カバー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 154件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[5044557] dell dimension8300のCPUファン
 (PC何でも掲示板)
2006/05/02 23:15:21(最終返信:2006/05/04 22:44:53)
[5044557] ...かしたら熱が下がるかもしれませんね。 このマニュアルは読みましたか? DELLはヒートシンクをカバーで覆っているものが 多いようですね。 http://support2.jp.dell.com/docs/systems/dim8300/sm/mprcsr... 詳細
[4955698] パソコンの分解方法
 (PC何でも掲示板)
2006/03/29 17:16:57(最終返信:2006/03/29 22:59:09)
[4955698] ...先日ハードディスクを交換しようと思いパソコンを分解しようとしたところ、 ネジを(必要と思われる箇所は全て)外したのですがカバーが外れず困っています。強めに引っ張ってみても外れません。 富士通の一体型デスクトップです。 どなたか分解に詳しい方教えてください... 詳細
[4819279] 貰ったパソコンが起動しません。
 (PC何でも掲示板)
2006/02/13 21:09:22(最終返信:2006/02/14 19:30:13)
[4819279] ...るとおり、カバーを開けて 『コネクタが抜けてないか確認してみてください。』 したほうが良いでしょうか? >minamideさんのおっしゃるとおり、カバーを開けて ...minamideさん、アドバイス有難うございます。 結論から申し上げます。 たった今、カバーを外してみたところ CPUが外れて転がっていました。 ちゃんと挿したら正常に稼動しました...がとうございます。 私は複雑なことは分かりませんが、 辻褄が合わないかも知れませんが、 カバーを開けたらコードのついていたCPU一つが 転がっていたという事実しか分かりません。 し... 詳細
[4550142] キーボードカバーについて
 (PC何でも掲示板)
2005/11/03 21:19:07(最終返信:2005/11/06 01:57:30)
[4550142] ...私はキーボードカバーを ノートPCもデスクトップにも使っているのですが どちらも新品時はぴったりなのに 半年ぐらい使っていると凸凹して 一部が盛り上がって入力しにくくなってきます。 キーボードカバーってのは入力する時に...しょうか? キーボードカバーを使ってる人はどうですか? 毎日数時間の使用で、半年持てばいいほうだと思います。 自分も以前はキーボードカバーを使用していましたが、...い方はいいのですが 私は↑すべてやってますので私はキーボードカバー、はずせません 以前、キーボードカバー無しの時 酔ってグラス倒してキーボードも酔わせてしまいました... 詳細
[4322838] ThinkPad液晶画面に線が…
 (PC何でも掲示板)
2005/08/02 22:38:45(最終返信:2005/08/03 21:58:02)
[4322838] ...オンラインショップで購入したので延長条件が付いているとか、家電店で購入して延長保障に入っているとか、カード払いで買ったのでカバーできる動産保険が付いているとか、何らかの保障制度に入っていない限り無償で修理というのは難しいでしょう... 詳細
[4151185] ThinkPad i Series 1620 2662-33J のCPU換装について。
 (PC何でも掲示板)
2005/04/08 19:52:08(最終返信:2005/04/12 22:41:13)
[4151185] ...com/jp/pc/option/obi/tp04.html これを 付いているモデムモジュールと交換すると 後ろ面のLAN端子が有効になります(カバーが付いていますがこじると外れます) FUJIMI-Dさま、知りませんでした!私はLANカードでPCMCIAのスロットが占領されるのが嫌で... 詳細
[4141840] どなたか教えてくださいまし〜
 (PC何でも掲示板)
2005/04/04 18:17:19(最終返信:2005/04/07 05:12:41)
[4141840] ...で確か5段だか6段まで繋げられるので、 25mだか30mは延ばせるはずです。 ケーブルを床に這わすならモールでケーブルをカバーした方がいいです。 もちろんモールで覆っても、床に比べたら高さができますので、 カーペットなり、マットなり... 詳細
[4045564] これが打てるか!探してます
 (PC何でも掲示板)
2005/03/09 18:38:31(最終返信:2005/03/16 00:45:29)
[4045564] ...情報提供お願いします。 根気があるなら、、、、 普通のキーボードの文字を消してみては? キーボード防塵カバーを使用で 防塵カバーの上から文字をマジックインク等で塗りつぶしは? もしもブラインドタッチの練習が目的であれば・・・...スレ主は言っているが… そっか なるほどね んじゃ俺も別な提案 お使いのキーボードでキーボードカバーが売っているようならば それを買ってカバーを好きないろで塗る べつにハンカチかぶせてやってみるのでもかまわないけどね... 詳細
[3882144] HDD壊れたので、入れ替えたいのですが?誰か
 (PC何でも掲示板)
2005/02/04 21:02:36(最終返信:2005/02/07 23:23:45)
[3882144] ...(6)さらに前面パネルを少しずつ引き出しマザーボードと何か配線されている線があればそれらも取り外す。これで大きなパーツがカバー(1)とマザーボード(6)、前面パネル(6)の3つに分かれたはずです。 (7)するとHDDが表れますので... 詳細
[3842455] 自作パソコン
 (PC何でも掲示板)
