ガス漏れ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ガス漏れ"を検索した結果 328件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18152354] エアコン取り付け工事依頼について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW904S-T [ウェーブブラウン])
2014/11/10 16:10:10(最終返信:2014/11/28 17:32:20)
[18152354]...取り付けの際はネットなんかで基礎知識として取付工事の方法を 知っておくことで、おかしな作業がある程度までは分かります。 取り付け後の保証に関しては、ガス漏れや排水漏れなどのトラブルが 時間が経ってから出てきたりもするので 其の辺まで保証されるならありでしょうね...詳細
[18106692] あまり暖房が暖かくない
 (エアコン・クーラー > シャープ > AC-223FD1)
2014/10/29 18:17:54(最終返信:2014/10/29 19:22:52)
[18106692]...一般的に吹き出し口の最大温度は40℃をゆうに超えます 一度温度計にて測定してみてください もしそこまでの温度で吹き出さなかった場合にはガス漏れなど疑わなければ成りません...詳細
[17953777] 冷風がでなくなりました
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS-R40D)
2014/09/18 23:24:37(最終返信:2014/09/20 00:29:04)
[17953777]... 取り付け工事が悪かった可能性も有りますし 本体の初期不良も考えられます、 明日の訪問で ガス漏れ等の施工不良なのか 本体のトラブルなのか 詳しく説明を求めてください、 保証期間中ですし 新品交換でなければ納得できない意思表示をされるべきかと...スレ主さんこんにちは。  修理は現場に行って原因を突き止めないと復旧しません。当然ですが。  ガス漏れ、圧縮機の不良、膨張弁の不良、電子回路の不良、と原因はいろいろ考えられますので、 一度訪問点検して後...詳細
[17864757] 「冷房(木造和室目安)11畳」のスペックで12畳間は冷えますか?
 (エアコン・クーラー)
2014/08/24 10:19:11(最終返信:2014/09/05 12:27:32)
[17864757]...いない可能性が あるそうです。 なので10度以上差があるなら能力不足の可能性があり10度以下ならガス漏れ(冷媒不足)の可能性がでてきます。 A室内機と室外機の設置環境を確認してみましょう。 室内機は...詳細
[17873047] EXシリーズってどうでしょう?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト])
2014/08/26 23:57:05(最終返信:2014/09/04 21:46:30)
[17873047]...然ガス漏れの危険性は高くなるでしょう。  上記は自分の友人の施工業者さんや電気屋さん、私自身の経験からの意見です。実際に三菱、日立についてはフレアからのガス漏れが...ではないでしょうか?  そのほか、室内機を海外生産するようになってから、蒸発器からのガス漏れ事例が多く発生するようになりました。 これもコストダウンと海外生産のよる品質管理の不備... ただ、自分の友人が同社製エアコンの圧縮機の初期不良がやたら多い?室内機の蒸発器からのガス漏れは大抵・・T、P社。だとか、妙に軽くなったとか、いろいろな噂話の結果、やばいんじゃね!...詳細
[17845671] 三菱のとどちが良いかな? 除湿とか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/08/17 23:02:39(最終返信:2014/08/25 20:13:11)
