カバー (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 21847件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23662541] R5に使用する標準ズーム&24mm単焦点でおすすめは?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/09/14 15:22:26(最終返信:2020/09/15 18:47:59)
[23662541] ...24-105oF4Lがいいと思います。これ1本でほとんどカバーできます。 R5の画素数でしたらクロップしても大丈夫ですので24oから168oまでカバーできます。 風景写真は切り取って望遠を使うことも結構ありますよ... 詳細
[23657726] 質感に満足
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 14-150mm II レンズキット)
2020/09/12 14:05:21(最終返信:2020/09/15 18:33:18)
[23657726] ...やはりメタリックです。なんとも言えない質感、Mark Vよりしっくりきます。画素は少ないです、画素ピッチでカバー、本体はプラより断然金属感があり、大変満足、プラになって、私的にC社の入門機のように思えたので。これから私的にカスタマイズが楽しみです... 詳細
[23658285] Nikon D7200用 望遠レンズについてアドバイスお願いします
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2020/09/12 18:37:17(最終返信:2020/09/13 12:21:20)
[23658285] ...このレンズの場合、ごく近くについては画面からはみ出してしまう可能性もあるので、近くはコンパクトデジカメなどでカバーする必要が出るかもしれません。 望遠で300mmで不足なら、何にせよ長さ命じゃないでしょうか。 ベイスターズのオヤジさん... 詳細
[23651490] 撮影済SDカードが読み込み不可に。お薦め復元ソフトは?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2020/09/09 15:19:27(最終返信:2020/09/13 09:42:03)
[23651490] ...端子が剥き出しなので、どうしようもないです。なので、プロ用カメラは、CF EXPRESS カードなどのように端子がカバーされたカードを使用します。 今更ですが、端子に触ってはいけません。フジの講習会に出なかったのでしょうか... 詳細
[23653853] LCDのガラスを割ってしまいました…
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 J1 標準ズームレンズキット)
2020/09/10 16:15:09(最終返信:2020/09/13 01:09:36)
[23653853] ...部品取り用のジャンク品を探す方が見つかる確率上がるかもしれません。  >狐屋コンコンさん 画面の表示はできるのですが、表面のカバーガラスをのようなものを割ってしまいました、、、 ヲジャンク探しか、アクリルの薄板を切って換装貼りしかないです... 詳細
[22074505] Under-APS-CはUnderdog?!
 (デジタル一眼カメラ)
2018/09/01 11:20:58(最終返信:2020/09/12 21:52:48)
[22074505] ...このスレッドは初心者からの投稿なんですねw 各社戦略がばらけてきたように感じます。本来ユーザーニーズは移ろいやすいので全方位カバーした上で、状況に応じてアジャストしていく方がベターなのだと思いますが、体力的に絞り込む戦略なのでしょうね... 詳細
[23591395] オススメの微動雲台
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/08/10 19:11:23(最終返信:2020/09/12 09:28:30)
[23591395] ...これは微動用ギアのかみ合わせにガタがあるからですが、それでも使用しないよりはずっといいので、慣れでカバーして下さい。強く締め過ぎるとかなりズレますから、カメラとバランスウエイトのバランスが取れていれば、... 詳細
[23655416] 航空機撮影(機材)について
 (デジタル一眼カメラ)
2020/09/11 11:10:56(最終返信:2020/09/12 01:58:05)
[23655416] ...ここに掲載されている6名の女性フォトグラファーの、とある方の、 FACEBOOKのプロフィール写真とカバー写真を見ると、 EF200mm F2L IS USMっぽいレンズで手持ち撮影されているシーンでした...取り敢えずサードパーティーの100-400をレンタルする事になりました。 これで換算600mmの画角までカバーできるので。 添付4枚は去年の某基地航空祭で撮ってきた私の写真ですが、キヤノン7Dに100-400あればこれくらいは狙えるだろうかと... 詳細
[23654095] 高倍率レンズを探しています。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M6 Mark II ダブルズームキット)
2020/09/10 18:16:26(最終返信:2020/09/11 18:33:12)
[23654095] ...https://kakaku.com/item/K0000910394/ ご参考まで。 あと追記ですが、広角〜望遠までカバーする高倍率ズームと呼ばれるレンズは、 望遠での画角が広くなる場合が多いです。 どういうことかというと... 詳細
[23650137] 購入を迷っています
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/09/08 22:15:12(最終返信:2020/09/11 18:14:13)
[23650137] ...それなりに予算が都合付くなら、RにRF24-240を購入すれば、一本で広角からある程度の望遠までカバーできますが、10万以上余分な出費になります。  質問の回答にはなりませんが、需給関係が落ち着くまでの間... 詳細
[23653545] はじめてのカメラ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルズームキット)
2020/09/10 13:30:24(最終返信:2020/09/11 08:42:43)