2005/01/27 15:07:54(最終返信:2005/01/30 13:40:01)
[3842455] ...電源スイッチに異常がある場合があります。 私は、10台程度作って2回経験しました。 ケースのフロントカバーを外して、直接スイッチを押してやる事で確認出来ます。 ATXの電源スイッチは、押して手をはなすと戻りますね... 詳細
[3799618] メモリーの入手方法教えていただけませんか?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/18 21:43:01(最終返信:2005/01/20 00:05:15)
[3799618] ...200PinのS.O.DIMMの場合) ノートは持ち運び簡単ですし、おそらくメモリー増設も裏のカバーをはずし挿し込むだけドライバー1本でできるのでPCショップでしてもらえるかもしれません 参考まで... 詳細
[3536760] 指紋認証装置が新発売
 (PC何でも掲示板)
2004/11/23 14:59:44(最終返信:2004/11/25 19:05:51)
[3536760] ...得意の堕レスで恐縮ですが・・MSのキーボード左脇に指紋押す所がついた奴ですよね?。PS/2コネクタを外せないように鍵のかかるカバーをつけたり指紋認証しないと開けられないガワを作らないと意味ないのでは?と、ひとりでツッコミたくなりまするf^_^;... 詳細
[3287015] DOOM3日本語版の画像ノイズについて
 (PC何でも掲示板)
2004/09/19 23:53:36(最終返信:2004/09/24 19:24:55)
[3287015] ...横蓋を開けたままで、プレイしてみると症状が出ませんでした。 幸い、背面のPCIスロットカバーが外れてそこから排熱が出来ましたので、これを外して少し様子を見ます。 それでも出るよう...水冷オンリーが妥当かな余計に10万いるしね とりあえず蓋だけ元に戻して、PCIのスロットカバーを開けたままにしておきます。 これで最初よりかは、かなり増しになりましたが、でも20分...ットがパンパンで何一つ増設出来ないのですよ。 (既にVGAが3つも占領中。。) スロットカバーはこれを外しました。 http://maiko1.at.infoseek.co.jp/... 詳細
[3109282] 起動方法のヒントをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2004/08/05 11:37:21(最終返信:2004/08/05 16:27:16)
[3109282] ...通常の自作用M/Bのように電池がむき出しになってなくて、プラスチックのカバーが付いてるんです。しかもそのカバーはM/Bの裏から止めているようで、外れません。無理やり電池をはずしたらそのカバーが割れそうなんです。 一応、会社のPCなのであまり手荒なことも出来ず・・... 詳細
[3036184] 電源の音
 (PC何でも掲示板)
2004/07/16 14:13:29(最終返信:2004/07/16 21:03:11)
[3036184] ...まあ外側だけでファンの出口の抵抗をなくす程度でしょうか。 電源を分解しても良いならBRDさんの方法かな、分解したくないならファンの出口にカバーを付けて音を吸音する方法もあります。 段ボールなどで色々試してみて下さい。 CPU交換で使用電力上がったのかもしれませんが... 詳細
[3023176] Zalman
 (PC何でも掲示板)
2004/07/12 21:44:54(最終返信:2004/07/12 22:15:00)
[3023176] ...面研は難しいかもしれないけど、フライスで面だし 位はして欲しかった。 文句が言いたいのもわかるけど、これはグリスでカバーできる範囲内なのでは?... 詳細
[2431445] メモリー?
 (PC何でも掲示板)
2004/02/05 20:53:29(最終返信:2004/07/09 23:12:39)
[2431445] ...*HDDに電源ケーブルもちゃんと付けて下さい。 6.OSを立ち上げ、取り付けたHDDが認識されていれば、成功です。ケース カバーを取り付けて終了。 *ケースカバーを付ける際は、PCの電源は落としてから行って下さい。ショートする可能性があるかもしれませんので・・・... 取り付けは簡単です。 1.本体正面(CD−ROMが付いてる方を正面として下さいね)左側のケースカバーを外す。ゲートウェイのケースは確かねじ止め(年代によって違うかな?)ではなかったと記憶していますので外すのは簡単だと思います... 詳細
[2907500] ご助言ください。
 (PC何でも掲示板)
2004/06/11 02:55:53(最終返信:2004/06/16 11:01:49)
[2907500] ...3.見た目をある程度考えたもの HDDですが、どこのメーカーがいいでしょう?現状でSEAGATE(前の基盤にカバーがあるやつです)がいい感じなのでまたSEAGATEで予算に合うものをと思っているんですが。 以上でさらにご助言いただければと思います... 詳細
[2797238] prius deck 550u 5swaについて
 (PC何でも掲示板)
2004/05/11 19:47:36(最終返信:2004/05/13 20:38:03)
[2797238] ...これまでのメッセージの通りWINDOWSの操作が 普通にできません。 prius deck 550u 5swaのカバーをはずしHDDを取り出そうと試みましたが 固定されているのか、取り出せません。明日日立のサポートに... 詳細
[2725117] ヒンジの修理
 (PC何でも掲示板)
2004/04/22 14:28:45(最終返信:2004/04/22 16:26:29)
[2725117] ...ノートPCのヒンジ部分が固くなってきたのか、本体のプラスチックカバー(と説明すればいいのでしょうか?)が割れる一歩手前です。メーカーの富士通の話では、ヒンジ部分の金具のみの販売はしておらず、修理扱いのみでしかも費用は万単位(... 詳細
