カバー (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 386件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[15588881] 故障した。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2013/01/08 11:14:26(最終返信:2015/05/24 12:19:41)
[15588881] ...購入したのはネットの通信販売で2011年の9月です。 電話で修理を頼んだら翌日の日曜日に来てくれて 裏のカバーを外し左側の基盤を交換したら直りました。 保障が切れていたので費用は2万円でした。 購入して1年ちょっとで故障し年明け早々の出費になりました... 詳細
[14027838] もしかしてファンレス?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-GP08 [46インチ])
2012/01/15 23:22:04(最終返信:2015/03/22 08:23:23)
[14027838] ...パンチ穴に付着している分は掃除機で吸い取りますが、中を想像すると少し心配です。 この大きさと重さの後ろのカバー?パネル?を、開けることなど私には出来ません。 3年間の間に1TBのHDDカートリッジも追加して... 詳細
[18209922] ジー音
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2014/11/26 20:10:29(最終返信:2015/01/09 01:32:44)
[18209922] ...部品代は2000円チョイであとは技術料と出張料を合わせて15000円切る程度になってます。 手順的にはパネル単体にして裏のカバーとベゼルを外しパネルと基盤がむき出し状態にし、パネルの4辺に当たっているパーツの交換のみでした。 ... 詳細
[12973969] わずか1年半でほこりにより停止。つかえないテレビ
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2011/05/05 15:06:12(最終返信:2014/07/06 20:14:42)
[12973969] ...』でも仕方ないんですかね。 ファン部分は掃除機ではカバーからファンへ距離があり吸い出すのは きびしいですね。カバーの穴も2m程度で吸い出すということは厳しいですね。...もしれないと予測しもってきましたとのことで 4つのファンの内、外部カバーとは別にファン上部にカバーがついている箇所のファンが問題でそのファン交換をしてもらい修理完了...れると言う感覚で使ってたなら、ご自分にも非が有ると思います。 ファンへの直接の掃除はカバーがあるのでできませんが 部屋やテレビの掃除は通常程度していたのでこれで とまるようであれ... 詳細
[13128888] 時々画面下半分がフィルターがかかったように黒くなります。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-H01 [50インチ])
2011/06/13 22:40:05(最終返信:2014/07/04 16:56:47)
[13128888] ...本日修理に2名で来て、無償で基盤交換していきました。修理に際しては、一度TVをうつぶせにして、裏側のカバーを外しますので、結構広い作業場所が必要になります。作業は2,30分ですぐ終わります。これで様子をみてみます...電源冷却用のファンでもしほこり等で、回らなくなると 画面自体点かなくなるとのこと、しかし掃除するには、裏カバーを外さないと出来ないので、修理の際は、 ファンのほこりの、掃除をお勧めいたします。 私は、2年半起きに修理の際... 詳細
[14011349] テレビ本体スピーカからのビビリ音発生
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2012/01/11 22:45:39(最終返信:2014/04/02 22:41:06)
[14011349] ...ビビビッという感じです。 ノイズか?とも思いましたがテレビ本体に軽く触れているとビビリ音が鳴る ときに本体カバーも細かく震えているようでした。 特に息遣いや低音がなるときにビビるような音がします。 みなさんこのような経験がありませんか... 詳細
[16225420] 3Dメガネについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P65ZT5 [65インチ])
2013/06/07 14:22:42(最終返信:2014/03/28 11:42:54)
[16225420] ...ソニーTDG-BT500A購入しました、まったく問題なく使用できますね、ただ見ている時に メガネを動かすと鼻をカバーする部分がすぐ外れてしまいます、メガネをかけている方 用に外せるようにできているのが災いしているみたいです... 詳細
[17044722] ジー音 修理
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P55GT3 [55インチ])
2014/01/07 11:54:53(最終返信:2014/01/07 11:54:53)
[17044722] ...2日後パナソニックのサービスの方がきてくださいました。 ベスト電器の5年間保証には入ってました。 サービスの方、到着されて裏のカバーをはずし、基盤交換。30-40分で修理完了しました。 基盤のコイルの部分から音が出ていたようで「いわゆるコイル鳴きですね」とのこと... 詳細
[12988758] モニターが一部色が変になりました
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR02 [37インチ])
2011/05/09 01:46:34(最終返信:2013/12/28 16:17:06)
[12988758] ...まず、画面の斑点模様ですが、 原因は【電圧不良】※焼き付きではありませんでした 修理はその場で裏カバーを取り外して、 デジタル電圧の測定 → 電圧調整 → リモコンを使って設定調整 (この調整は取説には載っていません... 詳細
[16606545] 内蔵HDDの録画データを救出したい
