ガラス (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ガラス"を検索した結果 58件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20576040] 赤外線の種類は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/01/17 05:30:48(最終返信:2017/01/17 19:44:44)
[20576040]...宣伝に不可視の説明があります。 防犯使用なら動作中とわかるのは、かえって良いかもしれません。 >ガラスの目さん 用途が、人物は特定してる嫌がらせの証拠撮りなので、気づかれないほうが良いのですが、周りを光通さない布や何かで覆えば...UYIKOO ムービーカメラ小型 HD高画質 暗視撮影 動体検知 高解像度1920×1080P など >ガラスの目さん 書き込みありがとうございます。わかってなく、赤外線ランプをふさげばなど書き込んでしまいましてが...詳細
[16041836] 色について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM531)
2013/04/21 12:12:56(最終返信:2016/09/20 18:16:58)
[16041836]...赤外線の影響かもしれません。 夜間赤外線対応の監視カメラを使っていますが、昼間の撮影でおかしくなります。 >ガラスの目 さま 書き込みありがとうございます。 なるほど。ナイトビュー設定をいじってみます。他のカメラ(他2台)とは同じ設定なのですが…...詳細
[20181802] 窓越しに外の映像を撮るとしたら
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/09/08 14:17:47(最終返信:2016/09/10 23:07:01)
[20181802]...(私の家ではNASがうるさいということで、家族に電源抜かれてたりして諦めました) 赤外線をオフにしたEvaですが、赤外線がなければガラス面での反射が写り込むことはありません。課題は駐車場近辺の明るさがEvaにとって十分かどうかです。ある程度の明るさがあるとのことなので...詳細
[20071234] 映像の鮮明さは
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/07/27 19:27:01(最終返信:2016/08/01 22:48:26)
[20071234]...店舗から数メートル離れた位置に街路灯があり、窓をとおして、店舗にそれなりに光がはいってきます。街路灯に近い側の店舗の側面は、ガラス面がかなり多いため。店舗内にて肉眼で確認すると、ひととおり店舗内に何があるのか、わかるていどです。...詳細
[19413996] 3台運用での障害記録
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996]...「店舗A手前」は、他の2台に比べ、動体検知の頻度が、(おそらく)大きいです。というのも、このカメラは、店舗入口のガラス戸方向を向いており、駐車場をはさんだ道路上の、クルマや人の往来によって反応するからです。 1/25に発生した障害内容です...詳細
[19983406] 台座についているQRコードは 剥がす必要があるのでしょうか
2016/06/25 00:15:36(最終返信:2016/06/29 15:21:06)
[19983406]...リセットされてLANケーブル刺されたらおしまい。 >ジェンツーペンギンさん >kokonoe_hさん >ガラスの目さん 今日買って実物設定終わりました 皆さんのご意見もっともと思いました ありがとうございました...詳細
[19930574] 夜間は窓越しに使えない…
2016/06/05 08:56:09(最終返信:2016/06/11 06:09:43)
[19930574]...ておくべきでした。 ガラスが悪なんじゃない? >日中は特に問題なく使用出来ているのですが、日が暮れてナイトヴィジョンに切り替わると網入りガラスのワイヤーにピントが...んな器用なことは出来ないので、違う方法で対策が必要ですが、いろんなタイプのガラスガラスまでの距離、暗視機能のありなしでも対策がかわってくるのでメーカーもすべてに...日中は特に問題なく使用出来ているのですが、日が暮れてナイトヴィジョンに切り替わると網入りガラスのワイヤーにピントが合ってしまっているのかまるで使い物になりません! いっそ窓の外に取り...詳細
[19733806] 建物の違いによる電波障害
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/03/27 17:12:03(最終返信:2016/03/27 17:56:52)
