ガラス (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ガラス"を検索した結果 37件中21〜37 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023]...に動作確認したいな。 もう今度は大丈夫でしょう。 又、落ち着いたら温度などを・・・ ガラスの目さん >有害な電波がじゃじゃ漏れしないでしょうか? 有害な電波って何でしょうか?...けですね。 それにしちゃ大がかりなラジですが、それもファンレスを求めた結果ですし。 >ガラスの目さん 電気製品の電磁波対策は人体から離すかアースをとることと言われてますが、最大の...・・? メインマシン、制作は大詰めといった感じですね^^完成をお待ちしております^^ ガラスの目さん はじめまして、以後よろしくお願いします^^ 有害な電波ですか・・・そういうこと...詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042]...5シバいてます? VladPutinさんへ ケースはガラスを側版に、底版と頂版をウッドにしようかと、ガラスはもしかすると、加工穴開けが難しいので、ポリエステルに...ってくれるところがあるようですね。 検索したら、ガラス色っていうのもあるようです。直接スペーサーの穴あけはガラスではできないので、アクリルを利用するか、アルミフレ...は、後1週間以内で発売予定ですよ。 こぼくん35さん、 それは、しゃれてますね! まあ、ガラス板だと、子供のキャッチボールで割れてしまう?危険性もありますね。 アクリル板特注で69...詳細
[10805071] PC懺悔室 いまさらいえないきけないあんなことやそんなこと
 (PC何でも掲示板)
2010/01/18 22:46:47(最終返信:2010/03/02 13:35:05)
[10805071]...このシーン笑ってしまいました。新幹線じゃあるまいし、宇宙へ向かう際の大きなGが掛かる加速時に、 カガリが立ってガラス越しに下を見ているのは、大変シュールでした。 「おい、カガリ!席ににつけ、シートベルト締めろ!死ぬぞ...詳細
[10580996] 液晶の異常についてご助言ください
 (PC何でも掲示板)
2009/12/05 10:13:50(最終返信:2009/12/06 22:06:22)
[10580996]...デスクトップで良いなら本体1.5万円程度で購入できます。 また、ディスプレイを使わずに外部モニターを付ける方法もあります。 ガラスの目さんの助言を参考に、中古の液晶ディスプレイを買って繋ぎました (画面が暗いせいで設定変えるのは大変でしたw)...詳細
[10360555] プリンタ用デスク
 (PC何でも掲示板)
2009/10/24 17:57:48(最終返信:2009/10/25 10:01:38)
[10360555]...こういうの使ってるよっていう情報が欲しいです。 よろしくお願いします。 鳥坂先輩さんこんにちわ 自分はガラス板のTVボードを流用してます。 幅が広い座デスクが中々無く、別の家具を買いに行って衝動買いw 長さ1500mm×幅500mm×高さ430mmです...詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614]...あちゅろんさん どんぶり−さん   大変お待たせしました。またまたヨロシクです〜 ねこのまおさん 長信さん ガラスのコップさん ディロングさん ふうえん79さん 夜王 さん      はじめまして〜♪ ようこそMarunn地獄へ...でもパチンコに勝って儲けたら なら結果オーライ!ってなるでしょうけど、恐らく負けたんですね?(笑 ガラスのコップさん はじめまして〜♪ お!かなり高度なことをされてますね。(わたくし基準) 私はCPUクーラーしか換えたことないですけど...詳細
[10122326] Cafe du PC
 (PC何でも掲示板)
2009/09/08 22:42:18(最終返信:2009/09/15 00:47:38)
[10122326]...もしくは1366の時みたいに、マザーに775用と1366用の穴が開いてるのが出たり? それは無さそうですね。 新しげるは、ガラスの上でチェックしましたが、平面出てる感じでしたよ。 水垂らしてまではチェックしてませんが(ショップだったので)...詳細
[9363472] 安価にネット接続できるPCを購入したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2009/04/07 23:32:24(最終返信:2009/06/23 07:25:47)
[9363472]...いまは「要る」やつを。 がしょがしょ使い込んで使い捨てるぜくらいの意気込みです。(だからといって、ガラスのようなのも困りはしますが)  ローズマリー&タイムさん、こんにちは。  やり方としては、ヨドバ...詳細
[9664117] どっちがイイのか!