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2013/09/19 15:22:39(最終返信:2013/09/21 13:20:12)
[16606545] ...分解したので保証はなくなっちゃいましたが、今回は止むを得ません。 この殻を外すのが一番時間掛かりました・・・ その後、壊れたテレビの裏カバーを開け、内臓HDDを取り出し、 取り出したカセットに殻をはめ込む。 VDR-R2000に差し込むとアドバイスのとおり普通に録画データを視聴できました... 詳細
[16574464] HDD修理費について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46RT2B [46インチ])
2013/09/12 07:53:59(最終返信:2013/09/13 00:48:42)
[16574464] ...貴重なご意見ありがとうございました。 そうですか、自分でやるのに、あまり技術は要らないのに。 裏面のカバーのネジを外したら、HDDは見えます。 固定のネジを外し、ソケットを外し、換装。 手際よかったら、15分ですかね... 詳細
[13080213] 目の疲れ
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/06/01 22:02:42(最終返信:2013/08/02 19:08:16)
[13080213] ...澄み切った空さんの言われるように部屋をすこし明るくしてみました、いままで10畳の部屋に30型と32型の丸形蛍光灯(カバー付き)でしたが40型も加えて3つの蛍光灯にしました、もともと3つだったのですが40型が寿命で消えたとき取り替えずにいました... 詳細
[10769593] 電源が入らないことがあります。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-HR9000 [37インチ])
2010/01/11 21:27:09(最終返信:2013/06/28 01:42:41)
[10769593] ...2007年1月購入者です。 この症状の一時的な回避策があるのでお知らせします。 まず主電源を切り、背面カバー上にある大きな「HITACHI」ロゴの「A」の辺りにドライヤーの温風を当ててみてください。通風孔から内部に風が入るように強風で10秒ほど... 詳細
[16206178] 老人ホームで購入検討中です
 (プラズマテレビ)
2013/06/02 10:43:52(最終返信:2013/06/10 11:11:26)
[16206178] ...また店頭で画面のチェックもされたほうがいいと思います。 拝見しました 画面破損が気になるようなら市販のカバーやフィルターなどを買えば良いかと思います 後は延長保証を入れて安心して使うとか それでは 出入りの業者がパナ推しなら... 詳細
[13454382] リモコンボタンの文字プリント
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP06 [42インチ])
2011/09/03 18:40:21(最終返信:2013/05/04 18:56:55)
[13454382] ...ちなみに当該機種のリモコンなら型番はC-RS5 で、3,500円前後のはずです。 専用の(リモコン)シリコンカバーで解決しました、電気屋で2500円ほどしましたが…... 詳細
[15906200] 発表しましたね。プラズマテレビ撤退
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55VT5 [55インチ])
2013/03/18 08:04:51(最終返信:2013/04/22 07:26:14)
[15906200] ...困ることは無いと思う。 それよりも、2013年モデルのプラズマテレビを発売しない場合、パナはそれをカバーする ため液晶テレビのラインナップを増やさなければ、販売店のパナコーナーに置いてもらう 製品が無くなってしまうが... 詳細
[15922992] カクカク
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P60GT5 [60インチ])
2013/03/22 12:35:49(最終返信:2013/04/04 01:00:53)
[15922992] ...アンテナケーブルを加工して減衰器がわりに使います。 要らないアンテナケーブルを切断して、その両方の切り口の黒いカバー部分を10cmほど切り取り、網線を剥いて白い部分が出るようにして、両方の網線をねじって接続します。... 詳細
[15968900] これが最高峰ではない!
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P65VT60 [65インチ])
2013/04/02 16:25:03(最終返信:2013/04/03 18:32:30)
[15968900] ...たぶんZTシリーズは出ませんよ。 北米モデルのZT60にあってVT60にない特徴は @「新開発赤色蛍光体で DCI色域カバー率98%」 A「シネマプロモード時に30720階調」 B「プラズマパネルと全面ガラスを密着したパネル」... 詳細
[15301316] KUROの掃除
2012/11/06 01:52:52(最終返信:2012/11/06 10:57:37)
[15301316] ...いつ壊れるか心配で最近は電源を入れるのを躊躇ってしまいます。 ほこりのせいでバチバチ鳴っているのかなと思っているので、 背面のカバー類を外して掃除しようかなと考えているのですが、 どなたか外したことがある方いらっしゃいますか? ドライバーを使えば外せそうなのですが... 詳細
[15194773] 組み立てと、設定について・・・
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2012/10/12 18:21:57(最終返信:2012/10/12 23:29:43)
[15194773] ...+ドライバー1本あれば大丈夫です。 ・テレビにスタンドネックを取り付け ・スタンド本体にスタンド金具と金具カバーを取り付け ・テレビにスタンドを取り付け という流れです。 2人でやったほうが楽ですね。 テーブル... 詳細
