カバー (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 68件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[5143151] 使いまわし?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/06/05 22:22:12(最終返信:2006/07/29 20:10:04)
[5143151] ...例えば大型トラックの直後に立て続けに走行した場合など、ナンバーは死角となってしまいますし、車種によってはナンバーが下を向いていたり、ナンバーにカバーをつけている者もいるため、読み取りエラーが絶対ないとは思えません。なので、現状ではナンバー情報が異なってもゲートを閉めることはしていないのではないでしょうか... 詳細
[5184684] 余ったコードの結束と収納について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2006/06/20 00:33:08(最終返信:2006/06/21 01:04:01)
[5184684] ...すぐそばのステアリングの下のカバー付近に本体を取り付けました。 となると3.5Mもある電源コードがとても邪魔になってしまい、付属の束線バンドを使ってまとめ、ステアリング下のカバーの裏に押し込みました。(ちなみに車はレガシィです)...ついでにアースの取り方がいい加減でしたので、付け直そうと思い、ダッシュボード右端にふたのようになっているカバー(運転席ドアと接する部分)をエイッと外してみると、(ツメ3つではめてあるだけでした)ステアリング下もよく見えました... 詳細
[4806359] アンテナ取付場所インダッシュ
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/02/09 11:57:57(最終返信:2006/04/18 00:25:43)
[4806359] ... という訳で、私はダッシュボード上に設置しました。 トヨタオーパのユーザーです。 ダッシュボードカバーの裏側に取り付けて使用しています。 いまのところ全く問題無く動作しています。 本体も小物入れに取り付けているのでETC車載機が付いている事は... 詳細
[4886624] 電池駆動にする方法ってありますか?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2006/03/06 14:06:08(最終返信:2006/04/01 00:15:22)
[4886624] ...常時通電しないとなると製品化は難しいかも・・・ とにかく世の中にはいろんな人がいるのでそれをできるだけすべてカバーできる製品じゃないと難しいでしょうね。 CRC@makapuuさんへ 私のETCは・・イグニッションキーON-OFFの度の... 詳細
[4798929] 自分で取り付け。。。
2006/02/06 19:26:19(最終返信:2006/02/08 19:27:12)
[4798929] ...皆様のアドバイスのお陰で配線に悩むことはありませんでした。 予想外だったのは、ヒューズボックス周りのアンダーカバーの取り外しが難しかったです。最初はツメの場所がわからず苦戦しました。  取り付けは無事完了いたしました... 詳細
[4507728] 接続端子(電源コード)について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2005/10/16 13:26:12(最終返信:2006/01/05 11:32:26)
[4507728] ...普段慣れていれば30分間。慣れていなければ3倍。初心者ならば数時間以上。特に分離型はコードをピラーの中やフロアーカバーの中に通すコツがあって、メカに詳しい知り合いにお聞きした方が安全。新車ならば、傷を付ける危険性も。... 詳細
[4675761] 取り付けました。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-434S)
2005/12/22 12:00:54(最終返信:2006/01/02 02:05:06)
[4675761] ...ディーラー取り付けと変わらぬ出来栄えに満足です。 早速、名神高速でTEST。快調です。 音は噂通りの質ですが、音量を最小にしてカバー。 B+の配線なしのタイプですが、カード抜き忘れ警告音は出るので安心です。 ハーネスは、多少の電気知識とハンダゴテが使えれば... 詳細
[4596529] これは良いです
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3700)
2005/11/21 22:40:03(最終返信:2005/12/05 17:03:13)
[4596529] ...音も割れません。あと、電源コード等を本体の後ろにコネクターで接続するのですが、3700はコネクターをゴムのカバーで保護するようになってました。3900にはそれが付いてません。と言う事は、その分コードをねじったりすると断線しやすいかもしれませんね... 詳細
[4611770] シガー取付けに適しているのは一体型or分離型?