 (PC何でも掲示板)
2009/06/07 12:26:41(最終返信:2009/06/07 21:57:32)
[9664117]...ケイ・オプティコムの“eo光”かNTTの“フレッツ光”それぞれのメリット、デメリットを教えて ください。 液体ガラスさん  こんにちは。 こちらの方へクチコミされた方がいいのでなないでしょうか? http://bbs...詳細
[8166062] インターネット通販で購入に不安が有ります。
 (PC何でも掲示板)
2008/08/04 07:55:52(最終返信:2008/08/07 19:44:27)
[8166062]...さすがにきついと思います。 OS以外は、フリーソフトで十分な気がしますが、勉強のためですか? こんにちは、ガラスの目さん  >部品の交換は、自由だったと思いますが? DSP版OSを使用するには同時購入するパーツを組み込む必要がありますが...詳細
[4552141] 自作PCケースについて
 (PC何でも掲示板)
2005/11/04 17:25:36(最終返信:2005/11/09 12:45:22)
[4552141]...すべて前面から出すのが一番簡単でしょうね。セラー前面のガラスは 最初に外して、アクリル板に交換しておくと後から加工しやすいと思い ます。ガラスをキレイに加工するアテがあればその方が面白いですけど、 資料によると2重ガラスらしいですし・・・...私はお酒がいっさい飲めないので興味なかったんですが、これが大きさがほぼPCケースと同じ感じ、前面にも密閉度の高そうなガラス付ドア。(中で光るときれいそう) こ、これをPCケースにできないだろうか? と、思ったしだいです。...詳細
[3658866] パソコンラックについて
 (PC何でも掲示板)
2004/12/20 01:32:22(最終返信:2004/12/21 23:59:40)
[3658866]...使用された方がいらっしゃいましたら、使用感なども教えて下さい。 それってサーバー設置用のラックでしょうか? 前面がガラス扉になっていて、機械一式を中に納める防塵構造の物は 知ってますが。 いわゆる机上設置タイプでない 首が下に向いて...詳細
[3484093] モニターのフィルターに関して
 (PC何でも掲示板)
2004/11/10 18:53:31(最終返信:2004/11/12 00:27:16)
[3484093]...こんばんわ 以前、CRTモニターを使用していた際に、目に優しいとの事で 画面の前に付ける、ガラスのフィルターを使用していました チラツキを抑えるや紫外線を吸収するや静電気防止など色々な 機能がうたわれていましたし...そのため電磁波を逃がすためにフィルターをつけることがあります。(ですからアースをちゃんととらないと効果が少なくなります。)  また発光面がガラスのため黒が(照明が乱反射して)多少明るくなる(つまり黒がうく)ので、反射防止といった効果もあります...詳細
[3394429] ウイルス除去ソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/17 13:04:43(最終返信:2004/10/19 12:06:47)
[3394429]...欠点や良い所があると思うので、お勧めのソフトがあれば、教えて下さい! 宜しくお願いします! 裸足のガラスさん   こんにちは。  決まるまで 無料のがあります。試されますか? 私のホームページの フリーソフト欄をご覧ください...http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html 裸足のガラスさん こんにちは お使いのPC WIN98みたいなので ウイルスバスターがかるくていいとおもいますね...詳細
[1985587] 静音シート
 (PC何でも掲示板)
2003/09/29 02:16:19(最終返信:2003/10/02 22:18:59)
[1985587]...少しでも隙間があれば防音の効果はやはり薄れてしまうかと思われます。 たとえば国道沿いのため、最高級の吸音材やペアガラス(二重サッシ)などを使って建てた住宅などでも、その窓が少しでも開いていたらやっぱり外を走る車の轟音をさえぎることは出来ませんよね...詳細
[1818262] マウスが・・・
 (PC何でも掲示板)
2003/08/01 22:32:05(最終返信:2003/08/02 06:17:07)
[1818262]... それでもだめだったら不良品として返品します。 光学式マウスは、白色のものは、苦手。また、鏡や、ガラスもだめです。 白だとまともに動かなくなるときあるからね。 ドライバはちゃんといれたんだよね? 他...詳細
[1658345] はじめてのパソコンに迷う日本の酋長
 (PC何でも掲示板)
2003/06/10 17:10:33(最終返信:2003/06/11 00:44:49)
[1658345]... 2、ツルツルピカピカ液晶は傷は確かにつきやすいけど、普通の液晶でも傷はつくのでさほど。要するにガラスコーティングしてあるようなもんだから、見た目はきれいだけど、高性能ってわけではない。あと、設置状況によっては照明が反射したりして見にくい場合もあるから注意...詳細
