ガラス (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ガラス (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ガラス"を検索した結果 16669件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22366811] バッテリーあがりの原因判明 最悪なレーダー ユピテル許さんぞ!
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα 2011年モデル)
2019/01/03 02:04:44(最終返信:2021/06/22 08:43:07)
[22366811] ...外してないです。正月にそんなことしたくないです。 時間があり暇な時に外します。 現在助手席フロントガラスに設置していますので 運転席下から助手席側奥まで行き、Aピラーを通って上から出ています。 ちょっとめんどくさいですね... 詳細
[24193730] 2000km走っての感想
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2021/06/17 21:55:54(最終返信:2021/06/21 09:12:17)
[24193730] ...高級セダンのような静かさなんてのはそもそも期待してませんので、全く問題ありません。 3.ダッシュボードがガラスに反射して見づらい これはまさにそのまんまでした。今までこんなに見にくい車は経験ありません。(代車で借りたアルトもひどかった)... 詳細
[23984158] 今からRB1の中古車はありでしょうか?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2003年モデル)
2021/02/23 16:53:26(最終返信:2021/06/20 11:19:02)
[23984158] ...先月までマイナー後のM(非アブソ)ですが乗っていました。 今からでも全然ありだと思います。 当方は飛び石によるフロントガラス破損がきっかけで、スライドドアが必要なタイミングでもあり別車両に買い替えましたが、12万キロを超えても全然問題なく走ってくれていました... 詳細
[22537839] A180の乗り心地についてご意見を!
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス 2018年モデル)
2019/03/17 09:44:19(最終返信:2021/06/20 00:57:19)
[22537839] ...以前の車でも施工していたエーモンの「ビビリ音低減モール ダッシュボード用」を試してみましたがこれが結構効果ありました。 フロントガラスとダッシュボードの間に入れるゴムでこの車にピッタリはまります。 室内の共振のようなノイズが減り密閉感が増して... 詳細
[22759074] 30系後期異音
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/06/25 19:23:26(最終返信:2021/06/19 11:30:22)
[22759074] ...himariさん 最近自分も、運転席の窓から音がします。 窓をほんの少し開けると、音がしまさん。 窓枠とガラスの擦れてるかもしれません。 点検の時に見てもらうつもりです。 助手席からの異音 参考になれば幸いです... 詳細
[24192086] ステンレスの車はあるらしいけどホーローの車はないのかお?
 (自動車(本体))
2021/06/16 21:59:37(最終返信:2021/06/19 10:26:35)
[24192086] ...ガラスコーティングって自動車をホーローにするのかと思ったら全然ホーロー鍋みたいになってないんだお 本物のガラスコーティングのホーローの自... これで3.6tの軽量化が図れたのは一寸驚きです。 ガラスといっても、アルコールに溶ける樹脂ですから、ガラスといえるかどうか 鉄の錆止めに、鉄よりイオン化傾向の...季限定) キャンプ場でやったらロンさんも人気者になれ鴨。 >ロングロング顎さん >本物のガラスコーティングのホーローの自動車はないのかお? 重たそう。 ジャンプしたら割れそうです。... 詳細
[24192382] オートハイビームについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2019年モデル)
2021/06/17 02:26:46(最終返信:2021/06/18 19:49:09)
[24192382] ...時々降雨降雪時、レーダーが汚れています。と出るのですがどこにあるんでしょう??フロントガラスかとも思っているのですが、その時フロントガラスは汚れていませんでした。 レーダーに関しては右下にあるフロントロアグリルにあるミリ波レーダー周辺を清掃してみては... 詳細
[24102489] レベル2としてのプロパイロットの出来不出来
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2021/04/26 18:21:45(最終返信:2021/06/18 10:25:17)
[24102489] ...ロパイロットを使った時よくもまああんなもの世に出したと思ったものである。 西日がフロントガラスに射しただけで知らぬ間に制御が切れているなんて実際に事故も起こるわけだと思った。 さすが...についてはかなりのご興味があるようです。 スバルのアイサイトもよいのですがやはりフロントガラスの汚れは厳禁みたいで、撥水材も塗布禁止だそうです。 ちなみにハンドル操作検知機能について...いうことでしょう >ブーたんパパさん >スバルのアイサイトもよいのですがやはりフロントガラスの汚れは厳禁みたいで、撥水材も塗布禁止だそうです。 違ってますよ。(前者はアイサイト3... 詳細
[24193327] ETCの電波送受信の部位について
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2021/06/17 17:40:16(最終返信:2021/06/18 08:50:14)
[24193327] ...純正(ホンダアクセス製)のETCなら(音声タイプの場合)音声スピーカーと一体のアンテナ部がルームミラーの裏=フロントガラスの上部中央に張り付けられていると思います。 https://www.honda.co.jp/ACC... 詳細
[24185191] ランクル300のバックドアについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー)
2021/06/12 20:54:57(最終返信:2021/06/16 15:15:31)
