カビ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カビ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"カビ"を検索した結果 964件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23544886] 湿気が酷くカビが心配
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28XTES)
2020/07/19 19:09:47(最終返信:2020/07/30 21:58:37)
[23544886] ...とにかく湿気がこもりやすく湿気が酷い部屋で、除湿機能を重視したい。そもそもこの環境なので、エアコン内部にもカビが発生しやすそうだと思い、内部乾燥機能などがあった方が良いのかな、と思っています。 【予算】 8万円以内(取付工事費は別)... 詳細
[23504085] 内部クリーン運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J250D)
2020/06/30 21:33:11(最終返信:2020/07/26 10:02:51)
[23504085] ...定すると、本体内部でカビの成長しやすい条件が一定時間続いたとき、自動で内部クリーン運転をおこないます。運転中は、上下風向ルーバーが開きます。 設定中はリモコン液晶部に「カビみはり」または「カビ」と表示されます...開けない」時の差は「カビの成長しやすい条件が一定時間続いたとき」とか関係してそうですね。 ドアを開けたままの方が換気が良くなるような気もしますが(;^ω^) あっ、湿気が入ってくるとか? カビみはり」を設定すると...す。リモコンの「カビみはり」ボタンまたは「メニュー」ボタンで「設定/取り消し」ができます。 と、記載。 >... 詳細
[23554764] 三菱か日立で迷っています
 (エアコン・クーラー)
2020/07/24 14:07:58(最終返信:2020/07/26 00:36:50)
[23554764] ...どちらの不満点なら妥協できるかで考えたほうがいいかもしれませんね。 参考にさせていただきます。 >みおわっしょいさん 日立は故障事例やカビた事例があるので私は除外してます。3台導入で同じ事象で稼働部が壊れました。 良かったのは故障箇所が基本機能に影響せずにそのまま使えた事です... 詳細
[23545211] 10畳タイプで、内部がカビにくい安いエアコンを探しています
 (エアコン・クーラー)
2020/07/19 21:32:00(最終返信:2020/07/21 11:00:50)
[23545211] ...2019年モデルはいかがでしょう。 冷房後、内部クリーン機能が自動で働きますが、カビにくいです。 >yue4.さん カビとの戦いは小まめな掃除しか対策は無いようです。 私は自分で高圧洗浄機やスチーム洗...室温が35度を超え流石に厳しくエアコンの導入を考えています。 ただ、アレルギーがありカビが苦手です。 普段から空気清浄機のある部屋に居ます。 どのような機種がいくら位からありますでしょうか? 工事費込みで10万円以内くらいであれば助かります... 詳細
[23518103] 寝室に最適なオートスイング付で静かなエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2020/07/07 15:46:36(最終返信:2020/07/20 16:44:41)
[23518103] ...フィルターお掃除などは手動設定で止められますが、それよりも使い勝手を左右し、昔のエアコンとの最大の違いは、 原則として、毎日内部乾燥運転してカビを防止してください。という機能です。 エアコンを消したら、部屋を脱出して自動で内部乾燥運転させるか... 詳細
[23065526] この間取り、使い方に最適なエアコンの畳数を教えて欲しいです。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2019/11/23 21:40:18(最終返信:2020/07/20 11:38:04)
[23065526] ... DKに向けて使いたい時を考えて横方向に風を送れる方がいいのかなとか、 内部乾燥機能があった方がカビにくいのかなとか思っています。 12畳、14畳ともに低価格帯のエアコンは期間電気代が高めですが、そこはそんなに気にする必要はないと思いますか... 詳細
[23314431] 作動音 & 臭い 気になる
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN63XRP-W)
2020/03/31 08:26:19(最終返信:2020/07/19 22:13:26)
