ガス漏れ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ガス漏れ"を検索した結果 328件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22309082] タフネスさが売りだと聞きましたが
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2018/12/08 08:22:02(最終返信:2019/01/25 08:04:39)
[22309082]...最小の能力しか出ない状態に。 コールセンターの判断でサービス対応。点検してみると室内機の熱交換機からジワジワのガス漏れとのこと。 3日後に熱交換機丸替え。アタリが悪かったということだと思われるが、驚いたことにこの作業すべて無料...詳細
[22377837] エアコン室外機オイル漏れ
 (エアコン・クーラー)
2019/01/07 13:38:08(最終返信:2019/01/11 12:31:15)
[22377837]...して3年近くになります。 リモコンにガス漏れ(F3)異常が表示されたので、ダイキンに見てもらいましたら 施工不良のためガス漏れ以外にも室外機オイル漏れもあるといわ...近、問題が発生すると「行政機関に」とかの文字が目につきますが 行政がオイル漏れ、あるはガス漏れを見て判断するのですか? 行政からの依頼を受けて自分も調査に訪問したことがありますけど... 皆様 ありがとうございます。 結局、ガス補充となりました。 どんなに熟練した人でもごくたまにガス漏れはあるもんなのですね。...詳細
[22361394] 同意
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R28A-W)
2018/12/31 10:43:43(最終返信:2018/12/31 10:43:43)
[22361394]...カスタマーに問い合わせるも、混雑しているとの回答 そんなに故障が多いのかと不安になった、待ちに待ち修理、結果室内機からのガス漏れ。一部溶接不良による初期不良発覚。ああやはり海外製の検品不良かと後悔。ペットがいるので夏使用時の故障だと想像すると後悔を通り越して怖くなった...詳細
[22352809] 上新電機に騙されっぱなし
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 床置形 S50RVV-T [ブラウン])
2018/12/27 10:34:04(最終返信:2018/12/28 11:01:35)
[22352809]...論である おまけに寒くなってきたので試運転から初めて使うと温風がでない😡 配管のガス漏れですから保証は聞きませんと言ってきたがそれまでついてたエアコンは普通に使えてたのに 腹たちずめ ...詳細
[21069746] シャープ短命
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-C22EX)
2017/07/25 12:20:01(最終返信:2018/12/28 07:35:06)
[21069746]...同じ建物の1Fで使っているエアコンは29年間ノントラブルでキンキンに冷えます。 サービスが来て点検すると、本体の熱交換器からのガス漏れでした。熱交換器をASSY交換だそう。 結局はガス漏れでしたか。まぁ壊れて修理不可じゃなくて良かったですね。 言うほどシャープ製品は悪くはなかったようですね...詳細
[22346944] エアコン工事について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X228C)
2018/12/24 18:11:26(最終返信:2018/12/24 21:18:23)
[22346944]...のちに引っ越しで 移設の時に届かない等の クレームを避けるためと 下手に 現場でフレア加工されて ガス漏れのリスクを回避する 目的も有ります。 化粧ダクトの仕舞は確かに雑です エルボで施工が面倒なので...詳細
[21867757] 品質に問題無いのか?
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IRW-2217C)
2018/06/02 08:47:03(最終返信:2018/12/24 10:16:39)
[21867757]...品質向上をお願いしたいです。 プラスチック製品は良い品多いので。 修理は専門家が2日で来てくれました。原因は工事不良でガス漏れとか。 手早く配管を修理してポンプ真空なんとかとガスを入れて貰いました。今は快調です。 工事業者さんをかばう訳ではないですけど…...詳細
[22055536] 対応が悪い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2218)
2018/08/24 23:24:24(最終返信:2018/10/15 13:26:47)
[22055536]...自分もこのメーカー品で水漏れがありましたが、もはや原因がどこにあるか不明のままです。 水漏れ自体の原因はガス漏れによるものでしたが、はたして機器の不具合で漏れたのか、取付業者のせいで漏れたのか。はたまた洗浄スプレーを使った自分のせいなのか...詳細
[22079760] RAS−285Gの不具合
 (エアコン・クーラー > 東芝)
2018/09/03 10:14:34(最終返信:2018/09/28 17:33:00)
[22079760]...か? 3台同じものを使っていて さすが東芝製品だけあり故障が多く 今は8年目なんですが3年程でガス漏れ3台ともで1回目は保証期間内だったのでメーカーにて無料(設置の人が悪い?)で補充のみ、しかし1台がまた漏れてしまい...ありがとうございます うちの場合は新築時に3台を同時に付けたものの1部屋以外は殆ど使わない状態のまま5年で全てガス漏れ(これはK.S電気の下請け取り付け業者がダメだったのですが)でメーカーの方がガスは保証対象外だけ...詳細
[22092189] 冷媒量について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2018/09/08 07:46:14(最終返信:2018/09/15 17:54:52)
[22092189]...8年前のパナソニックのエアコンが室内の熱交換器からガス漏れによるオイルが原因で台枠が割れて水漏れしたので修理を依頼しましたが修理に7万円以上かかるとの事だったので今回の修理をのメーカーの人がとても親切...詳細
[22055523] 2年で水漏れ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2018/08/24 23:21:32(最終返信:2018/08/31 19:29:34)
[22055523]...無責任な書き込みやめてください!! >なに言うてんねんパーマさん 水漏れの原因で多いのは、施工ミスによる冷媒ガス漏れです。 またマンションなど気密性の高い住宅だと、気圧の関係でメーカー関係なく排水が上手く出来ない場合も...詳細
[22009547] 冷えが悪い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX568C2)
2018/08/05 10:06:37(最終返信:2018/08/16 21:53:44)
[22009547]...室外機に大きな負荷がかかり、故障の可能性が高まります。 室外機修理、または室外機交換となる可能性があります。 ガス漏れは 施工不良が原因でも メーカーは対応します。 ただ (有償修理の場合)費用負担がはっきりしないと手をつけないと思います...詳細
[22016806] シャープ買わなきゃ良かった!