[17845671]...トクーラに交換予定です。 フロンガス式の クーラを二度も、プロの工事屋にたのんだら、ガス漏れに工事をされて、参りました。 東芝の25万円も出して買ったのに、一週間で 冷房がだめに...予定でしたが。 フロンガス旧式の様に、ガス補充出来る ナショナルのが気になります。 ガス漏れしたときに、全部交換じゃ無い 継ぎ足し補充で来るですか?。 ナショナルしか安いの...クーラは発売してないですよね?。 二度も工事ミスされたので、自分で移設をしてみたら、ガス漏れ無く取り付け出来たので。 今回のは取り付けして、真空のみ電気屋に頼む予定ですが、7メー...詳細
[17833537] エアコンの保証
 (エアコン・クーラー)
2014/08/14 12:03:45(最終返信:2014/08/19 15:44:56)
[17833537]...(最終的にサービスマンの良識次第かな) こんにちは >冷却部品保証は5年〜これはコンプレッサー関係の保証ですね、ガス漏れは、その部分ではなく配管工事の部分だと考えられます。 従って、工事店での保証となるでしょう。 それも3ヶ月過ぎているから無効と言われたら仕方ありません...マーチスワンさんこんにちは。 販売店へは相談されて、修理はしてもらえたのでしょうか。 配管での冷媒ガス漏れによる場合は、工事業者のミスによるものがほとんどなので、メーカーの保証で修理するのは難しいと思います...詳細
[17840169] 室外機の温風について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2814D(W) [ムーンホワイト])
2014/08/16 12:53:54(最終返信:2014/08/16 23:59:07)
[17840169]...チだったので東芝のサービスマンにみてもらいました。   「ガス圧が低いですね。取付時のガス漏れの可能性大」と言われ、とりあえず   ガスを補充してもらいました。量は勘だそうです。 ...イチだったので東芝のサービスマンにみてもらいました。 >「ガス圧が低いですね。取付時のガス漏れの可能性大」と言われ、とりあえず >ガスを補充してもらいました。量は勘だそうです。 >...修理依頼したら、電器店の技術者がパナに相談して、指示もらって ちゃんと直してくれたが、ガス漏れではなかったと思うが JBL大好きさん、説明下手で申し訳ないです。 大きなファンは一...詳細
[17773598] 効きが悪い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CFR2)
2014/07/26 22:11:38(最終返信:2014/08/15 12:51:01)
[17773598]...スタンダード機とはいえ吹き出される温度は正常なら11〜13℃くらいの ポテンシャルはあるはずです もしなければ、ガス漏れや個体の初期不良の可能性も出てきます 因に、同じくパナ機の13Xでは、冷房時に吹き出される最低温度は10...詳細
[17756170] エアコンの吹き出し口から水滴が・・
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-281NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2014/07/21 18:59:38(最終返信:2014/08/11 12:41:23)
[17756170]...普通に考えて、ガス漏れだと思います。 >下向きのまま、風を出していると、そうなるのかもしれません。 ふつうに欠陥品じゃん。(汗)こんなエアコン商品化したらクレームの嵐だよ? ガス漏れの可能性が高いようですが...ガス漏れの可能性が高いようですが、ガス漏れなら、ほっとくと室外機が壊れてしまいますよ。 ガス漏れの多くは工事ミスによるものが多いので、早く工事をしてもらったとこで見てもらったほうがいいですね。 水滴が飛んでくることと、ガス漏れがどう関係するの...詳細
[17813383] 室外機が作動しません
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2214D(W) [ムーンホワイト])
2014/08/08 11:19:37(最終返信:2014/08/08 12:46:11)
[17813383]...室外機のファンは先程まで止まっていましたが、ようやく動きました。 ただ17度設定でもまったく冷えませんね。ガス漏れを疑ったほうがよいのでしょうか。 問題はコンプレサーが回ってるか?です、ガスのことはそのあとです...詳細
[17811216] 排気ホースの取り付けは注意してほしい!
