カバー (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 21844件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23673624] 交換レンズ 悩んでます
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2020/09/19 20:22:10(最終返信:2020/09/21 01:18:35)
[23673624] ...画質面以外にも、より明るいレンズとか、マクロレンズとか、そういうところまでカバーできるわけではありません。 ちなみに望遠域は75-300IIでカバーしています。 これに慣れてしまうと、200mmだとちょっと短い... 詳細
[23670143] 単焦点レンズとズームレンズ購入するならどちらがよいでしょうか
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III ボディ)
2020/09/18 10:29:38(最終返信:2020/09/21 00:13:25)
[23670143] ...スペアのバッテリーとか、SDカードの値段なんかも考えておきましょう。 2本のレンズで殆どの撮影をカバーできると思いますが、何が不足かは撮る人によって変わってきますので、これで撮影しながら次に加えていくものを考えていきましょう... 詳細
[23599113] RFシステムを語る part8 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/08/14 11:55:06(最終返信:2020/09/20 22:38:32)
[23599113] ...スマホもスーム機構やレンズ郡を横方向に搭載して、機種によっては複数カメラ搭載で広角から中望遠〜望遠までカバーしてくるでしょう。 >ただ、これでRF・APS-Cエントリーは「もっと安く」する必要があるので、EF-Mのポジションは...ミラーレスの新分野を切り開く気概が全く無かったのが、良かったみたいです。 NEXは、死に体のAマウントをカバーすべき役割がありましたし、ニコワンは、全く新しい市場にうってでましたから。 結局EFレンズの、先進性が... 詳細
[23631876] 高校生のカメラ選び
 (デジタル一眼カメラ)
2020/08/30 18:39:47(最終返信:2020/09/20 14:44:02)
[23631876] ...その都度必要なものを組み合わせて購入も選択してしてあります。 ズームレンズはこの際選択肢から外して、単焦点だけで画角をカバーする組み合わせ 20mm、35mm、50mmのF値1.8マニュアルフォーカスとかF値2.8オートフォーカスパンケーキレンズなど... 詳細
[23228465] 初めてのカメラについて教えてください
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルレンズキット)
2020/02/13 18:41:49(最終返信:2020/09/20 14:43:26)
[23228465] ...それとカラーなのですが、白が可愛いと思っておりますが手汗や長年使うことで、やはり黄ばんだりするのでしょうか?カバーなど付ければ大丈夫なのかなと思うけどその文操作性が落ちると書いてた方もいて迷っています...もちろ...感覚としては500ミリリットルのペットボトルを持ち歩く感じでしょうか。 肩掛けバッグを厭わないなら使い勝手がよく洒落たカメラバッグを使うことである程度のカバーはできます。見た目を無視するならボディバッグもありますね。 女子学生なら友達と自撮りすることも多いでしょうし... 詳細
[23667644] まだ早いですが
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/09/17 00:28:47(最終返信:2020/09/19 00:30:35)
[23667644] ...AFが優秀だから という理由では カバー仕切れない領域があるのが現実です。 現行のミラーレスでは、瞬間を狙う箇所を撮れないですよ。 連写がその一瞬をカバーできる領域と カバーできない領域があるのが現実です...程度で撮れる一瞬の領域って遅い動態撮影の領域だと思えます。 光学ファインダーでしか対応できない領域を ミラーレスでカバーできる範囲は まだまだ先と思えます。 (ミラーアップすれば同じだと思いますが)EOS M6 Mark... 詳細
[23661192] おすすめの一眼カメラを教えてください。
 (デジタル一眼カメラ)
2020/09/13 21:12:40(最終返信:2020/09/18 23:06:06)
[23661192] ... マイクロフォーサーズなら手振れ補正性能が良く 低ISO長秒手持ちである程度暗所ノイズをカバー可能かとは思いますので、 例えば OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 1...-6.3 IS が予算少々オーバーですが、 ハーフマクロ域から鳥(換算800mm)まではカバー可能です。 在学中にカメラを買い足すのは厳しいかもしれませんから、 社会人になってから...っていましたが、特に不満無く使えました。 高感度耐性は、余った予算で明るいレンズを買ってカバーすると良いかと思います。 >Kamit11さん 正直、此処でアドバイスするおじさんの気... 詳細
[23649186] 開発陣の遊びなのか?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2020/09/08 13:32:35(最終返信:2020/09/18 22:29:21)
[23649186] ...AFポイントが意図しないところに動くよりは、瞬間的に親指AFを離して構図を修正するか、トリミングでカバーしてます。これが最新鋭機だと確度が上がるのでしょうが、そこまで難しい被写体を追いかけていないこともあって機材や使い方には保守的な方です...令和さんが16MP有ればいい持論を言って、だった ら何故α7系の高画素が必要なんだよって言われるじゃん。 でも令和村神社的には自分をカバーしてくれる便利 機能はどうしても必要な訳で、AF追従も自分に必要 不可欠だから要る部分では有るけれど... 詳細
[23668507] D780用イージーカバー
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2020/09/17 14:19:37(最終返信:2020/09/18 14:30:44)
[23668507] ...グリップも太くなるので握りづらくなるし、経年劣化で加水分解して緩くなってくるから定期的に買い替えも必要です あと、カバーとカメラの間にホコリが溜まったりもします( ̄▽ ̄;) そのままでクイックシューつけたり、アイピースマグニファイアなどのアクセサリつけたりすると...傷つくのが何より嫌だって人や、カメラを迷彩柄にしたいって人以外にはそこまでお勧めしません( ̄▽ ̄;) この手のカバーは、多少の衝撃には効果はあるでしょう。 どちらかと言うと、傷防止かな。 でも、あくまでも私的には... 詳細
