カバー (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 386件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[8850673] Wooo W60P-XR10000 (60)との比較
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XR02 [50インチ])
2008/12/28 13:11:02(最終返信:2008/12/30 01:23:09)
[8850673] ...ALIS方式の方が、ボックスリブより見た目は明るいです。  しかし、それをボックスリブ方式はコントラスト比でカバーしていますので  暗いと感じる事は無いでしょう。 ●動画性  両者の見た目の違いの判別は、難しいと思います... 詳細
[8832844] 42型のこれか、あれで悩んでいます。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HR02 [42インチ])
2008/12/24 14:31:12(最終返信:2008/12/28 11:50:33)
[8832844] ...画面を押すと凹んでしまうような液晶は怖くて、 プラズマかな?と思っています。 しかし、電気屋さんで、液晶の上に透明ガラスORカバーが 張ってある機種も有るので、これもありか・・・と思っています。 結局、画面はどちらが長持ちだとか... 詳細
[8507928] KUROじゃないとモッタイナイ!
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2008/10/16 10:43:56(最終返信:2008/12/28 11:07:16)
[8507928] ...私にはNHKでは今年一番の贈り物です^^ 会場がNHKホールなのが唯一不満といえば不満ですがNHKの録音技術でカバーしてくれることを祈ります… 今夜は出かけるので私は念のためにSTBとレコの両方で予約しました^^ ... 詳細
[8839007] テーブルトップスタンドのクッション
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2008/12/25 22:23:16(最終返信:2008/12/27 10:34:02)
[8839007] ...KRP-TS02のテーブルトップスタンドにクッションの取り付けを忘れました。 取り付けない場合何か問題がありますでしょうか?特にベースカバーへの写り込みは、ないようですが。 また、地デジの番組表の各放送局の絵柄が出てきません。(購入し3日目です)... 詳細
[8827944] ケーブルについて教えてください。
2008/12/23 15:23:51(最終返信:2008/12/27 00:24:16)
[8827944] ...隣家や自宅の電気器具から電源にノイズが乗ってしまいます。 これはコンセントからテレビに侵入するので、 配線をカバーしてシールドすることはできません。 少しでも防ぐには電源ケーブルのテレビ側に「フェライトコア」を付けてください... 詳細
[8754641] 消費電力の違い
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2008/12/08 21:39:54(最終返信:2008/12/09 13:01:33)
[8754641] ...(画素数を欲張っていないことがノイズ面では有利に働いているのではと思います。) ・1〜1.3mのかぶりつき視聴をしておりますが画質調整で画素の粗さをカバーしています。 ・画質面で最高峰にあるBDを観ても溜め息が出るほど綺麗です。 ・現在最高峰のディスプレイと言える600Mを何度も視聴しましたが... 詳細
[8488383] CB−SP1200XTと5010HDについて
2008/10/12 08:05:46(最終返信:2008/12/02 11:05:55)
[8488383] ...3200につなげたスピーカーは低音鳴らします。 しかしアンプのBASSをいじりますと低音強調できますからサブウーファーなしでもカバーできるというわけです。 この構成で試してみてやはり重低音ほしいとなってからSW購入しても遅くないのでは... 詳細
[8479683] 内部のプラズマパネル(?)のずれについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ800 [42インチ])
2008/10/10 09:47:42(最終返信:2008/12/02 10:33:22)
[8479683] ...サービスマンに確認していただいた際の主な対応は以下のとおりです。 とりあえず裏側のカバーをはずして、パネルと画面側のカバーを固定しているネジを緩め、力技でずらしてみた。 カバーを元に戻し電源入れて確認するも、完全には解消せず。(若干は動いていた)... 詳細
[8699089] KRP-600M+SC-LX90+BDP-LX91
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600M [60インチ])
2008/11/27 18:38:07(最終返信:2008/12/01 16:24:24)
[8699089] ...(3)ホワイトイメージ を視聴しました。 TV売り場の照明写り込み防止に暗幕を下げましたが画面の両サイドはカバー出来ていない のでまだ充分な視聴環境とは言えないのですが、圧巻の階調特性でした。 ディレクターモ... 詳細
[8711260] 不具合?