[23314431] ...良くなってきたら更新します。 Rシリーズのみ給気換気が出来て除湿効果は上がる思われるが、騒音の原因にもなる。ホコリやカビも入りやすくなる。 https://d-search.daikin.co.jp/open/details... 詳細
[23522190] アパートの寝室(8畳)につけるエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2020/07/09 16:29:59(最終返信:2020/07/15 16:57:51)
[23522190] ...8畳の寝室 アパートは鉄筋の建物です。 ・静かであること ・出来たら自動フィルター掃除機能付 空気清浄、カビ抑制など子供がいるので気になります。 しかし、予算10万程度であまりかけられないので 型落ちでももちろん充分です...アパートは鉄筋の建物です。 >・静かであること >・出来たら自動フィルター掃除機能付 >空気清浄、カビ抑制など子供がいるので気になります。 掃除機能はうるさい機種もあるそうです。また業者のエアコンクリーニングにだすと割高になることを考慮してください... 詳細
[23524926] 霧ケ峰と白くまくんと悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ5620S)
2020/07/10 21:52:19(最終返信:2020/07/12 22:08:48)
[23524926] ...作りが霧ヶ峰より華奢です。 あと、これはいつも書くのですが、、白くまは三台同時期購入して三台壊れた実績あり。 ステンレスにカビが生えた実績もありお勧めしません。 >はるひさくらさん こんにちは。 もう少し情報を下さいませんか... 詳細
[23523553] コールセンターの対応にガッカリ
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-Z25VX)
2020/07/10 10:09:26(最終返信:2020/07/12 10:23:10)
[23523553] ...、普通にカビが発生します。 >mokochinさん そうですね、実感しにくいですね。 判りやすいのは車内利用での消臭と静電気防止効果です。 空間がせまいので実感しやすいと思いますよ。 除菌カビ防止は厳しいでしょう... 詳細
[23452341] 手入れしやすく、冷房と除湿のみの使用
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4019S)
2020/06/07 01:20:50(最終返信:2020/07/10 01:37:45)
[23452341] ...と同じ位置と仮定し、風向きをエアコンから見て左に向けたまま使用予定 ・手入れのしやすさ カビなど汚れを抑制 【予算】 130000ぐらい 【比較している製品型番やサービス】 霧...がいいですか? お手入れしやすいもの希望ですが、現在のものが、内部の回転するものなどにカビやほこりの付着があって、 部品の取り外しもあまりできない為、ルーバーの隙間から細い棒など...動掃除のワイパーは埃を撒き散らすだけです。冷房と除湿を使う度に結露が出るので使わない時はカビ防止のために乾燥モードにするなどの対策は必要です。 冷房に適温を求めるならばパナXをお... 詳細
[23445223] 得した気分です
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W40K2)
2020/06/03 16:47:57(最終返信:2020/07/08 11:33:31)
[23445223] ...15年前購入のエアコンが動作しなくなった(多分ガス抜け)のと、前々から吹き出し口のカビが気になっていたので修理では無く新しいものに交換する事にしました。やっぱり凍結洗浄が強くアピールしました。 今度は定期的に清掃してカビら無い様にしなければ… 恐れ入ります... 詳細
[23482382] 三菱(霧ヶ峰)と富士通(ノクリア)で迷ってます
 (エアコン・クーラー)
2020/06/21 09:08:35(最終返信:2020/07/07 21:11:30)
[23482382] ...パナソニックはカビ対策に力を入れているのがわかります。(今年のは手元にありません) 今回、説明員の方に、「エアコン内部のカビ対策は、他メーカーさんは概ね40℃程度(カビ抑制)、ノクリアは55℃(カビ除去)」と聞き...いなら徹底的に最善のカビ対策したほうが良いかもですね >FSKパドラーさん お返事遅れてすみません。 カビは現在の住環境にもよるということですね。 リビングはそうでもないのですが、北の部屋などはカビやすいようです...す。 A衛生面はどうでしょうか  ものぐさなので、カビの加熱除菌ができるノクリアがいいかと思いましたが、「カビが  びっしり」という書き込みを見て効果が疑わしくな... 詳細
[21962960] 冷房の効きが悪いです…
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X637C2)