[24185191] ...明らかに2分割を意識した「線」が入ってますもんね。 できれば、メーカーオプションで扱ってほしいです。 2分割がなくなって、しかもプラドの様にガラスハッチもないのなら、不便極まりないですよね。 この点を皆さんでトヨタに訴えて、復活してもらいましょう...ベンチ代わりにしてバードウォッチングしたり、このような使い方をしているユーザーの姿はカッコイイです。ハイラックサーフはガラスハッチがありましたが一枚ドアでした。友人が所有していたので何度か同乗しましたが、上下二分割の優位性を再認識しました... 詳細
[24188350] ドラレコ(DH5-H)本体について
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2021/06/14 16:40:33(最終返信:2021/06/16 13:40:30)
[24188350] ...ディーラーに再度ご確認された方がよろしいかと思います。 わかりづらいかもしれませんが、ルームミラー前のフロントガラスに貼られています。ただし、写真のは他車種かもしれませんが。 (キックスカタログより写真抜粋) >よっしーよっぱーさん... 詳細
[24089121] 日産は補償しない
 (自動車(本体) > 日産 > GT-R)
2021/04/19 06:52:47(最終返信:2021/06/15 21:30:42)
[24089121] ...爆発音がし視界が1/3に… 何が起こったのか分からなかった。 理由は人を跳ねた時にボンネットの上をスルリと人が滑りフロントガラスに当たらないようにする機能。 今まで71,000Kmも走ってきたが、こんな衝撃は何度もあった。 自分は何も跳ねてないしバンパーに物をぶつけた訳でもない... 詳細
[24186370] ETCについて質問
 (自動車(本体) > プジョー > SUV 2008 2020年モデル)
2021/06/13 14:28:12(最終返信:2021/06/14 23:43:06)
[24186370] ...す。 取り付け位置 : センサーはルームミラーの死角に入る辺り(車検ステッカー近辺)のフロントガラス内側が一般的です。 本体はグローブボックス内に取り付けるのが(ETCカードが外から見えないので)一番安全です... 詳細
[24095127] 購入検討中
 (自動車(本体) > テスラ > モデル3 2019年モデル)
2021/04/22 15:38:50(最終返信:2021/06/14 17:41:41)
[24095127] ...消耗よりも故障の時位でしょうか。 >いわゆるリコールまたはリコール対象に近いような不具合 不具合は結構あります。例えば窓ガラスを上げる時にこすれる音がするとかの普通の車っぽい不具合から、突然モニターが消えるスマホの様な不具合まであります... 詳細
[24184985] フロントウォッシャー噴射方向調整
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2021/06/12 19:02:18(最終返信:2021/06/14 06:50:15)
[24184985] ...主様が良い解決に辿り着きますよう祈っております。 ayajiji2021さん 確かにウォッシャー液がフロントガラスを越えてルーフまで飛散しますね。 車種はインプレッサと異なりますが下記の方の整備手帳の方法でウォッシャーのノズルの角度を変えられるかもしれませんね... 詳細
[24153648] ステップワゴン(スパーダ)とヴォクシー煌Vで悩んでいます
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2021/05/24 22:42:26(最終返信:2021/06/13 10:34:17)
[24153648] ...特に気が利いてるなぁって思ったのが、ヴォクシーのスライドドア内側の引き出し式のシェードですが シェードが掛からないガラス部分には黒いドット調のプリントがされています。 これはホンダ車には一切ありませんね^^; ステッ... 詳細
[24115163] 自分仕様
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/05/03 09:14:11(最終返信:2021/06/13 08:09:26)
[24115163] ...itaiさん >「どこどこの位置の窓ガラス開いてます」とか喋ってくれるとありがたいのにな〜とず〜っと思っています。 窓ガラスに開度センサーを取り付ければ簡単に実...そして常々思う事は・・・ エンジン切ってからでも良いですがすかさず 「どこどこの位置の窓ガラス開いてます」とか喋ってくれるとありがたいのにな〜とず〜っと思っています。 >ソープ@ud...脳(AI)が搭載されるとロボットカーですから全自動で処理されます。 「どこどこの位置の窓ガラス開いてます」のメッセージは不要になります。 最近、市役所がデジタル市役所と銘打って日本... 詳細
[24173707] RAV4 車体悩み
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/06/05 18:20:17(最終返信:2021/06/13 07:35:11)
[24173707] ...手離す際にオプション価格以上の付加価値が加わりますよ。 デメリットとしては、サンルーフがない車と比べて車内の温度が上がりやすいのと、重いガラスを載せるわけですから車体の重心が上部にいき、若干のふらつき要素となることでしょうか。(体感的には分からない程度だと思いますが... 詳細
[24138252] フォレスター候補
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/05/16 12:21:09(最終返信:2021/06/12 23:56:37)
[24138252] ...アイサイトX搭載かもと言ってましたが、思い返してみると、営業さんが一番強調していたのは、フロントガラスに直付けになるということでした。密着化によって、汚れによる不具合が防げそうですね。 >♪ぽんた♪さん...アイサイトX搭載かもと言ってましたが、思い返してみると、営業さんが一番強調していたのは、フロントガラスに直付けになるということでした。密着化によって、汚れによる不具合が防げそうですね。 この直付けに... 詳細
[24180636] 配電盤の容量について。
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2021/06/09 21:10:40(最終返信:2021/06/12 22:45:20)
[24180636] ...地震など災害時には通常とは状況が全く違うことを念頭に置かなくてはなりません。 地震であれば家具などが散乱したりガラスが割れる可能性もあります。 つまり目的地まで『辿り着けない』ことを念頭に置いて準備しなければなりません... 詳細
