カバー (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カバー (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"カバー"を検索した結果 68件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[4152769] セットアップ込みで安かった・・・
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/04/09 12:45:34(最終返信:2005/04/22 23:45:22)
[4152769] ...ディラーのメカニックにはずし方の分からないところを確認したりして結構取り付けはおもしろいですね。(ETCの取付けよりも、オーディオカバーやエアコンのケーブルをはずしたりするのが、はずす方法を確認するのに時間がかかった・・・) http://www2... 詳細
[3552347] 購入しました。アンテナ位置、価格、その他
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2004/11/27 04:35:04(最終返信:2005/02/28 02:53:40)
[3552347] ...◎車両中心線から左右それぞれ25cm以内のところを?cm=ハンドル中心線より外側! ちょうどそこ(拭きだし口脇)に、ダッシュボード取り付けボルトのカバーがあり、それを外してアンテナを乗せたので。 先日テスト走行しましたが、無事通信しました。 ●音声:カードを入れっぱなしだと... 詳細
[3814291] 壊れた??
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/01/21 22:18:57(最終返信:2005/01/24 22:47:00)
[3814291] ...通販で買ったのが届いたので、自分で付けてみる事にしました。 吸殻入れを外して、空いたスペースに取り付ける事にしました。 カバーを外して、コードを外したまでは良いのですが、ACCとバッテリーのコードが分岐出来そうもなかったので... 詳細
[3620914] センターコンソールへの取り付け.
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2004/12/12 12:42:28(最終返信:2004/12/27 00:54:20)
[3620914] ...(配線は右のビラー内を通してステアリング下のカバーをはずして中の配線にそわせてそのままコンソールボックスの裏へ通しました。電源はオーディオの裏から取って同じくボックスの裏に)カバーのはずし方など知っていれば作業的には小一時間で済みます... 詳細
[3621676] この機種のステップワゴン(RF3)への取り付け
2004/12/12 15:57:28(最終返信:2004/12/19 19:43:39)
[3621676] ...取り付けほうほうは、ハンドルとスピードメータの間のハンドル軸のカバー(上下2部品)の上の部分を開けます。パッチン式になっているので簡単に開きました。次にメーターの外側カバーもパッチン構造なので外せます。メーターは、ねじ3点で止めてあった思います... 詳細
[3530110] 検査標章
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-233)
2004/11/21 23:04:57(最終返信:2004/11/23 11:53:54)
[3530110] ...避けて変な位置に付けざるを得ないことも。 気に入らない位置に一度付けると、外すのがかなり大変です。 (外すときに、裏のカバーにヒビ入れてしまった。) 憎き検査標章。 検査標章ね。 確かに邪魔といえば、そうかも知れません。... 詳細
[2648632] 取り付けについて、
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2004/03/30 22:56:44(最終返信:2004/11/22 21:23:36)
[2648632] ...スイッチを途中に入れて取り付けるといくらぐらいでしてくれますかと聞いたら、7000円といわれたのも、自分でやろうと決心が付く原因でした。 Aピラーカバーくらいは自分で外せた方が良いでしょうね。 取付はともかく、取外しは自分でやった方が良いですからね。... 詳細
[3377852] アンテナ線の通し方を教えて
2004/10/12 17:16:51(最終返信:2004/10/18 15:51:03)
[3377852] ...CY-ET700Dを注文し間も無く入って来ます。所でアンテナ線をフロントガラスの上面に引き回すにはAピラーのカバーの中を通す必要が有りますが、あのカバーって外れるのでしょうか?外から見ていると何処にも手掛かりが無いようですが。因みに私の車はストリーム... 詳細
[3214980] シガライター接続について
2004/09/02 19:01:15(最終返信:2004/09/05 18:48:19)
[3214980] ...ここで皆さんにお尋ねですが、800Dの後ろのコネクターのカバーってはめにくくないですか? 私もそんなイメージがあったのですが、今何回かやってみると、コネクタにゴムカバーがちゃんとはまっていれば、本体の穴にうまく合わせると割と容易にはめられました...−側でした。(ヒューズ内蔵型) さて、ここで皆さんにお尋ねですが、800Dの後ろのコネクターのカバーってはめにくくないですか? WRX-Sti さん、設置完了おめでとうございます。 掲示板の発言者のアイコンが増えましたね... 詳細
[3101936] アンテナの取り付け位置について
2004/08/03 08:17:06(最終返信:2004/08/23 21:08:00)
[3101936] ...車種によるメーターフード内の構造にもよると思いますが参考までに。 私もアンテナはメーターフード内に設置しました。その上にプラスチック・スポンジみたいなカバーと3枚重ねてテストしましたがバッチリ反応しました。意外と電波はプラスチックを通過してしまうし、角度なんかもいい加減でもいけました... 詳細
