ガラケー (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ガラケー"を検索した結果 837件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22619427] ニコニコが見れない
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2019/04/22 21:03:10(最終返信:2019/04/25 18:04:06)
[22619427]...回線速度が遅すぎてニコニコが見れないのですが、もうガラケでニコニコを見るのには無理があるのでしょうか? 通信環境チェックでは144kbpsのpacket通信が可能ですと出ました。 かなり無理があるかと思います...詳細
[21899792] auガラケー(キッズ携帯)にUQモバイルSIMは利用可能か
 (au携帯電話)
2018/06/16 12:29:47(最終返信:2019/04/21 21:56:13)
[21899792]...>whitecolorさん 結果的にauと再契約するしかこの端末を利用する方法は無いかと思いますが、3Gガラケー用のSIMカードを保有している店舗も少なくなってきているので、お住まいの地域によっては苦労するかもしれません...詳細
[22570245] 電話番号直接入力で数字が連続する
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2019/03/31 11:43:21(最終返信:2019/04/04 07:50:38)
[22570245]...入力時押した数字が連続します。例えば3を一回押したつもりが33333333と表示されます。以前の京セラ簡単ガラケーでは、数字を長押ししても同じ数字が連続することはありませんでした。 以前の方式に戻す方法はありませんでしょうか...詳細
[22556241] ガラホってWi-Fiだと料金かからないんですか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2019/03/24 22:48:52(最終返信:2019/04/02 23:21:18)
[22556241]...こういう使い方をしています。 料金がかからないということで安心しました。 3G の時ですが、Ezweb契約してないガラケーのシムを 3Gの一時的にスマホ(Xperia acro IS11S)に入れたら 自動でデータ通信(約4000円)されたので...>どうなるさん なるほど LTE NET の場合、契約してないと通信しないんですね。 まだキャリア側はガラケーを使ってるので3Gの時のトラウマが(^^;...詳細
[22546217] auケータイデビュー割の適用について
2019/03/20 21:40:05(最終返信:2019/03/21 23:05:43)
[22546217]...くらいのアプリをフル活用しています。充電もガラケー並みに持つかと思ったら4日持てばいいほうでした。その前使っていたガラケーは1週間くらいは持ってくれました。...きない、という回答でした。この機種はネットをする方法が2種類あると言う触れ込みですが、ガラケーのようにボタン操作だけではネットは出来ません。不具合が多すぎてホームページ上のボタンは...した。ネットを正常にするには決定ボタンを長押しして矢印を表示させ、スマホみたいに見た目ガラケーなこの機種のボタン部分を、タップしたり、スワイプして矢印を操作しないとできません。使え...詳細
[22408592] KYF33UAA(バッテリー)について
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2019/01/21 04:48:00(最終返信:2019/03/08 10:25:54)
[22408592]...jp/faq/show/124?site_domain=default auオンラインショップも在庫なしになってますねえ。 ガラケーでは本体生産終了後、数年たっても手に入れられたのに、所詮はガラホか。 皆様ありがとうございます。結局新しいものをかわせたいのでしょうね...詳細
[22505007] 再起動の繰り返し
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF34)
2019/03/02 23:47:03(最終返信:2019/03/02 23:47:03)
[22505007]...、18,000円くらいかけてメーカー修理したものの半年で同じ症状となり、諦めて他機種にしました。ガラケー時代のシャープは使い勝手も耐久性も良かったので、いいイメージを持っていたのですが、なんだか「ソニ...詳細
[22491849] ドコモ回線で使用した場合のキャリアメールについて
 (au携帯電話 > 京セラ > INFOBAR xv)
2019/02/24 22:27:51(最終返信:2019/03/01 00:03:47)
[22491849]...詳しくありがとうございます。 全くの素人でしてよく分かってないのですが、最近メインの番号をスマホからガラケーに移し替えたのです。 ガラケーは中古で安価にて購入したもので不満があるので、以前から興味のあったINFOBAR xvをドコモ回線で使ってみようかと思った次第です...詳細
[22483666] バッテリー交換の時、時計がリセットになる
2019/02/21 18:02:30(最終返信:2019/02/21 21:05:06)
[22483666]...ガラケーから機種変更しようと思い、白ロムのこの機種を購入しました。 まだ機種変更契約はしていません。それで色々と操作して覚えてます。 その中で、バッテリーを外すと時計がリセットされます。 外してすぐに...詳細
[22476167] お粗末なカメラ性能
2019/02/18 15:13:06(最終返信:2019/02/19 05:58:36)
[22476167]...してみればわかりますが、CPUやRAMも同じだし連続通話が多少伸びたくらいで、その差は僅かです。ガラケーがスペックを競い合っていた時代とは異なり、androidベースで価格を下げ、通話のみ必要なニッチなユーザーがターゲットなので今後も性能は期待できません...詳細
[22475627] 機種変更、MNP(格安シム含む)
 (au携帯電話)
2019/02/18 09:57:46(最終返信:2019/02/18 13:42:46)
[22475627]...運用はワイモバイルSIM契約で。 懸念は通話、通信障害 mate20 proの場合 DoCoMoガラケーSIM(通話用) MVNO(通信用) もしDoCoMo回線のMVNOで 通話し放題があればそちらで...見せ方がうまいので、androidのハイエンド端末より、体感的にはサクサク動くことが多いです。 ガラケーのSIM(FOMA)は、huaweiの端末で4GのSIMと組み合わせる場合、使えないはずです。 Y...詳細
[19831058] 3G契約のままで
 (au携帯電話)
2016/04/29 21:55:09(最終返信:2019/02/15 09:12:31)
[19831058]...高額なローン組んで買ったZ3あたりが完済後にすぐゴミになったらさすがに養分様と言えど怒りそうです。 「3G」じゃなくて「ガラケー」を縮小してくって話なら仰る通りで、近い将来新機種は出なくなるでしょうね。 3Gは2〜3年でなくなるとAUショップで言ってるのですか...この程度の見解の相違に「荒らし」の表現はどうかと思いますよ。 完全停波には少なくともまだ5年程度はかかると思いますが、ガラケーのラインアップを削られ、帯域は絞られ、他にも色々な迫害を受けて。 日に日に使いにくくなっていくのは間違いないでしょうし...詳細
[22419002] 3g終了するけどどうする?
