カビ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"カビ"を検索した結果 1087件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21053385] お聞き苦しいのですが・・・カビなんだか何なのだろう?
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA 18-55mm F3.5-5.6ALII)
2017/07/18 21:33:50(最終返信:2017/07/19 21:33:41)
[21053385]...りませんし、都合よくカビだか何だかわからない模様が見える自信もありません。 簡易防湿boxでもカビは生える物なのでしょうか?またはカビではなくて、コーティングが見えてしまったのでしょうか? カビであれば尚更...えば防湿庫でも余裕でカビは蔓延ります。 掃除をせずにレンズをしまう癖がある人は注意が必要です。 カビというのは「〇〇%以下なら発生しづらい」というだけで、別に死滅させてるわけではありませんから、カビの餌になりそうなチリ...できない場合が多いかと。 カビではなくゴミって言う可能性もあるのでは? ただ簡易防湿box入れても管理がおろそかになっていればカビもはえるでしよう。 現物を...詳細
[21047461] ゴーストでしょうか?
 (レンズ > シグマ > 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM [ソニー用])
2017/07/16 14:44:32(最終返信:2017/07/16 16:19:55)
[21047461]...単純な光によるゴーストですと ここまでランダムに出ないかと。 >なしそでさん レンズのどこかにゴミ(カビ含む)があり、 光の反射でゴーストになっている状態に見えます。 なので、レンズを清掃された方がいいかと思います...詳細
[20998867] 使い方
 (レンズ > SONY > E 35mm F1.8 OSS SEL35F18)
2017/06/27 02:08:45(最終返信:2017/06/30 23:56:26)
[20998867]...出番があるかもしれません。絶対に使わないと言い切れるのなら処分してしまえばいいとも思いますが、使う可能性があるなら、カビとかが来ないように注意して保管しておけばいいと思います。...詳細
[20948896] D500で使ってみました。
 (レンズ > ニコン > Ai Nikkor ED 180mm F2.8S)
2017/06/07 17:40:28(最終返信:2017/06/23 09:38:14)
[20948896]...欲しかったら見てごらん〜』と声を掛けられまして、 付いていったらガラクタのなかにアルミケースがひとつ。 中を開けたら…カビも生えていない、ピッカピカのレンズが二本入っていたのです! このご主人はNikon FA(シルバーボディー)で使っていたようです...詳細
[20980879] かびが生える?
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2017/06/19 23:20:33(最終返信:2017/06/20 18:51:10)
[20980879]...期待して・・・ カビは常にレンズの中にあっても不思議ではありません。 条件が整わなければまず問題ないかと。 カビが生育する条件は、湿度のあるとこと、温度、それにカビが生息する栄養素・・...いない状態でもカビが生えたりすることはあるのでしょうか? >ヴェリンハムαさん こんばんは。 湿気とかあれば心配かも知れません。 状態によってはカビが生える可能性...ないと思います。 (カビ菌はそこら中に普遍的にいますから。。。。 高温多湿と栄養分があると活発化します) 未開封なら、餌になる手脂やホコリもそんなについてないでしょう。 ただ、カビって出るときには出る...詳細
[20790350] ミラーレスカメラとAマウントレンズで撮って見ました
 (レンズ > SONY)
2017/04/03 20:12:35(最終返信:2017/06/17 21:47:49)
[20790350]...こんなのがあるけど、どう?とレンズを差し出しました。すごく汚れていて、1000円です、というのですが、カビがあるとか聞いて買いませんでした。 それがトキナー製で、400mmの単焦点レンズだと。怪しげなレンズでした...詳細
[20950184] 外出時の持ち運びについて
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2017/06/08 07:09:57(最終返信:2017/06/08 23:22:39)
[20950184]...大きなゴミが入って写りに影響が出るならその時に考えていいと思います。 使うのを怖がって、大切に暗所に保管してカビる方が、よほどもったいないと思いますけど。 せっかくのレンズですから、使い方を考えて使ってください...詳細
[20948464] 後玉に小さな汚れが…
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011) [ニコン用])
2017/06/07 13:17:29(最終返信:2017/06/08 01:49:32)