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22DH)
2018/08/08 16:36:10(最終返信:2018/08/12 17:29:48)
[22016806]...考にされてください。 >naoco3さん 取り付け業者の方が冷媒ガスを入れ忘れたか、ガス漏れでは? https://www.eakon-koshou-shuuri.com/ea...ますから、入れ忘れは無いです。 冷えなくなった… つまり最初は冷えていたですよね? ガス漏れが濃厚ですがその他も有ります。 五月発売… メーカー保障が有りますから再度連絡ですが、...いかもだけど、工事の仕方が悪いと、トルクレンチ使わないでナットの締めすぎでナット割れてガス漏れして冷えなくなることがあるのよ、だからメーカーばかり叩いたら、どのメーカーからも買えな...詳細
[13345476] やはり故障しました!この会社最悪
2011/08/07 11:03:38(最終返信:2018/08/05 20:15:12)
[13345476]...普通は設置時に、工事が雑でおこることがほとんどですが 富士通さんのエアコンの場合、部品の不良によるガス漏れとのことでした。 エディオンで購入しましたが、対応は一応謝って貰いましたが、半笑いで対応されました...エディオンからも富士通からも二度と買い物しないと思います。 3年前に購入したものが室内機の本体からガス漏れしていました。5年の間に2回交換した所も有るようです。 6年目で有料と成りそうですので、富士通は私も買いません...詳細
[21989254] エアコン(IRR-2217C)
 (エアコン・クーラー)
2018/07/26 12:52:15(最終返信:2018/07/26 22:41:38)
[21989254]...表面の白色が綺麗でリモコンも含めツルツル感も気に入り、購入しました。 が、故障多すぎ。 1年余りの間に、2台目にあたる室外機もガス漏れあり。冷暖両方肝心な時に風も出ず。二度とこのメーカーは買いません。 センター?の対応も、いつも販売店に擦り付けるような態度...詳細
[21959900] こんなものでしょうか・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2018/07/13 12:48:28(最終返信:2018/07/17 14:03:48)
[21959900]...ました(笑) fdosugi さん こんばんは。。 十分な吹き出し温度でなければ、ガス漏れ等の施工不良や 個体の初期不良も考えられなくもありません。 取り敢えず、吸い込み温度...年並みに落ち着いたら、温度差を確認し、しかるべき対応を取ろうと思います。 (どうも、ガス漏れを疑った方が早いという結論に達するかもしれませんが・・・) >DELTA PLUSさん...置いてなく、およそ対角線上に置いてはありましたので、一度設置場所を変更してみます。 ガス漏れの懸念もありますので、今一度調べてみたいと思っておりますが、いかんせん、この外気温では...詳細
[21121577] 配管短いのが残念すぎる、工事会社。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4017S)
2017/08/16 18:06:21(最終返信:2018/07/09 09:19:02)
[21121577]...冷媒配管は可能な限り最短で曲げも少ないのが理想です。 下手に曲げを希望し過ぎると、銅管なんでクラックが入るとガス漏れの原因にもなります。 冷媒は室外機に規定量充填された状態で輸送されます。 冷媒配管の長さはエアコンにも依りますが10m〜20m以内で...詳細
[21940822] 約10年前と近年のエアコンですと電気代違いますか?
 (エアコン・クーラー)
2018/07/04 18:54:58(最終返信:2018/07/09 05:38:42)
[21940822]...真空ポンプがあればいいのですが、業者も持っている場合も少ない。 銅管をちゃんとフレア加工しないと、ガス漏れを起こす。 ポンプダウン運転がわからない人には、任せないほうがよい(バルブ操作が必要)。 ...詳細
[17758968] 上手な除湿の仕方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/07/22 16:21:40(最終返信:2018/06/04 16:54:33)
[17758968]...理化学機器用の温湿度計を持参した戴くようお願いをして見てください そして計測はもちろんの事、併せてガス漏れ等の詳細な検査をして貰ってはいかがでしょうか 据付け工事後の検査項目は、以前りゅうNO3さんから...このモデルでも吹き出される最低温度は11〜13℃くらいのポテンシャルはあるはずですし もしなければガス漏れ等の不具合も考えられます wenge-iro さん。 そうですね、湿度計、買い直してそれでも6...詳細
[19838851] 6年目で初の故障
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-501CX2-W [クリスタルホワイト])
2016/05/02 16:26:33(最終返信:2018/05/10 17:30:50)
[19838851]...同じ部品を交換しましたと。 2年で壊れるのは早すぎるよねぇ 一応、ガス漏れや水漏れ、洗浄スプレー使用有無を聞かれましたが理由が 「ガス漏れが室内機で起きるとガスだけでなくオイルも漏れてきてそれが樹脂部品をダメにしてしまうケースがある」...詳細