2008/11/30 09:10:17(最終返信:2008/11/30 20:04:02)
[8711260] ...ルの接触不良でした。 クロのスピーカー側に差し込まれケーブルが奥の方まで入っていて、ケーブルカバーの上で接触していてそれが音が出ない原因でした。 中のケーブルに接触してないとこの様な症状が出ると取扱書にも書いてありました... 詳細
[7367491] 自分のAV環境(沼)を自慢するスレ
2008/02/10 01:19:00(最終返信:2008/11/27 20:07:14)
[7367491] ...(**)! 音楽鑑賞に限らず、映画鑑賞メインという物も、きっとあるのでしょうね。 オールカバーできるスピーカーっていうのはないのかな・・・? コレが一番需要高そう^^; プレク殿 ...れている様です。 (あとちょっとアクセサリを買い足したら完了だと思います) >オールカバーできるスピーカーっていうのはないのかな・・・? さて、身近な失敗例を挙げてしまったので...TPさんへ あれまっ、とうとうSACDを?! SACD導入の場合、他の機器もSACDをカバーできる周波数特性を持っている必要がありますよ〜。 20000Hzちょいまでしか対応してい... 詳細
[8359127] 納期は11月頭位?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2008/09/16 12:46:44(最終返信:2008/11/22 09:27:53)
[8359127] ...ナチュラルド素人さんと同じくマンションの大家さん管理会社さんごめんなさい・・ 悪いのは KUROです・・仕事柄 壁コンセントのカバーを包丁で加工しちゃった・・(爆汗) 懺悔して良かった サンウくんさんも同罪ですね あと一つだけ 無許可で自分専用の地デジアンテナを建ててすいませんでした... 詳細
[8652944] 皆さんならどうされますか?
2008/11/17 13:02:29(最終返信:2008/11/18 09:21:57)
[8652944] ...このケースの難しいところです。 画質的には500Aが1枚上ですが、6010がサイズによる臨場感の差で 画質差をカバー出来るかどうかですね。 ソースによっても印象が違う筈ですが、映画の場合、何がなくとも 大画面で観る事が大前提なので... 詳細
[8594678] 映画鑑賞は二の次なのですが
2008/11/04 11:31:17(最終返信:2008/11/11 20:30:58)
[8594678] ...学習リモコンならば可能かもしれませんが HDMIでリンクすればOKなのか あるいはパイオニアのホットリンク機能でカバーされているのか なにかよい方法があればどなたか教えてください kozeniponchanさん キャッツ☆愛さん... 詳細
[8615971] テレビボード選びでやってはいけないことは??
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-6010HD [60インチ])
2008/11/09 07:35:12(最終返信:2008/11/09 19:27:57)
[8615971] ...ガラスの棚板は固有の響きが乗り易いと言われますが、 大理石などのオーディオボードを併用する事により、問題点を カバー出来ると思います。 ガラスの扉は埃対策の点ではあった方がいいのですが、機器の 放熱の点や、音の反射の影響などを考慮すると... 詳細
[8446711] 逸品館は正しかった
2008/10/03 00:01:16(最終返信:2008/10/29 20:29:45)
[8446711] ...ホビーさん デノンSX調査しました! スタビライザ搭載! アルミ削り出しトレイ! しか〜〜〜し、トップカバーがアルミ一枚板から2層制振板金に・・・・ ハイエンドは無垢が・・・・ 両方は無理(^_^;) プレクさん...流石の捜索です! 高いですか? エソより安いし、マランツ7S1より少し高いだけ(え 桃ちゃん トップカバーがアルミ板ならなぁ〜〜〜 制振鋼板は好みやないねん(^_^;) ハイエンドやで〜〜〜 クロック精度上がってたら逝きたいとこなんやけどなぁ・・・・... 詳細
[8533657] フルHDか普通のHDか
2008/10/21 22:44:42(最終返信:2008/10/23 18:38:03)
[8533657] ...こればっかりは他人がどうこう言える筋合いのものでもありませんしね・・・ 壁掛けにすればスペースの制約をカバーできる可能性があると思いますが、費用もかかることですしね・・・ 第一希望のリビングは8畳で16平方ですが... 詳細
[8203350] クロ沼への誘い〜皆さんおいでおいで
 (プラズマテレビ > パイオニア)
2008/08/13 19:31:06(最終返信:2008/10/07 08:00:56)
[8203350] ...そんな方が某システムを見たら卒倒確定…(笑)。 低音って基本的に難しいですね。 強い低音はお金をかけて環境なりユニットの大きさなりでカバーできますが、良い音の低音は格段に難しいですから…。 基本的に強い低音を求めているレベルであれば、そ... 詳細
[8428704] 購入しました
2008/09/29 01:21:27(最終返信:2008/10/01 19:49:25)
[8428704] ...今週末にヤマダの難波に行くつもりなので宜しくお願いします! 後、私も妻から37で良いのでは?と責められてます(;^_^A、何とか価格面でカバーして42をゲットしたいです 長々と失礼しました。 横やりスイマセン(o^∀^o) 先週末になんばのビックに行きました... 詳細
[8384426] 財務大臣のOK(仮)が出ましたが…
2008/09/20 23:31:26(最終返信:2008/10/01 11:08:31)
[8384426] ...電源ケーブルやタップ、壁コンセントはとりあえず考えないようにしたいです!(カーボン製のコンセントカバーって何!?…) エディ1700 さん おはようございます。 ついに428ゲットしましたか!おめでとうございます♪... 詳細