[20948464]...後玉の取れないゴミはブロワーで飛ばない様でしたら拭き取るしかありません。 そのゴミが白っぽい場合はカビの可能性もあります。 カビはガラスのコーティングを犯しガラス内部に浸透していくので素早い処置が必要です。 レンズ...レンズクリーナー等を併用しても落ちない場合は早急にタムロンのサービスで対応して貰いましょう。 但し費用はそれなりに掛かります。 カビは放置しておくと他のレンズもダメにしてしまいますので要注意です。 こんにちは。 そのためのレンズペンです^^...詳細
[20860965] マクロは一本必要と思い購入。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro)
2017/05/02 08:08:51(最終返信:2017/06/07 06:40:08)
[20860965]... 好きにやって下さい(肩ポン♪) 太郎。 MARKUさん そうなんゃ、、、 マクロレンズはカビで真っ黒か? >Vinsonmassifさん そこまでは、自分には必要ないかもです。 >fuku社長さん...詳細
[20932355] 某アダプターで普通に動き、心も再び動いた!w
 (レンズ > CANON > EF28mm F1.8 USM)
2017/05/31 19:02:11(最終返信:2017/06/06 17:23:37)
[20932355]...間違えて>♪Jin007さんの名前でクリックしちゃってました。ゴメンナサイです。 ちなみに、さすがに古いレンズなので最近では内部のホコリとか、カビらしきものも見え始めたので、その影響もあってなおさらソフトな描写になってるのかも???(笑) Nori-...詳細
[20941251] 前玉を外すには
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS14140-KA [ブラック])
2017/06/04 14:51:06(最終返信:2017/06/05 09:13:01)
[20941251]...うです。 メーカー違い、機種違いですが、私は以前以下の>s.sportsさんレビューを参考に自分でカビ取りに成功しました。 同じ様な高倍率ズームレンズです。 但し、あくまで自己責任の範囲で行う事です...詳細
[20792788] じいさんG7+100-400mmでお気軽散歩するものの・・・
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2017/04/04 21:11:47(最終返信:2017/05/18 16:24:07)
[20792788]...もちろんGH5興味津々ですが、予想したとおり機材の下取りに思わぬアクシデントが(^^)。要するに、小さなカビやらがたつきやら小さな割れやら。長年使用したものなので期待はしていない部分もありますが、それ以上に...詳細
[20889220] 結露
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6L IS USM)
2017/05/13 16:31:51(最終返信:2017/05/14 00:15:40)
[20889220]...てるかも知れませんが、残った部分へ今後カビが生える可能性があります。 カビが生えてからではコーテングもカビの栄養となってしまい、修理が困難となる...のうちに、これまでの状況明記して修理に出すのがいいでしょう。 そのままにしておいたら、 カビの発生、 基板の腐食等が考えられますが、 実際になるかは判断できないかと。 さらに状況...検に出さないなら防湿庫かドライボックス(乾燥剤入れる)に数日入れてくくらいですかね。 カビなどのリスクを考えたら早目にメーカー点検がオススメですが。 皆さん短い間におおくのご回答...詳細
[13853356] 口コミが何もないので、
 (レンズ > CANON > EF70-210mm F3.5-4.5 USM)
2011/12/05 17:12:04(最終返信:2017/05/10 15:58:42)
[13853356]...ホントはスレチなのですが、お許し下さい。 中古品質グレードはBとの事でしたが、レンズに小ゴミが入っている以外はキズ・曇り・カビも無くAに近い印象でした。 この頃の望遠レンズは、極端な小型軽量化と、大口径高級化の、二極化時代を迎える前の...詳細
[20857894] レンズ内チリ混入について
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS)
2017/04/30 22:59:19(最終返信:2017/05/05 21:43:48)
[20857894]...程度の差こそあれ小さな埃は使用していれば進入してきます。簡易の防塵防滴をうたったレンズでも細かな埃などは侵入してきます。  カビなら問題ですが、見た限りはカビのようには見えませんし、小さな埃が写りに影響することはまずありませんので、多少のことは気にしなくてもいいと思いますが...詳細
[20868184] ズームとフォーカスリングが白く
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (キヤノン用))
2017/05/05 06:44:55(最終返信:2017/05/05 19:30:41)
[20868184]...綿棒にアーマーオールを付けクリーニングしますが アーマーオールで磨いた後乾拭きして対応しています。 でも白くなるのはカビの一種で アーマーオールでは 完全除去は出来ず 時間が経つと また白くなりますので 定期的にクリーニングする必要はあります...詳細
[20849033] カビ?結露跡?
