カバー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 16234件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24785741] 6MT車の運転技術について
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ)
2022/06/10 00:07:08(最終返信:2022/06/16 22:31:07)
[24785741] ...jp/car/swiftsport/special/mechanism/ クラッチ板、クラッチカバー、レリーズベアリング、オイルシールはセットの消耗品だから  8万kmも乗れば換える覚悟で乗ればいい...練習したければそれは黙ってやってればいいようなことだと思う。 >高い機材ほどむずかしいさん 〉クラッチ板、クラッチカバー、レリーズベアリング、オイルシールはセットの消耗品だから  8万kmも乗れば換える覚悟で乗ればいい... 詳細
[24760165] ナビ、ドラレコ、ETC 何を付けますか
 (自動車(本体) > 日産 > サクラ 2022年モデル)
2022/05/24 12:53:07(最終返信:2022/06/16 20:28:34)
[24760165] ...A6 PF  9インチは惹かれます。  サクラの2Dinはワイド2Dinとか言ってました。隙間をカバーで隠すとか。 2.ドラレコ コムテック ZDR035 前後カメラ 3.ETC 6千円弱のもの 2.0じゃない... 詳細
[24794168] 無限のドアバイザー
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2022年モデル)
2022/06/15 09:15:45(最終返信:2022/06/16 16:25:29)
[24794168] ...見た目を考慮して、前にも2つつけるのですね。 でも、キャップのようなものなさそうですね。 ボルトのくぼみ?は、カバーされないのでしょうか。 私の勘違いでした。失礼しました。 >2個セットしか無いので2セット必要なのかと思ってます... 詳細
[20548424] VS 納期
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター RF 2016年モデル)
2017/01/07 20:54:34(最終返信:2022/06/16 13:12:55)
[20548424] ...資生堂が生産しているので、ちゃんとした香水ですよ! しかも香りは、なかなかいい感じです。 箱や鏡のように映し出されるカバーも、マツダデザインのコンセプトが感じられる、どこにもない唯一無二の高級感のあるフレグランスでした!... 詳細
[19595386] クロスオーバー7購入者
 (自動車(本体) > スバル > エクシーガ クロスオーバー7 2015年モデル)
2016/02/16 10:36:23(最終返信:2022/06/15 13:53:46)
[19595386] ...遭い高速走行で安定した走りで不安を覚えなかった事に関心しきりです。 アイサイトに関しては自分のミスをカバーしてくれる可能性がある装備として 重宝しています。ACCはアクセル・ブレーキに神経を使わないのが二重丸... 詳細
[24784619] セレクト機能横のカバー
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2021年モデル)
2022/06/09 09:52:10(最終返信:2022/06/15 13:06:31)
[24784619] ... 今度、ディーラーに行って治してもらいます。有り難うございます。 私もカーボンのカバーを付けて、シフトレバーの方のカバーがズレていました。 ディーラーに言ったところ快く新しいものを取り替えてもらいました...納車致しました。セレクト機能の、横のカバー ?が浮いています。納車された方はどうですか?皆さんの声がでれば、解決出来ると思います。 情報をご提供下さったという点に関しては意義があるとは思いますが、何はともあれ皆さんの声があろうと無かろうとディーラーへご相談を... 詳細
[24788444] ブレーキペダルの大きさ
 (自動車(本体) > スズキ > アルト 2014年モデル)
2022/06/11 19:03:05(最終返信:2022/06/15 04:21:34)
[24788444] ...す。クラッチペダルは上から踏み込む感じですね。使わないときは足は完全に外します。 ペダルカバーでも付けて大きくすれば良いじゃない。 >KIMONOSTEREOさん 自分もあまり意識...違いますから、慣れるしかないでしょう・・・ それが嫌なら、普通車に乗りましょう。ペダルカバーは外れやすかったり、前後の位置で違和感は有ったりしますからお勧めはできませんが。 挟みこ...キペダルの大きさは気にならないです。 ただ、ワークスMTに乗り始めた当初、アクセルペダルカバーが付けてあったこともあり、 靴によってはブレーキペダルを踏もうとしてアクセルペダルも踏ん... 詳細
[24783037] マーチ12SRからの乗り換え
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2022/06/08 02:18:31(最終返信:2022/06/15 01:26:20)
[24783037] ...あとブラックカーボン色の樹脂パーツが映えるのも黄色の利点ではありますね。 ちなみにその樹脂パーツ保護のために私は乗らないときは車体カバーをできるだけかけています。カバーの裏地による傷の心配より、紫外線の影響でボディパーツやインテリアが痛むほうを嫌います...まだ全く大丈夫そうです。今後2年で上記動画の個体とどれくらい差が出るのか出ないのか気になります。 車体カバーはサボってかけてないこともありますので、、、コーティングは1年過ぎてますが、そろそろメンテナンスに出す予定です... 詳細
[24693986] ミラー部分の塗装
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2019年モデル)
2022/04/10 19:11:42(最終返信:2022/06/14 21:01:58)
[24693986] ...ありがとうございます。 サンドペーパーでゴシゴシは、恐ろしいです! 黒が出てこないか心配です。 ドアミラーカバーが販売店にて保証交換対応になるかどうかです。 ただ、ミラー下側のこの程度の塗装ツブなら気にしない方がいいと思います... 詳細
[24195396] キックスと比べると
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ 2021年モデル)
