 HDDのフォーマットの違いは各PCのOSがカバーしてくれるので 関係ないと思います。 この場合はPC自体がネットワークで見えていれば、ユーザーアカウントの問題ではないでしょうか...