[19733806]...参考までに。 要は外のカメラとホームユニットが通信すればいいので、コンクリート住宅といえども窓はガラスでしょうから、カメラに近い窓辺にホームユニットを置けば大丈夫ではないかと想像します。...詳細
[19509385] 屋外対応について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2016/01/20 21:12:07(最終返信:2016/01/20 22:24:50)
[19509385]...できるとのことですが、強風に耐えられるほど強力なものでしょうか? また、金属で無い場所(ガラス面など)に設置する場合、どのような方法がありますか? 仕様としては、防塵防水性能 I...電池での動作ですので、フタが不完全になって閉まっていない ということではNGですね。 ガラス面などへは、取りつけで、VMA1300 - Arloカメラ用ウォールマウント 4個セット...ことになるでしょうか。 早速、ありがとうございます。 防水性能は問題なさそうですね。 なるほど、ガラス面への設置も可能なのですね。...詳細
[19408337] NCC-EWNP100WHとCS-W50HDを比べて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/12/16 01:56:19(最終返信:2015/12/16 22:51:51)
[19408337]...すると4階からは見下ろす角度では設置できないので、取り付けなどにも工夫が必要になると思います。 ガラス越し設置であれば、前述のような反射の問題があり、また、ガラスにワイヤーが入っているとワイヤーも写り込んで結構、見にくい画像になったりしますので...四階の窓から真下の地上の駐車場で反応するか 2、夜間の鮮明度 真っ暗でも写るのか この2つの項目はどちらがいいですかね? 窓ガラスに反射してしまう課題が出ると思います。 昼間は偏光フィルタで対応出来るかも知れませんが、夜は赤外線が反射すると思うので実際にやってみないと...詳細
[18885451] 屋内設置のカメラの動作がデタラメ。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/06/18 23:50:01(最終返信:2015/10/30 23:08:06)
[18885451]...兎に角、アクリルドームにより反射します。 これに付いて、私の試験によるものですが、「焦電型センサ」も「ガラス1枚」通しても無力化すると考えて居ります。 以上では有りますが、まあ、何とか致します。 レスに付いて本当に感謝致します...詳細
[19141876] wps ステルス機能について。
2015/09/15 12:05:53(最終返信:2015/09/29 22:52:33)
[19141876]...スマカメは二階の窓から窓越し撮影しているのですが、 夜になるとナイトモードに変わり、赤外線LEDの赤い丸いライトがガラスに映り込み困っています。 出来るだけ窓にピッタリつけてみたり、角度を変えてみたのですがカメラ自身が白い円状となって映り込んでいます...詳細
[19009972] 熱いっ!という件 ー 安全編
2015/07/29 23:22:05(最終返信:2015/08/01 19:25:55)
[19009972]...基盤制作時の温度管理について電話して訊いてみました。 (京セラ製品の基盤の下請けはしていない会社ですが)デジカメ・携帯電話(スマホ)等、ガラス積層多層基板への部品実装の場合はリフロー工程のみで、リフロー温度は「ピーク温度が230度以下で5秒...デジカメやスマホとして製品になった場合、主として、「熱に弱い部品」の熱収縮による作動不良や破損(レンズ、ガラス、筐体構成部品、スイッチorボタン等の可動部品etc.)と、最も熱に弱いバッテリー保護(高温時の電圧低下...詳細
[18852309] 黒い服が紫に映る現象は「仕様」
2015/06/08 20:12:25(最終返信:2015/07/04 20:03:17)
[18852309]...レンズの裏側に赤外線をカットする塗膜を形成したフィルム(フィルター)を差し込んでいます。ガラスっぽい板に塗膜処理しているものなど形態は様々です。その結果、昼専用のCS-QR10などは...ません。 鏡に反射すると波長は変化することは知っています。説明できないのですが(汗 鏡のガラス層で屈折することと、鏡の底面にある銀によって反射することの両方に関係していて、光の進入角...ので、ご容赦ください。 >>鏡に反射すると波長は変化することは知っています。 >>鏡のガラス層で屈折することと、鏡の底面にある銀によって反射することの両方に関係していて、光の進入角...詳細