 (au携帯電話)
2019/01/25 18:59:00(最終返信:2019/02/10 00:29:02)
[22419002]...我が家はau携帯とネット通信は全てまとめており 格安SIMが出回ってきた辺りからauはガラケーの最安プランに戻して二台持ちしていますが ガラホ辺りにして料金が同じぐらいになるなら...何か良さそうな乗り換え手段や安い格安SIM料金とかありますかね? では 吾輩「4Gガラケー」ですが何の案内も届きません。 ↑ 当たり前だけど? auは3Gの電波を2022年3月...は4Gですが、音声通話は4Gではないのです。 音声通話の時は3G回線使うので、ほぼ3Gガラケーみたいなもんです。 なのでau3Gサービスを終了すると SHF31は通信出来なくなりま...詳細
[22430845] 通話とメールのみの運用
2019/01/30 15:21:05(最終返信:2019/02/08 17:32:45)
[22430845]...3Gガラケーからの機種変更を検討しております。 キャリアメールを残したまま 通話用に使用したいと思っております。 メール以外のアプリを自動通信を行わないようにすることは可能でしょうか? ひと月のメールは短文...詳細
[22445636] docomoからauガラケーにメールが送れないです。
 (au携帯電話)
2019/02/05 22:01:28(最終返信:2019/02/06 19:28:29)
[22445636]...auのスレを建てさせて頂きましたm(_ _)m 先月末にUQからドコモにMNPしまして、で、auのガラケーの人にアドレス変更のお知らせを送りましたら、何故かエラーとなって返ってきました。内容は相手先のホストの都合云々でした...詳細
[22442495] データー使用量の上限設定の可否について
2019/02/04 15:45:42(最終返信:2019/02/04 23:04:57)
[22442495]...機種代金0円の案内が来ましたので、妻のガラケーの代替機として検討しています。 少しの通話と、たまにメールの利用があります。 この運用と更に、自宅WiFi下でLINEとネット検索程度が出来たらいいと考えています...ご心配ありがとうございます。 機種代金の仕組みはよく分かりませんが、機種代金としての負担がないことは間違いありません。 ガラケーと言っても、androidベースのいわゆるガラホですから、通常のandroid同様、警告が出る容量と...詳細
[22197942] Gmail経由でアプリのインストールできない
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/10/21 16:48:58(最終返信:2019/01/27 14:57:18)
[22197942]...Esファイルエクスプローラで起動してもダメ、 やれることはだいたいやりましたが、すべてダメでした。 モバイルSuica使えるガラホ(ガラケーでも)、別の機種でもいいのですが、 音声通話のみの契約でも本体から直接モバイルSuicaがバージョンアップ...詳細
[13862026] ネット接続悪すぎ
 (au携帯電話 > 京セラ > K009)
2011/12/07 18:40:13(最終返信:2019/01/23 06:59:08)
[13862026]...ご回答よろしくお願いします。 K009 を 現在使用中です。今までに使用した事のある(他人のガラケー含む)どのガラケーよりも通信速度は速いと認識しています。W51CA は そんなに速いのですか? もし K0...詳細
[22374169] 3Gガラケーの画像を3Gスマホで見れますか?
 (au携帯電話)
2019/01/06 00:14:15(最終返信:2019/01/18 17:01:24)
[22374169]...auガラケーのSDカードに保存してある画像はauの3Gスマホで見れるでしょうか? 4GはPC経由とか書いてありましたので厄介そうですしPC自体を所有していません。 保存してる画像見るのに電波関係ないんちゃう...保存してる画像見るのに電波関係ないんちゃう? ガラケーの画像は SDNカード経由で4GAndroidやiPhoneでも見ることは可能ですので安心して機種乗り換えて大丈夫です。 なお、 SDN48とは、 かつて日本で活動していたアイドルグループ...詳細
[22257471] G11はいつまで使える?
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2018/11/16 12:56:20(最終返信:2019/01/11 19:34:31)
[22257471]...取りあえず疑問は解消したので感謝です。 2022年3月末の3G終了です LTE スマホ 3Gガラケーは一切使えなくなります。 G11は3G ガラケーですから使えなくなります 「提供終了する「CDMA 1X WIN」の料金プラン・サービス」をみても一目瞭然です...詳細