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011) [キヤノン用])
2017/04/27 11:27:13(最終返信:2017/05/01 12:47:45)
[20849033]...になって(栄養分があれば)カビへ移行する可能性があります。 早めの対応がよろしいかと思います。 Ujizaneさん こんにちは カビかは分かりませんが 自分の...727 カビのようにも見えますね。 レンズを室内の照明に向けて、マウント側から覗いて 菌糸の様なものが見えるか? もし菌糸が伸びているようであればカビですね。...かいツブツブです。 >里いもさん 菌糸っぽいのは確認できませんのでカビではなさそうですが、カビにつながるなら早くクリーニングに出したほうが良さそうですね。 >も...詳細
[20766888] 糸くず混入について
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2017/03/25 22:15:05(最終返信:2017/04/26 07:03:02)
[20766888]...がカビにやられる事があります。 防塵防滴レンズでも、このレンズは伸び縮みしますので、外気を吸い込みますので水蒸気も吸い込んでしまい、内部の湿度が高くなれば、カビの...保存は保管ケースでしていましたが、取り出してみないと糸くずなのかカビなのかわかりませんね。笑 カビには気をつけます! >nightbearさん 電話してみました...カビの発育には良い条件となってしまいます。 カビの胞子はこうした防塵防滴レンズの内部にでも入り込む可能性が有るようで、私はある事情で、保...詳細
[20738540] 古レンズを楽しむ外伝
 (レンズ)
2017/03/14 19:26:36(最終返信:2017/04/24 16:34:09)
[20738540]...軽く2,3万しますものね. 写りにカビの影響は感じられませんが・・・掃除してもこんなもんでしょ,きっとw 私の手持ちの2本はカビも汚れもありませんが,やはり古レン... 私はNEX−6と5Rを連れて行きます。 いらないからともらったレンズも数本ありますがカビが目立つので使えないのもあります。 AFレンズは軽く分解して掃除というのも構造上私には無...が、38mm 不調になり40mm購入時7,000位担ってしまいました、 40mmも大分カビ汚れが有り、阪神あんとらーすさんにご指導頂き分解掃除を試みようと不調になった38mmで練...詳細
[20763622] カビのせい……?
 (レンズ > コニカ ミノルタ > AF ZOOM 35-105mm F3.5-4.5)
2017/03/24 17:34:26(最終返信:2017/04/05 13:52:38)
[20763622]...けないと…7Dにカビの胞子が入り込んだかもしれません。 でっていう205さん こんばんは この写真ではどこまで浸食しているのかわかりませんが カビの場合ひどくなる... カメラボディもそうですが、一緒に保管すると他のレンズにまで カビがうつる可能性が有ります。 カビレンズは、別にして出来るだけ離して保管するようにした方がいいです...持っています\(◎o◎)/!・・・・・(まだカビていません) でっていう205さん うっ >okiomaさん カビがボディに感染るかついては 胞子なんてそこら...詳細