[3152205] ピラー内蔵
2004/08/17 00:50:38(最終返信:2004/08/17 22:52:56)
[3152205] ...さんと同様にヒューズ電源を使って電源を取り、余ったコードはヒューズボックスの上のほうでまとめ、コンソールの裏を通してピラーカバーの中にケーブルを通し、サンバイザーの裏にCY800Dを置きました。 外からは全く見えませんが、問題なくゲートが開きました... 詳細
[3111707] 電源の取り方と車載器の取り外しの両立
2004/08/06 00:30:54(最終返信:2004/08/09 00:58:32)
[3111707] ...なお蛇足ですがヒューズボックスのカバーは下から手前に引くだけで簡単にはずれます。但しアース取り付けビスをゆるめるにはドライバーがうまく当たらないので、さらに全体のカバー取り外しが必要です。 これはカバー右下にあるビスをはずすと作業に必要なスペースを確保できます... 詳細
[3039744] FITにETCアンテナ分離型取り付け
2004/07/17 12:54:21(最終返信:2004/07/30 20:47:20)
[3039744] ...まったく気になりませんよ♪(ちなみに通過確認用のLEDも見えなくなってしまいましたが・・・) アンテナ配線はAピラーの内装カバーが簡単に外せますのでかんたんです。 車載器本体はセオリー通り!?ハンドル左下に取り付けてます。 ちなみに配線は... 詳細
[3015827] アンテナ感度が悪い?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2004/07/10 20:26:56(最終返信:2004/07/11 13:09:57)
[3015827] ...この機種はアンテナを見える位置に取り付けることが前提ですから。 どうしてもインダッシュにするのであれば、ダッシュボードのカバーを外して、それもフロントガラスに近い位置に埋め込めば大丈夫です。 (ただし保証はできません) そこまでやれば... 詳細
[2938202] 常時電源?
2004/06/19 15:25:51(最終返信:2004/06/27 20:35:43)
[2938202] ...つければキャパシタに充電されている電圧を放電できる ので解消すると思います。 たしかにシガーソケットにペンギン君(シートカバーから空気が出てむれないやつ)を挿してオンの状態なら正常にETCの電源が切れますね。ACCオン→オフ... 詳細
[2429568] AVN4403
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC101)
2004/02/05 09:11:53(最終返信:2004/04/13 23:48:21)
[2429568] ...これのピン配列が2(青)3(黒)4(橙)12(茶)10(白)となっているはずです。使うのはこの5ピンだけです。黒い丸型カバーは爪を外すと簡単に外れるので必ず間違いないか確認してください。それからETC添付の電源ハーネス側はエレクトロタップ(黄...そしてこの分岐コネクターに差し込まれている黄、赤、黒の電線3本を抜きます(抜くときはコネクター部にある配線を押さえているカバーみたいなものを外すと簡単に抜けます。)。次に3本の電線を抜いたコネクターに1(黄)2(黒)3(赤)4(緑)5(青)にそれぞれの0... 詳細
[2489656] スイッチは?
2004/02/19 21:01:03(最終返信:2004/02/29 09:48:06)
[2489656] ...自分は近所のD2に売っていた純正でスイッチが付く箇所の目隠し板 と取り替えるタイプのものを使ってますが純正ぽくって良いですよ。 カバーをはずしてはめ込むだけなので両面テープなどで止める必要も 加工する必要もありません。 値段は800円くらいでした... 詳細
[2370747] ETCしくみについて
2004/01/21 12:41:04(最終返信:2004/01/28 00:17:23)
[2370747] ...はじめまして。現在ETC購入を検討しているのですが、私はフロントナンバーに盗撮防止用?の赤外線吸収ナンバーカバーをはめています。そこで、ご存知の方がいましたら教えていただきたいのですが、ETCゲートを通過する際...ゲートは開かないのかなあと思っているのですが・・ 過去レス2273408に書いてあります。 詳細はわからないですがもし 赤外線吸収ナンバーカバーってまだOKなんでしょうか? もし違法行為だった場合に そのせいでETCエラーで後続車に追突されたら過失が発生するのかな... 詳細
[2316106] インダッシュOK(NSX)
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2004/01/07 13:54:49(最終返信:2004/01/07 13:54:49)
[2316106] ...本体&スピーカーと別途購入の電源ON/OFFトルグスイッチを、助手席グローブBOX下面のエアコン空気取り入れカバーに装着しました。セキュリティBOXが付いてるすぐ横です。電源はカーステレオのACC電源容量がいっぱいいっぱいなのでACC電源ではなく... 詳細
[2273408] 初歩的質問ですが・・・
2003/12/26 12:03:29(最終返信:2003/12/31 04:44:38)
[2273408] ...ーカバーが付いているとETCが使えないと言われました。 ナンバーが読み取れないと使用不可でしょうか? 今現在、カ○フォルニアナンバー+○ィザード+プリズムカバーが...ある2ケタの数字が自車ナンバーの下2ケタと一致していれば ばっちりNシステム稼働中でそのカバーは役立たず確定。 ナンバーが表示されてなかったり違う数字だったりした場合は Nシステムち...書き込みは御法度なので削除対象。 Nシステム自体が違法って論議はさておいて、まだナンバーカバーが「違法」にならない地域ってありませんでしたっけ? 読み取れなくてもバーは開いた様な・... 詳細