2021/06/18 22:37:18(最終返信:2022/06/13 16:05:13)
[24195396] ...やっと欧州車に対抗出来るコンパクトカーが出て来たと思ってます。 ひとつ残念なのは、室内灯が豆球で安っぽいカバーなのは改善してほしい。 バイザーのミラーにライトが無いのは諦めます。 >正卍さん 特に日産派ではないですし... 詳細
[24655970] 納車情報
2022/03/18 19:22:45(最終返信:2022/06/12 22:35:10)
[24655970] ...納車日が今週末に確定しました。契約当初3月末予定でした。上海ロックダウンの影響でオプションのスポーティパッケージ、ドアミラーカバーは後付けになります。契約したディーラーによりけりはあるかもですが、基本当方から連絡しないと連絡は来ませんでした... 詳細
[24684868] 乗り心地を改善するには
 (自動車(本体) > トヨタ > GR 86)
2022/04/04 20:20:58(最終返信:2022/06/12 17:43:33)
[24684868] ...乗りはじめは違和感が強かったですが、今では地面と一体感を感じ心地良く感じています。 シートについては、バケット型の厚みの有るとカバーをカーショップで購入して付ければ多少は改善されると思います。 なお、次に乗りたい車が今のところ86しか候補に無いのですが... 詳細
[24740014] ドラレコへの映り込み
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2022/05/10 20:07:44(最終返信:2022/06/12 11:15:57)
[24740014] ...下記の方法で解決しました。 前方カメラにカバーがついていると思いますが、このカバーが映り込んでいます。 カバーを少し右側にずらしてみてください、私の場合カッチと音がしてカバーがずれました、その後映り込みは起きていません... 詳細
[24389416] 毎日が楽しい
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン GR SPORT)
2021/10/10 20:58:45(最終返信:2022/06/12 09:15:33)
[24389416] ...00円くらいのシートカバーでレカロを保護しました。 妻が狭くてゆっくりできないとかの理由でコペン乗らない宣言をしていますので、 いつも助手席は空席ですが色違いの青色を用意しました。 カバーはレカロより小さくて...遊びで付けると言えば、最近モモのハンドルカバーがイエローハットで安売りしていたので、買ってしまいました(笑) やはりカバーのフチの部分の手触りが気になるので、オス...ブル)のミラー本体側にはGPSの分岐と差し込みがあって かさばるためフロントガラス上側のカバーの中にうまく隠せないので 最初に取り付けたときは、仕方なく隠せない配線を束ねてミラーの上... 詳細
[24768510] 今後のスバル車は、フロント周りが酷いデザインになる?
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2022/05/29 17:54:34(最終返信:2022/06/11 22:50:12)
[24768510] ...jp/~dat1/mr/motor36/07.pdf  また、近年ボンネットフードを開けるとエンジンにプラスチック製のカバーがかけられているものが多くなりましたが、これも見た目のデザインのほかに対歩行者の衝撃軽減のクッション機能を持たせていると考えられます... 詳細
[24663946] エンジン始動中の異音について
2022/03/23 12:42:23(最終返信:2022/06/11 00:19:34)
[24663946] ...の 日置の鉄さん は 『ホース用吸音材とかネットでヒットしなかったので Amazonでスポンジカバーを購入し巻き付けてみました』 をして解決したとのことです。 販売店が対応してくれない場合には、DIYという選択もあります... 詳細
[24776641] リコール騒ぎ(?)の中、購入契約しました。
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2022/06/04 00:11:01(最終返信:2022/06/10 20:47:36)
[24776641] ...家(もしくは修理工場)に ちゃんと送り届けられる様にするためとかどうとか。 そして、保険のロードサービスではカバーできない 範囲もJAFは対応してくれるそうな。 総合安全思想のため、他人のフンドシで、相撲をとるってか... 詳細
[24774054] 動力特性と電費・航続距離の試算
 (自動車(本体) > 日産 > サクラ)
2022/06/02 10:45:22(最終返信:2022/06/10 19:30:47)
[24774054] ... >gda_hisashiさん もちろん普段は普通充電になります。 しかしながら、もしも長距離もカバーしようとするならばやはりGSの代わりとなる設備は必要かなと思っての発言です。 本当なら棲み分けが一番良さそうですが... 詳細
[24453068] メーカーオプションで駐車支援の最新システム設定してほしかった
 (自動車(本体) > スバル > BRZ 2021年モデル)
2021/11/19 12:30:20(最終返信:2022/06/10 17:53:17)
[24453068] ...車を、人生最後の1台にすべきだね。 駐車支援はあくまでも支援であって、下手や不注意等までカバーする物では無い 何かあった時例のじいさんみたいに車が悪いって言わない様に。 >60代後...は、年齢的な衰えと、(想像ですが、)スポーツカー特有の視界の悪さからくる駐車場での不安をカバーして欲しいと提案しているだけだと思うんですけど。 エンジン音をゆっくりしたスピードで楽...があるのかもしれませんが、慎重な運転でも、落とし穴は潜んでいる。それを運転支援システムでカバーしてくれるのは、「楽」だと思いますけど、間違ってましたかねー。 慎重にしてたって、暗が... 詳細
[24662660] メーター不動・エアコン不動・ドアロック不動・オーディオ不動
 (自動車(本体) > ボルボ > V60 2011年モデル)
2022/03/22 17:13:45(最終返信:2022/06/10 12:12:21)
[24662660] ...車に乗るのにロック解除しようとしたら、ロック不動。 仕方がないので、助手席のドアノブのカバーを外して、キーを差し込んでドアを開ける。 エンジンをかけメーターパネルを見ると、全く表示されない。 エアコン不動... 詳細