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2)
2014/08/07 18:06:51(最終返信:2014/08/08 00:21:29)
[17811216]...対応はただ排気ホースが上に持って行くように、力で配管全体を180ぐらい曲がった!『ガス漏れの心配がある』と言ったら、そっちは「ガス漏れは発生しない」と答えた。私は仕方なくてサインしました。 確かに今のところですぐに問題が発見出来ないかもしれませんが...詳細
[17673530] 冷房がとても弱いです
2014/06/28 00:54:51(最終返信:2014/08/06 19:40:24)
[17673530]...に対する不信感だと思うのですが。 スレ主さんこんにちは  たぶん・・・・・ガス漏れでしょう。エアコンは使用しない方が良いです。ガス不足の状態で長時間運転すると、コンプレ...劣化します。そうなりますと、エアコンの寿命に大きく影響を与えます。 早めに処置すれば、ガス漏れ修理、真空引き、規定量ガス充てんで問題なく使用できます。 真空ポンプさん、アリア社長... ×16℃==>〇26℃ ×18℃==>〇28℃ ということであれば 施工不良によるガス漏れなどが一番怪しいような気がします。 撮影された温度計の指示値まで読み取れれば間違いか...詳細
[17807052] 取り付け後直ぐに室外機から異音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-284CXR)
2014/08/06 12:05:47(最終返信:2014/08/06 15:22:11)
[17807052]...冷媒ガスが漏れてしまったために室外機の圧縮機がダメージを受けて カラカラと異音を発生するようになった。 と考えるのが妥当かと思います。 ※冷媒ガス漏れにより冷え方が悪い場合には、室外機の冷媒配管接続口が  凍結または霜が付いているのではないかと考えられます...詳細
[17800607] 3F室外機周りの作業について
 (エアコン・クーラー)
2014/08/04 10:28:15(最終返信:2014/08/05 10:27:11)
[17800607]...ーカーに連絡を入れてもらい見に来てもらったところにガス漏れとの事でした。 もう十分使ったエアコンですが、ガス漏れということならとりあえず入れてもらってひと夏を越し...もらえるのものなのでしょうか。 3年ほど前、施工業者の都合で室外機を動かした際やはりガス漏れをしまして、その時は足場を作ることなく(家人によると)梯子で作業していたそうで、支払は...ースが無さそうなベランダの模様ですので作業スペースが確保できそうに 有りません、 ガス漏れを起こしてしまう根本的な原因に作業スペースの無さが大きな原因な気がします 室外機の設...詳細
[17789978] メーカーのカタログにない製品ですが…
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D22DH)
2014/08/01 00:44:43(最終返信:2014/08/01 22:40:19)
[17789978]...長期保証はどうされるのでしょうか? ジャパネットでは10年保証とか付けれませんよね。 適当に工事されて、1年過ぎてからガス漏れとか発生したら、 3万円以上の自己負担になります。 結論を言うと、エアコンをジャパネットで買うのは...詳細
[17768290] 3歳児の寝室のエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2014/07/25 11:28:52(最終返信:2014/07/30 20:19:42)
[17768290]...でしょうか? もし10畳1室が夜になっても30度以下にならないのであれば、エアコン本体の故障とかガス漏れかもしれませんね。 基本的には10畳1室なら4KW、二間続けて16畳で使用するのなら6.3KWの機器から選択だと思いますが...尚、その際、最低温度に設定してパワフル運転にて始動。 室温が30℃以下にならないのなら、おそらくガス漏れなど原因が考えられます 現在ご使用のモデルは08年モデルで古い機種でもないですから 修理費が安ければ直されても構いません...詳細
[17782601] 室外機について
 (エアコン・クーラー > フィフティ > 冷房専用 ACF-22W)
2014/07/29 18:34:47(最終返信:2014/07/29 21:06:41)
[17782601]...外気に触れて 結露しています 最近の機械はバルブ部分のカバーが有るので 直接目に触れない部分ですが ガス漏れとは違います、 室外機の設置方法によっては余り解らなかったり 蒸発する方が速かったりと ドレンホースからの排水とは違いますから気になりますよね...詳細
[17648702] 納得いきません。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-B63SX-W [ホワイト系])
2014/06/21 03:51:00(最終返信:2014/06/21 06:41:25)
[17648702]...スレ主さんこんにちは  エアコンの修理で一番厄介なのは冷凍機の故障です(圧縮機、四方弁、膨張弁、ガス漏れなど)  そのような場合は高額修理になりますし、なおかつ再度の故障が発生する場合も多いです。→寿命と判断...詳細
[13231246] 三菱エアコンお客様センター最悪
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM561S-W [ピュアホワイト])
2011/07/09 02:12:58(最終返信:2014/06/15 07:13:46)
[13231246]...それに量販店(ジャスコ)でエアコンを購入した事があるけど工事店さんが 外注で工事中に色々聴いてみた事があるけど2年間は工事した業者さんが ガス漏れの責任を取らされるといってました。 経年劣化の保証を何年させれば満足なんですか? 10年以上もつエアコンが沢山あるのに...工事業者が勝手に室外機を移動させて、配管か室外機ジョイント部に 変なストレスを加えたせいか、おかしくなりました。 (結果的にガス漏れでした) もちろん費用は業者持ちで修理しましたが・・。 スレ主さんの場合、特にそいう故障を誘発させるイベントも無しでしょうか...詳細