[23653545] ...うことが多いです。 ●ダブルズームキット 広角〜中望遠をカバーする「標準ズーム」と中望遠〜望遠をカバーする 「望遠ズーム」の2本がセットになっています。 2本を...トはダブルズームキットを買えば近い距離も遠い距離もおおよそカバーできるのでしょうか?? おおよそカバーできると思います。 >インターネットで購入する場合も大手...められたのですが、レンズのキットはダブルズームキットを買えば近い距離も遠い距離もおおよそカバーできるのでしょうか?? インターネットで購入する場合も大手のサイトを利用しようと思って... 詳細
[23654489] メタル製ホットシューカバーはありますか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2020/09/10 21:14:52(最終返信:2020/09/11 06:38:21)
[23654489] ...純正カバーは裏面にオリンパスのロゴがあるのですが、手持ちのものはロゴがなかった(昔のオリンパスのもの)ので、どうせなら拘りたいと思った次第です。 画像のカバーとて...チりました。情報ありがとうございました。 >Nine Inch Nailsさん メタルカバーでも問題無いとは思うけど、M5mkIIのホットシューは電源端子が有るので、水濡れ等あって...、サービスステーションに直接行けば、100円程度で購入できます。 あと、以前はシューカバーにもなるミニチュアがガチャで売ってました。 >TideBreeze.さん 返信ありがと... 詳細
[23646846] 購入したい理由が増えた
2020/09/07 00:45:42(最終返信:2020/09/10 23:28:04)
[23646846] ...連写速度(最大20コマ/秒)、連続撮影コマ数の大幅増、高画素化によるトリミング耐性の向上(これでレンズの焦点距離をカバー)、AF追尾性能の向上を期待しました。正直野鳥撮影にはまらなければ、5D4を主力のままか、R6にしていたと思います... 詳細
[23646250] マウント径
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/09/06 20:33:35(最終返信:2020/09/10 17:52:59)
[23646250] ...計でカバーできるとは思いますが… >v36スカイラインどノーマルさん >裏面照射型CMOSイメージセンサー前提であれば、ある程度後玉径が小さくても設計でカバーでき...困難になるんですね。ボディのカバーなど薄くしなければならず、剛性を確保するのも難しくなります。 メカシャッターを入れるスペース、カバーガラスの厚さ、手ブレ補正機構...と言っても ニコンFマウントのように もっと小さいサイズもあるので 設計次第で ある程度カバーできそうな気がします。 困るのは、明るい超望遠レンズですが、一般人の財布は軽いので関係の... 詳細
[23623174] おすすめのレンズありますか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/08/26 12:19:06(最終返信:2020/09/09 22:21:51)
[23623174] ...好みのレンズに出会えると良いですね! >キぷぅハさん 10万以下がご希望という事ですが、ドッグランと室内の両方をカバーして10万となるとかえって遠回りになると思います。最初から20万の予算で徐々に増やすほうが半端なもの買わなくて済みますよ...タムロンの28〜75mmは軽くて良いけど、その分画質やボケが常にきれいなわけじゃないのとワイド側が狭いのが微妙です。私はそこをカバーする単焦点を一緒に携行して使っています。 ただ、標準ズームの開放F2.8じゃボケが物足りない感はそのうち出てくるかと... 詳細
[23637430] フルサイズへの移行
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II ボディ)
2020/09/02 15:42:26(最終返信:2020/09/06 12:55:44)
[23637430] ...個人的には、KPの軽さ・小ささを超えて、K-1のそんな上質さがたまりません。 他方、レンズはK-1の重さをカバーすべく、軽いFA単焦点ばかりです。 ちなみに、広角レンズなら11-18を多用してます。KPだとズームを駆使できるし... 詳細
[23472617] プロカメラマンになる為に、、、
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D6 ボディ)
2020/06/16 11:48:29(最終返信:2020/09/05 18:50:25)
[23472617] ...その契約内容をよく見ると【違約金】がまるで致死レベルだったりするようなこともあるかも知れませんし(^^; ※コネという担保が無い分、何でカバーするかと言えば「カネ」 「撮影しか出来ない」のではなく、「自営業」であるならば、典型的な「日本的サラリーマン」よりも... 詳細
[23599481] canon eos kissx3からの買い替え検討中
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2020/08/14 15:26:19(最終返信:2020/09/05 14:22:31)
[23599481] ...挙げられた作例を拝見しましたがBAJA人さんと同感ですね。 付け足すならば広角域から中望遠までカバーする「標準ズーム」で風景を撮る場合に、 少しでも奥のほうまでシャキッと撮りたいならば望遠端使用は避けるべきかな... 詳細
[23642869] 電池パック接点カバーのラバーピースの変形
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/09/05 10:04:06(最終返信:2020/09/05 12:00:54)
[23642869] ...こんな不具合を起こした方、おられませんか? >動画入門さん バッテリーグリップ端子カバーですかね。 フジはカバーキットでバッテリーグリップ端子カバーを売っているので熱で変形しやすいのかも知れませんね。 手軽に入手可能な点は良いと思います... 詳細
[23629160] D750の次のカメラシステムは?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 ボディ)
2020/08/29 13:51:40(最終返信:2020/09/05 11:30:18)
[23629160] ...。(高感度での諧調と解像度がD750相当であれば再考余地あり。) ・常時携帯するレンズのカバー範囲は、16mm〜200mm。 ・あとはケースバイケースでTC14、マイクロ2本、海外製...がデフォルトだと撮りにくい 欠点はこのくらいです。 設定変更やマニュアル操作でいくらでもカバー可能です。 2ヶ月ほぼ毎日使ってますが、D780にして正解でした。 買うと分かりますが...、暗所手持ち撮影シーン例を上げておきます。 こういったシーンで、腕のなさをなんとか機器でカバーしてもらって歩留まりを上げたい、というのが本心です。ww ... 詳細