[23659047] 単写でサクサク
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/09/13 00:24:54(最終返信:2020/09/18 07:57:53)
[23659047] ...えばです。 単体で買うなら12-40mmF2.8PROですが1段分の差ですよね強力な手ブレ補正でカバーできると思いますが 12-40mmは重デカで、せっかくの軽量ボディーが意味なくなる。だから12-45mmがキットレンズになってるが... 詳細
[22145956] PENTAX(RICOH)に失望
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 ボディ)
2018/09/29 12:56:43(最終返信:2020/09/17 22:12:58)
[22145956] ...テールランプ一式&テールカウルがセットで付いてくる。 タンク変えたいだけなのに、シートが一緒とかね。 カメラも「端子カバーだけの交換は致しません。同時に外装カバー一式もお買い上げ頂きます」つう商売が成り立つなら修理に応じるだろうけど 新し物好きなカメラマンがそこまでする... 詳細
[23232761] 久しぶりのCCD機D200
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D200 ボディ)
2020/02/15 18:24:31(最終返信:2020/09/17 01:56:49)
[23232761] ...)元気そうで何よりです。 自分の個体は先日4号機を不注意で落としてしまった以外はまだまだ健在。 4号機も液晶カバーが割れた以外は何事もなかったようですが、様子見しています。 ちなみにS5Proは6号機がシャッターをきったときにエラーが出はじめています... 詳細
[23641063] EOS R5 8段分の手振れ補正
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/09/04 11:38:56(最終返信:2020/09/16 20:55:21)
[23641063] ...センサーの振幅がイメージサークルからはみ出してしまうので、センサーから離れた位置にあるレンズ補正を使ってカバーする、という関係なんだと思います。(図はパナソニックG9の製品サイトからお借りしたもので、両者の関係を表しています... 詳細
[23630210] α6400,α6100,α6000か
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2020/08/29 23:31:41(最終返信:2020/09/16 17:54:05)
[23630210] ...PEN-Fなんかも(中古しか無いけど)面白いかも? レンズはキットレンズ付きで買っても良いけど GF9でカバーされている焦点距離のレンズは買わないで、 望遠ズームの中古を物色する手もありますね。 >またたまさん... 詳細
[23660874] e-m5 mark II とe-m5 markVの比較
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2020/09/13 19:35:26(最終返信:2020/09/16 08:18:19)
[23660874] ..."寄れる"(=よりクローズアップできる) ということになりますね。 私はUを使っていますが、AF方式の違いがあるので  ・腕でカバー出来るのであれば所有感のあるU  ・腕はあっても、撮影失敗した理由を機材に求めるのであればVと思います... 詳細
[23664984] 7Dmark2 VS R6 野鳥撮影能力 高感度限界
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2020/09/15 21:04:12(最終返信:2020/09/16 07:31:57)
[23664984] ...寂しいなあ。 >お気楽趣味人さん 回答ありがとうございました。 因みに、1/3段分なら気合と運でカバー出来る範囲ですよね。 およそ「1と1/3段」ですね(^^) ※普通に「2.56倍」とか「256%」で宜しいのでは... 詳細
[23658536] USB、HDMIコネクタカバーの開き方を教えてください。
2020/09/12 20:28:16(最終返信:2020/09/15 21:20:52)
[23658536] ...見た感じですが 指でカバー開けようとしているのに 中心部からカバーが曲がって見えるので カバーの中心部のガイドに問題があるように見えます。 見た感じの感想でごめんなさい でも カバーが開かず ケーブルが...出ました。 コネクタカバーを開いてUSBケーブルをつなごうとしていますが、写真のようにカバー大きく開けず USBコネクタがさせません。 ヒンジは蓋と一体成型の樹脂製のように見えます...ありがとうございます。 90度開いているとき、ヒンジは無理してませんか? 私の個体は、カバーをつまんでヒンジ部を引き出しても 写真のように 多分40-45度ほどしか開けません。 バ... 詳細
[23662541] R5に使用する標準ズーム&24mm単焦点でおすすめは?
2020/09/14 15:22:26(最終返信:2020/09/15 18:47:59)
[23662541] ...24-105oF4Lがいいと思います。これ1本でほとんどカバーできます。 R5の画素数でしたらクロップしても大丈夫ですので24oから168oまでカバーできます。 風景写真は切り取って望遠を使うことも結構ありますよ... 詳細
[23657726] 質感に満足
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 14-150mm II レンズキット)
2020/09/12 14:05:21(最終返信:2020/09/15 18:33:18)
[23657726] ...やはりメタリックです。なんとも言えない質感、Mark Vよりしっくりきます。画素は少ないです、画素ピッチでカバー、本体はプラより断然金属感があり、大変満足、プラになって、私的にC社の入門機のように思えたので。これから私的にカスタマイズが楽しみです... 詳細
[23658285] Nikon D7200用 望遠レンズについてアドバイスお願いします
2020/09/12 18:37:17(最終返信:2020/09/13 12:21:20)
[23658285] ...このレンズの場合、ごく近くについては画面からはみ出してしまう可能性もあるので、近くはコンパクトデジカメなどでカバーする必要が出るかもしれません。 望遠で300mmで不足なら、何にせよ長さ命じゃないでしょうか。 ベイスターズのオヤジさん... 詳細