 (ETC車載器)
2005/11/27 20:44:03(最終返信:2005/12/01 00:30:07)
[4611770] ...+スピーカをフロントガラス中央上部(車検シール横)に、本体を比較的目立たないステアリングシャフトカバー右側(運転席右膝付近)に横向きで取付ました。 横向きにしたのは、収まりが良かったのとカードの出し入... 詳細
[4600965] シガーソケットでの取付けは簡単でした
2005/11/23 18:17:05(最終返信:2005/11/27 00:30:26)
[4600965] ...本体とプラグのコードは邪魔にならない様に、両方共に思い切 りカットし、半田で接続。さらにダイソーで売っていた熱収縮 チューブでカバーしました。 この工作に30分程度。 このFB-534Bをハンドルの前に置き、ETCカードを入れると[認... 詳細
[4507859] オデッセイ(純正ナビ付)への取り付けについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2005/10/16 14:38:20(最終返信:2005/10/16 18:00:26)
[4507859] ...ヒューズボックスから電源を取りましたので比較的簡単でしたよ。またアンテナ&スピーカーの配線はAピラーのカバー内を通しバックミラー上に取り付けました。ちんみに[4440960]画竜点睛 さん が紹介しています... 詳細
[4347246] ETCのナビ連動
2005/08/14 13:51:14(最終返信:2005/08/31 23:16:06)
[4347246] ...ました。 外からケーブルが目立たないようにしたかったので、ピラーやシートベルトのプラスチックのカバーを外して、その中にケーブルを通し、カーペットのさらに下の床下に配線を通しました。 電源とアースは、既に付いていたソケット状のをETC本体から抜いて... 詳細
[4366309] アンテナコードを短くしたい。
 (ETC車載器)
2005/08/22 16:58:30(最終返信:2005/08/24 15:26:20)
[4366309] ...(分解時にコネクタを壊しそうです) アンテナのプラスチックカバーを外し、ハンダ付けされていると 思われるケーブルをやりなおす。 (プラスチックカバーが簡単に外れれば確認もできますが難しい) 結構難しそうですね... 詳細
[4331979] ETC、デビューしました。
2005/08/07 11:22:33(最終返信:2005/08/07 11:22:33)
[4331979] ...本体はヒューズBOX横の小物入れのスペース上部に取り付ける事ができ見た目もきれいに出来ました。ただ、配線を通す為、奥に穴を開けましたが。配線も全てカバーの中に収める事が出来て満足しております。 高速も阪神高速、名神高速ともエラー無しに無事通過できました... 詳細
[4285586] ETCがやっと取り付けできました〜!
2005/07/17 11:42:26(最終返信:2005/07/19 00:06:56)
[4285586] ...とても狭い場所にあるので断念。 純正のナビの裏から接続することに決めました。 今朝からナビのダッシュボードのカバーに800Dのカキコにあったとおりにガムテープを貼り付けて引っ張ってはずし、こちらで教えていただいた配線の説明書をプリントアウトした物を見ながら配線を確認... 詳細
[4274977] 取付できませんでした…(涙)
2005/07/12 00:10:01(最終返信:2005/07/12 15:25:43)
[4274977] ...ンジンルームの中にあることが判明! あきらめて車内のナビ&テレビの裏に接続しようと試みましたが、カバーがはずれません…。 みなさんどのようにして自分で取付されているんでしょうか? やっぱり自分で取付けるにはシガーライターに接続するしかないのかな... 詳細
[4246352] 本体側のコネクタの分解方法
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/06/27 13:30:01(最終返信:2005/07/03 21:53:23)
[4246352] ...コネクタから5mmくらいのところで線を切断し、別の細くて柔らかい線などをハンダ付けして熱収縮チューブで絶縁し、接続部分をコネクタのゴムカバー内に隠してしまう方が楽だと思います。私は、コネクタを分解したのは得策ではなかったと反省してます。互換のピンをお持ちなら別ですが... 詳細
[4226179] お助け下さいませ・・・
2005/05/09 02:31:23(最終返信:2005/05/11 23:33:37)
[4226179] ...空・空・赤・黒・黄なのですが、こわくて通電できません。 どなた様か、お手持ちのET800Dのケーブルのゴムカバーをずらして、正確な順番をお教え頂けませんでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。 パーコー麺さん... 詳細
[4208191] 買ってしまいました
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3600)
2005/05/02 19:45:02(最終返信:2005/05/02 19:45:02)
[4208191] ...道路公団から5000円+バックスからも5000円という誘惑に勝てず、とうとう買ってしまいました。 車載器はハンドル左下、アンテナはメータカバーの中という、外から見えない場所に自分で設置完了。 バーの10mほど手前で開いてくれます。ピ!と言うブザー音も快適... 詳細
[4105713] アンテナ部の取り付け位置について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/03/22 00:17:09(最終返信:2005/04/26 15:54:39)
[4105713] ...一つに束ねたコードを既存の他のコードなどと結束しながらハンドル下部に若干の余裕をもって届くようにする。 先にハンドル下部のカバーなどにETC本体を固定する。 最初に取り外ししたカバーを仮付けしてみて出来るだけコードが露出しないようにコードを本体につなぐ...B運転席横のヒューズボックスを開ける  ※場所は車載の取扱説明書に書いてあります C運転席足元のカバーの二ヶ所のネジをトルクレンチで開ける D電源取り コネクターを使用してヒューズボックスの裏側から... 詳細