[18751211] 安価な公開用のネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/05/06 16:08:22(最終返信:2015/05/06 20:32:29)
[18751211]...・カメラの予算は5万円以下で出来るだけ安いもの ・画素数は100M以上 ・昼夜公開で自動ホワイトバランスが出来る(ガラス越しで遠距離の為、夜間時は赤外線LEDなどは使わない又はOFFに出来る夜間白黒可、公開するものは景色の為...詳細
[18324908] 赤外線を使わない低照度での性能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/12/31 23:12:38(最終返信:2015/01/03 12:49:38)
[18324908]...深夜の駐車場監視目的で買ってみました。 家の2階の出窓越しでの撮影なので、単純にナイトビジョンをONにしただけだと、 赤外線が窓ガラスに反射して画面が真っ白に。 そこで、赤外線LEDを厚紙&テープを駆使して遮断して撮影してみました...写真手前にはハロゲンランプのセンサーライトがあるので、 点いた際にはかなり見えるようになります。 ご参考にどうぞ。 ガラスに映り込んでしまう問題、よくありますよね。 本製品だけに限らずナイトビジョン機能搭載カメラは、意図的にオフにすることができるようになっていますので...詳細
[18251993] こちらのカメラをモバイルバッテリーで運用する為には、
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2014/12/09 07:07:34(最終返信:2014/12/11 20:37:42)
[18251993]...もともとドライブレコーダーですから 電源直結も楽ですし、、、。 なるほど。 車の中に設置して、ガラス越しにRIPセンサーがうまく動作するか微妙かなと思います。社内において車に近づいた人の写真撮影をしてメール転送したいのですよね...詳細
[17884376] 感度悪すぎです。マンション居室では不向きな機種でした。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ユニデン > GUARDIAN GD7012)
2014/08/30 18:05:15(最終返信:2014/09/28 21:50:22)
[17884376]...電源をとりました。 ガラス(金属格子は別物)を透過しない電波が有ったら知りたいですねえ。 ガラスなんぞ無いに等しき存在。 問題は、水分何ぞを含む、金属や土くれ。 ガラスが問題になるのは、赤...玄関のガラス戸越しというだけでも、電波はつらいですか。。。 自宅の壁に穴を空けなくてもよいかもしれないので、検討していたのですが。 一般家庭の玄関のガラス戸越し...電波はつらいですか。。。 との回答ですが、ガラス越しならば電波の通りも良いかと思います。後はモニターを置く場所にはなるべく電波を発信する...詳細
[17911946] 無線LANの有効範囲とは。。。
2014/09/07 20:35:20(最終返信:2014/09/14 18:33:26)
[17911946]...一戸建ての実家で、どうしても壁に穴を空けたくないので、ガラス戸越しの無線接続を考えています。 4〜5mであれば、ガラス戸越しでも、動画の受信は可能でしょうか。。。 無線で使っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら...無線で使っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、ご教授をお願いします。。。 金網ガラスでない限り、通常のガラスは無線LANの電波は通します。 私の環境からご参考ください。 現在、建築面積56坪の戸建て住宅に住んでいます。 南側玄関(中央)...詳細
[17678167] パソコン2台同時に見る方法。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/06/29 09:27:39(最終返信:2014/07/02 21:50:02)
[17678167]...使えないというのは、Win7の監視ソフトが動いていない状態でも接続できないということでしょうか? ガラスの目さん どうしたら独立できるんでしょうか?泣 Windows7の方は監視できる状態です。 >どうしたら独立できるんでしょうか...USBカメラを使うと電源ON/OFFが簡単なので外部から覗かれる心配が小さくなります。 私はこの方法で3台のカメラを切り替えています。 ガラスの目さん 室内ではなく、屋根つきの屋外につけています。そのため無線が欠かせないんです。 XPのほうはやはりどうしてもダメなんですかね...詳細