2018/07/14 20:20:33(最終返信:2020/07/04 22:34:54)
[21962960] ...年度落ちで安いのと、数年前までは1℃刻みだった温度設定が、今では0.5℃刻みになっていましたし、 ナノイーのカビや臭いへの効果に期待して、CS-X257Cを今年購入しました。 実際使うと温度設定より1℃位は、設定より高くなったり... 詳細
[23492721] エアコン清掃、事故が多発 洗浄液残り、火災の原因に
 (エアコン・クーラー)
2020/06/25 21:12:21(最終返信:2020/07/02 19:27:51)
[23492721] ...うっかり自動乾燥を切りにしてしまいカビが発生して洗浄スプレー3本使って洗浄しました。 もちろん、ケーシングは外して電装部はビニール養生して洗浄液が入らないようにしてから洗浄しました。 その後カビの発生もなく、快適に使用しています... 詳細
[23507210] 再熱除湿機の比較今年7月中に交換予定の場合
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XJ56K2S)
2020/07/02 14:51:50(最終返信:2020/07/02 18:40:27)
[23507210] ...事務所用途で上履き履き替えなのでホコリではなくカビなんですよね。 ファンクリーニングしないとホコリが付着しそこにカビが生えるんですよね。 >Mr.9230さん ...ととで、それ一度きりになりました。 私の場合、エアコン洗浄スプレー1回でそのシーズンはカビ臭を感じなくなりますし、実害がなければ内部が汚れていようがいまいが気にならない、というス...ある目的とは違うと思うけどね。 >ダンニャバードさん 暖房時に気管支喘息ではありませんがカビ菌が大量に放出されますので、寝室では兎に角気を付けています。 >スットコすざん7さん ... 詳細
[23491206] ダイキンと迷っています。お掃除機能なし
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5619S)
2020/06/25 09:03:02(最終返信:2020/07/01 03:36:36)
[23491206] ...ダイキンをすすめられました。 AN-56XEP-W 一番安い価格帯のを買うなら、ダイキンかパナソニックの方がカビなどを抑制してくれるので おすすめとのことでしたが、本当なのでしょうか? 教えてもらえると助かります...私はこれまでパナソニックや三菱電機の安いエアコンを使用した事ががあり、現在はダイキンの安いエアコンですが、各社ともカビの発生や室内機の汚れなどは、メーカーによってそんなに違いがあるとは思えません。 >ダイキンをすすめられました... 詳細
[23492747] 使い心地はどうでしょうか
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-V36J)
2020/06/25 21:18:44(最終返信:2020/06/30 23:02:57)
[23492747] ...日立エアコンは二台まとめて買ったことがあります。二台とも数ヶ月で稼働部が故障。 更に同時期購入の知人宅の故障でした。極め付けはステンレスにカビです。 あまり良い記憶がありません。筐体自体も華奢でした。 使い心地は可もなく不可もなくですが、それ以前でした... 詳細
[23465547] 再熱除湿エアコンで安いものはこの機種一択ですか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-W2819R)
2020/06/13 10:52:59(最終返信:2020/06/30 18:13:57)
[23465547] ...自分で分解洗浄までするので 何ともですが こまめなフィルターやファンの清掃 運転停止後 エタノール等を噴霧するだけでもカビの発生は抑えられるかも解りませんね。 当該機種が直近値上りしたので2018年モデルと比較しましたが... 詳細
[23475501] カビに強いやつおしえてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-280DX-W [クリスタルホワイト])
2020/06/17 21:13:49(最終返信:2020/06/25 17:39:32)
[23475501] ... >抗菌・防カビ(注3)コーティング熱交換機 抗菌・防カビ :[試験結果]抗菌:抗菌活性値99% 以上。防カビ:防カビ効果あり。 でも使ってたら熱交換器以外のファンやルーバーがカビだらけになったんです...部分がカビでびっしりでした。 フィンもカビでびっしりなのかわかりません 内部クリーン運転とかよくやってたのにショッキングです とりあえずカビキラー...とおもうのでそもそもカビでびっしりにならない・かびにくいやつを買いたいです カビとか汚れにつよいというか溜まりにくいやつをおしえてください 【重視するポイント】 カビ 【比較している製品... 詳細
